MB89163单片机及其在遥控器中的应用
发布者:温馨的家庭最新更新时间:2011-10-29 关键字:MB89163  遥控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    MB89160/160A是日本富士通公司推出的新型8位单片机系列,由于它采用CMOS技术、高密集成工艺和模块化结构,所以具有功耗低、适用性广和性价比高的特点。因此,特别适合遥控器智能仪表和电池供电设备的应用。
    MB89163是MB89160/160A系列中一种型号,它有QFE-80和MQFP-80两种封装。其片内具有16K字节的ROM、512字节的RAM。电源电压为2.2V-6.0V,主时钟和子时钟分别为4.194MHz和32.768KHz。
    二、内部结构及特点
    MB89163内部功能框图如图1所示。从图中看出,该芯片是多功能的单片机,它由LCD控制/驱动器、A/D转换器
、定时器、串行口、PWM控制器和多种中断源组成。
MB89163单片机及其在遥控器中的应用 (图)如图
图1:内部功能框图
    MB89163主要特性如下:
    1. 8位、CMOS单片机;2. 双时钟脉冲控制;3. 模块化结构;4. 高密集成工艺;5. 54个可编程的I/O口线;6. 指令执行最小时间分别为9.5μs(4.2MHz)和400ns(10MHz);7. 三种节电模式:睡眠、监视和停止模式;8. 8路、8位A/D转换器;9. 2路8位PWM定时/控制器;10. 单路、15位监视预分频器;11. 单路,8位串行I/O口;12. 12个外中断,其中4个为边沿使能选择,8个为电平中断;13. CPU与MB89600兼容;14. 具有遥控载波频率发生器;15. 驱动LCD内置升压器。
    三、硬件电路及软件分析
     由MB89163和少量外围元件组成的遥控器接收电路如图2所示。该电路是通信、家电中的遥控接收电路,从中看出,硬件电路是非常简单的,其中主时钟和子时钟均采用外接晶体,它们的频率分别为4.194MHz和32.768KHz。采用外接晶体主要为了提高晶振频率的精度。
图2:遥控接收电路
    遥控器可使用各种数据格式,它们中的绝大部分“0”和“1”信号均由脉宽和高低电平构成,详细的数据格式如图3所示。
图3:遥控接收数据格式
    遥控器的基本功能是定时器和外部中断。如果单片机接收到信号,立即产生外部中断,然后通过定时器确定脉宽类型。当脉宽和接收一致时,则存入,继续循环接收,直至12位数据接收完毕为止。
    遥控接收器的程序流程图如图4所示。现对框图作简要说明。在遥控器接收前,必须对系统进行初始化,即选择时钟,设置推栈指针、中断层、外中断1、定时器1、时基定时器等,清除各种单元的值,如L脉冲、H脉冲、输入位计数器、帧周期定时器、输入数据。经初始化后,上述单元符合接收前的要求。
图4:遥控接收器程序流程图
    当红外遥控传感器的信号送到单片机的P10/INT10时,即产生外部中断。在中断程序里,主要检测接收是何种类型的脉冲(H和L),如确定接收信号为L脉冲,则要进一步判别是否和引导脉冲相同,如相同可进入帧定时器,从而完成接收12位的任务;如不同,必须对H和L脉冲质量进行评估。如脉冲质量好,则存入,继续循环接收,直至12位数据接收完毕;如脉冲质量不好,则停止周期定时器,并指出遥控条件失效。
关键字:MB89163  遥控器 引用地址:MB89163单片机及其在遥控器中的应用
上一篇:对LPC900系列单片机在射频数传模块中的研究
下一篇:基于单片机无线电子点菜系统硬件设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
红外遥控器干扰电路
红外遥控器干扰电路 IR Remote Control Jammer By Carl Don't like your little brother's TV channel selection? Hate the volume your wife sets the stereo at? Want to just annoy someone? This circuit does all that and more by jamming most IR remote signals. The circuit releases a flood of pulsing IR light that confuses the reciev
[工业控制]
红外<font color='red'>遥控器</font>干扰电路
苹果Siri Remote遥控器推9M6772固件更新,修复Bug
据外媒 appleinsider 报道,苹果本周二为新版 Siri Remote 遥控器推送了新固件,版本号从 9M6336 升级至 9M6772。这这款遥控器适用于 Apple TV 4K 以及 Apple TV HD。   苹果官方并没有给出新版固件的更新内容,但外媒表示根据此前规律,固件更新包含了 Bug 修复和性能改进。Siri Remote 遥控器进行固件更新无需手动操作,系统会在后台进行下载和安装。   IT 之家了解到,苹果 Siri Remote 遥控器除了旧款遥控器的按键,还包含了圆形触摸板,便于滑动操作,快速滚动列表。遥控器顶部有着麦克风开孔,右侧有 Siri 按钮,用户可以进行语音操作。这款产品采用
[手机便携]
苹果Siri Remote<font color='red'>遥控器</font>推9M6772固件更新,修复Bug
SPCE061A在语音遥控器中的应用
凌阳科技公司的最新产品SPCE061A,不但具有微控制器的功能,还具有DSP运算功能,可以用来进行数字语音(音乐)信号处理。根据此特点,我们设计了一款语音遥控器,她可以语音识别常用电台及控制命令,如“开机”、“关机”、“频道增加”、 “频道减少”等遥控功能命令及“中央一台”、“北京二台”等电台命令功能,对于这些电台,用户可以“直呼其名”切换到相应电台,不用每次搜索而烦恼;也方便用户在晚上光线较暗的情况下的使用;更是视力较差、盲人的福音。 我们还加入了温度采集、语音报温的功能,通过按键控制,她采集当前温度,并用优美的声音播报“当前温度是xx摄氏度”。 在不增加成本的情况下,给语音遥控器加入了万年历计算、语音报时功能,通过按键,
[单片机]
基于高集成度SoC发射器的简化RF遥控器设计
  遥控器有许多不同的尺寸和形状,而且选择的无线技术也不尽相同。作为产品配件,其广泛用于消费类电子领域,如电视机、电子游戏机、音响系统、灯光控制以及家居自动化(包括车库门/房门启动器、空调设备、风扇和汽车RKE系统)。最常见的遥控器使用红外(IR)技术,这主要是因为红外元件成本相对较低,但这些基于IR的控制器有许多缺陷,包括需要在视角范围内、操作角度限制、传输距离短、与IR LED相关的反射和高电流消耗等,这些缺陷大大缩短了电池寿命。RF遥控器解决了这些问题,并且由于可带给用户更好的使用体验,产品也日益丰富。此外,技术改进正在使得RF-IR元件之间的价格差越来越小。   RF遥控器有其共有的特性,如图1结构简图所示。RF遥控器的基本
[网络通信]
基于MSP430单片机的红外遥控器设计
1 引言 在工业控制的许多环境下,不适合操作人员直接控制,例如:高温、高压、辐射、粉尘、强酸性、腐蚀性、有毒气体等。这时,红外遥控是可行的控制方式。通过这种方式,操作人员能及时采集现场数据,修改控制对象的参数,并发送控制命令,以达到理想的控制效果。红外遥控通过红外通信的方式进行控制,具有低功耗、低成本、高可靠性、体积小、结构简单、避免人身伤害等优点,是一种先进的控制方式,具有广阔的应用前景。 2 红外通信原理 红外通信,即以红外线作为通信载体,通过红外光在空中的传播来传输数据的通信方式,它由发射端和接收端来完成。在发射端,发送的数字信号经过适当的调制编码后,送入电光变换电路,经红外发射管转变为红外光脉冲发射到空中;在接收端,
[单片机]
基于MSP430单片机的红外<font color='red'>遥控器</font>设计
董明珠的“遥控器”手机没有公销的几大原因
    一直在“躲猫猫”的格力手机终于公开露面了,不过只露了半个小时。     前几天,格力手机在聚划算上进行了一次公开抢购活动,公开售价1599元,限量1000台,每个ID只能抢购5台。意外的是,活动上线半个多小时后,格力手机却从聚划算上凭空消失了,就好像从未上线过一样。     对此,格力官方给出的解释是:“那是我们安徽一个经销商自己做的,未取得总部授权,所以令其撤销。目前产能供不应求,何时公开发售,敬请等候通知。”     两年前的一个10亿赌局,让这家一直专注于空调产品的电器厂商开始跨界手机行业。而纵观格力做手机的整个过程,总有一种赶鸭子上架的感觉。并且为了当年的赌局,格力电器董事长董明珠说了很多任性的话
[手机便携]
电机和逆变器联系介绍,电机的遥控器
马达我们都很熟悉,在生活中随处可见。在日常生产生活中,基本都会涉及到电动机。电力逆变器是一种控制装置,它可以改变电压的频率,并且还具有很好的节能效果。今天要给大家介绍的是逆变电源和电机是一种什么样的关系。 电机和逆变器关系是什么 无论是手机、手表之类的小型设备,还是风扇、水泵之类的中型设备,或者是火车、轮船之类的大型设备,里面都有电机,它们起着非常重要的作用。在各种电机中,三相电机是使用最多的型号。 从名字就可以看出,三相电机需要使用三相电。为了让电机顺利运转,电源室必不可少。虽然产能提高了很多,但是也有很多电能的浪费。电机本身通常不能自行调节转速或控制启动电压,而且耗电,损坏电机。这时候就需要一个设备通过实时调节转速和软
[嵌入式]
基于STM32F407的万能红外遥控器
利用stm32f407的PA8引脚的复用功能输入捕获功能,将遥控器每个按键所对应的波形记录下来,再通过红外发射头发射出去,进而来控制电器。 由于要对所有遥控器适用,这就要求程序要能够在不知道红外编码方式的前提下学习,所以我决定将遥控器发出来的所有波形都记录下来,用的时候再按这个波形发射就能够实现遥控,中间不需要解码出相应的键值码。 编程学习波形的大致思路: 将遥控器每一个按键所对应的波形学习下来(即储存高低电平的时间 参考nec编码协议部分内容)每一位信息应该对应两个时间,所以要存储200多个时间信息,建立二维数组进行存储,利用输入捕获捕获到下降沿的时候开始计时,并立即设置为上升沿捕获,上升沿时来时读取低电平时间存到数
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
