基于单片机的金卤灯电子镇流器研制
发布者:tgdddt最新更新时间:2011-12-08 关键字:单片机  金卤灯  电子镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    随着科技的迅猛发展,世界自然资源也以同样的迅猛速度消耗着,节能已经成为各国科研计划中的重要项目。照明节能越来越引起人们的关注,并逐渐上升到保护资源和环境的高度。近年来,得益于电力电子学的发展,节能型电光源配套设备也得到了迅速发展。与传统的电感镇流器相比,电子镇流器自身能耗大为降低,性能参数大大提高,体积和重量大大减小,使用寿命延长,并且改善了照明质量。
    金卤灯作为一种新型节能高强度放电灯,其显色性好,光色接近于太阳光,而且发光效率高,广泛应用于广场、码头、车间等室内外照明中。因此,与其配套的电子镇流器也成为近几年研究的热点。降低金卤灯及电子镇流器的成本,缩小其体积则成为研究的关键。
1 硬件电路设计
1.1 金卤灯电子镇流器技术指标
    功率因数大于等95%;电流畸变系数小于等于10%;电流波峰系数小于等于1.7;使用寿命大于等于10 000 h;启动时间小于等于1 min;有过压、过流及异常状态保护功能。
1.2 电子镇流器的工作原理
    该电子镇流器的基本结构框图如图1所示,它主要由整流及功率因数校正电路、恒功率控制电路、高频逆变电路、点火电路及控制电路几部分构成。该电路的输入为50/60 Hz,220 V的工频交流电,在电源接通而灯未点燃时,经LC谐振电路谐振后能产生3 kV以上的高压把灯点亮;而灯稳定工作以后,灯两端电压约为85 V,维持金卤灯的正常点燃。
[page]
1.2.1 整流与功率因数校正电路
    本电路的整流滤波是采用桥式整流电容滤波电路来实现的,通过EMI滤波器得到310 V的直流电压送到APFC电路。而APFC是用功率因数控制芯片L6561完成的。其电路图如图2所示。
    APFC的基本工作原理如下:主回路的输出电压Vo。和基准电压VREF比较后,输入给电压误差放大器EA,整流电压检测值VM1和误差放大器的输出电压信号Verr共同加到乘法器M的输入端,乘法器M的输出作为电流反馈控制的基准信号。电流误差放大器CA的输出与电感零电流检测器(ZCD)的输出作为开关管VG驱动器的输入信号,控制开关管的开通和关断,保证电感电流的峰值跟踪整流电压,从而使输入电流(电感电流的平均值)与输入电压的波形基本一致,提高输入端功率因数,降低电流畸变程度。
1.2.2 恒功率控制电路
    金卤灯在使用寿命期间,灯电压会随着灯管的不断老化而升高,而传统的电感镇流器具有恒流特性,导致灯功率不断增大,从而加速灯管老化。本文采用了具有限流限压功能的近似恒功率控制方案,具有成本低,性能稳定的特点,在电网电压波动以及灯管老化等因素造成灯电压变化时,均能自动实现恒功率输出。其电路原理图如图3所示。
    该电路可以将系统的功率因数λ提高到0.99以上,有效地抑制输入电源电流iin的波形失真,达到GB15144所要求的低于L级畸变指数,确保HID灯管的电流波峰系数小于1.7。
    在Buck电路输入端串联接入检测电阻Rs,然后通过电阻R1进行滤波,得到平均电压信号,从L2端检测到灯的电压信号,二者经过EA放大电压信号,得到的输出电压作为反馈信号经过比较强输入到PWM控制器,PWM控制器根据输入的反馈电压信号输出一个控制信号Vf来控制Buck电路的开关S2的占空比。适当地选择R1,R2,R3,就可以很好地控制输出功率Po。
1.2.3 全桥逆变电路
    镇流器中的低频方波输出是通过全桥逆变电路来实现的,如图4所示。全桥由4个MOSFET构成,在全桥控制器的控制下,两对MOS管交替导通,在稳定工作情况下输出400 Hz的方波。
1.2.4 启动电路
    由LC构成谐振启动电路。在启动前,灯相当于开路,L,C组成串联谐振电路。点灯时,利用全桥输出方波电压正负跳变时的少量高频分量,使L,C发生谐振,在C两端产生高电压将灯点燃。此启动电路点火电压的位置有利于灯启动后电弧的稳定,而当灯工作于稳态时,点火电路对灯并无影响。
[page]
2 软件设计
    单片机主要完成灯启动过程控制、稳态时的恒功率控制以及过压欠压和开路、短路等异常状态保护。其主程序流程如图5所示。
3 实验结果
    电路有关工作波形如图6所示。
4 结 语
    基于单片机控制的金卤灯电子镇流器,能自动完成故障检测、高压点火、异常状态保护及稳态时的恒功率控制。所设计的电子镇流器通过了高温80℃、低温-40℃、异常状态保护及工作时间试验。从研究结果可以看到,样机开发是成功的,这无疑为数字控制电子镇流器早日推向市场打下了良好的基础。
关键字:单片机  金卤灯  电子镇流器 引用地址:基于单片机的金卤灯电子镇流器研制
上一篇:基于ST20P18单片机的通用家电无线遥控设备的设计方案
下一篇:基于单片机系统控制的家用采暖洗浴器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:48
基于51单片机的定时顺序控制器
求代码,作用是单片机控制继电器用于自动操作键盘。 要求: P01 导通三分钟,然后断开; P02 导通 10 秒后断开; P03 导通 0.5 秒后断开; P04 导通 0.2 秒后断开; P05 导通 0.5 秒后断开; P06 导通 0.2 秒后断开。 断开 P06 之后,循环所有。 单片机 89C52RC。 如下程序。 //-------------------------------------------------- #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit P0_1 = P0^1; sbit P0_2 = P0^2; s
[单片机]
I2C总线的工作原理与在51单片机中的应用
I2C总线的工作原理与应用 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如 电源 和系统风扇。可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。 1 I2C总线特点 I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了 电路 板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长
[单片机]
I2C总线的工作原理与在51<font color='red'>单片机</font>中的应用
单片机C51串口printf的使用方法
串口printf的使用 函数原型如下: void USART0_Printf(char *fmt,...)//这个是我们的printf函数 { char* ap; //typedef char *va_list; va_list是char型的指针 charxdata string ; //访问外部RAM 两字节对齐 va_start(ap,fmt); //这个函数的功能是,找到第一个可变形参的地址,并把地址赋给ap vsprintf(string,fmt,ap); USART0_SendString(string); //这个函数就是发送字符串函数,通过上一个函数,就把该提取的东西都提取了 va_end(ap);
[单片机]
为什么51单片机晶振使用11.0592
用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的。 所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会出错。 这也就是串口通信时大家喜欢用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速时,最高可达到57600,误差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%误差率,但在允许范围,所以没多大
[单片机]
MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常是三相)交流电来驱动牵引电机并控制制动能量的再生。电动汽车电子设备正在从 400V 架构转向 800V 架构,这正在逐步现实、普及,更高的电压会带来至少三个好处: - 快速充电 - 在相同电流下提供双倍的电量。 - 通过使用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。 - 通过使用更细的电缆来减轻重量,从而减少 800V 相同额定功率所需的电流。 在牵引逆变器中,微控制器(MCU)是系统的大脑,通过模数转换器(ADC)执行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制(FOC)算法,使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管
[嵌入式]
基于单片机的MicroDrive接口设计
摘要:介绍了IBM的MicroDrive的基本结构和工作原理,详细说明了MicroDrive接口设计的关键技术;以AT89C52型单片机为基础,设计完成了MicroDrive的接口电路,正确实现了对MicroDriver的读写及数据管理等功能。 关键词:MicroDrive 单片机 近几年,各种大容量的小型存储器不断涌现,在便携式设备中获得了广泛的应用。目前常见的存储卡类型有:1Smart Media Card2MemoryStick3MultiMedia Card4CompactFlash Type I Card5IBM的MicroDrive等。各存储卡在容量、功耗、体积上各有特色,但IBM的Mi
[单片机]
东芝推出可实现高度精确机械控制的微控制器
整合了东芝独创的协处理器“PSC” 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布,该公司将推出基于ARM Cortex™-M3内核的新型TX03系列微控制器“TMPM343F10XBG”、“TMPM343FEXBG”和“TMPM343FDXBG”,这些微控制器可以实现高度精确的机械控制。样品将从今年11月开始推出。 某些应用,例如控制数码相机的镜头,需要两个同步控制操作:对电机和制动器 等多种机械的高速、低噪音伺服控制;以及旨在确保精确位置的传感器控制,这需要多个微控制器和专门的电机驱动器集成电路等。 新型微控制器整合了东芝独创的协处理器“PSC” ,可以直接连接和控制电机驱动的电机驱动单元以及控制传感器的放大器
[嵌入式]
东芝推出可实现高度精确机械控制的<font color='red'>微控制器</font>
基于STC89S52单片机的电子万年历系统
目前基于单片机控制技术的微电子技术得到空前的发展。广泛应用于各种控制领域、智能领域、仿真领域。控制领域里的定时计时控制、温度控制,在生产、生活等领域已经得到了广泛的应用。液晶显示模块在各种测量仪器、测量装置、显示仪表等日用电子产品中的应用越来越广泛,并且对器件的测量精度和显示精度的要求也越来越高,尤其是对时间的测量不但要求准确,而且需要读取数值更直观更方便。本文以AT89S52单片机为主控芯片,以DALLAS公司推出的实时时钟芯片DS1302为时钟控制芯片,以1602液晶显示模块为显示器,进行电子万年历系统的设计。本系统可同屏显示年、月、日、星期、温度以及闹钟设置等功能。 1 系统总体设计 本系统以STC89S52单片机为核心,
[单片机]
基于STC89S52<font color='red'>单片机</font>的电子万年历系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
