MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战
发布者:advancement3最新更新时间:2024-02-21 来源: elecfans关键字:MCU  800V  电动汽车  牵引逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常是三相)交流电来驱动牵引电机并控制制动能量的再生。电动汽车电子设备正在从 400V 架构转向 800V 架构,这正在逐步现实、普及,更高的电压会带来至少三个好处:
- 快速充电 - 在相同电流下提供双倍的电量。
- 通过使用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。
- 通过使用更细的电缆来减轻重量,从而减少 800V 相同额定功率所需的电流。
在牵引逆变器中,微控制器(MCU)是系统的大脑,通过模数转换器(ADC)执行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制(FOC)算法,使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管 (FET)。对于 MCU 而言,向 800V 牵引逆变器的转变带来了三个挑战。
- 需要较低延迟的实时控制性能。
- 增加了功能安全要求。
- 需要对系统故障进行快速响应。
实时控制,低延迟
为了控制牵引电机的扭矩和速度,MCU 使用外设(ADC、PWM)和计算核心的组合来完成控制环路。随着转向 800V 系统,牵引逆变器也正在转向宽带隙半导体(例如 SiC),因为它们在 800V 下的效率和功率密度大大提高。
为了实现 SiC 所需的更高开关频率,该控制环路延迟成为优先考虑的事项。低延迟控制环路还允许工程师以更高的速度运行电机,从而减小电机的尺寸和重量。要了解并减少控制环路延迟,您必须了解控制环路信号链及其各个阶段。
为了实现出色的实时控制性能,必须优化整个信号链,包括硬件和软件。从ADC采样(电机输入)到写入PWM(输出控制电机)所需的时间是实时控制性能的基本衡量标准。从ADC采样开始,逆变器系统需要准确、快速地采样,即实现高采样率、至少12位分辨率和低转换时间。
一旦采样可用,就需要通过互连传输到处理器并由处理器读取,并使用优化的总线和内存访问架构来减少延迟。在处理器中,核心需要使用FOC算法根据电机的相电流、速度和位置来计算下一个PWM步骤。
为了进一步减少计算时间,内核需要高时钟速率并且必须有效地执行特定数量的指令。此外,内核需要执行一系列指令类型,包括浮点、三角和整数数学指令。最后,内核再次使用低延迟路径将更新的占空比写入 PWM 生成器。对 PWM 输出应用死区补偿可防止在高侧和低侧 FET 之间切换时发生短路,并且最好在硬件级别应用,以减少软件开销。
提高功能安全要求
由于牵引逆变器提供控制电机的电力,因此它们本质上是功能安全且关键的系统。由于 800V 系统有可能提供更高的功率、扭矩、速度(或全部三项),因此牵引系统需要具有功能安全性,以满足汽车安全完整性等级 (ASIL) D 要求。功能安全系统的关键部分是 MCU,因为它需要做出智能决策以安全地响应系统故障。因此,使用经过 ASIL D 认证的 MCU 是一个重要的安全要素。
为了让工程师更轻松地满足牵引逆变器特定的系统安全要求,TI MCU 提供了附加功能。例如,相电流反馈指示有关电机扭矩的信息,这使得这些信号对安全至关重要。因此,许多工程师更喜欢对相电流进行冗余采样,这意味着 MCU 必须具有多个独立的 ADC。
对系统故障的快速响应
工程师面临的另一个挑战是在发生故障(例如电流更新)时能否快速将电机置于安全状态。在器件中,故障公共输入(过流、过压或高速故障)会发送至创新的可编程实时单元 (PRU)。
PRU 中执行的固件正确评估和响应故障类型并执行所需的 PWM 保护序列,然后根据需要将 PWM 直接置于安全状态。这些操作只需 105 纳秒即可完成。此外,由于固件是用户可编程的,工程师可以根据需要添加额外的自定义逻辑以满足其应用要求。
随着越来越多的电动汽车生产,设计趋势将转向SiC和800V技术,需要提高电机控制性能并满足牵引逆变器的功能安全要求。随着世界走向电气化,性能和效率的创新对于帮助汽车工程师设计下一代电动汽车至关重要。
关键字:MCU  800V  电动汽车  牵引逆变器 引用地址:MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战
上一篇:电动汽车充电桩检定装置方案配置
下一篇:电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 17:39
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常是三相)交流电来驱动牵引电机并控制制动能量的再生。电动汽车电子设备正在从 400V 架构转向 800V 架构,这正在逐步现实、普及,更高的电压会带来至少三个好处: - 快速充电 - 在相同电流下提供双倍的电量。 - 通过使用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。 - 通过使用更细的电缆来减轻重量,从而减少 800V 相同额定功率所需的电流。 在牵引逆变器中,微控制器(MCU)是系统的大脑,通过模数转换器(ADC)执行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制(FOC)算法,使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管
[嵌入式]
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式 文章中讨论的其他器件:AM2634-Q1 电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常为三相)交流电以驱动牵引电机,并控制制动产生的能量再生。 电动汽车电子产品正在从 400V 转向 800V 架构,这有望实现: • 快速充电 – 在相同的电流下提供双倍的功率。 • 通过利用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。 • 通过使用更细的电缆减少相同额定功率下 800V 电压所需的电流,从而减轻重量。 在牵引逆变器中,微控制器 (MCU) 是系统的大脑,通过模数转换器 (ADC) 进行电机控制、电压和
[电源管理]
<font color='red'>MCU</font>解决<font color='red'>800V</font><font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>牵引</font><font color='red'>逆变器</font>的常见设计挑战的3种方式
除了SiC,GaN也可实现高效、经济的800V EV牵引逆变器
过去几年中,道路上的电动汽车数量迅速增加,业内分析师预计,到2040年将售出5600万辆新电动汽车。根据彭博NEF的《电动汽车展望》,这一增长所伴随的电力消耗将上升至1800TWh,占全球电力的5%。体积更小,重量更轻的电子元件将为电动汽车行业和生态系统带来变化的关键。 图1在汽车应用中使用GaN器件可以减小尺寸,重量和系统成本。 电动汽车中主逆变器的高效是电动汽车效率的最关键因素,在电动传动系统中,牵引逆变器将电动汽车电池的直流电流转换为交流电流,以供电动机用来驱动车辆的推进系统。提高牵引逆变器的效率将使: 在相同电池成本的情况下,续航里程更长,充电周期更少,电池寿命更长。或者可以使用更小,成本更低的电池以达到相同
[电源管理]
除了SiC,GaN也可实现高效、经济的<font color='red'>800V</font> EV<font color='red'>牵引</font><font color='red'>逆变器</font>
GKN Automotive推出下一代逆变器 支持800V电动汽车技术
据外媒报道,总部位于英国的GKN Automotive工程公司推出下一代逆变器,为原始设备制造商提供领先的800V电动汽车技术。 (图片来源:GKN) 该升级产品在效率和轻量化方面做出一系列改进,不仅具有市场领先的性能,而且进一步提升了可持续性。作为GKN Automotive领先eDrive平台的三个模块化元件之一,比起上一代版本,下一代逆变器的输出功率提高了20%。此外,功率密度提高达50%,功率重量比提高60%,铜含量降低63%。 关键进展在于整合了800V技术,意味着未来的电动汽车充电更快,电池尺寸更大,而且性能更好。GKN Automotive预计,到2025年,市场上大部分电动汽车都将采用这项技术。为
[汽车电子]
GKN Automotive推出下一代<font color='red'>逆变器</font> 支持<font color='red'>800V</font><font color='red'>电动汽车</font>技术
德尔福推800V碳化硅逆变器电动汽车充电时间缩短一半
据外媒报道,电子公司德尔福科技公司(Delphi Technologies)已经将800V碳化硅(SiC)逆变器投入商业化量产中,该逆变器是下一代高效电动和混合动力汽车的关键部件之一。与当今最先进的400V系统相比,新型逆变器可让电子系统的电压达到800V,从而大幅延长 电动汽车 的续航里程,并将充电时间缩短近一半。 (图片来源:德尔福) 德尔福表示,该新技术支持多电压平台,而且是其高电压逆变器的进化版本,基于其25年多的汽车电气化经验而打造。该800V逆变器采用碳化硅MOSFET半导体(金属氧化物半导体场效应晶体管),即基于硅碳棒的金属氧化物半导体场效应晶体管宽带隙技术。最近,德尔福获得一笔27亿美元的巨额订单,将
[汽车电子]
电动汽车牵引逆变器设计更灵活,成本更优的反激控制器
在全球气候变暖和和双碳的背景下,以电能驱动车辆的交通方式在未来出行将占据主要地位。牵引逆变器(Traction Inverter)作为新能源汽车中重要的信号和能量传递部件,将动力电池输出的直流电逆变为三相交流电驱动电机,同时接收来自整车控制器和控制机构(制动踏板、油门踏板、换挡机构)的信息对电机的工作加以控制。德州仪器可在此应用中提供符合AEC-Q100 标准的反激控制器电源方案。 图1 三合一电驱动 图1为市面常见三合一电驱动,通常牵引逆变器和电机,减速器会集成化。普遍一台电动汽车会配置一台电机和牵引逆变器(图2),部分高端车型会配置前后四驱,两台或超过两台电机和牵引逆变器。 LM5155x-Q1和LM5156x-
[嵌入式]
让<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>牵引</font><font color='red'>逆变器</font>设计更灵活,成本更优的反激控制器
新一代800 V SiC电动汽车牵引逆变器
恩智浦半导体宣布与电动汽车领域领先企业采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC的电动汽车(EV)牵引逆变器解决方案。解决方案采用恩智浦先进的GD316x高压(HV)隔离栅极驱动器,旨在加速800V和SiC功率器件的采用。 GD316x产品系列支持实现安全、高效且性能更高的牵引逆变器,从而可以延长电动汽车的续航里程、减少充电次数,同时降低OEM的系统级成本。 恩智浦与采埃孚之间的合作是推动汽车行业电气化的重要一步,有助于为未来打造更加安全、可持续且高效节能的电动汽车。 采埃孚电动动力系统技术资深副总裁Carsten Götte博士表示:“我们期待与恩智浦合作,提高我们800V牵引逆变器解
[嵌入式]
新一代800 V SiC<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>牵引</font><font color='red'>逆变器</font>
恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的牵引逆变器,助力增强电动汽车动力系统
●恩智浦的高压隔离栅极驱动器系列集成到采埃孚的下一代800 V SiC电动汽车牵引逆变器解决方案中 ●此次合作旨在提升电动汽车的安全、能效、续航里程和性能 ●GD316x产品系列带有多项功能,可保护高压SiC功率开关,并发挥其优势 荷兰埃因霍温——2024年6月14日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)宣布与电动汽车领域领先企业采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC的电动汽车(EV)牵引逆变器解决方案。解决方案采用恩智浦先进的GD316x高压(HV)隔离栅极驱动器,旨在加速800V和SiC功率器件的采用。GD316x产品系列支持实现安全、高效且
[电源管理]
恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的<font color='red'>牵引</font><font color='red'>逆变器</font>,助力增强<font color='red'>电动汽车</font>动力系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
