基于C8051F单片机的数字倾角传感器设计
发布者:MysticGlow最新更新时间:2011-11-19 关键字:SCA100t  C8051F  数字倾角传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着市场需求和科技的发展,人们对工程、机械、航空、航海设备的可靠性和稳定性提出了更高的要求,其中姿态测量是一项重要的指标。倾角传感器是测量关于某一基准面的倾斜角或者是姿态的装置。目前,市场上已有单轴、双轴、三轴的倾角传感器,但大多都价格昂贵或者体积较大。本文提出以双轴传感器SCA100t 和C8051F 单片机实现的设计,可大大降低系统成本,不但可以构成一个单独的数字输出传感器,也可以作为一个测量模块,嵌入到测量控制系统中,广泛应用于机器人控制、平台姿态(俯仰和滚转)测量、双轴加速度测量等系统中。
  2 硬件电路设计
  整个系统结构如图1 所示。可分为供电电路、角度测量和数据采集与输出等。系统采用宽电源供电,经电源变换后电源分为两路,一路是由精密稳压芯片REF195,输出高稳定的5v 电压,专为传感器供电,以提高传感器的输出稳定性;另一路是由LM2937输出的3.3v 电源,为单片机系统提供工作电源。
系统总体框图 www.elecfans.com
  图1 系统总体框图
  角度测量使用了VTI 公司生产的硅基加速度传感器SCA100T,其主要性能指标:1)双轴向倾角测量:SCA100T 测量X-Y 方向;2) 测量范围 1.7g;3) 测量灵敏度1.2V/g;4)+5V单电源供电,两个比例电压输出(模拟),内置11 位AD 转换器;5)兼容SPI 的数字输出;6)通过SPI 接口,可以访问内部温度传感器。
  SCA100T 为12 脚表贴封装,设计时要水平安装芯片,并注意芯片上面箭头所指方向为正方向。输出使用SPI 接口,周期为19 个时钟,虽然C8051F 单片机具有片上SPI 资源,与SCA100T 的SPI 时序不符,因此采用软件模拟SPI 总线读写SCA100T 数据。
  传感器同时还有模拟输出接口,设计时把这两路信号引出,满足用户的使用要求。
  数据采集处理采用了Silicon 公司的高性能C8051F005 单片机作为主处理器,它采用了CHP-51TM 微处理器内核,与8051 完全兼容,并在片上扩展了SPI、IIC AD 等多种外设,采用单指令周期,具有JTAG 接口,可直接进行调试与编程。工业上小型传感器输出接口一般采用RS-232C 或RS-485 接口。在设计时将这两种接口电路都进行了设计,用户可以选择其中的一种接口来输出数据。
  3 系统软件设计
  整个系统使用C51 进行程序设计,使用模块化结构,条理清楚。主要功能有控制SCA100T,读取双轴测量数据和内部温度值;完成电压值-角度的变换;输出数据的修正;数据输出的软件滤波;接收串口命令,输出测量数据。软件流程如图2 所示。
  根据器件手册可以看到,SCA100t 输出的电压值与角度有以下关系:
  α=arcsin((Dout-1024)/Sens)
系统软件流程图 www.elecfans.com
  图2 系统软件流程图[page]
  Dout 为传感器的数字量输出;
  Sens 是传感器的灵敏度,根据测量范围不同,分别为819(4V/g)或 1638(2V/g)。单片机通过SPI 口读取SCA100T 内的两路传感器的A/D 转换结果,在单片机机内进行处理后,通过串行口输出。同时利用SPI 接口读出内部温度传感器,进行测量值的温度补偿。
  4 提高精度措施
  SCA100T 非常敏感,电源的波动或是器件的振动对输出值的精度都有很大的影响;温度对输出值也有一定的影响;在焊接时可能焊接面不平,安装在机壳内或嵌入在其它系统中时也可能与基准面存在一定的角度,这些都会造成测量值的零点偏差。经过实验和分析,主要通过以下方法来提高它的稳定性和可靠性:
  4.1 供电电路设计
  供电电压不稳定可直接造成输出的比例误差,最大值可达到2%。如果电源过载则使传感器供电不足而造成输出波动。系统加了电源输入保护电路,防止电源输入过载。采用高精度电压源REF195 单独给传感器供电,有效地减小电源的波动对输出的影响。在电路板设计时,传感器的电源和地之间加上10nF 的滤波电容,在模拟输出端加上10uF 滤波电容,也可以减小了纹波,从而减小了输出误差;工作在嵌入系统中时,给这一部分电路加上铁壳进行电磁屏蔽,减小其它工作电路或周围环境对它的影响。
  4.2 软件滤波
  在单片机片内RAM 中设定一个数组,用来存贮解算后的角度值。利用堆栈的原理将数组中新的测量值更新,对数据的数据进行加权求和平均后输出。这样可以减小输出波动,但输出有一定的滞后,通过实验最终选用5 个数据处理满足了系统的设计要求。
  4.3 温度补偿
  传感器的输出值同样受到温度的影响。它的内部带有温度传感器,在大多数情况下不需要进行温度补偿。当传感器工作在极限温度附近时,可由MCU 根据其内温进行补偿。温度的实际值由下式算出:
  Treal=(Counts-197)/(-1.083)
  式中Counts 为传感器的输出值。
  4.4 模拟量输出
  Sca100t 还带有模拟量输出,其精度要比SPI 输出的11BitAD 转换结果高。可以用12Bit或16Bit 的AD 芯片或带有更高精度AD 单片机(如C80051F060)的进行测量得到电压后,再进行计算得到更高的测量精度。
  4.5 零点校正
  传感器在焊接或安装时,不可避免的会有一些倾斜角度,从而造成零点误差。传感器在安装固定好后,在三维转台上进行标定,测出它两个方向的零点误差值,作为一个常数值存入Flash 芯片中。MCU 把得到的测量值减去零点误差再输出,基本消除了零点误差引起的测量误差。
  5 小结
  经过多次实验改进后,数字倾角传感器工作可靠、稳定,测量精度高,便于嵌入到其它的测量系统中,已经在无人机姿态测量等多个项目中得到了应用。
关键字:SCA100t  C8051F  数字倾角传感器 引用地址:基于C8051F单片机的数字倾角传感器设计
上一篇:基于51单片机的电子琴设计
下一篇:基于51单片机的太阳自动跟踪系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
基于C8051F020的SD卡主控制器设计
1 引言   飞机飞行状况监测及数据采集仪.用于采集飞机试飞时的各种飞行数据,要求大量的存储容量。在飞机回到地面后,需要方便地将采集数据传输到通用计算机上,以便作进一步的数据处理和分析。为了把采集的数据从采集系统传输到通用计算机内.在过去,是将数据存储部分设计为可分离的一个存储板,数据存储板上设计有CPU和串口。将数据存储板从数据采集系统上取下来,通过串口与通用计算机通信,将数据传输到通用计算机内。可以看出。这种方法有几个缺点:第一,操作麻烦,每次都要将存储板从采集系统取下来,然后再装上;第二,经常插拔存储板降低整个采集系统的可靠性:第三,读取数据的通用计算机需要安装专用程序。此程序是专门开发用于通用计算机与数据存储板之间的串口通信
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F</font>020的SD卡主控制器设计
c8051f单片机的主要应用问答
振荡器 问:内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基? 答:不同器件的内部时钟振荡器的精度是不同的( 20%)。随电源电压变化,它也将发生变化(6.5%/V)。但基本不随温度变化( 1%温度变化范围-40℃~+85℃)。由于不同器件内部振荡器的离散性较大,所以不能用于产生波特率,应该外接标准晶体 。而有些器件,如C8051F3xx/f12x/f04x/f06x内部振荡器精度为 2%,可用于产生波特率 。 问:片内/外振荡器如何配置? 答:正确步骤: 1、允许外部振荡器; 2、等待1ms; 3、查询XTLVLD '0'- '1' 4、切换到外部振荡器。 注意:振荡器频率的选择,即
[单片机]
C8051F020触摸屏驱动控制
C8051F020触摸屏驱动控制 目前触摸屏和液晶屏已成为嵌入式计算机系统常用的输入输出设备。触摸屏分为电阻、电容、表面声波、红外线扫描和矢量压力传感式触摸屏,其中使用最多的是四线或五线电阻式触摸屏。TSC2046为四线电阻式触摸屏控制器,以其低功耗和高速率等特性广泛应用于电池供电的小型手持设备。 C8G051Fxxx系列单片机是完全集成的混合信号系统级器件,峰值速率达25 MI/s。片内集成ADC和DAC;SMBus/I2C、UART、SPI接口:可编程计数器/定时器阵列;64个I/O端口(P0~P7);内部具有JTAG和调试电路,支持在系统调试。本文介绍了利用该系列单片机C8051F020、TSC2046和液晶屏实现人
[单片机]
<font color='red'>C8051F</font>020触摸屏驱动控制
C8051F与80C51系列单片机的不同初始化
摘要:C8051F系列单片机是Cygnal公司出品的高速单片机,它与80C51系列单片机指令集兼容,但比后者增加了许多资源,从而为嵌入式系统的开发提供了极大的方便。文中介绍了这两者在结构上的差异以及编程时应注意的问题,并给出了它们较完整的初始化程序。 关键词:特殊功能寄存器SDR;先权交叉开关译码器;交叉开关控制寄存器 1 引言 近30年来,世界各主要电子元器件生产厂商纷纷推出自己各具特色的单片机产品。而在百花齐放的单片机家族中,80C5l系列一直扮演着重要的角色。该单片机在教学、科研等领域已经成为入门单片机并成为单片机应用的首选,该产品以其易读性好、扩展能力强而著称,从而成为广大从事单片机开发者最熟悉、最具代表的机型。但人
[应用]
基于C8051F020的密闭环境温度恒温控制系统设计
0 引言 温度控制广泛应用于社会生活的各个领域,如家电、汽车、材料、电力电子等,近几年,在控制方法上,基于PID的温度控制、模糊控制、神经网络、遗传算法有了快速的发展。本文介绍了一种基于C8051F020单片机的环境温度自动控制设计,利用PID算法,结合温度传感器 DS18B20、半导体制冷系统、开关电源和继电器控制电路实现密闭环境温度的自动控制。密闭环境温度自动控制系统符合现代电子产品自动化、智能化、模块化、人性化的设计要求,人机界面友好,可移植性好。 1 整体方案设计 方案的主要任务是根据用户要求,实现对密闭环境的恒温控制。手动设定密闭环境控制温度后,C8051F020单片机通过DS18B20测得密闭环境温度(被控环境)
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F</font>020的密闭环境温度恒温控制系统设计
采用C8051F020的RS485串行通信电路设计
  随着计算机技术和测控技术的不断发展,在以单片机为核心的数据采集系统中,需要实现单片机和计算机之间的数据交换,并以此来发挥单片机和计算机各自的长处,提升整个系统的性能价格比。在计算机网络和 工业控制 系统中,经常需要采用串行通信来实现远程数据传输。 目前,有多种接口标准可用于串行通信,包括RS232、RS422、RS485等。RS232是最早的串行接口标准,在短距离、较低波特率串行通信中得到了广泛应用。但是,RS232 通信存在着传输速度慢、传输距离短、信号容易受到干扰等不足,其应用局限性已日益突出。而RS485 通信采用差分方式来消除噪声,即信号在发送前会分解为正负2 条线路,当到达接收端时将信号相减,使噪声相互抵消,还原成
[单片机]
采用<font color='red'>C8051F</font>020的RS485串行通信电路设计
一种基于C8051F350的无线同步数据采集方法
  歼击机的操纵性,如杆/舵的操纵力、位移等要符合技术要求,符合飞行员的使用习惯,才能使飞行员安全舒适地驾驶歼击机,在整个飞行中较好地完成飞行任务。歼击机操纵杆/舵操纵力一位移性能评估是歼击机产品质量检测的主要项目之一,它根据歼击机操纵杆/舵操纵力一位移性能指标的要求,检测出其力和位移是否在规定的标准范围内。本系统主要完成对歼击机操纵杆/舵操纵力和位移的同步数据采集,并通过无线的方法将采集到的力、位移数据传输给评估系统,为评估系统提供绘制力一位移曲线所需的准确测量数据。   1 系统整体设计   歼击机操纵杆/舵操纵力一位移性能检测评估系统由采集系统和评估系统两部分构成。采集系统主要包括传感器、信号调理电路、微控制器和无线模块。系
[单片机]
一种基于<font color='red'>C8051F</font>350的无线同步数据采集方法
基于C8051F040的压力机控制系统设计
1 引言 压(拉)力机是用于检测建材及某种产品强度的机械。它根据工作方式分为压和拉两种,其工作力均由油泵产生,因此统称压力机。压力系统由机械结构和控制柜组成,工作时先安装试件,人工手动按下开始按钮,观察压力值,根据不同材料相应调节加压速度,使其到达额定压力,进而进入保压期,由于同时还需记录数据,因此要求熟练人员操作。 为了减轻操作人员的工作强度,提高实验精度,这里给出一种智能压力机控制系统设计方案。该系统工作时操作人员用鼠标选择材料,并按下开始试验按钮,计算机则按照预定方案自动操作,操作完成后可打印出试验曲线和结论报表。 2 控制器硬件组成 该系统在原压力机的基础上增加控制器和计算机,其组成如图l所示。该系统分为压力
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
