基于8098单片机的SPWM变频调速系统研究
发布者:太白山人最新更新时间:2011-10-28 关键字:变频调速系统  8098单片机  正弦脉宽调制  IPM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,高性能的交流调速系统的研究和开发引起各国学者的高度重视,并得到越来越深入的研究。而所选用微处理器、功率器件及产生PWM波的方法是影响交流调整系统性能好坏的直接因素。笔者研究了一种以8098单片机为控制器、以智能功率模块IPM为开关器件的变频调速系统,此控制系统硬件电路的标准化程度高,制作成本低,且不受器件温度漂移的影响:其控制软件能够进行逻辑判断和复杂运算,可以实现不同于一般线性调节的最优化、自适应、非线性、智能化等控制规律,而且更改起来灵活方便。
1 正弦波脉宽调制(SPWM)技术
1.1 SPWM控制技术原理
    由于PWM变换器具有功率因数高、可同时实现变频变压及抵制谐波的特点,因此在交流传动及其他能量变换系统中得到广泛应用。最常用的PWM技术为正弦波脉宽调制技术,即SPWM控制技术。
    SPWM控制技术原理如图1所示。以正弦波作为逆变器输出的期望波形,以频率比期望波高得多的三角波作为载波,并用频率和期望相同的正弦波作为调制波,当调制波与载波相交时,由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻,从而获得在正弦调制波的半个周期内呈两边窄中间宽的一系列等幅不等宽的矩形波。按照波形面积相等的原则,每一个矩形波的面积与相应位置的正弦波面积相等,因而这个序列的矩形波与期望的正弦波等效。
    采用SPWM控制技术的显著优点是:由于电动机的绕组具有电感性,因此,尽管电压是由一系列的脉冲构成的,但通入电动机的电流却十分逼近正弦波。
1.2 SPWM波的实现方法
    SPWM波可通过模拟电路、数字电路或专用集成芯片等硬件电路实现,也可用微型计算机通过软件生成。如何计算SPWM的开关点,是SPWM信号生成的一个难点,也是当前人们研究的一个热门课题。生成SPWM波的方法有多种,但其目标只有一个,尽量减少逆变器的输出谐波分量和计算机的工作量,使计算机能更好地完成实时控制任务。在模拟电子电路中,SPWM波的实现方法采用正弦波发生器、三角波发生器和比较器来实现;改成数字控制后,开始时只是把同样的方法数字化,称作“自然采样法”。自然采样法的运算比较复杂,在工程上更实用的是简化后的“规则采样法”。文中采用8098单片机通过“等面积法”实现SPWM波的生成。
[page]
2 SPWM变频调速系统组成
2.1 系统总体组成框图
    为了使变频调速系统获得较为理想的静、动态特性,同时,系统的组成又不至于太复杂,采用转差频率控制方式,如图2所示。
    系统由主电路和控制电路组成。主电路智能功率模块IPM采用6只绝缘栅双极晶体管IGBT VT1~VT6构成。绝缘栅双极晶体管属于第二代自关断器件,它综合了MOSFET和GTR的优点,由它构成的功率变换器线路简单,控制方便,输出电压纹波小,是当前最有应用前景电力电子器件。驱动电路采用高速型EXB850驱动模块。控制电路用8098单片机实现SPWM波的生成,M/T高精度测速及闭环控制。
2.2 8098控制系统组成
    8098单片机具有丰富的硬件资源,除具备一般单片机具有的中断系统、定时计数器、串行及并行输入/输出接口外,还包含有高速输入/输出口HIS/HSO,软件定时器,片内数据转换A/D及D/A等;具有较强的软件处理能力及较高的运算处理速度,很适合作为高性能交流变频调速系统的SPWM生成与输出、调节器运算和数据处理用的核心器件使用。实现SPWM变频调速的8098控制系统的硬件电路如图3所示。
    控制系统由8098单片机、地址锁存器74LS373、外部8KEPROM2764、用于扩展输入/输出接口芯片8279、键盘和显示器、地址译码器74LS1 38和SPWM波的反相及延时电路等组成。其中8098的最小系统完成SPWM的生成、M/T测速及闭环控制,并在最小系统的基础上利用8279扩展了键盘/显示电路,完成命令/数字键的输入及有关数据的输出显示。
[page]
3 SPWM信号的产生
    SPWM控制信号的作用是当一对桥臂上的某一管处于导通极性时,可使其按正弦规律通断,达到电动机电流接近正弦波的目的。
    根据等面积法知道,所需U相的SPWM波第i个脉冲的脉宽时间:
    由于U相的SPWM波的正负半周均由HS0.0得到,为了得到U相的负半波,把对应于ta1、ta2、ta3的命令(低或高电平)取反后输出。由U、V、W三相相位关系可得出V相、W相的SPWM波第i个脉冲的脉宽时间tv2、tw2及间隙时间tv1、tv3、tw1、tw3。其具体实现方法是:可事先将余弦值作表存在程序储存器2764中,每当采样周期Tc时间到,计算θi并根据θi值查表得cosθi,将其与上一次Tc周期的θi-1进行运算即可求出三相脉冲的脉宽时间和间隙时间,对HSO.0、HSO.1、HSO.2分别写入两条命令并送入HSO的CAM中,CAM根据送入的时间值和命令自动定时控制HSO.0~HSO.2的输出,这样在逆变器的输出端得到相位互差120°的SPWM的脉冲序列。此脉冲序列经过基极驱动控制IPM的6个开关管的导通和关断。
4 软件框图设计
    8098微机控制的SPWM变频调速系统的软件程序包括主程序和M/T测速、转差及频率运算、键盘显示等子程序。文中主要设计了主程序和SPWM波生成的中断服务程序框图,如图4所示,其他程序框图请读者查阅相关的参考书籍。
[page]
5 实验结果
    由8098单片机产生的SPWM波形可以通过实验由示波器测出。实验系统由交-直-交变频器主回路及8098微机控制系统、驱动电路、检测电路、键盘控制及显示电路和各种保护电路等控制电路组成,其中主回路中的功率模块IPM采用IGBT,输出电压600 V,工作频率为20 kHz。如图5为测得的实验波形。在电机输出频率为50 Hz时,测得的U相电压波形如图(a)所示,在频率为100 Hz和150 Hz时测得的负载电流波形如图(b)、(c)所示。由图5可见,通过对三相异步电动机进行实验,本系统可以很好地实现一定频率范围内的转速调节,其精度可达1 r/min。调频率的过程中,负载电流谐波、电动机的转矩脉动和噪声均很少,系统工作较稳定。
6 结束语
    文中采用8098作为主控器设计的转差频率交流调速控制系统理论上可以获得与直流电动机闭环调速系统相似的静、动态调速性能。此种系统被广泛地应用于如钢铁冶金、石油化工、供水等行业的中小容量交流调速系统中,如有色冶金行业的转炉旋转控制,要求电动机固定在炉体上,并随炉体一起倾斜,不同炉期要求有不同的转速,在这种高温、近火的环境下,直流拖动是不可能的,采用晶闸管交流调速振动和噪声大,故障多,无法保证正常生产。采用文中系统拖动转炉,实现了调速系统的各项指标要求,同时,系统具有故障率低,操作方便等特点。
关键字:变频调速系统  8098单片机  正弦脉宽调制  IPM 引用地址:基于8098单片机的SPWM变频调速系统研究
上一篇:基于MSP430单片机的智能水位计设计
下一篇:基于8098单片机的SPWM变频调速系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
IPM死区时间调整硬件解决方案
作者Email: gouyujie@sina.com 摘要:针对不同厂家IPM要求的死区时间参数的不同,本文从硬件电路角度出发,提出一种延时电路方案,解决了因参数调整而引起软件的不统一问题,进而为MCU的大批量mask降低成本提供可能。 关键词: IPM 死区时间 随着现代电力电子技术的飞速发展,以绝缘栅双晶体管(IGBT)为代表的功率器件在越来越多的场合得到广泛地应用。IGBT是VDMOS与双极晶体管的组合器件,集MOSFET与GTR的优点于一身,既具有输入阻抗高,开关速度快,热稳定性好和驱动电路简单的长处,又具有通态电压低,耐压高和承受大电流的优点,特别适合于电机控制。现代逐渐得到普遍推广的变频空调,其内部
[电源管理]
智能功率模块(IPM)项目签约落户到高邮经济开发区
3月25日,智能功率模块(IPM)项目在高邮经济开发区成功签约。 高邮经济开发区消息显示,该项目由BIZN HK LIMITED(必振香港有限公司)投资建设,项目主营智能功率模块(IPM)的生产和销售。 据介绍,该项目协议注册外资1.4亿美元,设备投资不低于1.4亿美元,租用厂房约45000平方米,达产后年纳税不低于8000万元。
[手机便携]
基于DSP的串行通信在变频调速系统中的应用
摘要:介绍了基于专用DSP芯片ADMC328的异步电机调速系统中的主控部分与驱动部分之间的通信。详细介绍了通讯的硬件接口电路、通讯协议以及软件实现方法,实现了利用DSP的网步带口进行异步通讯的方法,并确保通讯准确可靠。实验结果证明了其可靠性。 关键词:数字信号处理器 串行异步通讯 交流调速系统 随着电力电子技术的不断发展和微处理技术尤其是数字信号处理器(DSP)的出现,基于数字控制的现代交流调速系统可以应用复杂的控制策略,实现高速动态响应功能。在以DSP为控制核心的异步电机驱动系统中,要实现观测驱动系统在运行中的数据变量,根据需要对程序进行控制,就需要应用DSP中的串口通讯接口与上位机——控制面板或者计算机系统进行通讯。本文
[嵌入式]
基于自抗扰控制器的异步电机变频调速系统
1 引言 随着电力电子技术、微电子技术和微处理器的不断发展,异步电机变频调速系统的调速性能得到了很大提升,与传统的直流电机调速系统相比,它具有结构简单、调速范围宽、效率高、特性好、运行平稳、安全可靠等特点,在生产实践中得到了广泛应用。变频器加异步电机构成的变频调速系统大有取代直流调速系统的发展趋势。 可编程逻辑控制器(PLC)被公认为现代工业自动化的3大支柱之一,其控制系统稳定可靠,通讯组网灵活,可方便集成到现场总线控制系统中,适应当前自动化程度日益提高的要求。PLC变频调速系统以其优越的性能得到了越来越多的重视,但对于多变量非线性强耦合的异步电动机,采用常规的定参数PID控制方法,对负载变化的适应能力差、抗干扰能力弱且受
[嵌入式]
IGBT在客车DC 600 V系统逆变器中的应用与保护
IGBT综述 1.1 IGBT的结构特点     IGBT是大功率、集成化的“绝缘栅双极晶体管”(Insulated Gate Bipolar Transistor)。它是80年代初集合大功率双极型晶体管GTR与MOSFET场效应管的优点而发展的一种新型复合电子器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降的优点。图1所示为N沟道增强型垂直式IGBT单元结构,IGBT采用沟槽结构,以减少通态压降,改善其频率特性。并采用NFT技术实现IGBT的大功率。IGBT用MOSFET作为输入部分,其特性与N沟道增强型。MOS器件的转移特性相似,形成电压型驱动模式,用GTR作为输出部件,导通压降低、容量大,不同的是IGBT的集电
[嵌入式]
87C196MC与IPM模块组成的变频调速系统
    摘要: 介绍一种基于87C196MC单片机及IPM的SPWM变频调速系统,给出系统硬件配置和软件设计。实验结果表明,系统运行稳定,具有良好的动、静态性能。     关键词: 变频调速 单片机 87C196MC IPM 随着大功率开关器件制造技术和计算机技术的迅猛发展,交流电机的变频调速在一般工业领域以至许多民用领域中已得到广泛应用。在节能、减少维修、提高产品产量及产品质量等方面都取得了明显的经济效益。目前,高性能交流调速系统的研究和开发已引起各国学者的高度重视,而所用微处理器、功率器件及产生SPWM波的方法是影响变频器性能好坏的直接因素。 1 系统硬件电路设计 1.1 87C196MC及
[传感技术]
基于C504单片机变频调速系统
变频调速在控制中的应用愈来愈广泛,传统的变频调速控制是用普通的单片机系统来实现,电路复杂、编程麻烦,本系统采用C504专用控制单片机来实现变频调速。 1C504功能简述 C504是西门子公司的8Bit专用微控制器,它兼容51系列单片机,其显著特点是:具有一个专用于产生PWM信号的16位捕捉/比较单元(Capture/CompareUnit,简称CCU),4个8Bit通用输入/输出口,其中P1口既可作为4路模拟输入,也可作为6路PWM输出,这就给变频调速控制提供了PWM波驱动信号,无需外加PWM波产生电路,或使用复杂的软件编程方式。 C504的PWM波产生原理是:通过向CCU中的周期寄存器、控制寄存器、方式选择寄存器
[单片机]
基于C504<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>变频</font><font color='red'>调速系统</font>
变频调速系统设计中的问题探讨
      1 引言   变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代后半期开始, 电力电子器件从SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制品闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使电力变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣, 并得出诸多优
[电源管理]
<font color='red'>变频</font><font color='red'>调速系统</font>设计中的问题探讨
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
