基于51单片机的智能婴儿车控制系统设计
发布者:BlossomWhisper最新更新时间:2011-11-07 关键字:51单片机  智能婴儿车控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
总体方案设计
智能遥控音乐婴儿车由婴儿车智能控制模块、检测系统、遥控模块、显示模块、执行系统、音乐模块等几部分构成。
    (1)婴儿车智能控制系统采用嵌入式系统设计,能够自动运行,处理数据,控制和协调各部分模块工作。用户可以在本系统开发的基础上对婴儿车的各部分进行观察和控制。同时可通过按键板或红外遥控器对系统进行控制。
    (2)检测模块又分为声音检测、尿湿检测和温度检测。分别对婴儿是否睡醒、婴儿是否尿湿、奶水温度分别给89C52对应的信号。其中各个检测模块均受系统控制。
    (3)遥控模块采用NEC制式红外遥控,可遥控MP3解码的播放模式、音乐效果、选歌、音量、系统的时间调节各个模块的控制和协调。
    (4)显示部分采用LCD12864液晶屏显示,可显示时间、倒计时时间、奶瓶温度、湿度状态。
    (5)执行机构又分为机械执行和声音执行,从而更完美地模拟出人的效果。
    其整体结构框图如图1所示。
2 硬件设计
2.1 硬件结构
本文选用Atmcl公司STC89C52芯片为控制器的控制核心,以完成红外、液晶屏、探测系统、按键板、执行机构的数据存储、通讯以及协调。
2. 2 智能遥控模块的硬件设计
控制器电路设计主要分为以下几个模块:
    (1)STC89C52的外围电路包括电源管理、键盘、液晶屏等。
    (2)遥控模块及其电路的设计:本文选用普通的红外发射接收管,采用NEC制式编码译码。
    (3)探测系统及其电路设计:此系统主要对声、温、液三种物理量进行探测,声音采用以驻极式话筒为信号源的三极管放大电路。温度用18B20温度探测芯片进行测量。液体测量是以两探针为信号源的三极管放大电路。
    (4)执行机构:机械机构主要由大功率直流电刷电机驱动以L298N为核心的驱动电路驱动电机,以555为核心的PWM发生电路来驱动L298N从而实现调速。
2.3 单片机管脚设置
本文采用的单片机型号为STC89C52,其具有32个可操作的I/O口。在完成系统分配后还有I/O未被操作,故不需要扩展I/O口。I/O分配如图2所示。
[page]
2.4 遥控模块电路的设计
遥控模块采用市场上常见的车载MP3遥控器。可与MP3解码模块无缝连接。采用内部程序调用其按键对时间等进行无线操作。
    遥控解码采用中央处理器,按照NEC制式。NEC标准:遥控载波的频率为38kHz(占空比为1:3);当某个按键按下时,系统首先发射一个完整的全码,然后经延时再发射一系列简码,直到按键松开即停止发射。简码重复延时108ms,每两个引导脉冲上升沿之间的间隔都是108ms。一个完整的全码如图3所示。其中,引导码高电平4.5ms,低电平4.5ms;系统码8位,数据码8位,共32位;数据0用“高电平0.5625ms+低电平0.5625ms”表示,数据1用“高电平0.5625ms+低电平1.6875ms”表示,一个简码=引导码+系统码位0的反码+结束位(0.5625ms,)高电平。其时序及工作原理如图3所示。
2.5 系统电源的设计
针对此电路功率大的特点,本文采用独立电源设计,分别分为单片机工作电源、MP3解码模块电源、电机驱动电源。其电路如图4所示。
2.6 电机控制设计
2.6.1 电机驱动电路设计
婴儿车共有两个电机,分别控制婴儿的摇晃和奶瓶的开启与关闭,采用以L289N为核心的驱动电路。其电路如图5所示。
2.6.2 电机调速电路设计
考虑到电机为大功率的直流电机,电机外形已经固定。控制磁极对数实现调速不现实。串电阻由于其工作负载较大而电流变化大,综上所述,本文采用PWM波的方式来实现电机的调速。PWM波的产生有软件和硬件两种实现方式。
    方案一:通过软件,所需硬件在原有的89C52的基础上额外地添加A/D电转换环节,及A/D转换。
    方案二:通过硬件,所需硬件为常见的555定时器。
    综上对比,后者无论是在程序设计还是成本上都优于前者,其设计电路如图6所示。
[page]
2.7 婴儿车的音乐模块
本文采用MP3解码模块进行音乐播放与控制。可读取USB、SD、MMC卡中的MP3文件,支持FAT12、FAT16的文件系统。支持MP1layer3、MP2layer3、MP3layer3版本歌曲文件。其原理如图7所示。
2.8 探测电路和红外接收电路的设计
婴儿车的探测系统在本产品中起着至关重要的地位,主要探测的物理量有奶瓶的温度、婴儿的哭声和婴儿身下的液体。奶瓶的温度采用18B20进行测量。针对婴儿哭声的分贝数高而持续时间长的特点,采用灵敏度较低的声音触发电路触发高低电平给中央处理器,同时这种设计也可以检测外部分贝高且持续时间长的噪声。红外电路主要的是红外接收管。其电路如图8所示。
3 系统软件设计
    系统的软件主要分为六部分。分别是时间、检测、红外解码、按键探测、外部输出、LCD12864显示。系统以红外遥控为运行最高优先级,时刻监听红外信号。用户可随意修改时间,包括触发后持续的时间。通过本系统的研发,在实践应用中达到了预期目标。为婴儿看护提供了极大方便。
关键字:51单片机  智能婴儿车控制系统 引用地址:基于51单片机的智能婴儿车控制系统设计
上一篇:基于51单片机的排矿阀门控制系统设计
下一篇:51单片机系统与标准PC键盘的接口模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
Proteus使用笔记之51单片机4x4矩阵按键
采用反转法判断按键坐标,即行号与列号获得按键码。 写完后发现Proteus一个问题:直接使用这样的if(P1&0xf0!=0xf0)语句时,调不出来,当用了一个中间变量过渡时,就调出来了,害我花了一个上午的时间,现在暂时不知道Proteus为什么要这样,实际中是不需要的。 程序如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delayMS(unsigned int z); uchar keyscan(void); void main(void) { uchar key; while(1) {
[单片机]
手把手教学51单片机 | 第一课——点亮发光二极管
1、熟练掌握二进制转换成十六进制 四位二进制对应十六进制的1位。 2、二极管 二极管是具有单向导电性,所以给二极管的正极上高电平,负极上低电平,就能点亮二极管,流过二极管的电流为3mA-10mA,电压1.7V,所以需要(5V-1.7V)/3mA≈1K的限流电阻防止二极管被烧坏。 3、点亮发光二极管 51单片机所有的I/O口上电之后默认都是高电平,根据单向导电性,将连接芯片的P1端口上低电平后就能点亮二极管。(可忽略中间的74HC573锁存器,感兴趣参考我发的第六课中最后的代码) #include reg52.h //头文件 sbit D1=P1^0;//定义 void main() { //点亮第1盏灯
[单片机]
MCS-51单片机驱动步进电机的程序设计
  1.实验设计 定时器1于方式1,16位,10ms中断一次 40H 10ms计数单元 41H 秒计数单元 42H 分计数单元 43H 时计数单元 定时方式1为10MS:THX=0ECH,TLX=78H 方式0为10MS: THX=63H,TLX=18H 步进电机驱动实验 定时中断程序 正转后反转,显示计数值 步进电机按三相六拍的工作方式运动 X轴 C B A P1.2 P1.1 P1.0 用键盘上方的发光二极管(3FH)对应指示: D2 D1 D0 正转:A-AB-B-BC-C-CA-A 反转:A-CA-C-BC-B-
[单片机]
51单片机的模拟串口代码
由于8位单片机一般只有一个串行接口,往往不够用,只能自己写一个模拟串口的程序,下面这个程序是自己早先写的,放上来,对别人也许有点用,注意接收端同时接到P3.2(INT0) #include at89X52.h #define DOUBLE_BAUDRATE #define DATA_CORRUPT 0x80 #define BUFFER_OVERFLOW 0x81 #define F_OSC 11059200 #define BAUDRATE 9600 //115200//57600//19200//9600 #define BAUDRATE_CONST (256 - F_OSC/12/BAUDRATE) #defi
[单片机]
51单片机中断控制寄存器
51单片机中断控制寄存器有4个:TCON(定时器控制寄存器),SCON(串行口控制寄存器),IE(中断允许控制寄存器),IP(中断优先级控制寄存器)。 51单片机中断系统: TCON(定时器控制寄存器): IE(中断允许控制寄存器): IP(中断优先级控制寄存器): SCON(串行口控制寄存器): TMOD(定时计数器工作方式控制寄存器):
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>中断控制寄存器
基于51单片机DS1302四位数码管可调时钟
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit sda=P1^0; //ds1302的数据线 sbit clk=P1^1; //ds1302的时钟线 sbit rst=P1^2; //ds1302的复位线 sbit k1=P1^5; //设置/确定 sbit k2=P1^6; //加 sbit k3=P1^7; //切换 uchar code duan_code ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>DS1302四位数码管可调时钟
51单片机开发之串口通信
4.3 串口通信 4.3.1 通信的概念 通信一词按照传统的理解就是信息的传输与交换。 对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”;没有通信,单片机所实现的功能仅仅局限于单片机本身,就无法通过其它设备获得有用信息,也无法将自己产生的信息告诉其它设备。如果单片机通信没处理好的话,它和外围器件的合作程度就受到限制,最终整个系统也无法完成强大的功能,由此可见单片机通信技术的重要性。 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,即通用异步收发器)串行通信是单片机最常用的一种通信技术,通常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>开发之串口通信
USB接口芯片SL811HS在51单片机系统中的应用
1 引言 USB(通用串行总线)是INTEL、DEC、MI-CROSOFT、IBM等公司联合提出的、最近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。USB接口通用性好、实时性强、传输方式多样、成本低、支持即插即用、易于扩展且便于使用,这些优点使其得到许多硬件厂商的青睐。目前各种类型的USB产品已大量涌入市场,同时也被广泛地用在PC机及嵌入式系统中。 USB的拓扑结构中居核心地位的是Host(也称为主机),任何一次USB数据传输都必须由主机发起和控制,所有的USB外设都只能和主机建立连接,任何两个外设之间或是两个主机之间无法直接通信。而目前,扮演主机角色的大多是个人电脑PC。而我们买到和使用的USB移动设备都是USB外设(devi
[单片机]
USB接口芯片SL811HS在<font color='red'>51单片机</font>系统中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
