基于单片机控制的电子节气门的研究与实践
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2011-11-28 关键字:电动机  单片机  电子节气门  闭环控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    电子节气门(ETC)是汽车发动机控制系统中的一个重要的子系统。本文以ATmega 16单片机为控制核心,德国博世Bosch公司电子节气门为研究对象,通过传感器测量加速踏板位置信号,然后经过单片机控制算法的处理,驱动节气门体上的直流伺服电动机,从而带动节气门盘片旋转到指定开度,以实现闭环控制。同时,上位机通过USB转RS 232接口,实现与单片机的通信,便于系统的调试与运行。
1 硬件系统设计
    本系统硬件设计框图如图1所示,它包括单片机及其外围电路、节气门集成体、直流电机驱动电路、脚踏板位置信号检测电路等。此外,单片机通过USB转。RS232接口,与上位机进行数据交换,实现人机对话。下面分别阐明如下:
1.1 ATmega 16控制核心
    本系统采用单片机为控制核心,型号为ATmega 16(16 MHz晶振)。它采用先进的RISC结构,具有高速度、低功耗、抗干扰能力强等特点。由于其自带三通道PWM输出和8路10位ADC转换,因而十分便于本系统的控制。
1.2 电机驱动电路
    本系统驱动电路采用美国国家半导体公司推出的专用于运动控制的H桥组件LMD18200。该组件上集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件、连续输出电流达3 A、并且还具有温度报警、过热与短路保护等功能,因而使整个控制系统得到了简化。电机驱动与单片机接口电路如图2所示。
1.3 电子节气门集成体
    本系统节气门为德国博世公司出产,型号为06813306,其结构外型如图3所示。主要包括:
    (1)加速踏板位置传感器
    此传感器安装在加速踏板上,将踏板移动量转换成带有不同输出特性的两类电信号(下踏量大小和变化速率),传送给单片机。[page]
    (2)节气门位置传感器
    节气门位置传感器(两个电位计)的滑片与节气门同轴,当节气门转动时,电位计滑片同步转动,从而将相互监测的节气门开度信号转换为电子信号输出给单片机。
    (3)直流伺服电机
    通过对电机进行PWM控制,再经过两级齿轮的减速,即可调节节气门开度,本节气门的齿轮减速比为:
    该系统输入量是踏板输入量θR(t),输出量是节气门开度θ(t)。模糊参数调节器的输入量是油门踏板的踏入量θR(t)和θ(t)节气门开度之差E以及其变化率Ec。输出量是PID调节器的3个控制参数为KP,KI,KD。系统根据传统PID控制器得到专家经验形成的模糊控制规则进行推理判决,从而对PID调节器3个控制参数实现在线自调整,以形成不同的PWM输出信号,从而完成对气门直流电机的控制。
3 控制系统软件设计
3.1上位机软件设计
    为了便于系统运行和检查调节效果,采用上位机软件进行辅助控制。之所以选择Matlab 7.0做GUI控制,主要是因为Matlab强大的技术支持平台,其信号处理功能和图形效果的优越性是VC#或VB 6.O等目前常用的上位机软件无法替代的。本系统GUI主要功能包括:模式选择、系统运行、过流和握手应答显示等,上位机软件界面如图5所示。
    介绍如下:
    系统上位机和下位机采用串行异步方式,通信协议如下:波特率9 600 b/s,起始位1位,停止位1位,无校验位。串口数据的读取,采用查询方式,读取串口数据,柔用连续接收数据(continuous)的缺省方式,因而下位机返回的数据自动地存入输入缓冲区中。
    软件串口初始化设置如下:
    用户可根据需要,选择串口。设计上,采用弹出框形式,其回调函数为:
    参数设置好后,用户通过“参数传递”按钮,向下位机传递运行模式等相关运行参数。得到响应后,用户再通过运行按钮启动系统。在设计中,为了实现交互式的输入,在调用set和get等回调函数时,还应特别注意数据类型的转换,否则,就无法实现交互式的操作。
[page]
3.2 下位机软件设计
    单片机软件系统采用CodeVersionAVR环境编程,程序由前、后台程序构成。前台程序包括系统初始化程序和循环检测程序。后台程序则包括软件定时器中断程序、串口中断接收子程序与串口中断发送程序,过流保护外中断程序。
    初始化程序主要包括单片机I/O口初始化、两路A/D转换的初始化(脚踏板传感器A/D转换初始化和节气门开度传感器A/D转换A/D初始化)、串口通信初始化以及单片机PWM端口的初始化等。系统初始化完成后,就等待中断,以完成中断子程序的处理。
    对于软件定时器,采用的是8位T/CO的CTC模式,定时时间设置为20 ms。单片机需完成脚踏板和节气门位置信号的读取及A/D转换、模糊控制算法的实现,以及单片机PWM信号的输出等功能。软件定时中断程序的流程图如图6所示。
    驱动电路的PWM的输出,使用的是单片机引脚PD3的第二功能OCl,采用的是相位修正PWM模式。程序设计时,通过改变输入捕捉寄存器ICRl中的值来改变PWM的频率,改变OCRlA输出比较寄存器的值,以改变PWM的占空比。我们发现,电机的脉宽调制频率对电机有很大影响。频率过低则电机颤振幅度偏大,不符合电子节气门的高精度控制要求;频率过高则电机会产生刺耳的蜂鸣声。通过不断调试,发现,电机的脉宽调制频率为1 200 Hz左右效果最好。
    ETC系统试验台实物图如图7所示。
4 结语
    电子节气门系统是一个复杂的非线性系统,非线性因素的存在将影响系统的控制精度和响应特性。本系统采用模糊参数自整定控制策略,实现了对电子节气门的精确控制。节气门控制过程中无抖动,中间位置时无振荡,而且打开和关闭节气门过程中,节气门运动得十分平滑,从而达到了预期的目的。
关键字:电动机  单片机  电子节气门  闭环控制 引用地址:基于单片机控制的电子节气门的研究与实践
上一篇:avr单片机优缺点分析
下一篇:基于AVR型单片机智能双电源开关的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:47
基于单片机的电能质量检测分析平台设计
一、项目概述 1.1 引言 随着现代工业的蓬勃发展,基于大功率电力电子开关设备的普及及应用,使得电力网中的非线性设备及电力负荷大量增加,同时由于为了提高系统效益而不断地采用电子装置,这些现象所带来的各种电能质量问题已日益突出。特别是冲击性和非线性负荷容量的不断增长,使得电网发生波形畸变和三相不平衡等电能质量问题,严重影响电力系统和电力用户供用电设备的安全运行。 电能质量的优劣将直接影响整个系统的稳定性和可靠性,已经引起了各国电力工作者的高度重视。电能质量所带来的问题和其他环境问题一样成为公害,电能质量的检测分析和质量控制越来越引起电力供应企业和电力用户的关注。电能质量的问题取决于供电和用电方,要提高电网的电能质量水平,使
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的电能质量检测分析平台设计
对智能卡微控制器的动态分析防护:搅乱总线
  许多智能卡微控制器中,驱动存储器的内部总线(不是外部访问的)都被搅乱了,意即这些单独的总线引线并不是按照增加或减少的顺序一个接着一个排列的。相反,相互之间是随机排列的并且“交换”了几遍,或者甚至于排列在相互之间的几层之上。对于潜在的攻击者它是一种额外的障碍,他不知道那条总线对应于那一地址位或功能。   最初总线的搅乱仅仅是静态方案的,在每块芯片上采用相同的搅乱方案,这就是说对于一个攻击者经过一段适当的时间后要去发现搅乱方案可能并不总是那么困难,因而有可能估计到总线的接头。   这种技术所提供的安全性可以用芯片专用搅乱法来改进。这当然不是对每一个芯片采用不同的总线曝光掩 膜组,这在目前既没有技术上的可能性也负担不起其费用。相
[嵌入式]
89C51单片机最小系统解析
学习过89C51单片机的同学,都比较了解单片机的最小系统电路,何谓最小系统电路呢? 最小系统电路是指能过使单片机工作时的最小电路,主要包括:电源电路、复位电路、时钟电路。 1:电源电路 电源电路就是单片机的供电电路,一般是3.3V或者5V,具体多少要参考各种型号的单片机的工作电压,通常情况下是5V,这里是指通常情况下。 2:复位电路:包括上电复位和手动复位 在接通电源瞬间,电容上的电压不能 跃变 ,复位下拉电阻上的电压接近电源电压,即RST为高电平,在电容充电的过程中RST端电压逐渐下降,当RST端的电压小于某一数值后,CPU脱离复位状态,由于电容C1足够大,可以保证RST高电平有效时间大于24个振荡周期,CPU能够可靠复
[单片机]
单片机学习:单片机编程入门十一
单片机编程入门十一:单片机指令(四)算术运算类指令 不带进位位的加法指令 带进位位的加法指令 带借位的减法指令 乘法指令 除法指令 加1指令 INC A INC Rn INC direct INC @Ri INC DPTR 用途很简单,就是将后面目标中的值加1。例:(A)=12H,(R0)=33H,(21H)=32H,(34H)=22H,DPTR=1234H。执行下面的指令: INC A (A)=13H INC R2 (R0)=34H INC 21H (21H)=33H INC @R0 (34H)=23H INC DPTR ( DP
[单片机]
51单片机教程之基础编(基于C语言)
大家好,我是陈滨,本人是去年9月份开始学单片机,到现在一年多了,现在本人基本掌握了单片机编程,开始深入学习汇编语言了。很多初学者有很多的疑惑,我究竟是先学C语言,还是汇编语言?其实我告诉你,本人认为,先学C语言!为什么呢?C语言是目前使用最广泛的中级语言,就连现在的windows7也是C语言编写的,C语言易读性好,无需对单片机内部结构十分熟悉即会编程,可移植性高,便于维护。C语言只有32个关键字,9种控制语句,而且编译器提供了很多函数库,使用十分方便。而汇编语言达100多条指令,每条指令对应一个机器码,跟单片机内部结构息息相关,而且不提供库函数,每种东西都要自己写。汇编语言最致命的地方是它不同硬件几乎不可移植,维护麻烦。但是读者又有
[单片机]
基于PIC单片机对SC1621摇控器的控制
;*APPLICATION NOTE E6000 ICEXPLORER ****************** ;* TItle: ; ;SC6121的遥控器发射码依次为:同步头(引导码)+32位数据码 ; ;(用户码低8位+用户码高8位+键码+键码的反码) ; ;引导码是由9MS的高电平加4.5MS的低电平构成, ; ;我们接收到的刚好反相为9MS的低电平加4.5MS的高电平。 ; ;数据码‘0’是由560US的高电平加560US的低电平构成 ; ;接收时反相为560US的低电平加560US的高电平构成=1.125mS ; ;数据码‘1’是由560US的高电平加1.69MS的高电平构成 ; ;接收时反相为560US的低电平加1.6
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>对SC1621摇控器的控制
80C51单片机的基本结构
1) 中央处理器(CPU) 中央处理器是单片机的核心,完成运算和控制功能。MCS-51的CPU能处理8位二进制数或代码。 2) 内部数据存储器(内部RAM) 8051芯片中共有256个RAM单元,但其中后128单元被专用寄存器占用,能作为寄存器供用户使用的只是前128单元,用于存放可读写的数据。因此通常所说的内部数据存储器就是指前128单元,简称内部RAM。 3) 内部程序存储器(内部ROM) 8051共有4 KB掩膜ROM,用于存放程序、原始数据或表格,因此,称之为程序存储器,简称内部ROM。 4) 定时/计数器 8051共有两个16位的定时/计数器,以实现定时或计数功能,并以其定时或计数结果对计算机进行控制。
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>的基本结构
在进行单片机设计时需要注意哪些事项
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排。 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
