基于单片机的篮球比赛计时记分系统的设计
发布者:心连心意最新更新时间:2011-12-15 关键字:单片机  比赛计时记分系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    在2008年中科技奥运是非常重要的一个方面,而计时记分系统在竞赛中更是重中之重,可以说好的计时记分系统决定着举办的成败。
    在篮球比赛中,总的倒计时是必需的,规定为12 min。除此以外,为了加快比赛节奏,还规定了队员的持球时间不能超过24 s,否则就犯规。这里所设计的计时器涵盖了以上要求,可用于篮球比赛中。用于对总时间和持球时间24 s的限制。
1 设计要求
    该系统能完成的功能为:以89C5l单片机为核心器件,组成一个电子计时记分系统;系统显示由12位数码管组成,分别为记分牌与倒计时牌;可随时记分,随时暂停,随时开始。
    根据设计功能,设计思路如下:
    (1)时间显示用6个数码管,分数显示用4个数码管,用来动态扫描方式显示。时间由单片机的P2口扫描,分数由P0口扫描。
    (2)时间的暂停与开始,分数的累加,通过接入键盘电路实现。系统共涉及4个按键,分别定义为:
    K1键功能:暂停键,即当比赛需要暂停时,可以使24 s和总时间随时暂停;
    K2键功能:开始键,即暂停结束后,比赛需要重新开始;
    K3键功能:1队加分键,即分数加1键;
    K4.键功能:2队加分键,即分数加1键。
    (3)按键的接人方式
    K1键:通过P3口的INTO引脚接入,中断工作方式;
    K2键:通过P3口的INTl引脚接人,中断工作方式;
    K3键:通过P3口的P3.0引脚接入,查询工作方式;
    K4键:通过P3口的P3.1引脚接入,查询工作方式。
2 设计特点
    该设计特点是采用模块化的设计。其优点是:每个模块的程序结构简单,任务明确,易于编写,调试和修改。程序可读性好,对程序的修改可局部进行,其他部分可保持不变。这里所设计的篮球比赛系统,也可以加以修改,用于其他比赛系统或其他用倒计时的系统中。
3 硬件电路的设计
    根据设计要求与设计思路,确定该系统的设计方案,图1为该系统设计方案的硬件电路设计框图。硬件电路由7部分组成:即按键输入电路、单片机、时钟电路、复位电路、LED数码管段驱动电路和LED数码管位驱动电路,LED显示器。
4 软件设计
    进行应用软件设计时可采用模块化设计程序设计方法,其优点是:
    每个模块的程序结构简单,任务明确,易于编写、调试和修改。
    程序可读性好,对程序的修改可局部进行,其他部分可保持不变,便于功能扩充和版本升级;
    对于使用频繁的子程序可以建立子程序库,便于多个模块调用。
    划分模块时应遵循下列原则:
    (1)每个模块应具有独立的功能,能产生一个明确的结果。
    (2)模块之间的控制参数应尽量简单,数据参数应尽量少。控制参数是指模块进入和退出的条件及方式,数据参数是指模块间的信息交换方式,数据参数是指模块间的信息交换(传递)方式,交换量的多少以及交换的频繁程度。[page]
    (3)模块长度适中。模块语句的长度通常在20~100条较适合。模块太长时,分析和调试比较困难,失去了模块化程序结构的优越性;模块太短则信息交换太频繁,也不适合。
    (4)根据模块的划分原则,将模块程序划分成几个模块,如图2所示。
5 设计结果
    设计的篮球比赛计时记分系统。按照设计要求实现了单节12 rain的倒计时,24 s进攻的倒计时,以及两队的记分功能。实验测试结果如表1所示,计时误差均在允许范围之内。
关键字:单片机  比赛计时记分系统 引用地址:基于单片机的篮球比赛计时记分系统的设计
上一篇:用51单片机控制红外线通信接口电路设计
下一篇:基于亏单片机的水塔水位检测控制系统仿真设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:48
74HC595控制8位数码管 51单片机
74HC595是8位串行移位寄存器,亦能串行输出控制下一级级联芯片。关于级联、595芯片具体我就不多介绍,大家自己查吧!下面直接贴代码 此程序已成功移植到STM32平台,敬请关注! // 注意 此代码没有什么技术含量,也没有按规范些,旨在说明595怎么控制,大家不要模仿。 // 此代码刷新速度有点慢,注意想办法优化,time变量用定时器中断处理,主函数不断地刷新显示函数,这样就不会有闪屏,当然在STM32平台毫无压力 #include sbit SCK = P3^2; // 数据输入时钟线,脉冲 sbit SI = P3^3; // 数据线 sbit RCK = P3^4; // 锁存 unsig
[单片机]
51单片机简易电子称程序
这是我的单片机设计,主要是使用压力传感器、HX711模块和51单片机做的,附件里包含了电子称的原理图和源代码 这个简易电子称共有三个模式: 模式1:进行普通的物体测量; 模式2:计价模式; 模式3:累计测量模式; 此外,除了可以用按键进行模式的切换,还可通过上位机发送指令进行模式的切换。 此次课程设计主要是针对51单片机的基础知识的运用,其中主要运用了以下知识点:对矩阵按键、LED灯、蜂鸣器、AD转换、LCD12864、 定时器0、定时器1、外部中断0、外部中断1、串口(使用到定时器2,所以在烧录时芯片请用STC89C52)等。 简易介绍 基于51单片机设计的简易电子称,性能比较简单,共分为3个模式,模式一是用于重物的测量,
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>简易电子称程序
基于Atmel单片机的水文测验系统
  早期的中小河道水文测验一般是采用人工操作的,操作时间长、劳动强度大、主观误差大。为此我们对原有的人工测验系统进行了改造,采用单片机控制替代人工进行自动水文测验。本文介绍了基于ATMEL89单片机的水文缆道自动测验系统,系统的设计是构建在原有设施基础上,而且尽量不改变系统结构并能兼容手动操作方法,自动地完成流量的测验计算和打印,适用于中小河道的悬索和悬杆两种类型的水文缆道。   根据水利部颁发的《水文缆道测验规范》及人工控制水文缆道的结构和测验要求,单片机控制系统的主要功能有:自动进行河道断面的面积、平均流速、流量测验和计算打印;河道断面任一垂线上水深、水面偏角、河底偏角、垂线平均流速的自动测验;干绳、湿绳和位移修正;测验期间
[单片机]
基于Atmel<font color='red'>单片机</font>的水文测验<font color='red'>系统</font>
基于51单片机的温控电机proteus仿真及源程序
温控电机项目特别提醒: 用Proteus软件进行电路仿真时,TLC549和AT89C51的电源引脚均隐藏了,在制作电路板时一定要给TLC549的Pin8接+5V,Pin4接地;AT89C51的的Pin40接+5V,Pin20接地。 单片机温控电机源程序如下: //产生频率为100Hz的PWM #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit TLC549_SCLK=P1^5; //定义P1.5引脚位名称为TLC549_SCLK sbit TLC549_SDO=P1^3; //定义P1.3引脚位名称为TLC549_S
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的温控电机proteus仿真及源程序
单片机程序有多大 怎么看
这个问题,在我接触的单片机初学者当中,很多人都遇到过,是什么问题呢? 给大家举个栗子: 先介绍一下常识: hex文件,就是我们要下载到单片机中的程序文件,而每一种单片机,都有一定的程序存储空间,一般就是多少K的Flash,例如STC15W408AS是8K的Flash,就是8K的程序存储空间,STC15W404AS就是4K的程序存储空间。 如果你写的程序大于4K,那就不能用4K的单片机,而要用4K以上的单片机才可以。这个道理简单吧。 引出问题: 我们写好的程序,到底是多大呢? 很多人会看上图中的hex文件在windows中的大小,如上图,是4K。不过,这并不是它占用单片机程序存储空间的大小。占用单片机程序存储空间的大小,可以在编
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>程序有多大 怎么看
微机基础与89C51单片机部分知识
1,微机基础知识 微机: 具有完整运算及控制能力的计算机。包括微处理器,储存器,接口适配器,输入输出设备。 微处理器: 控制器:由程序计数器,指令寄存器,指令译码器,时序发生器,操作控制器等组成,是发布命令,协调指挥计算机系统的器件。①从内存取出指令,并指向下一个指令。②对命令进行译码或测试。③指挥并控制CPU,内存和输入输出的数据流。 运算器:由算数逻辑单元(ALU)可完成来自累加器和数据寄存器数据的加减运算,累加器,数据寄存器组成。 寄存器: 累加器(A):用运算前于保存操作数。运算后保存所得的和,差,逻辑运算结果 数据寄存器(DR):保存译码指令和数据字节。 指令寄存器(
[单片机]
微机基础与89C51<font color='red'>单片机</font>部分知识
单片机软件实现传感器温度误差补偿
1 引言 对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机,实现自动检测和控制。因此用单片机自身的特点,利用软件来解决传感器温度误差难题是一条有效途径。 在一单片机传感器测量系统中,要解决传感器温度误差补偿问题,首先要测出传感器点的温度,该温度信号作为多路采样开关采集信号的一路送入单片机。测温元件通常是安装在传感器内靠近敏感元件的地方,用来测量传感器点的环境温度,测温元件的输出经放大及A/D转换送到单片机,单片机通过并行接口接收温度数据,并暂存温度数据。信号采样结束,单片机运行
[单片机]
构造一个51单片机的实时操作系统
目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我国目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内的生命力。 多年来我们一直想找一个合适的实时操作系统,作为自己的开发基础。根据开发需求,整合一些常用的嵌入式构件,以节约开发时间,尽最大可能地减少开发工作量;另外,要求这个实时操作系统能非常容易地嵌入到小容量的芯片中。毕竟,大系统是少数的,而小应用是多数而广泛的。显而易见,μC/OS—II是不太适合于以上要求的,而Keil
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
