在信号传输中,BCH码以其独特的优点被广泛应用于微机级的通信中,但因其算法复杂,通常只用在动态实时的无线通信中,而对更底层的单片机级的信号传输纠错,往往只采用奇偶校验等简单的校验方法。本文结合一些测控系统和监控系统的开发,摸索出了在实时动态单片机中的BCH解码检纠方法,并通过汇编语言加以实现,取得了一定的效果。下面以BCH(15,7)码为例进行探讨。
1 BCH码在单片机中的放置结构
BCH码作为一种检纠能力较强的循环码,由信息多项式i(x)和监督多项式j(x)组成。这里以c(x)表示整个BCH(15,7)码的15位码组多项式,则有:
在单片机中其放置的具体结构如下:
其中,7位信息位放入寄存器R3中,8位监督位放入寄存器R4中。
2 BCH解码校验原理
二元BCH(15,7)码的解码校验原理是在时域上直接利用码的代数结构进行解码。首先,由于BCH(15,7)码的纠错能力t=2,所以根据接收序列计算伴随式sk=r(αk),其在伽罗华域GF(24)上的规定连续根为α、α2、α3、α4。与其对应的伴随式分别为: s1=r(α),s2=r(α2),s3=r(α3),s4=r(α4)。
然后,由伴随式计算差错定位多项式[1]的系数。在二元BCH码中,对于任何值都有s2k=s2k;同理可推,s4=s24=s41,s6=s23等。所以在求差错定位多项式的系数时,仅须用到奇数下标的伴随式值。就BCH(15,7)码而言,根据s1和s3这两个伴随式值便可计算出差错定位多项式的2个系数: σ1=s1和σ2=s3+s31 s1。
最后,依据Chien氏搜索算法对码的每个位置逐位检索,以确定其错误位置。若s1=s3=0,则可判定无差错发生;若s31+s3=0,则有1个差错发生,错码位置就是s1;若有2个或2个以上的差错发生,则可按σ1αi+σ2α2i=1(i=0,1,2,…,14)进行搜索。若在搜索中找到的根少于2个,则说明该多项式有的根在定位域之外,这表明发生的差错已超过2个;若找到的根恰好等于2个,则表示刚好有2个差错发生,可根据差错位置予以纠正。经差错定位找到差错位置后,便可进行纠错了。纠错的原理相对来说比较简单,因为单片机处理的是二进制数,而二进制数只有2个状态,即不是“0”就是“1”,因此纠错只须将对应差错位取反。
3 BCH解码校验算法的汇编语言实现
具体的解码程序采用单片机的汇编语言实现,包括1个主程序和6个子程序。主程序的工作流程是整个程序的主线,决定着解码的效率;而子程序则是为了提高主程序在伽罗华域上代数运算的效率,优化主程序的程序结构。主程序的清单如下:
MOV03H,R3
MOV04H,R4
MOVR1,#60H;错误位置初始地址
MOVR7,#00H;出错个数初始值
MOVR0,#00H;Chien氏搜索的初始值
LCALLS1;调用s1=r(α)子程序
MOVA,71H
CJNEA,#00H,L1;s1≠0
LCALLS3;调用s3=r(α3)子程序
MOVA,70H
CJNEA,#00H,L1;s3≠0
LJMPRIGHT;送至解码输出程序
L1:MOVA,71H
MOV78H,A;s1的矢量值
LCALLTAB2;s1的指数
MOVB,A
RLA
ADDA,B;得到s31的指数
LCALL DIV15;调用模15求余子程序
LCALL TAB1;s31的矢量值
XRLA,70H;(s31+s3)的矢量值
MOV73H,A
CJNEA,#00H,L2;s31+s3≠0
LJMP CORRECT;s31+s3=0,纠1位错
LJMPRIGHT;送至解码输出程序
L2:MOVA,73H
LCALL TAB2
MOV74H,A;(s31+s3)的指数
MOVA,71H
LCALL TAB2
MOV76H,A;76H中放s1的指数
MOVA,74H
SUBA,76H
JCL3
L4:MOV75H,A
LJMPL5
L3:ADD74H,#0FH;进行求逆
MOVA,74H
SUBA,76H
LJMPL4
L5:MOVA,R0
LCALL TAB2
MOV7CH,A;7CH中放αi的指数
ADDA,76H;s1αi的指数
LCALLTAB1;s1αi的矢量值
MOV77H,A
MOVA,7CH
RLA
MOV79H,A;79H中放α2i的指数
ADDA,75H;σ2α2i的指数
LCALL TAB1;σ2σ2i的矢量值
XRLA,77H;(σ1αi+σ2α2i)的矢量值
CJNEA,#01H,L6
MOVR1,#60H
MOVA,R0
MOV @R1,A;将错误位置放入60H单元中
INCR1
INCR7
L6:INCR0
CJNER0,#0FH,L5;判断搜索完否
CJNER7,#02H,L7;错误个数是否为2
MOVA,60H;将第1个错误位置放入60H单元中
MOV78H,A
LCALL CORRECT
MOVA,61H;将第2个错误位置放入61H单元中
MOV78H,A
LCALL CORRECT
LJMPRIGHT;送至解码输出程序
L7:MOV80H,#01H;置超出纠错标志
END
供主程序调用的有6个子程序,其中2个是查表程序[2],2个是求s1和s3的程序[3],另外2个分别是纠错程序和求余程序。纠错程序和求余程序较为简单: 纠错程序只须先判断出差错位置,然后将对应的差错位进行取反操作;求余程序则是用于处理指数相加的结果大于15时出现的情况。相对关键的是查表程序和求伴随式值程序。查表程序为BCH码的有限域运算提供了便利,表1中按α指数的递增顺序列出了有限域内的矢量值;表2中按矢量的递增顺序列出了对应的α指数。
据此α的指数与对应的矢量值便可实现相互查找,具体程序如下。
① 查表1: 指数表示→二进制矢量表示。
TAB1: ADDA,#30H
MOVR5,A
MOVA,@ R5
RET
② 查表2: 二进制矢量表示→指数表示。
TAB2: ADDA,#40H
MOVR6,A
MOVA,@ R6
RET
这里以s3为例,给出求伴随式值程序的实现方法,其他伴随式可依此类推。因为s3=r(α3),所以先判断03H中的内容,若为1,则向寄存器B中送入(α3)14=α42=α12(指数按模15运算)对应的二进制矢量值(1111),否则送0;而后依次判断接收的其他各位,若第2位也为1,则将(α3)13对应的二进制矢量值与B中的内容模2加,否则B中内容不变,直至判断到第15位。由于将s3展开后,其展开式按α0、α3、α6、α7和α12的规律重复出现了3次,因此毋须判断至第15位,只需判断至第5位,循环3次即可实现。
结语
至此,通过上述主程序和子程序的软件编解码方法,有效地实现了BCH码的差错检验、差错查找和差错纠正。该BCH解码的汇编程序,经实践检验,不失为单片机级的信号传输中较好的应用程序。它可以对多位的随机差错进行检错和纠错,具体位数的多少仅受单片机工作频率的限制,而与方法无关。
上一篇:从LCD电极读数的单片机接口技术分析
下一篇:单片开关电源的快速设计法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
