P87LPC764利用I2C总线扩展LCD显示器
发布者:SparkleMagic最新更新时间:2011-10-27 关键字:P87LPC764  I2C总线  LCD显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
   I2C总线是Philips公司推出的芯片间串行传输总线。它仅用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)两根连线便实现了完善的全双工同步数据传送,并可很方便地构成多机系统和外围器件扩展系统。
     本文介绍在P87LPC764单片机中利用I2C总线系统中典型的LCD驱动控制器件PCF8577C来扩展256段静态LCD的电路设计方法。
2 硬件电路设计
2.1 P87LPC764单片机的I2C总线接口
   P87LPC764是Philips公司生产的一种小封装、低成本、高性能的单片机(具体内容见参考文献2)。它采用80C51加速处理器结构,片内带有支持I2C总线的硬件接口。当激活I2C总线时,P87LPC764端口1中的P1.2与P1.3可分别用作SCL和SDA总线功能。其I2C总线由3个特殊功能寄存器控制,即I2C控制寄存器I2CON、I2C配置寄存器I2CFG、I2C数据寄存器I2DAT。各寄存器格式及位含义如下。
a.I2CON寄存器
   I2CON寄存器各位的含义在进行读写操作时完全不同。下面分别介绍其读、写操作格式。
各位功能如下:
RDAT:数据接收位。在SCL线的上升沿时由SDA线上获取。读RDAT位时不清除DRDY,也不释放SCL线。
ATN:当DRDY、ARL、STR或STP中任意一个为1时,ATN置1。通过测试ATN位可判断总线上是否发生某类事件。
DRDY:数据准备好标志位。在SCL上升沿时置位,读写I2DAT寄存器或向CDR写入1时清0。 ARL:总线仲裁失败标志位。
STR:启动标志位。当检测到启动条件时置1。
STP:停止标志位。当检测到停止条件时置1。 MASTER:当本器件成为I2C总线主控器时置1。
其中:
CXA:写入1,清除数据发送状态。
IDLE:写入1,则被控制要检测到下一位启动位时才接收总线信息。
CDR:写入1,清除DRDY。
CARL:写入1,清除ARL。
CSTR:写入1,清除STR。
CSTP:写入1,清除STP。
XSTR:当装置为主控制器时,向XSTR和CDR写入1,使I2C总线发送重复启动位。
XSTP:当装置为主控制器时,向XSTP和CDR写入1,使I2C总线发送停止位。
b.I2CFG寄存器
 SLA:写入1,本装置成为I2C总线被控器。
 MASTRQ:写入1,本装置成为I2C总线主控器。
 CTI:写入1,清除定时器1溢出标志。
 TIRUN:写入1,定时器1开始运行;写入0,停止定时器1运行并将定时器清0。
       CT1和CT0用来决定SCL线上高低电平的最小时间。
c.I2DAT寄存器
  I2DAT寄存器的读、写格式是不同的。
     其中RDAT为数据接收位。在SCL线的上升沿时从SDA中获取。在从I2DAT的RDAT中读数据的同时,可清除DRDY和设置发送激活状态。
     其中XDAT为数据发送位。下一个要发送的数据写入此位。写XDAT时,应清除DRDY和设置发送激活状态。
2.2 I2C总线显示器件PCF8577C
 a.引脚功能
       PCF8577C是I2C总线系统中典型的LCD驱动控制器件,在静态方式时可驱动32段LCD;在双级方式时可驱动64段LCD。若采用多片级联,则最大可构成256段LCD显示系统。另外,PCF8577C还具有显示数据自动增量写入功能,而且编程十分简单。PCF8577的引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
       S32~S1:段输出端口。
                                            pcf8577的引脚排列
BP1:背极输出。级联时可作为同步输入端,接第一级的BP1信号作为同步信号。
A2/BP2:在静态驱动方式下,该端作为硬件地址线A2,用于设定8577C的硬件子地址。在双级驱动方式下,该脚用作第二背极输出BP2。级联时则作为同步输入端,接第一级的BP2信号作为同步信号。在双极方式下,其硬件子地址仅由A1和A0来决定。
A1:硬件地址线。片内无下拉电路,不可悬空。
A0/OSC:该脚需外接电阻电容来构成振荡器,此时A0被规定为逻辑0,用作硬件地址线。级联时,除第一级之外,其它各级均不外接电阻电容构成的振荡器,而应接VDD或VSS来设置器件子地址。
VDD和VSS:分别为电源正、负极。
SCL和SDA:分别为I2C总线的时钟和数据线。
b.数据操作格式
     8577C有九个寄存器,其操作格式如图2所示。下面就控制寄存器和段字节寄存器加以说明。
●控制寄存器
     控制寄存器用于在微处理机对8577C的一次数据传送过程中装入第二字节(控制字节)。控制字各位含义如下:
 MODE:驱动方式选择位,“0”为选择静态驱动方式;“1”为选择双极驱动方式。
 BANK:数据选择位,“0”为选择显示A体数据,“1”为选择显示B体数据。
 V5V4V3:这三位与硬件子地址相对应。若器件的从地址与I2C总线上的从地址相符,且V5V4V3=A2A1A0,则该器件被选中,此时即可接收总线上送来的数据,并将其装入段字节寄存器,否则不予理睬。在双极驱动方式下,由于A2作BP2,故V5无效。
V2V1V0:段字节寄存器SBR的地址位,用来决定将段数据写入哪一个SBR。
      用V5~V0可组成段字节向量SBV,它具有自动增量功能。若需一次传送多个段字节数据,可在每装入一个段字节数据后便SBV自动加2(静态方式)或加1(双级方式),以便装入下一个数据;级联时,当一片8577C装满后,SBV自动增量,并指向硬件子地址与之相邻的下一个8577C的SBR。SBV的值可以在111111~000000之间循环滚动。
                                  寄存器
●段字节寄存器SBR
       八个SBR可分成两组,地址为偶数的一组称为A体,奇数组称为B体。在静态方式下,要么显示A体数据,要么显示B体数据。可以通过改变BANK位的值来切换显示内容。在双极方式下,八个SBR将同时使用,这时BANK为不关心码,A体对应于BP1,B体对应于BP2。
c.总线操作
       PCF8577C的总线操作包括从地址和硬件子地址,其中从地址固定为0111010,共七位,是I2C总线委员会分配的。此外,还有三位硬件子地址(A2A1A0)待设定。若应用系统中有多片8577C,则需分别设定不同的硬件子地址来加以区别。选中8577C指的是它的从地址和硬件子地址都被选中。
       其中:起始信号S之后的第一个字节中的最低位是方向位,因8577C只能接收数据,所以该位必须为0;其余七位是从地址。若系统含多片8577C,则每片都会对第一和第二字节作出应答;而段数据字节后的应答信号仅由被选中的芯片产生。数据字节可连续多个。如果仅改变BANK值,而不改变SBR中的内容,则应在控制字节的应答位之后发送停止信号P,这时被选中的芯片将更新BANK。
2.3 显示电路设计
       利用P87LPC764扩展LCD的接口电路如图3所示。该电路采用静态驱动方式,由P87LPC764单片机访问8片8577C以组成最大级联系统。每片8577C可驱动32段LCD,因此,共可扩展256段LCD。而在级联应用时,只由第一级构成振荡器,以输出背极信号,并对后级进行同步。
3 软件设计
       该应用电路是一个单主I2C总线系统,数据传送操作只有主发送方式,因而在编程过程中没有检测总线错误。数据发送时,每发送1个字节,都应检测应答信号,如无应答信号,建立标志位F0以重发数据。该电路采用静态方式,显示为A体数据。
            扩展lcd接口
如果程序中的显示缓冲区30H到7FH单元用来存放字形码,则该I2C总线显示电路的程序清单如下:
4 结束语
       本文介绍了I2C总线系统中利用典型的LCD驱动控制器件PCF8577C扩展LCD显示器的电路及程序设计。参考本文思路,也可实现动态LCD显示器的扩展。该方法在I2C总线系统中进行人机接口电路设计时具有较好的参考价值。
关键字:P87LPC764  I2C总线  LCD显示器 引用地址:P87LPC764利用I2C总线扩展LCD显示器
上一篇:单片机系统软件抗干扰方法研究
下一篇:单片机的可靠性设计中常用软件抗干扰措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
电润湿技术自然光显示器将取代黑白LCD
黑白LCD显示器广泛应用于计算器、遥控器、手表、手机等小型电子设备中,但由于其单调的显示功能和背光较高的功耗使其成为便携产品功耗的瓶颈。   Liquavista公司推出采用专利电润湿技术的显示器平台Liquavista ColorBright。该款显示器专为直接驱动字段型显示应用而设计,如手表及手机显示屏等。产品将出色的自然光亮度与栩栩如生的色域独特地结合在一起,为电子产品设计创新人员提供了全新的可读性与自由的设计空间。   电润湿技术主要通过控制显示屏上的一层油膜染料来实现,当电压作用于染料之上时,染料移动至像素的角落中,此时屏幕将变成透明,染料下面的内容将显示出来。Liquavista公司市场和销售副总裁Simon
[家用电子]
I2C总线和SPI总线调试简介
I 2C总线在地磁传感器已经介绍了,现在主要介绍SPI总线。 I2C总线,总结一下: 1.  发ST  2.  发地址, 等回应。 3.  发数据, 等回应。 4.  …… 5.  发stop. 我们的一个加速度传感器也是I2C的。       我们用到的SPI总线是一个角度传感器(单轴),它是可以测得正负15°的角,精度为0.001读。 型号为:SCA103T 芬兰。     SPI口比I2C简单许多。     我是用FPGA模拟了SPI的时序。时钟600khz.                                         图1          FPGA模拟SPI的时序          1.
[嵌入式]
MSP430与I2C总线接口技术
引言 MSP430单片机与传统的51单片机在结构上有很大的区别。其中之一就是在MSP430的外围接口电路中,没有提供像51那样控制外设读、写、地址锁存信号的硬件电路。与这种接口电路相适应,MSP430更倾向使用I2C总线以及ISP等基于串行接口的外围器件。另一方面,随着I2C技术的发展和成熟,其硬件结构简单、高速传输、器件丰富等特点使该类器件的应用越来越广泛。因此研究新型单片机MSP430与I2C总线接口技术有着重要的意义。本文针对这一问题进行研究,分析研究了MSP430与I2C总线接口方法,提出了高效的接口方案。 MSP430单片机I/O端口控制特点 与8031单片机相比,MSP430的I/O端口的功能要强大的多,其控制的方法
[单片机]
MSP430与<font color='red'>I2C总线</font>接口技术
I2C总线驱动程序
#include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/i2c.h #include linux/init.h #include linux/time.h #include linux/interrupt.h #include linux/delay.h #include linux/errno.h #include linux/err.h #include linux/platform_device.h #include linux/pm_runtime.h #include linux/clk.h #include linux/cpuf
[单片机]
<font color='red'>I2C总线</font>驱动程序
I2C总线学习—查缺补漏—应答信号ACK
IIC协议规定,当主机作为接收设备时,主机对最后一个字节不应答,以向发送设备(从设备)标识数据传送结束。这是因为每次传输都应得到应答信号后再进行下一个字节传送。如果此时接收机应答了,那它就接收的不是最后一个字节了。如果是最后一个字节,第9个时钟周期发送的是非应答信号(此时发送的不是应答信号就是非应答信号),最后发送停止信号。 并非每传输8位数据之后,都会有ACK信号,有以下3中例外 当从机不能响应从机地址时(例如它正忙于其他事而无法响应IIC总线的操作,或者这个地址没有对应的从机),在第9个SCL周期内SDA线没有拉低,即没有ACK信号。这时,主机发出一个P信号终止传输或者重新发出一个S信号开始
[单片机]
浅谈I2C总线工作原理与应用
一.简介   I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由Philips公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发。由于其简单性,如今方泛用于微控制器与各种功能模块的连接,可以说是学单片机的人,入门之后,必定要涉及到的。   I2C 总线实际上已经成为一个国际标准在超过100 种不同的IC 上实现,而且得到超过50 家公司的许可,正因为其简单和应用广泛,因此其功能也越来不满足人们的要求,其速度也从原来的100Kbit/S,增加了快速模式,其速度达400Kbit/S,再后来也增加了高速模式,其速度更达3.4Mbit/S。    二
[嵌入式]
51单片机I2C总线协议的实现
//-----------------------函数声明,变量定义------------------------------------------------------- #include reg51.h #include intrins.h sbit SDA=P1^0; // 将p1.0口模拟数据口 sbit SCL=P1^1; // 将p1.1口模拟时钟口 #define NUM 10 // 接收和发送缓存区的深度 #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}; unsigned char idata sendbuf ; // 数据发送缓冲区
[单片机]
LCD显示器的接口分类标准简介
  从理论上说,由于LCD显示器是纯数字设备,数字接口必然要取代模拟接口的,但目前市场上大部分的液晶显示器使用的还是模拟信号接口,其根本原因就是规范和标准的不统一。   目前来看,关于数字接口的技术标准正逐渐地统一起来,越来越多的显示芯片具备了支持数字视频输出的能力,显卡制造商开始在显卡上集成数字显示接口。下面我们就逐一介绍三种视频数字接口的标准。      ① P&D   Digital Plug-and-Display(P&D)标准是视频电子标准委员会(VESA)制定的,但在1997年该标准发布时,已经和当时的实际情况大大脱节。比如在P&D标准中定义的显示信号接口,是一个多功能的接口,能够同时传送数字信号和模拟信号
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
