飞思卡尔在未来i.MX产品中许可使用ARM Cortex-A7和Cortex-A15处理器
发布者:科技舞者最新更新时间:2011-10-21 来源: EEWORLD关键字:飞思卡尔  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2011年10月19日,德克萨斯州奥斯汀市 – 飞思卡尔半导体公司 (NYSE:FSL) 宣布将许可使用新型超高效ARM® Cortex™-A7 MPCore™处理器,与之前许可使用的Cortex-A15处理器配合使用。飞思卡尔将利用两个ARM核心的能效和性能开发其快速扩展的下一代i.MX应用处理器系列产品。
飞思卡尔计划在单核和多核i.MX器件中采用ARM Cortex-A7 和Cortex-A15处理器,提供了软件和引脚兼容性特性,面向嵌入式、汽车信息娱乐和智能移动设备应用。 针对性能需求较低的任务,高性能Cortex-A15处理器可以降低功率,而Cortex-A7处理器则用于处理负载较轻的处理任务。通过采用这种ARM称之为“Big.LITTLE处理”的方式,片上系统(SoC)可利用同一个器件中的两种不同但兼容的处理引擎,允许电源管理软件无缝地为任务选择合适的处理器。 这种方式帮助降低总体系统功耗,并可以延长移动设备的电池使用寿命。
飞思卡尔副总裁兼多媒体应用事业部总经理Bernd Lienhard表示,“高性能Cortex-A15处理器和超高效Cortex-A7处理器在为客户提供“恰到好处”的混合性能、功耗和价格方面将扮演着关键角色,这些特性正是客户一直希望i.MX系列提供的。我们看到这些ARM技术在未来将具有巨大的发展机遇,并希望使用它们创建高度可扩展的、创新的解决方案,面向广泛的激动人心的市场。”
基于ARM技术的飞思卡尔产品在许多地区的广泛市场领域中都竖立了市场领先地位。飞思卡尔是世界第三大基于ARM架构的应用处理器提供商,也是快速增长的电子书市场中排名第一的应用处理器提供商。构建于ARM技术之上的飞思卡尔产品也在医疗/患者监控、工厂自动化和汽车信息娱乐等快速增长的市场中表现出强劲的增长势头。
ARM营销执行副总裁Lance Howart表示,“ARM和飞思卡尔拥有多年的密切合作关系,该协议是双方合作的最新成果。通过与业界伙伴合作,ARM继续面向广泛的市场和应用开发先进的高能效处理器。通过将我们的技术与飞思卡尔的高级SoC部署和优化专业技术经验相结合,为各自的客户和我们共同的客户带来令人兴奋的发展前景。”
基于ARM核心的未来i.MX产品的设计旨在提供与以往飞思卡尔i.MX系列产品相同的兼容性和电源管理优势,这正是该产品系列的标志。常见的SoC IP基本构件支持全系列的软件和开发工具兼容性,而集成的电源管理功能、广泛的集成I/O和产品包系列内的引脚兼容性降低了复杂性和开发成本。 这些优势帮助客户快速创建全面的产品系列,可通过调整和扩展满足不断发展的市场需求和要求。
如需了解有关i.MX应用处理器的更多信息,请访问www.freescale.com/imx
如需了解面向i.MX产品系列的协同电源管理IC的详细信息,请访问www.freescale.com/analog
关键字:飞思卡尔  ARM 引用地址:飞思卡尔在未来i.MX产品中许可使用ARM Cortex-A7和Cortex-A15处理器
上一篇:富士通半导体扩充FM3系列32位微控制器产品阵营
下一篇:ARM发布有史以来功耗效率最高的应用处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
TI开启2009年度MCU Day,提供ARM培训
       德州仪器 ( TI ) 将于9月初相继在全球超过150个国家与地区启动堪称公司最大规模的全球性培训活动—— MCU Day ,此举将把在业界深受欢迎的“430 Day”进一步推向深入,同时加入更丰富的内容,为广大客户提供有关 TI 各种创新型、智能化、低能耗 MCU 解决方案系列的技术信息。MCU Day 是一项为期一天的免费技术培训活动,内容不仅涵盖 TI 各种微处理器 (MCU) 产品系列,如 MSP430 超低功耗 MCU、TMS320C2000实时 MCU 、基于 ARM Cortex-M3 的 StellarisMCU以及基于 ARM9 的 OMAP-L1x 应用处理器。此外,所有活动参与者都将获赠一款Pic
[嵌入式]
ARM7系统中实现CF卡存储文件系统设计
随着微控制器性能的不断提高,嵌入式应用越来越广泛。但是目前市场上的大型商用嵌入式实时系统,价格昂贵,而且都针对特定的硬件平台。对于中小型系统开发,购买商用实时系统并不划算。 目前我们正着手将嵌入式系统软件应用于汽车卫星导航仪系统的一步开发。传统的嵌入式应用并不包括文件系统,而我们要实现的文件系统需要在车辆导航系统中实现地图数据文件的读写。因此它既要支持与MS-DOS兼容的文件系统也要支持其它类型的文件系统。 另一方面,从数码相机到MP3播放机,从掌上电脑到数码摄像机,CF(CompactFlash)卡由于具有体积小、兼容性强、价格相对低廉等诸多优点,在数码设备上的应用越来越广泛。但若想在CF卡与PC之间传递数据,通常不得不借助于专门
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>7系统中实现CF卡存储文件系统设计
ARM嵌入式汽车节能控制系统的设计
由于各种原因,公交车总是不断重复加速-减速或停车-再加速的过程。 通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。 系统工作原理 本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞位置传感器、汽车运行速度传感器、储气罐压力传感器
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>嵌入式汽车节能控制系统的设计
IAR 开发STM32 ARM 版本不兼容 解决办法之一
对于V4 和V5不兼容的解决方法很多了,最近用V6 版开发,结果同事用V5.3版 ,我调通之后代码给他,结果他那边显示错误,配置资料失效了,查看是版本不同导致的。懒得转换,但是没办法还是得转换,只好新建一个空的 IAR 5.3版的工程,保证存放文件的目录结构和之前的目录结构相同,然后在工程中点击菜单栏的 Project 选项 ——Import File List... 然后开始导入新版本的工程文件信息 选择之前的新版本的 *.ewp 文件 导入,立刻之前的文件列表就出现在旧版本的界面左侧。还差3步完成: 1 在项目的Option--General Option 选择器件类型 2 在项目的Option--
[单片机]
IAR 开发STM32 <font color='red'>ARM</font> 版本不兼容 解决办法之一
ARM展望2017:根本就没把x86放在眼里
x86架构虽然极力想进入移动世界,但是在ARM看来对手根本就不会有机会,而凭借独特的授权盈利模式,ARM自认为在未来几年仍将过得如鱼得水。 ARM预计,到2017年的时候,全球智能手机销量将达到18亿部。ARM还按照价位将它们分成了三个档次: 150美元以下的是入门级,预计规模将达8.5亿部,占据几乎半壁江山,同时是现在的四倍。这里的处理器是多核心Cortex-A53/A7,面积25-40平方毫米,平均售价不超过5美元——现在需要接近10美元。 200-350美元是中端主流,预计规模5.5亿部,而目前还不到2亿部。处理器以A9、A12为主,图形核心也有一定的通用计算能力,平均售价5-15美元——现在是10-20美元。
[单片机]
基于ARM 926EJ-S微控制器的网络广播设计
  本文提出了一种基于ARM和PoE的嵌入式系统的网络广播设计方案。该方案以ARM926EJ-S处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络广播的功能,不必进行专门供电线路。   1 系统结构   系统由音频放大器LM48510、音频处理器、以太网供电和以太网数据通信等组成。从前端到后端依次经过音频放大器M48510→ARM926EJ-S→PoE/Network等几个处理过程,实现以太网供电的网络广播。系统的硬件结构如图1所示。      2 系统的硬件设计   2.1 ARM926EJ-S相关设计   ARM926EJ-S处理器是通用微处理器AR
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font> 926EJ-S微控制器的网络广播设计
嵌入式arm学习总结(九)--ARM启动代码总结-基于mini2440平台
1.要看懂启动代码:首先要熟悉ARM9的存储系统和指令系统 2.启动的大概步骤: 进入复位异常--》关看门狗、关中断和子中断等--配置时钟(UPll和MPll)--》初始化内存(初始化13个存储器控制器),清零内存 --》初始化堆栈--拷贝代码到sdram,跳转到sdram中运行--》进入main函数 3.启动代码作用 启动代码的最终目的:把代码从nanflash复制到内存中并运行 1).进入管理模式,设置主频和分频比,初始化相关外设(串口) 2).判定代码是否进行复制(NORFLASH,还是NANDFLSASH复制) 3).异常怎样处理 4).跳入主函数main() 第一步:从resetEntry开始,运行到b Re
[单片机]
消息称AMD将推ARM低能耗架构服务器芯片
北京时间10月30日消息,据国外媒体报道,知情人士透露,深陷困境的芯片制造商AMD将与ARM达成合作,并计划推出基于ARM低能耗架构设计的服务器芯片。 业内人士称,随着云计算服务越来越普及,数据中心市场的规模也迅速扩大。AMD与ARM达成合作,这意味着ARM已经加快了进入接入互联网数据中心市场的速度,而AMD与英特尔的竞争将更加激烈。 据知情人士透露,AMD最快将于本周一在旧金山公布次消息。AMD发言人拒绝对此作出评论。 与英特尔、AMD采用x86架构设计的处理器相比,基于ARM架构的芯片能耗更低。 由于宏观经济低迷,消费者对PC的需求下滑,AMD已经陷入困境。根据AMD发布的第三季度财报显示,该季度AMD营收比上年同期下
[半导体设计/制造]
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
