基于单片机的镍镉充电电池智能管理系统设计
发布者:等风来88888最新更新时间:2011-12-01 关键字:单片机  充电电池智能管理系 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  镍镉充电电池作为一种碱性电池,对使用、管理和维护有特殊要求,如果管理不善、使用不当、维护不及时,很容易导致电池老化、失效甚至报废。针对部队、厂矿大量使用并集中存放的不同种类镍镉充电电池,运用单片微型计算机控制技术,设计了电池智能管理系统,对镍镉充电电池进行状态自动检测、充放电管理、性能维护等智能化管理。
  通过对镍镉充电电池的自动管理,有效消除镍镉充电电池使用管理上的盲目性和随意性,提高镍镉充电电池的使用效能,延长镍镉充电电池的使用寿命。
  镍镉充电电池对使用、管理和维护的特殊要求主要表现在:1)要求在适宜的温度条件和非酸性环境下存放;2)电池长期存放时应定期进行维护,新电池启用前要进行初始容量恢复;3)性能差异较大的单体电池不能同组使用或同组充电,报废电池(或故障电池)不能与堪用电池混用;4)电池充电前应该先对其放电至终止电压,以消除镍镉充电电池可能产生的“记忆效应”,并且要避免对电池过充、过放;5)尽量采用脉冲充电方式,以提高电池的充电效率,延长电池的使用寿命。
  设计制作的镍镉充电电池智能管理系统,通过对电池的集中存放和自动充放电管理, 可以满足镍镉充电电池对使用、管理和维护的特殊要求。
  1 系统作用及功能
  镍镉充电电池智能管理系统,用于对大量使用并集中存放的镍镉充电电池进行智能化管理。主要完成电池存放、电池自动检测和自动充放电管理、电池维护和初始容量恢复、电池故障检测及指示报警、电池极性反接指示报警、电池空载指示和温度控制等功能。系统功能框图如图1 所示。
图1 系统功能框图
  2 系统组成及原理
  系统由控制模块、电池检测模块、充放电模块、电池切换模块、温度控制模块、电池存放模块和电源模块组成。其中,控制模块由单片机及外围电路组成,用于实现充放电控制、电池切换控制、温度控制、电池检测和指示控制;充放电模块由充放电电路组成, 用于实现充电电池的充电和放电;切换模块由继电器及其控制驱动电路组成,用于实现电池单体间的自动切换或手动切换。温度控制模块由温度传感器、轴流风扇及控制电路组成,用于对电池存放环境温度进行监测控制。系统开始工作并通过自检后,先对电池状态进行检测,剔除故障电池并纠正反接电池,然后进入电池管理阶段,按顺序对电池单体进行充电和放电。一个管理周期结束后,系统经过一定时间的延时后,开始下一个管理周期。系统原理框图如图2 所示。
图2 系统原理框图
  3 硬件设计
  3.1 控制模块设计
  选择AT89S52单片机作为控制单元。单片机的P0 口用于数码显示与键盘扫描。其中P0.0~P0.3 用于输出与电池编码对应的4 位二进制数, 并经74LS248 转换后形成7 段码后,送到数码管显示。P0.3、P0.4 受计时器T0 控制,循环输出00、01、10、11 4 个2 位二进制数, 并经译码器74LS139 译码后,作为扫描信号,对数码管和矩阵键盘同时进行扫描。P0.5、P0.6 用于对2×4 矩阵键盘各按键状态进行监测。P1 口用于连续输出8 位二进制数,并经两级译码器74LS154 进行级联译码后,最多可输出256 路控制信号,实现依次对256 个电池单体进行自动切换控制。P2 口用于对充电电池状态(空载、故障、充电满、放电完)进行检测,并对电池充电和放电进行控制。P3 口主要用于电池状态(空载、充满、故障、反接)监测、指示和报警。
[page]
  3.2 电池切换模块设计
  电池切换模块由驱动电路和继电器组成的切换电路阵列组成。其中,每个切换电路单元对应一个电池单体。驱动电路主要由反向器74LS04 和三极管S9013 组成, 受P1 口输出的控制信号控制,对继电器的开、闭状态进行控制。采用可同时转换两路信号的双触电继电器4137, 实现对充放电回路和电池状态检测回路同时进行切换。利用外部中断INT1 的中断控制功能,并通过单片机的P3.6 对两个切换按键状态进行检测判断,同时利用“上移”和“下移”按键,实现电池单体间的手工切换。电池单体间的切换单元电路如图3所示。
 电池切换单元电路
图3 电池切换单元电路
  3.3 充放电模块设计
  充放电模块由充电电路、放电电路和充放电控制电路组成。由单片机输出的充电或放电控制信号分别控制充电或放电电路对电池进行充电或放电。电池充放电电路如图4 所示。
 电池充放电电路
图4 电池充放电电路
  3.4 电压检测模块设计
  电压检测模块由三端稳压电路、分压电路和比较电路组成。三端稳压电路由LM317 及其外围电路组成,其输出的电压经分压电路分压后,作为基准电压,分别送到由LM339组成的比较器的一端,从电池正极采集的电压送到比较器电路的另一端,从各比较器的输出的电平状态,可对当前电池的电量情况及放置状态进行判断。这些状态信号作为检测信号,再送回单片机,由单片机控制充放电电路工作,并对电池状态进行指示。电池电压检测电路如图5 所示。
 电池电压检测电路
图5 电池电压检测电路
[page]
  4 软件设计
  系统的软件由监控程序、自动管理程序、系统自检子程序、电池检测子程序、手工切换中断子程序、按键及数码管扫描子程序等组成。系统开始工作后,首先调用系统自检子程序,若系统或某个模块工作不正常,系统在发出报警声的同时,数码管闪烁显示故障模块代码。若系统及各模块均工作正常,则系统调用电池检测子程序,对系统各电池单体的故障、反接以及空载情况进行检查判断,并同步显示所检测电池单体的位置代码,对检测到的故障电池和反接电池进行指示报警。等所有电池检测完毕,系统自动进入电池自动管理程序,对电池进行自动循环充放电管理。在自动管理程序中,系统先对电池进行放电,放电到终止电压后再进行充电。同时在充电的过程中,利用软件延时,使镍镉充电电池在充电间隙进行短暂放电,从而以脉冲充电方式,有效地提高电池充电效率,最大限度地消除镍镉充电电池可能出现的极化现象。系统工作流程图如图6 所示。
图6 系统工作流程图
  5 其他功能
  5.1 温度控制
  镍镉充电电池对存放环境温度有一定要求,所以系统中设计了温度控制模块,对电池所处环境温度进行监测和控制。温度控制模块由温度传感器[7]、信号处理电路、A/D转换电路、继电器及控制电路和轴流风扇等组成, 当环境温度达到设置的上限温度时, 由单片机控制继电器闭合,进而控制轴流风扇转动,为电池存放环境通风降温。环境温度到达合适温度后, 单片机控制继电器断开, 轴流风扇停止转动。这样,保证电池存放环境温度始终保持在合适的范围内。
  5.2 电池维护
  对新启用的镍镉充电电池或产生极化现象的镍镉充电电池, 一般要进行充放电维护, 主要对电池进行初始容量恢复和效能激活。维护方法是,对电池连续进行3 次深度放电和充电。由于系统一旦启动, 并经过电池检测后,会一直处于电池自动管理状态,如果需要对某个电池进行维护,可通过操作“上移”和“下移”按键,控制系统切换到需要维护的电池, 然后按下“ 维护” 按钮, 系统会中断自动管理, 进入电池维护程序。维护结束后, 系统继续进行自动管理。
  6 结论
  首先,系统为集中放置并统一管理的镍镉充电电池提供了一个空间独立、温度恒定的存放环境,消除了酸性、高温等不利因素对镍镉充电电池可能产生的不良影响。其次,电池充放电管理和维护过程中采用脉冲充放电方式,不仅提高了电池的充放电效率,而且可以保持或恢复镍镉充电电池的性能。第三,系统采用先放电、后充电的方式进行充放电管理,可以消除镍镉充电电池可能产生的“记忆效应”,提高充电电池的使用效能。第四,对电池充电终止和放电终止电压进行实时监测控制,避免了电池过充、过放,可延长镍镉充电电池的使用寿命。第五,采用先检测、后管理和单体充放电的运行模式,杜绝了性能差异较大的单体镍镉充电电池同组使用或同组充电问题的发生。
关键字:单片机  充电电池智能管理系 引用地址:基于单片机的镍镉充电电池智能管理系统设计
上一篇:盛群再推出HT68F60、HT66F60Flash MCU系列
下一篇:51单片机系统抗干扰应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:47
基于单片机智能手环系统设计
本文主要研究了智能手表的硬件结构和软件结构的设计,并研究了安卓手机APP设计。手环需要从功能出发来定义其硬件和软件功能。硬件结构包括STC12C5A60S2单片机,三轴数字加速度计ADXL345、蓝牙模块HC-05。手环通过蓝牙向健康APP传递健康数据,并通过手机屏幕显示出来,也在关键时刻通过振动来提醒用户。 软件功能从电量监测、运动监测和睡眠监测三部分来体现,当手环处于运动监测的时候可以计算运动步数,并且在达到预先设定运动步数时,会震动提醒;在睡眠监测的时候可以统计出当天的总睡眠时间、轻度睡眠时间和深度睡眠时间;同时手环端也需要对移动终端应用程序进行发送电量监测。 01 系统运行流程 手机APP依靠蓝牙传输不同的控制字
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>智能</font>手环系统设计
MCU应用系统与Internet连接的一种新技术
摘要:介绍一种新型的智能网络接口芯片PS2000及其应用。PS2000是Webchip网络接口系列中的重要成员,通过它可以实现智能装置与PC机平台的网关接口,使智能装置通过PS2000上网十分方便,设计者在设计这样的系统时无须熟知网络协议。 关键词:网络接口芯片 Internet Webchip PS2000 MCU Gateway 前言 今天为们生活在一个信息时代,Internet已经成为信息社会的重要组成部分,Internet技术将深入到日常生活和工作所用到的电子设备中。我们知道,Internet技术得以迅速发展的主要推动力之一是标准十分成熟的PC工业。无论是PC机的硬件平台,还是软件操作系统都高度标准化,上网的操作方
[应用]
基于Atmel单片机的热释电红外的安防系统设计
引言 随着人们经济收入的增加,如何有效的保障财产安全成为一个十分重要的问题。据统计,目前大多数家庭的安保措施还比较薄弱,即便是有物业管理的*园小区, 也不可避免的存在疏忽和漏洞,给犯罪分子以可乘之机;在有的中小型超市和商铺,由于成本的原因,很多都没有任何的防范措施,入室盗窃现象时有发生。为了保障人们的财产安全,就必须有成本低、易安装、性能稳定的安保设备来实现。 本文将介绍一种利用热释电红外传感器作为探测源, 经过信号调理后送给CPU 处理,在异常情况下发出声光报警信号,同时自动封锁出口的安防设备。系统有“自动”、“商场”、“场馆”和“家庭”四种工作模式供用户选择。 当有人进入房间时,传感器就会检测到人体辐射的红外线信号, 经
[单片机]
基于Atmel<font color='red'>单片机</font>的热释电红外的安防系统设计
基于CPLD的单片机PCI接口设计
    摘要: 详细阐述一种利用CPLD实现的8位单片机与PCI设备间的通信接口方案,给出用ABEL HDL编写的主要源程序。该方案在实践中检验通过。     关键词: 单片机 CPLD PCI 8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位地址线,8位数据端口,而PCI总线2.0规范中,除了有32位地址数据复用AD 外,还有FRAME、IRDY、TRDY等重要的信号线。让单片机有限的I/O端口来直接控制如此众多的信号线是不可能的。一种可行的方案就是利用CPLD作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,充分利用CPLD中I/O资源丰富,用户可自定制
[应用]
基于PIC18F系列单片机的嵌入式系统设计
前 言 嵌入式系统是指以应用为中心,以计算机技术为基础,软、硬件可裁剪,适应应用系统对功能、体积、成本、可靠性、功耗严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统是面向应用的,系统的硬件选型和软件开发模式都必须根据具体的应用确定。 永磁无刷直流电动机是电机控制研究领域的热点之一,这与其自身固有的技术优势密切相关:以电子换相取代了有刷直流电动机的机械换相。从根本上革除了普通有刷直流电动机由于电刷换相带来的火花、噪音、高故障率等一系列问题,同时又使系统的性能能够与普通有刷直流电动机相媲美,因此得到了广泛的应用。永磁无刷直流电动机的电子换相离不开电机的转子位置信号,传统的方法是采用霍尔器件或其他位置传感器检测位置信号,这使得系统的维护和制
[嵌入式]
PIC单片机生成lib文件
PIC C编译后会生成.P1的文件; 在windows 下运行cmd 命令后出现DOS窗口- 将路径设置到.P1文件所以目录(即PIC 工程文件所以目录)- 输入:libr r XX.lib XX1.p1 XX2.P1... 或 libr r XX.lpp XX1.p1 XX2.P1... 后即可把名称为XX1.P1 XX2.P1 的文件生成XX.lib(XX.lpp)的库文件。 生成库文件的好处是当最终用户只要知道如何使用,而不需要知道如何实现时。可以把重要的函数算法等保护起来。调用时只需通过头文件调用即可。
[单片机]
累加器A与片外数据存储器RAM传送指令(4条)举例——mcs51单
累加器A与片外数据存储器RAM传送 指令 (4条) 这4条指令的作用是累加器A与片外RAM间的数据传送。使用寄存器寻址方式: MOVX @DPTR,A ;(A)→((DPTR)) 累加器中的内容送到数据指针指向片外RAM地址中 MOVX A, @DPTR ;((DPTR))→(A) 数据指针指向片外RAM地址中的内容送到累加器A中 MOVX A, @Ri ;((Ri))→(A) 寄存器Ri指向片外RAM地址中的内容送到累加器A中 MOVX @Ri,A ;(A)→((Ri)) 累加器中的内容送到寄存器Ri指向片外RAM地址中 说明: 1、在89C51中,与外部存储器RAM打交道的只可以是累加器A,所有需要送入外部RA
[单片机]
华为智能电动获TUV南德大中华区首个车载MCU ISO 26262 ASIL D级证书
携手提速汽车产业电动化进程 东莞2022年8月16日 /美通社/ -- 8月15日,TUV南德意志集团(以下简称 TUV南德 )向华为数字能源技术有限公司智能电动领域(以下简称 华为智能电动 )旗下的车载电机控制器(以下简称 MCU )平台产品,授予ISO 26262:2018 ASIL D级功能安全产品认证证书。该证书的颁发不仅证明了这款产品的全生命周期符合ISO 26262汽车安全完整性(ASIL)最高等级的功能安全要求,充分显示了华为智能电动电控系统在提升效率、功率密度、EMC等方面不断突破创新边界的同时,在安全领域也在持续探索、追求卓越,为下一代高压化、智能化产品安全需求打下坚实的基础;同时也彰显了TUV南德作为在功能
[汽车电子]
华为<font color='red'>智能</font>电动获TUV南德大中华区首个车载<font color='red'>MCU</font> ISO 26262 ASIL D级证书
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
