看惯了各大网站大谈国外MCU厂商转入ARM Cortex M系列的进展,还真以为全民投入ARM阵营了,但对于国内大部分MCU厂家来说,这只是个不可预期的未来。因为还有很多厂家还只局限在0TP和FLASH的应用领域,在这几天的IIC-China展会,我就拜访几家这样的公司,这篇文章我将分享这几家公司的经营之道。
这几家公司基本都基于51单片机以及延伸产品开发,目前基本都没有进入ARM Cortex M系列的计划,一是市场够大,特别是家电市场需求依然强劲;二是现有衍生产品与新应用相互推进,赢利空间还不错;三是ARM系列还威胁不到它们的生存。
这几家公司有很多共性,但也有各自特色。卓荣科技是主营小家电用MCU产品,同时也有一些特色产品如数字视频类单片机,应用于可视电话,婴儿监护器,玩具等。
卓荣新开发的智能家居方案
这是卓荣新开发的智能家居方案,可根据需求选择不同的控制界面,通过这个控制界面可控制灯光,音乐,空调等设备的开关,另外,该方案还可配备手持无线控制器,可实现整个房间的灯光控制,这也是卓荣拓展的新领域,目前市场反响很好!
上海海尔集成电路公司的MCU产品比较齐全,OTP和Flash系列程序空间从0.5K到32K都有,主要应用领域是家电市场,智能电表,汽车电子(主要后装市场)等。
海尔集成电路在智能电表领域的出货也比较可观,智能电表主要包括主控IC,计量IC,和通讯IC,海尔集成电路的通讯IC可在不增加额外设备,在现有电网设施上实现远程抄表,节省成本,基本原理是在输电线加一个用作鉴别的噪声,在任何结点(电表)检测这个噪声就可以得出用电数据,数据汇总就可以知道各个电表的用电情况。[page]
另外,海尔集成电路展台负责人透露,目前公司正在开发5寸以下屏的触摸控制IC,用于手机和手持设备,单片最多可支持10点,预计上半年就可以完成设计,这是个很给力的消息,但不知道到时能否兑现,我们也希望能早点用上国产的触控IC。
毅柏科技主要做通讯MCU,录音芯片,和51单片机领域的应用,市场也是主攻大小家电。另外在LED照明灯控制,以及礼品、玩具录音等领域也有诸多应用。
最重要的是,从去年下半年延续至今的不景气大环境下,他们依然看好今年的市场前景。国内厂商总是比国外厂商乐观许多。
关键字:ARM MCU Cortex M系列
引用地址:
远离ARM,国产MCU厂商生活依旧滋润
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
AVR单片机BootLoader功能应用源码与详细介绍
一、题目: AVR单片机BootLoader功能应用 二、特色芯片技术介绍、使用说明: AVR单片机中多数Mega系列单片机具有片内引导程序自编程功能即BootLoader功能。MCU 通过运行一个常驻FLASH的BootLoader 程序,利用任何可用的数据接口读取代码后写入自身的FLASH存储器中,实现自编程目的。 BootLoader功能将FLASH程序存储器其分为应用程序区和引导加载区,通过设置熔丝位BOOTSZ0和BOOTSZ1可以配置不同大小的引导加载区空间;通过设置熔丝位BOOTRST用于设置复位向量,当BOOTRST未被编程时器件复位后从应用程序区首地址开始执行,当BOOTRST被编程时器件复位后从引导区首地址开
[单片机]
基于MSP430FW427的无磁水表设计方案
1 MSP430FW42x单片机介绍 MSP430FW42x系列单片机是TI公司针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用MCU芯片,它将超低功耗MCU、旋转扫描接口(SCAN IF)和液晶显示LCD驱动模块完美地结合在一起。该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。MSP430FW42x的典型应用包括热量仪表、热水和冷水仪表、气体仪表和工业流量计、风力计以及其他旋转检测应用。 2 流量测量的原理 2.1 基本原理 一个由叶轮或螺旋齿轮构成的机械装置把流体流动转换为转动,这种转换能够实现对流体流量的测量。 把一个谐振回路中的电感置于叶轮的上方可以检测到叶轮
[单片机]
中国码电波机芯源码(仅供参考)MSP430单片机程序
电波钟源码:中国码机型的,有兴趣可以拿去参考吧。改下硬件引脚就可以了 不详细解说了,能看懂得应该都懂 单片机源程序如下: #include msp430x14x.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define XTOFF 0x40 #define DataDir P4DIR #define DataPort P4OUT #define Busy 0x80 #define CtrlDir P3DIR #define CLR_RS P3OUT&=~BIT0; /
[单片机]
揭秘TI移动AP中ARM核的应用演变
约两年后,TI推出了其新一代OMAP系列移动应用处理器(AP)——备受关注的OMAP3530。广受欢迎的OMAP系列移动AP还包括OMAP2420,它已被用在诸如诺基亚N93和N95等多种移动消费应用中。TechInsight分支机构Semiconductor Insights最近进行了一个初步分析以比较OMAP3530与OMAP2420之间的异同。 OMAP平台是为包括手机、GPS系统和笔记本电脑等移动应用而设计的。OMAP移动AP在单芯片内整合了多种特性。其裸片内有四个可单独控制的独立模块、从而允许同时进行并行应用处理。这种设计还允许将不用的模块单独断电以降低功耗。这四个主要模块是:ARM核、图形加速器、成像和视
[手机便携]
基于MCS-51单片机的三个存储空间及划分解析
1.前言 MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。 MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间 1、片内程序存储器(片内ROM) 2、片外程序存储器(片外ROM) 3、片内数据存储器(片内RAM) 4、片外数据存储器(片外RAM) 在逻辑上(即从用户的角度上)MCS-51单片机有三个存储空间 1、片内外统一编址的64K的程序存储器(ROM)地址空间(MOVC) 2、256B的片内数据存储器(片内RAM)的地址空间(MOV) 3、以及64K片外数据存储器(片外RAM)的地址空间(MOVX) 注:在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不同形式的指令以产生不同的存储器空间的选通信号。 2.存储空间划分
[单片机]
Mali-D71 与新一代显示解决方案
此前几个月,我们推出了新一代显示处理器特别的预览,代号为“Cetus”。当时,我们已经明确讨论过该款显示处理器可以为整体的图形流水线和Mali多媒体家族(包括图形,视频和显示处理器)所带来的改善,尤其我们的技术在该领域所取得的重大飞跃。随着Mali-D71显示处理器正式发布(即当时的 Cetus),我们现在可以详细介绍这款名为“Komeda”的全新架构,以及它为支持最新、最复杂用户场景所提供的令人惊叹的显示技术框架。 我们此前已经就相对上一代产品的技术创新所带来的惊人回报和相应的架构技术变革展开了深入讨论。此次,我们将讨论具体的性能提升以及为终端用户所带来的改善。 全新变化 首先,Mali-D71 通过在固定功能硬件中进行
[嵌入式]
单片机的外部结构-引脚功能
(1) 单片机(AT89S51)外观 (2) 单片机(AT89S51)的引脚功能图 (3) 51系列单片机8031、8051及89c51/89s51均采用40Pin封装的双列直接DIP结构。上图是它们的引脚配置:40个引脚中,正电源和地线两根,外置石英振荡器的时钟线两根,4组8位共32个I/O口,中断口线与P3口线复用。现在我们对这些引脚的功能加以说明: 1、电源引脚 Vcc 40脚 正电源脚,工作电压为5V,另有AT89LV51工作电压则是2.7-6V, 引脚功能一样。 GND 20 接地端 2.外接晶体引脚 Pin
[单片机]
使用电容器降低MCU的电源噪声
STM32是广泛应用的MCU,涵盖Cortex-M0、M3、M4和M7内核,共有1236多个系列,包含STM32主流MCU、STM32高性能MCU、STM32超低功耗MCU、STM32无线MCU、STM32 Arm Cortex MPUs等门类。 STM32 MCU内置高级12位ADC(取决于器件),提供自校准功能。在涉及模数转换的应用中,ADC精度会影响整体的系统质量和效率。而ADC精度不仅取决于ADC性能和功能,还取决于ADC周围的整体应用设计,例如电源噪声,这些恰恰可以能通过电容器过滤掉。 在电源线和地线之间,建议连接具有优良高频特性的电容。也就是说,应在靠近电源的位置安装一个0.1μF和一个1至10μF的电容,这些
[单片机]
