基于单片机的实时多任务操作系统
发布者:悦耳旋律最新更新时间:2011-12-28 关键字:MSP430  多任务操作系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
1 在MSP430上使用RTOS的意义
  一般的观点认为,MSP430上使用RTOS是没有意义的这是可以理解的。因为MSP430的硬件资源有限(以MSP430F149为例,只有2KB RAM),任何商业操作系统都不可能移植到MSP430上。目前在MSP430上得到应用的RTOS,只有μC/OS-II,但使用μC/OS-II 必须有昂贵的C编译器,这严重地限制了其在MSP430上的使用。
  正是基于以上情况,笔者在应用MSP430过程中,编写了一个基于MSP430F149的RTOS,暂定名为M430/OS。它占用RAM量少、代码短小,稍加改动就可适用于大多数其它MSP430单片机。
  在MSP430单片机系统上使用M430/OS,对系统有以下意义:
  ① 实现软件设计的模块化。可将不同的功能模块编制成相应的任务,由操作系统按级别调用,不必为先执行哪个功能、后执行哪个功能而费神。
  ② 能更合理、有效地利用CPU有限的资源。按任务的重要程度安排任务的级别,能够保证最重要的任务得以最及时执行。
  ③ 大大降低系统故障率。低优先级的任务发生阻塞时,高优先级任务的执行不受影响。
2 M430/OS在MSP430F149上的实现
    2.1 M430/OS功能特点
  M430/OS有以下特点:
  ① 采用占先式内核,即高优先级的任务可以从低优先级任务“抢”回CPU控制权;
  ② 每个任务都单独开辟一个任务栈;
  ③ 每个任务占十几到几百字节的任务堆栈,任务栈的大小可以根据任务中现场数据、局部变量和嵌套调用的情况估算;
  ④ 每个任务各分配一个优先级,不支持两个任务有相同的优先级;
  ⑤ 不支持信号量、邮箱功能;
  ⑥ 任务状态只有三种:运行(executing)、就绪(ready)、挂起(suspended);
  ⑦ 系统占用RAM量=((任务个数+1)×4)+6字节,不包括任务堆栈;
  ⑧ 代码量少,目前版本的代码共有86行汇编代码,256字节目标代码;
  ⑨ 理论上最多支持126个任务;
  ⑩ 任务锁定功能:在一段低优先级的代码中,不想让操作系统把CPU权切换到别的任务,这时可以把这代码锁定,在运行这段代码时,就不会引起任务切换;
  任务唤醒功能:在一个任务中产生一个的事件来触发其它任务运行(如果被触发的任务优先级高的话,就会马上运行)。
2.2 系统函数介绍
  ① OS_Init:多任务初始化,进行任务栈(任务栈的结构见图1)、任务延时计数、任务状态的初始化。初始化完成后,系统直接切换到最高优先级的任务,多任务系统启动。
  ② OS_Time_Dly:把当前任务挂起一段指定时间让其它任务运行。
  ③ OS_Sched:任务调度,它先把每个任务的延时数减1,然后再找出最高优先级的就绪任务,并切换到这个就绪任务。如果无就绪任务,就切换到空闲任务。
  ④ OS_Free_Task:空闲任务,是一个很重要的系统任务,当所有任务都挂起时,运行此任务。它主要是对一个计数器Free_Count一直进行累加,用户可以根据这个计数器计算出CPU的利用率。
  ⑤ OS_Task_Lock:锁定任务调度,禁止任务调度。主要用来锁定在低优先级中的一些可重入的代码或一些重要代码。
  ⑥ OS_Task_Unlock:解锁任务调度,和上面的子程序功能相反。
  ⑦ OS_Task_Wakeup:唤醒指定优先级的任务,并产生一次任务调度,如果被唤醒任务的优先级比当前运行的任务的优先级高,任务就会切换到被唤醒的任务中,否则等待下一个调度时机。
2.3 主要功能的实现
(1)任务初始化
  系统加电运行后,首先对硬件资源进行初始化,接着就要对多任务进行初始化了。主要是初始化每个任务的任务栈、每个任务的时钟滴答数和堆栈指针位置。我们把每个任务栈都初始化成图1形式。
  任务栈的初始化如下程序(r11是用来初始任务堆栈的一个指针,r10是一个循环计数器):
mov.w #(栈底 + 2) , r11
clr.w Task_Tick(r10) ;清0时钟滴答数
mov.w #任务首地址 , 0(r11) ;把任务地址压入堆栈
mov.w SR , -2(r11) ;把标志寄存器放入任务栈
mov.w r11 , Task_SP(r10)
sub.w #现场所占的字节数 , Task_SP(r10) ;SP位置放
;入堆栈
  初始化完任务栈之后,就把堆栈指针指向最高任务优先级任务栈的任务首地址处,再执行ret返回。这样,多任务就启动开了,程序如下:
mov.w #09feh , sp ;最高优先级的任务栈任务首地
;址位置
ret ;返回到最高优先级的任务
任务初始化的流程如图2所示。
    (2)时钟节拍
  时钟节拍由MSP430F149的TimerA产生。TimerA工作于上升模式,CCR0中是TimerA计数最大值。TimerA初始化代码如下:
bis.w #(TASSEL1+TACLR+MC_1),&TACTL
mov.w 2(sp),&CCR0 ;计数最大值,此值决定时钟节拍
bis.w #CCIE,&CCTL0
(3)任务调度
  应用程序调用OS_init进行初始化后,直接切换到最高优先级的任务。
  每个任务在运行一个循环后执行OS_ Time_Dly挂起。这是通过把该任务的延时数填到该任务的Task_ Tick中,然后再执行任务调度程序实现。
任务调度就是在定时中断时对所有任务的Task_ Tick减1,然后再按优先级高低的顺序查找Task_Tick减到0的任务,并直接跳到任务切换程序。
下面是任务切换程序(r10的内容是就绪任务的标志,由调度程序找出):
pushALL ;把当前任务现场入栈
mov.b Now_Task,r11 ;当前任务标志放r11
mov.w sp,Task_SP(r11) ;保存当前任务堆栈指针
mov.b r10,Now_Task ;就绪任务标志变为当前任务标志
mov.w Task_SP(r10),sp ;就绪任务的任务栈指针放入SP
;此时再进行堆栈操作就是对就绪任务的任务栈操作了。
popALL ;把就绪任务的现场出栈
reti ;中断返回,返回到就绪任务
  任务调度的调度时机有两种:一种是在任务挂起时,一种是定时中断。任务挂起时的任务调度一定会引起任务切换,定时中断就不一定引起任务切换了。因为,如果就绪任务是当前正在运行的任务时不会引起切换。正是如此,任务调度是RTOS中执行得最频繁的一个功能,也是最重要的一个功能,所以必须尽量缩减其代码量,尽量用可靠的调度算法来减少任务调度所占的时间。这个子程序的流程如图3所示。
    (4)任务锁和其它功能的实现
  任务的加锁与解锁,是为了使一些在低优先级任务的不可重入代码,或对实时性要求较高的I/O操作在执行中不产生任务切换。这项功能是通过设置一个标志位实现的。当调度程序检查到任务被锁定时,就算有就绪任务也必须等开锁之后才能切换。
    如果系统突然产生一个事件要某个挂起的任务来处理,可以在事件产生的程序中调用任务唤醒。它的原理是把Task_Tick清0,然后执行一次任务调度。如果这个任务优先级较高,就直接切换到这个任务里执行。
3 总 结
  M430/OS已在笔者开发的基于MSP430F149的系统上应用,运行稳定可靠。该操作系统稍加改动,就可应用于其它MSP430单片机。当然,它的功能还是很有限的,也可能还存在一些尚未暴露的问题;但无论如何,它向我们证明,在MSP430单片机系统中使用RTOS是完全可能的。
关键字:MSP430  多任务操作系统 引用地址:基于单片机的实时多任务操作系统
上一篇:基于SPCE061A单片机的语音信号实时采集
下一篇:串行采集方式在单片机电压表中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:49
TI - MCU - MSP430使用指南6 -> CS时钟系统
MSP430产品能做到超低功耗主要得益于对时钟的严谨设计,在所有MSP430产品中,总共有以下几种时钟类型: MCLK : Master Clock,MCU主时钟,决定着CPU,CRC等运行的速度。 SMCLK:Subsystem Master Clock,子系统时钟,这个时钟总是由MCLK分频得到,可以是1、2、4、8等分频,与MCLK属于同步时钟,主要可用于常规外设的时钟源。 ACLK:Auxiliary clock,辅助时钟,可以由XT1CLK(外部时钟)或REFCLK(内部时钟)产生,这个时钟频率必须在32KHz左右,最常规的应该在32768Hz,不能超过40KHz。 VLOCLK:Internal very-low-
[单片机]
TI - MCU - <font color='red'>MSP430</font>使用指南6 -> CS时钟系统
MSP430F149实现车体调平装置
  在军用方面,自动调平控制系统广泛应用于机动发射装置、导弹车、坦克火控调试台等装备。以火箭炮为例,火箭炮被大量使用在高科技战争中,为了提高其生存能力,对其机动性能也提出了更高的要求。制约火箭炮机动性的主要因素是火箭炮进入阵地后,进行架设并调整到水平状态的时间。自动调平装置是消除这一制约因素的关键设备。随着电子元器件和自动控制技术的发展,自动调平装置采用了许多新器件、新方法,使得调平时间和调平精度严格符合战场要求。   设计火箭炮车体调平装置的目的是使火箭炮在停车工作时其载车能够迅速架设,实现武器系统平台倾斜度的快速测量、计算和无线数传,使其快速精确地达到水平,即在保证火箭炮工作性能的条件下最大程度的提高系统的机动性。
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F149实现车体调平装置
基于单片机的步进电机控制系统设计
单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。步进电机通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。步进电机的驱动电路是根据单片机产生的控制信号进行工作。因此,单片机通过向步进电机驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机的控制。 1 系统设计原理
[工业控制]
MSP430f2619学习—Timer_A定时器
1、定时器时钟图 2、Timer_A寄存器配置 (1)时钟源设置 TACTL |= TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR; 此处选择SMCLK,8分频,向上计数模式,TACLR位可清TAR计数值; (2)中断配置 MSP430f2619定时器A共有3个捕获/比较寄存器,中断配置涉及到的寄存器:TACTL/TACCTL0/TACCTL1/TACCTL2; 设置方法: TACTL |= TAIE;//溢出中断允许 TACCTL0 |= CCIE;//捕获/比较通道0中断允许 TACCTL1 |= CCIE;//捕获/比较通道1中断允许 TACCTL2 |= CCIE;//捕获/比较通道2中断允许 ,定时
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>f2619学习—Timer_A定时器
msp430F149调PWM
还说好好安下心调我的PID 结果又被某人喊调一个占空比为10%的PWM波 这不,直接上代码吧: But first,还是要先解释一下端口:按键改变PWM的占空比 按键IO口如下: 然后就是用P2.3和P2,4口输出两路PWM信号 #include msp430x14x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define keyin (P1IN & 0x0f) uchar T ={10,20,40,100,150,200}; //高电平持续 void delay(void) { uint tmp; for(tmp =
[单片机]
<font color='red'>msp430</font>F149调PWM
基于MSP430单片机的便携式气象仪设计
  设计了一种低功耗便携式气象仪,该气象检测系统以低功耗MSP430单片机为主控,利用温度传感器、湿度传感器、气压传感器、风速和风向测量模块,进行温度、湿度、气压、风速、风向的测量;通过时钟芯片和12864液晶实现数据的实时显示;通过E2PROM进行数据的实时存储和查询。该气象仪具有小型化、实时化、低功耗和便携式等特点,测试结果表明该气象仪的测量精度可达普通气象测量要求,稳定性好,特别适用于小区域的气候监测。   0引言   温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数的测量在日常生活、农业、渔业、工业、林业、航海等领域中起着十分重要的作用,很多地区气象参数的测量大多依靠当地天气预报,可是,天气预报地域范围较广,无法精确到小区域的气
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的便携式气象仪设计
MSP430的低功耗探讨
一、五种低功耗模式,层层递进。主要通过关闭时钟系统中的部件来实现。用LPM0到LPM4的宏定义来调用。 二、严格上讲AGND和DGND称之为“模拟地”和“数字地”是不科学的。模拟地:对地电位敏感的地线。数字地:对地电位不敏感的地线。 三、大电流,强干扰的地线可细分为“功率地”,单独对待,如LED数码管的GND单独拉一地线回到电源。数码管的大电流对电路的其他部分都不影响。 四、数据发送可以用FIFO来解决高速设备和低速设备之间的连接问题。高速运行的CPU就像一个粗水管,串口就像一个细水管。FIFO就像一个漏斗。CPU从头指针(写指针)来写入数据;串口从未指针(读指针);实现随时写入,不阻塞CPU运行的目的。在单片机中用指
[单片机]
MSP430之__even_in_range
使用__even_in_range 的好处是可以生成效率比较高的代码,在判断多中断源的中断的来源时可以使用此函数。 原型:unsigned short __even_in_range(unsigned short value, unsignedshort upper_limit); 功能:只能与switch 语句结合使用,判断value 是否为偶数且小于等于upper_limit。 举例: #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void PORT1_ISR(void) //ISR Interrupt Service Routine中断服务程序;IRQ Interrupt Reque
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
