基于ATMEGA16L单片机PWM功能的数控恒流源研制
发布者:幸福的时光最新更新时间:2012-01-06 关键字:ATMEGA16L  PWM功能  数控恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。
系统框图
图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行差分和放大,送入ADC。单片机根据采集到的值调整PWM输出,从而调整了输出电流。如此反复,直到电流达到设定要求。
图1  数控恒流源系统框图
模块介绍
1 人机接口模块
本模块包括小键盘电路和液晶显示电路。键盘设计为3×4键盘,由数字键0~9,功能键“删除”及“确认”组成,采用反转法实现键值识别。显示电路由带中文字库的LCD 12864构成,该液晶可以每行8个汉字显示4行。由于这部分电路比较简单,在此不详述。
2 核心控制模块
系统的核心控制模块为AVR单片机(ATMEGA 16L)。主要使用了AVR的PWM功能和A/D功能。
AVR单片机片内有一个具有16位PWM功能的定时/计数器。在普通模式下,计数器不停地累加,计到最大值(TOP=0xffff)后溢出,返回到最小值0x0000重新开始。当启用PWM功能即在单片机的快速PWM模式下,通过调整OCR1A的值可实现输出PWM波的占空比变化。产生PWM波形的机理是:PWM引脚电平在发生匹配时(匹配值为0~0xffff之间的值,如图2中的C),以及在计数器清零(从MAX变为BOTTOM)的那一个定时器时钟周期内发生跳变,具体实现过程如图2所示。
图2  PWM波产生过程
图2中的C~F为OCR1A匹配值。从图中可见,波形在每个匹配值处以及计数清零时输出发生变化,从而实现了PWM波。由于OCR1A的值可以从0x0000到0xffff,共有65535个值,因此PWM波的最大分辨率为1/65535,满足系统分辨率设计要求。PWM波的频率为:
其中,fclk_I/O为系统时钟频率   (7.3728MHz),N为分频系数(取1、8、64、256或1024)。在N取1时,根据式(1)得PWM波的最大频率为7.3728MHz;当N取1024时,PWM波的最小频率为  7.2kHz。本系统N取256,PWM波频率为28.8kHz。
单片机内部有1个10位的逐次逼近型ADC,当使用片内VCC作为参考电压Vref,其分辨率为:
       (2)
若使用片内的2.56V基准源作为参考电压,依据式(2)可得到其分辨率为0.003V。
当系统需要更高的分辨率时,可以通过软件补偿的方法来实现。具体实现方法可参考相关资料。
3 滤波和功放模块
PWM波产生后不能直接用于控制MOSFET,需把其变成能随占空比变化而变化的直流电压。在此,我们选用二阶RC低通无源滤波器,并取得了很好的效果。
二阶RC低通无源滤波器的系统函数为:
         (3)
其中,A为通带增益,Q为品质因素,  ω0为截止频率。根据式(1)算出PWM波的频率,取截止频率为30kHz,由式(3)可确定对应的电阻、电容值。
由于无源滤波器的负载能力差,信号经过二阶无源滤波网络后衰减比较厉害,需要增加一级功率放大电路。功放电路比较简单,也有经典电路,限于篇幅不再赘述。
4 恒流源模块
恒流源采用的是压控恒流元件IRF540,它的VGS为20V,ID为33A。截止时,最大漏电流为1μA,导通电阻仅有0.04Ω。
IRF540的G极接PWM波转换后的直流电压,D极接能提供15V/5A电流的电源(可采用开关电源),S极用来接采样电阻和负载。采样电阻应采用温漂系数低、阻值为10mΩ、精度为1%的大功率锰铜丝电阻。当对采样电阻两端信号进行差分后,可得到采样电阻两端的电压值U,而在已知采样电阻阻值情况下,很容易得到流经采样电阻的电流,即I=U/R。由于负载与采样电阻在同一条支路,故流经负载的电流也为I。差分放大电路的放大倍数可根据采样电阻阻值以及ADC的参考电压来选择,图5中要求R1=R3,R2=R4,放大倍数为R4/R3。需要注意的是该电路应该具有很高的输入阻抗,以减少对负载电路的影响。差分信号经ADC口送入单片机进行处理。
软件设计
整个系统是一个动态的闭环系统。由于PWM初始匹配值设置的大小不同,电流值在开始时可能会跟设定值有较大偏差。随着闭环系统的自我调整,逐渐使输出稳定在设定值上下。系统达到稳定状态的时间以及稳定后电流值波动的幅度,可根据设计要求由软件来调整。
实验结果
我们对此数控恒流源进行了负载测试,测试结果如下:
从表1和表2的实测数据中可以看出,该恒流源在负载为100Ω以内,最大误差仅为2mA,在0~200mA段没有误差,满足了设计要求,达到了较高的精度。
如果需要提高200mA段以上的精度,可采用软件补偿的方法实现。即先测量足够多的测试数据,然后采用曲线拟合方法对数据分段进行补偿,详细方法可参考相关资料。
结语
本文介绍的基于PWM技术的数控恒流源电路结构简单,成本低,系统稳定可靠,精度高,已经应用于工业生产。如果设计要求更高的恒流值,可以更换更大功率的+15V/I电源,以及更换合适的压控恒流元件。
关键字:ATMEGA16L  PWM功能  数控恒流源 引用地址:基于ATMEGA16L单片机PWM功能的数控恒流源研制
上一篇:基于ATmega16单片机SPI的串行ADC接口设计
下一篇:时钟芯片SD2200ELP与AVR单片机的接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:50
ATMEGA16L实现时间和温度的循环显示程序分享
//ICC-AVR application builder : 2/13 20:52:33 /******************************************************************************* * 版权: * * 单片机: ATMAGE16L * 晶振: 外部8MHz * 编译器: ICC 7.22 * * 文件名: main.c * 作者: 木子工作室 * 版本: 1.0 * 完成日期: * 功能描述: 在12M晶振下,实现时间和温度的循环显示 **************************************************
[单片机]
基于AVR单片机PWM功能数控恒流源研制
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图 图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行差分和
[单片机]
基于AVR单片机<font color='red'>PWM</font><font color='red'>功能</font>的<font color='red'>数控</font><font color='red'>恒流源</font>研制
基于单片机的数控恒流源电路的设计
  0 引言   恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源,也称作稳流源或者电流源。当前,数控恒流源的应用,随着电子技术的发展使用范围越来越广,在电子测量仪器、激光、传感技术、超导、现代通信等高新技术领域,恒流源都被广泛应用,且发展前景较为良好。同时,也不仅局限于此,目前,急需迫切解决的工业需求是,数字化在工业生产中采集的模拟信号量,并将其作为控制信号的恒定电流,并参与到下一级生产的控制当中。   1 系统的结构与原理   变压整流、单片机控制部分、D/A 与A/D 转换电路、供电部分、显示器或键盘接口电路、恒流源电路等,本数控恒流源便由以上的几个部分组成。该系统还能实现人机交流,主要是通过LED数码管和小键盘来实现的,LED
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>数控</font><font color='red'>恒流源</font>电路的设计
PWM DC/DC转换器的功能
  PWM DC/DC转换器是开关电源的主要组成部分,是开关电源的控制与直流电能转换的核心,本节将介绍它的功能、组成与主电路方案之间的关 系。   根据前面介绍的PWM DC/DC转换器的定义,它是开关电源中“处理”直流电能的一种电器,主要用来将输人的直流电压转换成符合用电设备需 要的各项高质量技术指标的输出直流电压、电流和功率,其主要功能如下。   (1)改变、调节、调整电压或电流,满足负载要求的数值和范围。   ①较小倍数地改变和调节电压:用功率开关管反复切断电流和电压的原理,从输人电压改变(降低或升高)和调节输出直流电压(平均值)。有 的电路还能改变电压的极性(正或负)。   ②大倍数地改变和调节电压:将直流电压转换
[电源管理]
利用PWM给HCS12单片机应用实现语音功能
  HCS12系列单片机未包含数/模转换的模块。要给其扩展语音功能,通常的做法是增加一块数/模转换芯片。虽然这样做可以得到非常好的音质(取决于数/模转换芯片的性能),但由于要多使用一块数/模转换芯片,在对音质要求不太高的应用中,会给设计增加额外的成本,同时也使电路设计相对复杂。   本文介绍利用PWM还原声音的解决方案,可以很好地解决这个矛盾。例如安全报警应用中,系统通常已经包含了一块微控制器(用来处理人机交互以及系统的控制等),当发出警报时,可以是“BB”或“当当”的蜂鸣声;当然,更好的做法是发出清晰的语音。   用PWM产生声音的基本原理,是使用存储在Flash中的音频采样数据或通过某种算法产生的声音数据,来控制PWM每个
[单片机]
利用<font color='red'>PWM</font>给HCS12单片机应用实现语音<font color='red'>功能</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
