51单片机的比例电磁铁控制技术
发布者:明月昊天最新更新时间:2012-01-06 关键字:51单片机  比例电磁铁  控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  比例电磁铁作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用于各种自动化控制系统中;比例电磁铁的推力大,结构简单,维护方便,成本低廉,是应用非常广泛的电—机械转换器[1];比例电磁铁的特性及工作的可靠性,对于整个控制系统具有十分重要的影响,是决定控制系统品质的关键部件之一。比例电磁铁作为电—机械转换元件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号,转换成位移或者力信号输出。
  比例电磁铁适用于直流电压为24 V比例控制放大器的控制线路中,作为连续地、按比例地控制系统执行元件的运动、速度和方向的动力元件。比例电磁铁在其额定行程范围内的推力与通入其线圈的电流成正比,可在其他需要作用力自动控制的装置上作为线性动力元件,如自动油门控制等。当电磁铁与单片机一起构成一个自动控制系统时, 由于电磁铁的工作电压较高, 工作电流较大,因此单片机与比例电磁铁之间接口电路的设计是一个关键。
  随着微电子技术和计算机技术的发展,比例电磁铁的需求量与日俱增,在各个控制领域都有应用。下面介绍比例电磁铁的控制技术。
1 PWM驱动的基本原理及特点
  PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)技术是利用半导体开关器件的导通和关断,把直流电压变成电压脉冲列,并通过控制电压脉冲宽度和脉冲列的周期来达到变压、变频目的的一种控制技术[2]。也就是用脉冲宽度不等的一系列等幅值的矩形脉冲去逼近一个所需要的电流或电压信号。
  PWM驱动电路,是广泛应用于高精度控制系统的驱动形式。这种电路能够实现宽范围的速度和位置控制,较之常规驱动方式具有无可比拟的优点。 PWM驱动电路线路简单、快速性好、线性度好、效率高的优点,使其广泛应用于测量、通信、功率控制与变换的许多领域中。本设计利用PWM驱动电路所需大功率可控器件少、调速范围宽、快速性好、效率高,功耗低的特点,用C8051F005单片机直接输出的PWM信号经过驱动电路,然后配合合适的控制算法(PID算法或模糊控制算法等)去控制比例电磁铁,可实现离合器的精确控制,对于电控离合器控制系统的研究有很好的参考价值。
2  比例电磁铁与单片机接口电路
2.1  单片机概述
  本控制系统采用的单片机是美国Silabs公司推出的C8051F005型单片机[3]。它是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,有1个真正的12位多通道ADC、1个可编程增益放大器、2个12位DAC、2个电压比较器、1个电压基准、1个具有32 KB Flash存储器并与8051兼容的微控制器内核,还有硬件实现的(不是在用户软件中用位操作模拟)I2C/SMBus、UART、SPI串行接口和1个具有5个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列(PCA),以及4个通用的16位定时器和4字节宽的通用数字I/O端口。C8051F005有2 304字节的RAM,执行速度可达25 MIPS;具有片内VDD监视器、WDT和时钟振荡器,是真正能独立工作的片上系统,能有效地管理模拟和数字外设。Flash存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新8051固件。MCU可以关闭任何一个或全部外设,以降低功耗。
  C8051F005型单片机可在工业温度范围(-45~+85 ℃)内用2.7~3.6 V的电压工作。端口I/O、RST和JTAG引脚都容许5 V的输入信号电压。
2.2  PWM信号输出及比例电磁铁驱动电路
  C8051F005 MCU有一个片内可编程计数器/定时器阵列PCA。PCA包括1个专用的16位计数器/定时器时间基准和5个可编程的捕捉/比较模块。时间基准的时钟可以是下面的4个时钟源之一:系统时钟/12、系统时钟/4、定时器0溢出或外部时钟输入(ECI)。
  每个捕捉/比较模块都有自己的I/O线(CEXn线),当允许它工作时,CEXn线通过功能选择开关连到端口的某个引脚。每个捕捉/比较模块都有4种工作方式:边沿触发捕捉、软件定时器、高速输出、脉冲宽度调制(PWM)。PCA捕捉/比较模块的I/O和外部时钟输入可以通过数字交叉开关连到 MCU的端口I/O引脚。
  由PCA输出8位PWM信号(占空比可变)程序如下:
  $ include (c8051F005.inc)
  ORG 0000H
  LJMP MAIN
  ORG 0073H;定时器3的中断入口
  LJMP INTERT33
MAIN:
  MOV WDTCN, #0DEH;禁止看门狗定时器
  MOV WDTCN, #0ADH
  MOV OSCICN, #84H;选择内部振荡器为12 MHz
  MOV XBR0, #08H;选择CEX0引脚连到P0.0
  MOV XBR2, #40H;允许功能选择开关
  ORL PRT0CF, #00000001B;选择P0.0为推拉方式
  MOV TMR3RLL, #0B0H;给定时器3低字节赋初值
  MOV TMR3RLH, #0A0H;给定时器3高字节赋初值
  MOV PCA0CPH0, #0FFH;给PCA捕捉模块高字节赋初值
  MOV PCA0CPL0, #0FFH;给PCA捕捉模块低字节赋初值
  MOV PCA0MD, #08H;选择PCA的时钟源为系统时钟,禁止CF中断
  MOV PCA0CPM0, #42H;选择8位脉宽调制输出方式,并启动开始
  MOV PCA0CN, #40H;允许PCA工作
  MOV IE, #080H;CPU开中断
  MOV EIE2, #1;T3开中断
  MOV TMR3CN, #00000110B;启动T3工作,T3使用系统时钟源
  SJMP $
INTERT33:
  MOV A, TMR3CN;清除T3的标志位TF3
  ANL A, #7FH
  MOV TMR3CN, A
  DEC PCA0CPH0;占空比的改变
  RETI
  根据系统设计需要,通过修改PCA0CPH0可以得到不同占空比的PWM信号。
  本控制系统采用C8051F005 单片机的PCA由软件实现8位分辨率的PWM输出。PWM信号通过CEXn线由功能选择开关连到MCU的端口I/O引脚输出,PWM输出信号通过驱动电路可驱动比例电磁铁。模块的捕捉/比较寄存器PCA0CPLn和PCA0CPHn中存放PWM输出信号占空比高电平时间值。如果需要改变占空比,可在运行中改变PCA0CPHn的值,比例电磁铁的推杆位移与PCA0CPHn的值成比例。
  在驱动电路中需要将PWM输出的电压信号转换为比例电磁铁的控制电流信号,而且要保证较好的比例特性关系。利用场效应管的转移特性[4],当场效应管的漏源极之间的电压VDS保持不变时,漏极电流ID与栅源之间电压VGS的关系称为“转移特性”.
  本控制电路采用了大功率场效应晶体管IRL3803,其电流输出足够驱动比例电磁铁的动作。IRL3803的漏极电流ID和栅源电压VGS具有很好的线性关系,将栅极与C8051F005单片机的P0.0口(通过软件编程PCA选择的PWM信号输出引脚),将IRL3803的漏极与比例电磁铁相连。本电路中,比例电磁铁是GP80,其额定吸力是120 N,行程为8 mm,额定电压为24 V。
  在进行控制时,通过改变输入到比例电磁铁开关电信号“占空比”来实现控制电流的大小。占空比越大,通过电磁铁线圈的控制电流越大,控制输出的位移也越大。
  比例电磁铁驱动电路如图1所示。在驱动电路中,R1是限流电阻,使IRL3803管导通;D1是导向二极管,给IRL3803管提供正确的电压极性;二极管D2起保护作用,避免过压时损坏比例电磁铁。比例电磁铁由24 V电压直接供电。
结语
  C8051F005单片机的集成度高,外围电路少,其高速执行指令的特性能精确控制比例电磁铁;C8051F005内核与普通51系列兼容,且指令简单易学,可缩短系统开发周期。比例电磁铁作为电—机械转换器件,已经得到广泛的应用。基于C8051F005单片机的比例电磁铁控制系统能达到精度高、稳定性好的要求,硬件电路简单、工作可靠。在应用系统中,根据需要直接由单片机的I/O口输出固定占空比或可变占空比PWM信号,配以一定的控制算法,软件编程清晰且容易实现,具有很好的推广价值。
参考文献
[1]  路甬祥.液压气动手册[M].北京:机械工业出版社,2002.
[2]  金英,潘再平.脉宽调制控制方法研究 [J].科技通报,2005(1):3033.
[3]  张迎新,等.C8051F系列SOC单片机原理及应用[M].北京:北京理工大学出版社,2001.
[4]  杨素行.模拟电子技术基础简明教程[M]. 第2版.北京:高等教育出版社,1999.
[5]  王尚勇,杨青.柴油机电子控制技术[M].北京:机械工业出版社,2005.
任桂周(研究生),主要研究方向为汽车电子技术;
曲金玉(副教授),主要研究方向为汽车电器与电子技术。
关键字:51单片机  比例电磁铁  控制技术 引用地址:51单片机的比例电磁铁控制技术
上一篇:基于51单片机的IEEE-488接口设计
下一篇:基于80C552单片机的多芯片同步复位电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:50
使用51单片机实现SHT11温湿度传感器检测的程序和电路图
下面是原理图: 下面是与MCU连接的典型电路: 下面是源代码: #include 《reg52.h》 #include 《intrins.h》 /******************************************************** 宏定义 ********************************************************/ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define noACK 0 #define ACK 1 #define STATUS_REG_W 0x06 #define STATU
[单片机]
使用<font color='red'>51单片机</font>实现SHT11温湿度传感器检测的程序和电路图
关于51单片机晶振的21个问题
一 为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率6.
[单片机]
基于AT89S51单片机开发板的设计
1 引言 单片机系统传统的编程方式是将单片机先从电路板上取下,放入专用的编程器进行编程,再放人电路板进行调试。其缺点是频繁的拔插器件容易损坏器件的引脚;如果频繁的调试程序,必须重复拔插,大大降低了开发效率。ISP技术是未来发展的方向,其优势是无需编程器就可进行单片机的实验和开发,单片机器件可直接焊接到电路板上,调试结束即为成品,免去调试时由于频繁插入取出对器件和电路板造成的损坏和带来的不便。 ISP可降低研发成本;缩短从设计、制造到现场调试的时间,简化生产流程,大大提高工作效率;在试验新品或学生试验等常需用不同的程序调试器件的场合中,在线编程技术尤为重要。 设计AT89S51 单片机开发板 ,采用ISP下载线实现在Keil C
[单片机]
基于AT89S<font color='red'>51单片机</font>开发板的设计
51单片机水卡充值扣费系统 RC522+S50卡源程序
本设计包括两个终端,包括负责水卡充值(可选择金额)的充值终端和每次刷卡扣费两元的付费终端。制作成品时建议两个终端做在一块板子上,用跳帽切换两个51单片机的电源。 主控芯片51单片机 射频模块RC522 射频卡M1卡S50 以下是付费终端的程序 #include reg52.h #include main.h #include mfrc522.h #include intrins.h //函数处理头文件 #include string.h //字符串处理头文件 #include stdio.h // 输入输出函数头文件 unsigned char code data1 = {0x00
[单片机]
51单片机I/O端口的结构和工作原理
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>I/O端口的结构和工作原理
41-基于51单片机智能热水器控制系统
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+水位检测传感器+DS18B20温度探头传感器+按键模块+继电器模块+报警及指示模块+LCD1602显示模块+电源构成。 具体功能: 1、LCD1602显示屏第一行显示温度及定时时间,第二行显示温度上限和下限值; 2、按键可以设置温度的上下限值及定时时间;定时时间到开始加热 3、用两个水位检测传感器检测水位:当水位下限传感器检测到有水时,继电器开始控制加水;当水位上限传感器检测到有水时,停止加水; 4、当温度低于设置的下限温度值时,继电器开始控制加热;当温度高于设置的上限温度值时,停止加热。 设计背景 据不完全统计,我市城镇居民家庭以电热水器为主,占总量的60%以上
[单片机]
41-基于<font color='red'>51单片机</font>智能热水器控制系统
8051单片机内部ROM结构、地址分布、资源利用
  51系列单片机程序存储器的管理:   每个ROM单元(byte)对应一个唯一的16bit地址编码(Address)   CPU要到某个ROM单元去取指令,是通过把地址写入一个16bit的特殊功能寄存器 程序计数器  PC(Program Counter)来实现,因此,51系列单片机的地址的编码范围(通常称为寻址范围):   0000 0000 0000 0000B ~ 1111 1111 1111 1111B(二进制)    0  0   0  0 H ~  F  F   F  F H (十六进制)         0     ~     65535    (十进制)   通常习惯说51系列单片机的ROM寻址范围
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>内部ROM结构、地址分布、资源利用
51单片机+CPLD让系统更高效
  一、引言   随着数字电子技术的发展,一种新的器件正在被广泛应用,那就是CPLD(ComplexProgrammable Logic Device) 复杂可编程逻辑器件,通俗的说就是可以把以上那些分离器件都放进去的一种可以二次开发的IC.基于此,本刊用这篇文章深入浅出的介绍一种采用51 单片机和CPLD 构建复杂电路系统的设计思想。   二、单片机系统中几个典型电路介绍   首先从熟悉的最小系统电路电路说起,如图1所示,图中用网络标号实现电路连接,这样绘制的电路图清晰整洁,U1 是经典的51 单片机 IC,复位电路和晶振电路是传统电路,这里C5 电容是靠近单片机VCC 引脚的,用来对电源滤波,图中其它芯片VCC 附近都有
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>+CPLD让系统更高效
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
