基于51单片机的电气控制线路接线故障诊断系统
发布者:科技奇思最新更新时间:2011-11-21 关键字:单片机  电气控制线路  接线故障诊断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    在电气控制类课程的教学中,常规的训练项目主要有三相异步电动机的点动控制线路、连续运行控制线路、正反转控制线路、顺启逆停控制线路、降压启动控制线路、接触器联锁正反转控制线路的安装、接线与调试等实训项目。在教学过程中,教师对学生训练结果的检查和考评是一件很繁琐的事,人工检查效率低、安全性差,稍有不慎就会造成跳闸、烧毁线路等电气事故。电气控制线路接线故障诊断系统能够自动检查学生接线所存在的问题,并能提示接线故障的所在,禁止带故障合闸通电试验,保证训练过程的人身安全和设备安全。另外,配合接线故障诊断系统管理计算机以及相应的管理软件,可组成智能化的电气控制实训室,能够方便快捷地对每个学生的接线情况自动记录、自动检查评分,使教师有更多的时间指导学生提高接线能力及排出故障的能力,从而提高教学效率和教学效果。
1 电气控制线路接线故障诊断系统的组成
    电气控制线路接线板的正面排列着电气控制线路所用的各种交流接触器、继电器、开关按钮和状态指示灯等电器,供学生进行接线、故障排除和通电试验等方面的训练,通电试验前的检查过程则由电气控制线路接线故障诊断系统替代教师自动完成。电气控制线路接线故障诊断系统的组成如图1所示,该系统主要包括MCS-51单片机、节点切换矩阵、译码电路、题号识别电路、电源控制器和稳压电路等部分。
    接线故障诊断系统的电路隐藏在接线板里面,用隐藏的导线把接线板上各种电器的接线桩与切换矩阵相连接。从表面来看,接线板没有任何异样,不影响学生进行正常的接线训练,只在学生接线完成后接通三相交流电源时才启用接线故障诊断系统。接线故障诊断系统能快速地对接线板正面的实际接线情况进行自动检测,如果接线正确,接线板上的无故障指示灯和允许通电指示灯点亮,按下通电按钮即可接通电源对电气控制线路进行试验;否则有故障指示灯和禁止通电指示灯点亮,通电按钮无效。如果接线板联网在线,则按下提交按钮便把本次接线训练诊断结果的所有数据发送给实训室的管理计算机,由管理软件绘出实际接线图,标出故障所在反馈给学生,同时根据故障级别统计评分。
2 接线故障诊断系统的工作原理
    接线故障诊断系统的核心为节点切换矩阵。节点切换矩阵通过微型继电器将接线板上各电器的接线桩依次接至检测总线,由单片机判别检测总线之间即接线板上两个接线桩之间有无导线相连,再把检测结果与储存在单片机中的正确接线的相关数据进行比较,即可判别出接线的正确性以及接线错误的数量和位置。
2.1 电机控制线路节点编码
    节点是电气线路中导线的连接点,接线故障诊断系统将接线板上各电器的接线桩进行编码。节点编码采用8位二进制数,高4位为器件编码,低4位为器件中各接线桩的编码。以电机正反转控制线路为例,如图2所示,电源接线柱为0号器件,电机接线柱为15(十六进制数F)号器件,学生接线只限在此二接线柱以内。各节点的编码结果见表1(添加其他器件时,编码方法类同)。
    由图2可得,电机正反转控制线路正确接线的节点网络表如表2所示。节点网络表中的每组数据由两字节组成,高8位为主节点的编码,低8位为从节点的编码,每两字节表示主节点与从节点之间应有导线连接。把表2的节点网络表数据储存在单片机内,学生进行电机正反转控制线路接线训练时,接线故障诊断系统以此为依据判别接线正确与否。同理,把其他训练项目的电气控制原理图转换为相应的节点网络表,每个项目的节点网络表用惟一的题卡号为标识,单片机依据题卡号提取对应的节点网络表并对实际接线的正确性进行测评。[page]
2.2 节点切换矩阵工作原理
    表1中各电器元件的接线桩(即节点)均用导线连接至节点切换矩阵的微型继电器,通过继电器把节点和检测总线(分为主总线和从总线)相连通。接线故障诊断时,单片机读取接线网络表的数据(如表2中的0111H),将高位(01H)由P1口送至译码电路1译码后,相应继电器吸合,使对应的01号节点(电源接线柱的1号接线桩)与主总线接通;同时将低位(11H)由P2口送至译码电路2译码后,相应继电器吸合,使对应的11号节点(交流接触器KM1的1号接线桩)与从总线接通。主总线接至单片机的P3.3,从总线接至P3.4,由单片机判别主从总线间也就是电源接线柱的1号接线桩与交流接触器KM1的1号接线桩之间有无接线。只要把表1中的节点编码依次由P2口发出,即可检测01号节点与其他节点的接线情况。所以,通过节点切换矩阵可以检测任意两个节点之间有无接线,再把检测结果与正确接线的节点网络表进行比较,即可得出错误接线的位置,也可据此进行评分。
    P3.2为节点切换矩阵的使能控制,当检测结束后,P3.2使节点切换矩阵无效,所有继电器释放,使故障检测电路和电机控制线路完全隔离,不受电机控制线路通电试验的影响。
2.3 主从总线间有无接线的检测原理
    从总线通过1 kΩ电阻接地,单片机由P3.3向主总线发出1 MHz的方波(10101010即AAH),如果主从总线间有导线连接,则P3.4读取的数据也是AAH;如果主从总线间无导线连接,则P3.4读取的数据为00H。若P3.4读取的数据为其他值则说明主从总线间有导线连接但接触不良,将其标记为FFH。所以从P3.4读取的数据反映出连接在主从总线间的两个节点的接线情况。例如检测节点0111时,如果01节点和11节点之间有导线连接,则检测结果为0111AAH;若无导线连接则检测结果为011100H;若接触不良则检测结果为0111FFH。检测结果发送给管理计算机,管理软件用图形方式还原接线板实际接线的情况并标注出错误所在。
2.4 题号识别电路工作原理
    每张题卡为一个训练项目,上面印着该项目的电气控制原理图及接线要求。每个训练项目的题卡有惟一的编号。题卡内隐藏3个磁片,当题卡插入接线板上的题卡框内时,对应磁片位置的干簧管动作,将题卡编号输入单片机的P3.5,P3.6,P3.7,单片机查找对应的节点网络表并以此为依据检测接线是否正确。
3 接线故障诊断系统的软件设计
    电气控制线路接线故障诊断系统的软件分为单片机程序和计算机管理软件两部分。
    单片机程序的主要功能如下:
    (1)控制接线板的电源,有允许通电和禁止通电两种状态,通过相应的指示灯作指引。只有诊断无故障才允许通电,其余时间禁止通电。
    (2)检测题卡号,未插题卡时禁止通电,按下诊断按钮时检测所有节点的接线情况,有故障指示灯闪亮。已插题卡时检测题卡号并查找对应的节点网络表,按下诊断按钮时检测所有节点的接线情况,将检测结果与节点网络表进行比较,相符时点亮无故障指示灯,允许通电;不相符时点亮有故障指示灯,禁止通电。无论何时,当检测结束后均释放节点切换矩阵的所有继电器并将其锁定。
    (3)按下提交按钮时,若还未诊断则先诊断,然后将接线板号、题卡号、诊断结果的数据发送给管理计算机。发送成功则点亮提交状态指示灯,若接线板不在线或数据发送失败则提交状态指示灯闪亮。
    计算机管理软件的主要功能如下:
    (1)班级、名单、实训成绩管理。
    (2)实训板在线状态指示、提交状态指示、接线时间计时。
    (3)接收接线板提交的数据,显示题卡号和正确的原理图及接线图,重现接线板实际的原理图和接线图,标注错误的接线。
    (4)根据实际接线的错误数量及错误程度自动评分,评分结果自动录入成绩单。
    (5)技能鉴定考试时自动发题(把考生抽取的题号自动发送至接线板),考试结束后控制接线板自动进行诊断并提交结果,生成考评成绩。
4 智能化电气控制实训室的构成
    智能化电气控制实训室由管理计算机(简称教师机)、学生实训台组成,电气控制线路接线板安装在实训台上,通过RS 485总线与教师机联网。电气控制实训室的网络拓扑结构如图3所示。
    智能化电气控制实训室的使用有三种模式:基本训练时接线板可不联网,学生接线后由接线故障诊断系统替代教师进行检查,有故障时学生自行检测直至故障排除;综合训练时接线板联网,学生将结果提交给教师,有故障时由教师引导学生进行排除,同时计时并评分;技能考评时接线板联网,教师发题后开始接线并计时,考试时间到,由教师机对还未提交的考生强制诊断并提交,及时打印、公布考评成绩且能指出接线错误所在及扣分情况,实现智能考评,确保技能考评的公平与公正。
5结语
    电气控制线路接线故障诊断系统以及智能化电气控制实训室,以其准确、快捷、高效的性能,提高了教学效果和教学效率。对促进学生学习主动性、减轻教师教学负担、确保考评的公平与公正等方面有着积极意义。
关键字:单片机  电气控制线路  接线故障诊断 引用地址:基于51单片机的电气控制线路接线故障诊断系统
上一篇:基于单片机的模糊PID的锅炉压力控制器的设计
下一篇:51单片机在无线接入固定终端中实现内部通话的运用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
基于MSP430FW427的无磁水表设计方案
  1 MSP430FW42x单片机介绍   MSP430FW42x系列单片机是TI公司针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用MCU芯片,它将超低功耗MCU、旋转扫描接口(SCAN IF)和液晶显示LCD驱动模块完美地结合在一起。该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。MSP430FW42x的典型应用包括热量仪表、热水和冷水仪表、气体仪表和工业流量计、风力计以及其他旋转检测应用。   2 流量测量的原理   2.1 基本原理   一个由叶轮或螺旋齿轮构成的机械装置把流体流动转换为转动,这种转换能够实现对流体流量的测量。   把一个谐振回路中的电感置于叶轮的上方可以检测到叶轮
[单片机]
为CPU和笔记本设计高性能模拟风扇控制
虽然消费和工业电子中控制系统的技术要求多种多样,但两者之间仍有很多相似之处。市场趋势表明创新研究、先进硅工艺、更高集成度、更小的封装、无铅化和绿色规划正成为开发新的成功电子产品的关键。这类创新的一个例子就是采用TI公司的单芯片解决方案为CPU和膝上电脑设计高性能模拟风扇控制。 图1AMC6821模块框图。 半导体制造商所面临的更加紧迫的市场需求是新技术实现和新设计的主要驱动因素之一。此外,客户对新器件的一个主要需求是更高的器件精度或更好的系统精度。通过利用更好的混合信号部件以及更强的数字处理能力可以获得这种精度。为了保持具有竞争力的市场优势,半导体制造商必须有能力在更小的封装上更多地兼顾这些需求,而且要减少功耗和降低成本
[单片机]
为CPU和笔记本设计高性能模拟风扇控制
MCU再现涨价潮 国内厂商如何应对?
黑天鹅式的疫情煽动了无数“翅膀”,对于半导体领域来说,MCU涨价或是其传导的一个“风暴”。 涨价已逾两成? 随着国外疫情影响严重,已经有部分海外的晶圆厂/封测厂宣布停工。香港北高智科技有限公司产品经理夏超峰分析,这将导致一部分产能的缺失,全球的半导体缺货潮都将不可避免,尤其以海外厂商为主。 量大面广的MCU首当其冲,由于MCU国际大厂旗下工厂大多在欧美,随着欧美的疫情形势趋于严峻,MCU应声涨价。“国外MCU出货价普遍涨两三成,有的甚至涨到一倍左右。”这是国内一家MCU原厂负责人付宇的断言。 这其中代理商“功”不可没。深圳一家代理ST、TI等厂商的代理商苏奕源表示,MCU涨价已至少两成,因为供应紧张,而料一少一缺,代理商的出货价
[手机便携]
MCS-51单片机最大的时序定时单位是多少
  MCS-51单片机是一种集成的电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。   这篇文章主要和大家介绍一下关于MCS-51单片机最大的时序定时单位,同时把MCS-51单片机的结构特点和内部包含的功能部件也做了个汇总,跟随小编一起来了解一下吧。   MCS-51单片机结构特点   (1)一个8位微处理器CPU。   (2)数据存储器RAM和特殊功能寄存器SFR。   (3)内部程序存储器ROM
[单片机]
MCS-51<font color='red'>单片机</font>最大的时序定时单位是多少
AVR单片机CRC校验码的查表与直接生成
摘要:循环冗余码校验CRC是常用的重要校验方法之一。AVR高速嵌入式单片机功能强大,在无线数据传输应用方面具有很大优势。本文基于Atmega128高速嵌入式单片机,实现32位CRC校验码的直接生成法和查表生成法;根据实验结果,分析两种方法的特点。 关键词:Atmega128 CRC校验码 CRC生成表 数据段 引 言   随着技术的不断进步,各种数据通信的应用越来越广泛。由于传输距离、现场状况、干扰等诸多因素的影响,设备之间的通信数据常会发生一些无法预测的错误。为了降低错误所带来的影响,一般在通信时采用数据校验的办法,而循环冗余码校验是常用的重要校验方法之一。   AVR高速嵌入式单片机是8位RISC MCU,执行大多数指
[单片机]
51单片机外部计数器的使用方法
T0的端口怎么使用?我想用p3.4口接一个霍尔开关接收脉冲进行计数,数值是放在TH0和TL0的!我的理解有没有错//初始化红外计数器 定义外部中断口P3.4为 脉冲触发模式 void Init_Sum_Ird(){ TMOD= 0x05 ; //开启计数器0 为16位计数器 EA= 1 ; //开总中断 ET0=1; //开外部中断 IT0=1; TR0=0; //禁用 // TH0=0; // TL0=0; sum_ird=0; //初始化计数值为 } //红外计数器的 中断0 计数累加 void Et0() interrupt 1{
[单片机]
51单片机---定时器/计数器的配置
1.CPU时序 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期)。比如开发板的时钟电路上的12MHZ晶振,它就提供了单片机的振荡周期。周期T=1/12M,单位为秒。 状态周期: 两个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称为S周期或时钟周期。 机器周期:6个状态周期,即12个振荡周期。以12MHZ晶振为例,机器周期=12*(1/12M)=1/M=1us. 指令周期:完成一条指令所占用的全部时间,以机器周期为单位。以12MHZ为例,指令周期为1~4us. 2.定时器绪论 51单片机有2组定时器/计数器,既可以定时又可以计数。 定时器/计数器和单片机的CPU是相互独立的,定时器/计数器工作时不需要C
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>---定时器/计数器的配置
10M存储器+丰富通信接口的MCU,打造更低成本的微型打印机
随着电子技术和信息化社会的发展,作为嵌入式系统和计算机的输出设备之一的微型打印机被广泛应用于生活当中。 基于世强代理的瑞萨 RZ/A1的微型打印模块系统主要包括MCU、字库芯片、热敏机芯(加热控制、温度检测、滚筒检测、缺纸检测、步进电机驱动)、串行接口电路等。 图:基于世强代理的瑞萨RZ/A1的微型打模块系统框图 瑞萨RZ/A1系列微处理器是以ARM Cortex-A9 CPU为内核,该CPU的时钟频率为400 MHz,DMIPS3为1000,拥有全球容量最大4的片上RAM,其最大容量可达10 MB。 RZ/A1微处理器的DMIPS性能约为其他ARM mbed产品的四倍,RAM容量约为其他ARM mbed产品的40倍。 通
[嵌入式]
10M存储器+丰富通信接口的<font color='red'>MCU</font>,打造更低成本的微型打印机
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
