引言
分时计费智能电度表正是适应分时计费用电制度的一种新颖的单片机化智能电能计量产品。它既保留了原有三相/单相电度表的主要功能,又增加了分时计算用电量和电费的功能。该方法对于解决用电负荷量不平衡问题,充分发挥现有的发电能力,可以起到相当重要的作用。
1 智能分时计费电度表的结构原理
本智能电度表在保持现行三相/单相电度表作为电量计量标准的基础上,仅仅通过在表盘上打一个很小的光电检测孔,从而使表盘每转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲的输入信号。
一般情况下,该智能分时计费电度表可以由两部分组成。第一部分是原有的三相/单相电度表,该部分仍可单独作为电量计量系统使用,也就是说,表盘每转一圈,经过齿轮传动,由机械式计数器显示出用电度数,这一原有的功能保持不变;第二部分是新增加的单片机系统,主要是将表盘所转圈数这一信号,以计数脉冲的形式由T0输入,然后根据定时计费用电制度的规定,对这一信号进行适当的处理,从而给出用户各用量计费期的用电度数,再按分时计费价格标准直接算出用户的电费。分时计费智能电度表的设计原理结构如图1所示。
2分时计费的实现
利用这种智能电度表对用电度数进行记录是很容易实现的,它的技术难点在于将用电度数按不同的计费期(高、中、低峰期)分开,以便分别乘上不同的单价后求出用户总的电费。解决这一难题的关键在于,要有一个绝对的时间标准。
本设计使用一片可编程定时器来作为智能电度表的时间基准。所谓"绝对的时间标准",指的是,即使在停电的情况下,电度表不转,无脉冲信号给出,定时器也必须照常运转。否则,如果停上几小时的电,定时器也跟着停止几小时不工作的话,将可能把低峰期误认为高峰期……,从而打乱整个分时计费系统。由于停电是经常发生的,所以实用的分时计费智能电度表必须带有备用电源。 停电期间,智能电度表的处理过程是这样的:当检测到即将发生断电信号时,可通过INT1中断单片机,在其中断服务子程序中置位PCON的IDL位,使单片机进入空闲操作状态,同时接入备用电源。再将备用电源切换到外部定时器上,使定时器不停止工作。而在停电期间,如果设定的定时时间已到,即某个计费期到,定时器INT0将发出中断请求信号,由于INT0编程为高优先级中断,INT1为低优先级中断,因此,并在INT1的中断期间,仍能响应INT0的中断请求,使单片机结束空闲操作状态,在INT0的中断服务子程序中结算某个计费期的电费。所以,利用单片机的空闲操作状态,一方面可在停电期间减少备用电源的消耗;另方面,结算电费的工作也可以照常进行,而不受丝毫的影响。计算结束后,仍可使单片机回到空闲操作状态,并等待电网电压的恢复。
为了区分高、中、低峰3段不同的计费期,可在INT0的中断服务子程序中设置一个可移位的标志,每次中断移位一次,3次为一循环,即移位3次后返回初值位置。这样,由标志所在的位置,就可判断出系统处于哪段计费期,从而转入相应的电费结算子程序。[page]
3新型智能电度表的主要功能
一天中的高、中、低峰3段不同计费期的起止时间以及各段的电费单价,可由供电部门在安装并启用智能电度表时,通过键盘输入,然后加封。在智能电度表工作期间,该表应具有如下主要功能:
(1)可由原有三相/单相电度表显示用户累计用电度数;
(2)通过单片机系统的LED显示器,可按需要显示各段累计用电量、总的累计用电量、各段累计电费、总的累计电费;
(3)可按需要打印各种数据;
(4)可以查询当天各段时间内的用电量和电费;
(5)带有备用电源,可以自动切换。
(6)可按需要将上述各种数据从串行口发送出去,然后通过有线/无线数传机传送到供电部门的中心控制室,使供电部门能随时了解各有关单位的用电和电费结算情况;
(7)供电部门按月收取电费后,可通过清零按钮将上述量清除,并重新开始累计;
(8)对于限额用电单位,供电部门可预置用电限量,并有超额报警和超额部分加倍计费功能。
4结束语
本文根据分时用电计费制度,并通过单片机系统和绝对时间标准,提出了一种基于单片机的分时计费智能电度表的设计方法。重点分析了系统中分时计费的实现方案。
关键字:单片机 分时计费 智能电度表
引用地址:
单片机实现分时计费智能电度表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:47
用单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_2
2系统组成简介 2.1MCS-51单片机 其实,n多年前玩过Z80和MCS-48、MCS-51微处理器(单片机),不过那时候是纸上谈兵,最多也就是在纸上写一些汇编语句,根本没法实战,现在,随着在系统中编程(ISP)和在应用中编程(IAP)等概念的出现,极大的方便了程序的烧录,用C语言开发单片机,也极大的降低了开发难度,51单片机开发板的售价也很低,一般就百元以下,这些为玩51单片机提供了物理条件。需要提及的是,玩过汇编语言后,为以后玩S7-300/400PLC的语句表编程打下了一个很好的基础,如果可能,以后会写一篇用S7-300/400PLC玩转过程控制,这里先按下不表。 2.1.1硬件 2.1.1.1原理图
[单片机]
ABS控制器开发装置系统与设计
引言 汽车防抱制动系统(Anti-lock Braking System,ABS)可以有效防止车辆在制动过程中出现车轮抱死的状况,从而避免因车轮抱死而导致的转向失灵和甩尾等危险,保证车辆的安全制动。其中,控制器(即电控单元,ECU)是整个ABS的控制核心,也是ABS开发过程中的主要关键。传统的ABS开发过程需要大量的整车道路试验来验证ABS的控制软件功能,受人力和物理的限制,使得ABS的开发周期相当长。 本文基于英飞凌公司的XC164CS和ADI公司的AD5336芯片设计出了一种简便的ABS控制器开发装置,不需整车甚至不需制动器的参与就能够测试ABS控制软件的大部分功能,对ABS的开发提供了极大的便利。 系统构成
[单片机]
PC机与PIC单片机主从式多机通讯及其在数据检测系统
简介:主要针对煤气报警器检测系统的数据传输问题,提出一种PC机与多台PIC单片机主从式串行异步通讯的方式,给出硬件电路图、通信协议、软件流程图及其在实际的数据检测系统中应用时的注意事项。 在煤气报警器的出厂检验中,需要对其关键部件气体传感器的工作情况进行监测。系统框图如图1所示。 在这个气体传感器监测系统中,使用了多台PIC单片机作为下位机采集气体传感器的工作状态数据及环境参数(环境温度,环境湿度等参数),并按照上位机的要求将采得的数据传送给PC机。上位机与各下位机之间采用主从式的异步串行通讯方式,即下位机接到上位机的通讯信号时才做出响应,否则将一直做采集数据的工作。所采用的下位机型号为PIC16C711,它体积小,功能强
[单片机]
Microchip向中国电表制造商林洋电子交付第50亿颗PIC单片机
全球领先的单片机和模拟半导体供应商 ——Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)近日将其第 50 亿颗 PIC 单片机交付给中国电表制造商江苏林洋电子有限公司。 Microchip 于去年 9 月交付了第 40 亿颗单片机。仅相隔一年即再传捷报,交付了第 50 亿颗型号为 PIC18LF8720-I/PT 的单片机。 此举足以证明 Microchip 的 PIC 单片机一直深受业界青睐,成为嵌入式控制设计中首选的高性能、高成本效益解决方案,特别是在发展迅猛的中国市场不断绽放异彩。 Microchip
[单片机]
51单片机AT89C52与DS18B20的接口电路及源代码
本文将介绍51单片机AT89C52与温度传感器芯片DS18B20构成测温系统,并提供源程序供读者参考.其测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。 硬件电路原理图 图2 AT89S52与DS18B20组成的测温系统原理图 工作原理 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计。DS18B20产品的特点 (1)、只要求一个I/O口即可实现通信。 (2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。 (3)、实际应用中不需要外部任
[单片机]
MSP430单片机对片内FLASH的读写操作程序范例
MSP430 单片机对片内 FLASH 的读写操作程序范例 // 参数: wAddr 为地址 , 范围 0x1000~0xFFFF void ReadFlash(U16 wAddr,U8 *bBuf,U8 bLen) { while (bLen--) *bBuf++=*(U8 *)wAddr++; return; } void WriteFlash(U16 wAddr,U8 *bBuf,U8 bLen) { U8 reg1,reg2; reg1=_BIC_SR(GIE); reg2=IE1;IE1=0; // 保护原来中断标志,并关闭有关中断。 // 写一个字节数据到指定 flash 地址 while (bLen--) { whi
[单片机]
AVR单片机复位检测 如何识别复位条件
AVR复位时所有的I/O 寄存器都被设置为初始值,程序从复位向量处开始执行。复位向量处的 指令必须是绝对跳转JMP 指令,以使程序跳转到复位处理例程。 AVR的复位信号源有五个: 上电复位。电源电压低于上电复位门限 VPOT 时, MCU 复位。 外部复位。引脚 RESET 上的低电平持续时间大于最小脉冲宽度时MCU 复位。 看门狗复位。看门狗使能并且看门狗定时器溢出时复位发生。 掉电检测复位。掉电检测复位功能使能,且电源电压低于掉电检测复位门限 VBOT 时 MCU 即复位。 JTAG AVR复位。复位寄存器为1 时MCU 复位。 1.上位复位 上电复位(POR) 脉冲由片内检测电路产生,POR电路保证器件在上
[单片机]
定时器中断是什么意思,定时器中断的工作原理
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。 一、定时器中断是什么意思 定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。 51单片机中有两个定时器T0和T1: (1)TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器TO产生溢出时,TO中断请求标志TF0置1,请求中断处理。 (2)TF1:定时器T1溢出中断请求。当定时器Tl产生溢出时,T1中断请求标志TF1置1,请求中断处理。 Stm32共有11个定时器: 1、两个高级定时器:TIM1、TIM8-------------------------APB2 2、四个通用定时器:TIM2~TIM5-------------
[单片机]
