基于单片机的环境监测仪设计
发布者:pengbinyyy最新更新时间:2011-10-20 关键字:单片机  环境监测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  随着人民群众环保意识的不断增强。以及国家对环保重视程度的不断提高,社会对环境监测提出了新的更高要求,环境监测的任务日趋繁重。据不完全统计我国已经制定的各类国家环境标准有400余项,涵盖了大气、水质、土壤、噪声、辐射、固体废物、农药等领域。并且已经开展了环境质量监测、环境质量周报、日报、预报监测;污染源监测、污染事故应急监测、污染物总量控制监测、污染源解析监测。环境污染治理工程效果监测等,需监测的污染因子达上百种。这种点多、面广、任务繁重的环境监测形势,急切需要提高环境监测的自动化水平,减少人工作业量,提高环境监测实效。随着大规模集成电路制造技术的不断发展。推动了单片机技术的发展。为野外条件下进行实时环境监测提供了便利 单片机以其“个头小、功能强”为特征。具备微型计算机的功能。单片机应用于环境监测仪中,可以减少环境监测仪的体积和质量,提高环境监测仪的自动化水平,增强环境监测的准确性。
  1  主要环境监测仪分析
  随着社会各界对环境重视度越来越高。各级对环境监测工作的投入也越来越多。有力推动了环境监测水平的提升 环境监测的方式方法也呈现出新的特点和趋势 环境监测正由人工作业向自动化、智能化方向发展。由单项监测向立体综合监测方向发展,环境监测仪器更具高科技特征。
  1.1 红外温室气体监测仪
  温室气体对全球温度影响极大。导致冰川融化。海平面上升,全球气候反常恶化。因此。加强对大气中温室气体的监测。具有十分重要的意义 温室气体自动监测系统主要是监测大气中温室气体的浓度变化。评估温室气体对环境变化的影响。为国家制定长期发展规划提供支撑 红外光谱气体监测仪主要可用于空气环境分析、燃烧排放检测、焚化炉检测、科研、气体纯度分析。具有灵敏度高、分辨率高、监测气体种类多的特点。
  1.2 空气环境有机污染物监测仪
  空气环境有机污染物监测仪主要完成对空气中有机污染物排放的连续自动监测。准确界定有机污染源排放配置。有效减少有机污染物的排放。降低有机污染物对人体的伤害。减轻空气恶化程度,提高对区域性特征有机污染物的监测水平。该监测分析仪具有便携、易操作、测试快速准确的特点,主要应用于颗粒污染物的有组织排放 该设备的使用可有效降低现场监测劳动强度、大大提高工作效率、实现现场出数据、提高监测数据的可靠性。可以实现及时在监测现场反映所监测对象的排放浓度、排放速率,为区域性总量控制指标的制定与核查提供了可靠的技术手段。对国控重点污染源企业自动监测数据的有效性、审核工作的监督性提供了便捷的手段。
  1-3水体水质监测仪水体水质监测仪主要完成对水体的水质污染物排放情况进行有效监测,特别适用于重金属的监测 水体水质监测仪主要基于顺序注射分析平台,结合光度比色、阳极伏安溶出等检测技术。实现水环境的重金属在线监测。满足当前水环境重金属在线监测需求。该设备可广泛应用于饮用水安全预警、污染源节能减排管理、水环境现状管理评价与规划等。
  1.4 逃逸氨监测仪
  逃逸氨监测仪的探头使用催化剂将氨气转换为NOx,经过除尘、除水,再经过氮氧化物转换器,将NO,转换为NO.送人高精度的测量单元,测得混合气体的NO浓度 同时另一独立的通道,经过除尘、除水、除氨气,经过氮氧化物转换器。送入测量单元,测量出NOx的浓度。测量的混合气体转换为NO的浓度减去NOx的浓度,就是氨气的浓度 同时通过采样处理,利用光谱分析技术和分析方法。实现高精度测量。[page]
  2  基于单片机的环境监测仪设计
  2.1 系统总体结构
  为了提高环境监测的实效。减少室外作业量。发挥单片机体积小、功耗低、数据处理能力强的优势。笔者提出一种基于单片机的环境监测仪的设计方案 该设计整体系统包括微处理器模块(16位单片机、日历时钟芯片、复位电路及外围电路)、传感器测量模块(红外传感器、温湿度传感器、气体敏感元件等)、存储器模块(Fjash存储器)、通信模块f串口通信、无线通信)、电源模块等组成,主要完成对空气质量、空气中有机污染物及有关气体进行监测 总体结构框图如图1所示 该仪器可以同时监测气体和可吸人颗粒物浓度。在同一显示屏显示 一台仪器可以同时监测四种参数。该仪器工作方式为自动采样自动分析。测量浓度直接在显示屏上显示。并自动计算日平均、月平均值,可以储存3O天的监测数据(包括日平均、月平均值)。仪器带USB、RS485数据转存接口。可以将储存的数据转存到计算机上。
图1 总体结构框图
  2.2 传感器的选取
  传感器是决定监测仪精度的关键性元件。必须慎重进行选择。该仪器中传感器的选择主要依据室外工作环境、测量精度、线性度、互换性、灵敏度、响应速度、稳定性、功耗、体积大小等因素综合进行考虑 本监测仪选用的各类传感器分别为:离子敏型传感器ISFET、集成温度传感器TMP35、集成湿度传感器HM1500、气敏传感器MR51l等。这些传感器具备上述优点,同时具有体积小等特点。卜分适宜室外环境监测设备的要求。
  2.3 温室气体测量模块
  采用MH—410V/D NDIR红外气体传感器对CO,气体进行监测。MH-410V/D NDIR红外气体传感器是一个通用型、智能型、微型传感器。该传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的c0 进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,性能稳定、寿命长。内置温度传感器,可进行温度补偿;MH一410V/D是将成熟的红外吸收气体检测技术与微型机械加工、精良电路设计紧密结合,制作出的小巧型红外气体传感器。
  2.4 软件设计
  软件运用模块化设计,采用汇编语言与C语言混合编写,包括主程序和中断程序,有初始化模块、数据采集与处理模块、显示模块、中断模块、系统测试与报警模)块。单片机系统上电后,进入初始化程序,完成片内各模块的设置、清LCD存储器、端VI设定等初始化工作,然后转入主程序。开启中断,循环设置低功耗模式并执行空操作。初始化是对外部接口、定时器等部件初始化;传感器模块完成对数据的采集:数据采集和数据处理模块是完成对相关单项测量结果的分析处理:显示模块将监测结果:中断控制模块完成环保数据超标报警或出现异常报警的自诊断功能。
关键字:单片机  环境监测仪 引用地址:基于单片机的环境监测仪设计
上一篇:采样电路PWM驱动电路
下一篇:基于单片机设计的高性能三相变频电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
WPF与51单片机之间的串口通信
WPF部分: (1)建立WPF工程,步骤略 下面是MainWindow.xaml.cs的内容 1 using System; 2 using System.Collections.Generic; 3 using System.Text; 4 using System.Windows; 5 using System.Windows.Controls; 6 using System.Windows.Data; 7 using System.Windows.Documents; 8 using System.Windows.Input; 9 using System.Windows.Media; 10
[单片机]
WPF与51<font color='red'>单片机</font>之间的串口通信
基于Q2403A的单片机短消息收发系统
引言 基于GSM短消息的业务不需要建立拨号连接,只需把待发的消息加上目的地址发送至短消息中心,再由短消息中心转发到最终目标。GSM 短消息业务以其连接简单、费用低廉、覆盖范围广、实现方便等优点得到了广泛的应用。运用 GSM 短消息实现远程测控的可靠性较高、信号传播距离远、覆盖面积广,并且可以节省建网初期的巨额投资。 本文对基于GSM短消息收发系统的设计与实现作了具体描述,给出了系统的软硬件设计方案,对主要硬件,即GSM模块Q2403A 和8051单片机作了重点介绍。给出了系统的软件设计,包括PC与单片机通信部分和短消息收发部分。最后实现系统监控功能。 系统硬件实现 总体系统结构 该系统硬件主要由8051单片机扩展电路、
[单片机]
DHT11温湿度传感器的AVR单片机例程
/************************************************************************* 程序:ICC-AVR 功能:波特率9600 串口发送温湿度数据 数据格式:湿度 温度 校验和 例如串口发送数据 59 00 24 00 53 则湿度为59 温度为24 校验和为53 公司:DHT11 芯片:M8 晶振:外部 7.3728Mhz **************************************************** **********************/ #include iom8v.h #include macros.h t
[单片机]
DHT11温湿度传感器的AVR<font color='red'>单片机</font>例程
32位TriCore™ 微控制器设计套件【英飞凌】
2011年3月3日,德国纽必堡和纽伦堡讯——英飞凌科技股份公司近日在2011年世界嵌入式大会上宣布推出一个完整的设计套件,可使基于其领先的32位TriCore™ 微控制器的嵌入式设计符合IEC 61508的功能性安全要求。通过充分利用其在汽车系统安全领域的丰富经验,英飞凌进一步开发出PRO-SIL™ 安全产品,旨在以其基于TriCore产品的高级别安全解决方案来满足不断增长的工业市场需求。在世界嵌入式大会上展出的该设计套件包括SafeTcore测试库、由Hitex公司开发的称为SafeTkit的基于TriCore的完整安全套件以及丰富的软件与文档资源。 按照IEC 61508标准的规定,不同SIL(安全完整性等级)等级规
[嵌入式]
远离ARM,国产MCU厂商生活依旧滋润
看惯了各大网站大谈国外MCU厂商转入ARM Cortex M系列的进展,还真以为全民投入ARM阵营了,但对于国内大部分MCU厂家来说,这只是个不可预期的未来。因为还有很多厂家还只局限在0TP和FLASH的应用领域,在这几天的IIC-China展会,我就拜访几家这样的公司,这篇文章我将分享这几家公司的经营之道。 这几家公司基本都基于51单片机以及延伸产品开发,目前基本都没有进入ARM Cortex M系列的计划,一是市场够大,特别是家电市场需求依然强劲;二是现有衍生产品与新应用相互推进,赢利空间还不错;三是ARM系列还威胁不到它们的生存。 这几家公司有很多共性,但也有各自特色。卓荣科技是主营小家电用MCU产品,同时也有一些特
[单片机]
8位微控制器W78E54简介
1. 概述 W78E54B是宽频率范围、低功耗的8位微控制器。它的指令集同标准8051指令集完全兼容。W78E54B包含16K字节的Flash EPROM;256字节的RAM;4个8位双向、可位寻址的I/O口;一个附加的4位I/O口P4;3个16位定时/计数器;一个硬件看门狗定时器及一个串行口。这些外围设备都由有7个中断源和2级中断能力的中断系统支持。为了方便用户进行编程和验证,W78E54B内含的Flash EPROM允许电编程和电读写。一旦代码确定后,用户就可以对代码进行保护。 W78E54B有2种节电模式,空闲模式和掉电模式,2种模式均可由软件来控制选择。空闲模式下,处理器时钟被关闭,但外设仍继续工作。在掉电模式下晶体振荡
[单片机]
【51单片机】(手把手教你)1602液晶屏-基础篇
1602液晶简介 1602液晶也叫1602字符型液晶,16x02,每行16个字符显示两行。它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。 #度娘告知 引脚接口说明 1602液晶上有16个引脚,上面依次标了上述符号,与单片机上的接口依次对应连接即可,如图: 原理图 想知道如何操作液晶屏就需要看清楚自己单片机上与液晶屏连接引脚的控制原理图,我使用的是郭天祥的51单片
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>】(手把手教你)1602液晶屏-基础篇
基于ATMEL89S52 单片机的三相桥式可控触发电路的设计
1 引言 晶闸管作为一种半控性功率半导体器件,其基本功能是对电压进行整流、调压和斩波等进行控制,以满足实际需求。目前,晶闸管整流器装置已在工农业生产中得到了广泛的应用,特别是在直流调速系统中。触发电路是晶闸管电力变流技术的一种核心技术,触发电路应具有可靠性高,对称性好等要求。以分立元件及专用集成电路为主的触发电路,其性能不尽如人意,其具有电路复杂、易受电网电压影响、触发脉冲对称度不好等缺点。由单片机组成的控制,其触发电路具有性能良好、触发电路结构简单、控制灵活、温漂影响小、控制精度高、移相范围可任意调节等特点; 因其移相触发角通过软件计算完成,由于软件的可编程性,使微机数字触发器的调速范围更加灵活,能满足更多方面的需要。
[单片机]
基于ATMEL89S52 <font color='red'>单片机</font>的三相桥式可控触发电路的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
