使用RealView MDK进行SW调试和实时跟踪
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2011-11-03 关键字:RealView  SW调试  实时跟踪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、目标调试阶段的配置
1.        调试器的选择
选择μVision->Debug ->Options for Target –>Debug,并选择ULINK Cortex Debugger调试器。
2.        调试目标初始化文件
按照路径KeilARMStartupST,将文件STM32DBG.ini拷贝到工程文件夹中。选择μVision->Debug -> Options for Target –>Debug,同时在Initialization File选项中选择该文件。
3.        Cortex-M 目标设备调试驱动配置
选择Options for Target – Debug – Settings,设置SWJ,端口选择SW。
4.    Trace功能的配置
Trace功能包括:Core Clock, Trace Port 以及定义TraceEvents 等。
二、实时跟踪
1.    μVision的状态栏信息
在μVision的状态栏中显示了实时跟踪的状态信息。
2.        实时跟踪窗口
调试时选择Peripherals – Trace。
1)  Trace Records窗口
该窗口显示了所有被捕获的跟踪记录,每一个跟踪记录都包含了详细的信息。可以选择Peripherals - Trace – Records来查看。
2)  Exception Trace 窗口
该窗口显示了异常和中断的统计信息,这些信息是基于Trace Records中所捕获的跟踪记录的。可以选择Peripherals - Trace - Exceptions来查看。
3)  Event Counters窗口
这个窗口显示了特殊事件计数器的值,计数值是基于Trace Records中所捕获的跟踪记录的。
3.    ITM Viewer窗口
可以通过ITM的激励端口0在ITM Viewer窗口上输出ASCII 或 Hex格式的数据,目前只有ITM 端口0可以在ITM Viewer窗口显示。要使用ITM Viewer窗口来显示调试跟踪的输出信息,需要进行以下的操作。
l   在源代码中添加ITM激励端口寄存器的定义。
#define ITM_Port8(n)    (*((volatile unsigned char *)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port16(n)   (*((volatile unsigned short*)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port32(n)   (*((volatile unsigned long *)(0xE0000000+4*n)))
#define DEMCR           (*((volatile unsigned long *)(0xE000EDFC)))
#define TRCENA          0x01000000
l   在源代码中添加fputc函数,它向ITM的激励端口0寄存器写数据。如果有了fputc函数,则可以用printf函数做为调试输出。ITM的激励端口0与ITM Viewer窗口固定连接。
struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ };
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
if (DEMCR & TRCENA) {
while (ITM_Port32(0) == 0);
ITM_Port8(0) = ch;
return(ch);
l   在源代码中添加printf函数来显示调试跟踪信息。
printf("Serial Wire Output Debug Trace message");
l   在Cortex-M Target Driver Setup窗口中使能ITM激励端口0
l   在目标调试期,打开ITM Viewer窗口
选择μVision-> View -> Serial Window -> ITM Viewer
完成这些步骤以后,可以在目标调试期通过ITM Viewer窗口查看到调试跟踪信息,例如显示AD转换的结果。
ITM Viewer的功能类似串口打印调试信息,使用ITM更简单,而且不需要串口以及相关驱动程序。
4.    Logic Analyzer 窗口
在调试的时候,可以通过逻辑分析器观测至多4个变量值的变化。执行以下步骤来使用逻辑分析器。
l   在Cortex-M Target Driver Setup窗口使能Timestamps并选择合适的Prescaler值。
要想在逻辑分析器的窗口中观测到精确的时间值,必须使能Timestamps。
l   添加准备观测的变量到逻辑分析器中
l   在调试过程中观测变量值的变化
5.    RTX  Kernel Event Viewer 窗口
当运行RTX系统时,RTX Kernel Event Viewer 窗口中显示了任务的切换过程,任务切换信息通过专门的ITM激励端口31来传输。
执行以下步骤来使能RTX Kernel Event Viewer。
l   在Cortex-M Target Driver Setup窗口使能ITM 激励端口31
l   选择Trace Enable,设置正确的Core Clock。
l   核查Timestamps为enabled.
l   在目标调试过程中打开RTX Kernel窗口
选择Peripherals -> RTX Kernel
l   在RTX内核窗口选择Event Viewer标签
在窗口中更新了每个任务转换过程。选择in或者out按钮放大或缩小窗口。点击all按钮可以显示所有事件记录。
关键字:RealView  SW调试  实时跟踪 引用地址:使用RealView MDK进行SW调试和实时跟踪
上一篇:基于OV7620和ARM开发的图像采集系统
下一篇:ARM7 9 10的分类系列以及特别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
RFID实时定位跟踪系统在精神卫生中心的应用
    第一节 项目背景      1 精神疾病背景     目前全国约有严重精神疾病患者1600万人,其中每年约有25万人死于自杀,精神疾病总负担已跃居各类疾病之首。专家们认为,目前我国精神病人的救治和社会生存状况还都处于较低水平,全社会应给予精神病人足够的人文关怀,从政府、社会和法律的层面对他们多一些尊重、关爱和善待,消除歧视,使更多精神病人得到良好的治疗与生活环境。     2 精神卫生中心背景     上海市嘉定区精神卫生中心位于嘉定区望新镇,是上海市二级精神卫生专科医院,担负着全区精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询和对外学术交流等任务。嘉定区疾病预防控制精神卫生分中心、嘉定区心理咨询门诊、区戒毒药物治疗与区
[网络通信]
S3C2440之LCD驱动代码模板(RealView MDK)
好记心不如烂笔头,为方便以后查看代码及代码重复利用,这里贴出S3C2440 LCD控制初始化代码。使用友善MINI2440开发板,LCD为320*240,开发环境为RealView MDK 4.22。 该源码结构简单明了,原始工程下载地址: 点击打开链接 寄存器宏定义: #define rGPCCON (*(volatile unsigned long *)0x56000020) #define rGPCUP (*(volatile unsigned long *)0x56000028) #define rGPDCON (*(volatile unsigned long *)0x56000030)
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
