基于单片机与电机PWM控制的水族类喂养自动送氧送料系统
发布者:科技之翼最新更新时间:2012-01-19 来源: 微计算机信息 关键字:单片机  电机  PWM控制  H桥 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
现在家庭或餐厅饭店的水族饲养中,一般多为送氧泵一直通氧,这样即浪费电,又浪费氧,送料更是全手工操作,现代鱼类饲养科学表明:一般的水族类更喜欢夜间觅食,另外如果一次放过多的料,使水质变差,科学的饲养方法:多餐少食。
电机在现代社会中起着重要作用。现在90%的驱动来自电机。对运动控制最有用的方式是对运动源的控制,单片机在电机控制的发展中扮演了十分重要的角色。本系统通过单片机与电机的PWM控制,由控制速度达到控制送料量,实现了单片机能够顺利完成定时送氧,定时定量送料。对送料机械装置创新性的设计,即简单又方便,类似于洗衣机中摔水桶,靠电机转动的离心力把料撒出去,但只有半边有孔,这样可以控制撒出去的方向,防止漏料。
2  控制系统的组成及设计
基于的89C51单片机在电机PWM控制中的应用。精确的电机控制包括三部分,即控制,驱动,反馈。根据驱动信号PWM脉冲的产生过程,一般分为由单片机通过软件编程产生PWM脉冲和通过定时计数器等脉冲发生器 产生PWM脉冲,本文将对这两种方式进行介绍。
2.1   电机的驱动
方案一:
由单片机通过软件编程产生PWM脉冲。关键是产生一定频率占空比可调PWM      脉冲,这里可以用单片机的定时器T0与软件结合的方法。T0工作在方式1,即十六位计数器方式。对TL0置初值FFD6H,使定时器0每隔41微妙(12MHZ晶振)溢出中断一次,中断后重置初值,并使软件计数器SUB—DIV的值减1。SUB—DIV的初值为244,当此值减为0时,历经的时间为 244×41×10-6 =0.010004秒,SUB-DIV
的初值为244(11110100B),SUB-DIV的低三位可以构成8种状态.在0.01秒内8种状态的重复次数=11110B
=30。故把低3位的状态以某种形式组合起来,就可以形成一定占空比的3KHZ的PWM
 基金项目:陕西省教育厅项目(2004JC07)资助、陕西科技大学创新基金资助
SUB-DIV.1 ORL SUB-DIV.2      形成占空比为12.5%  --
SUB-DIV.0 ANL SUB-DIV.1      形成占空比25%
SUB-DIV.0 ORL SUB-DIV.1 ANL SUB-DIV.2    形成占空比为37.5%
SUB-DIV.0 形成占空比50%
SUB-DIV.1 ANL SUB-DIV.0 ORL SUB-DIV.2    形成占空比为62.5%
SUB-DIV.1 ORL SUB.DIV.2     形成占空比为75%
SUB-DIV.0 ORL SUB-DIV.1 OR   SUB-DIV.2     形成占空比为87.5%
SUB-DIV位如下图:    (上面位的运算结果为1)
我们可以看出SUB-DIV的低三位不同组合形成的占空比的个数=23 –1,所以N位的组合形成占空比的个数=2N-1.同时通过改变计数器T0的初值与软件计数器的值来产生不同频率的脉冲.这也就达到用单片机产生PWM脉冲的目的(频率范围从几HZ到几十KHZ。.它一般用于对电机的粗略调档控制。
方案二:
选用可编程芯片8253的计数器0作为PWM信号发生器,8253的计数器0工作在可编程单稳态方式,它的输出口产生宽度连续可调PWM脉冲,该输出脉冲宽度为:W=N/fi;输出的占空比为:G=fGATE×N/fi; 式中,W为输出脉冲宽度,单位是秒;G为占空比;fi为计数器时钟信号的频率;N为单片机为其置入的计数值。PWM的频率由GATE0上所加的信号频率决定;在计数器0的GATE0端输入一定频率的方波(频率值由PWM功放电路功放管的参数决定),该频率一般由555构成多谐振荡器产生。所以通过改变计数器值N来产生连续可调的PWM脉冲。由于它的频率是由 555产生的,所以频率范围很广,脉冲占空比连续可调,一般用于对电机的精确控制。
本系统采用由单片机通过软件编程产生PWM脉冲
2.2  PWM功率放大电路
最常用的PWM功率放大器是桥式功放电路,又称H型功放电路。图一中的晶体管T1,T2,T3,T4组成PWM的开关功放电路,晶体管T1,T4 和T2 ,T3 配对工作。T1 ,T4导通,T2 ,T3截止;反之,T1 ,T4导通,T2,T3截止。显然T1和T3,T2和T4不能同时导通,因此,T1,T4与T2,T3上所加脉冲频率相同,方向相反。如果T1T4导通时间比T 2T3导通时间长,则电机正转,反之电机反转。所以我们可以把从上面产生的PWM脉冲信号,经过反向和延时后变成两路互补的PWM1,PWM2输出至功放电路 的输入端。由于脉冲电平转换的延迟,可能出现T1T3同时导通的情况,以至于引起短路。解决的办法是通过软件或延时电路使T1 T3同时有很短的一段时间TW的截止(死区)。这里是用一片双路单稳集成芯片74HC221构成的延时电路。
现在市面上已有各种电机功放电路芯片,例如由美国半导体公司生产的LMD18245芯片,专用于直流或步进式电机的驱动。电源电压范围 12V~55V,额定电流3A,具有电流反馈控制电路及过流保护防止对管导通的功,PWM单双极性可选,控制电平与TTL,CMOS兼容。双H桥功率集成电路L298,其输出最大电流达4A,支持最大的PWM频率为50KHZ,具有过热和过流保护功能,用于伺服直流电机。
2.3  电机的反馈通道
电机的反馈通道是指从光电编码器或其他的电机速度,位置等传感器的输出到单片机之间的信号处理电路。
① 位置的检测:光电编码器是一种电机位置反馈元件,它可以分为绝对与相对编码器,这里仅介绍后者。相对编码器的输出一般有3根或6根信号线,输出信号为相位相差90°的串行脉冲信号A,B或A+,A-,B+,B-;码盘每转一圈输出一个脉冲Z,或Z-,Z+。6根信号线的输出为差分信号,具有传输距离远,抗干扰能力强的特点。在与计算机系统接口时,必须对其进行合成,MC3486就是一种差分信号接受器,一片上有四个接受通道,每个通道上A,B是输入,分别接A+,A-,Y是输出。
② 速度的检测:可以用电机内的磁电式码盘(IE2-128)实现速度的检测。IE2-128码盘有128线,2通道方波脉冲输出,TTL电平,相位相差90°。另一种方法是利用霍尔传感器,在电机轮上安装6组磁钢,每转一圈,霍尔元件产生6个脉冲,并对其进行计数,10秒内的计数值即为电机转速r/min。
③ 倍频及鉴相电路:倍频也叫细分,用于提高编码器的分辨率。对于方波脉冲可以采用简单的四倍频电路进行倍频和鉴相。
④ 说明:本系统由于为电机的粗略控制,无需反馈通道。
2.4  系统结构图
3  系统工作原理及使用说明
本产品使用说明:该电路即可按照系统默认的时间参数运行,也可由用户设定,通过按键设定新的时间参数,还可以调节电机速度。电路运行后,能自动周期性的控制送氧泵的通与停,以及电机送料。
本产品有三个按键,其一为功能键,其二为循环减1键,其三为电机调速键;
使用方法:先按一下功能键,LED显示常通个位(按一下循环减1键,常通个位减1,当为0时按一下变9);第二次按一下功能键,LED显示常通十位(按一下循环减1键,常通十位减1,当为0时按一下变9);第三次按一下功能键,LED显示常关个位(按一下循环减1键,常关个位减1,当为0时按一下变 9);第四次按一下功能键,LED显示常关十位(按一下循环减1键,常关十位减1,当为0时按一下变9);第五次按一下功能键,按第三个键调节电机转速,本系统有7挡可调(0,1,2,3,4,5,6);第六次按一下功能键,系统将安新的时间参数运行,将安新的速度参数运行。系统默认的常通时间为20分钟,常关时间为15分钟,电机转速为第3挡,最长常通时间为100分钟,最长常关时间为100分钟,系统上电复位后,电机送料1分钟,电机送料周期=(常通时间+常关时间)*5,系统默认的送料周期为35*5=175分钟。LED的小数点闪烁显示秒。在设置常通,常关,电机转速时,都有相应发光二极管亮。
  另外还有手动复位键,当程序跑飞时,可以按这个键,使程序复位。还有手动关闭电机键。送料量可通过调节电机转速来定,一般情况下转速高,送料多。
程序流程图
4  结束语
本系统创新点在于利用单片机与电机PWM控制自动送氧送料系统,实现了自动的定时送氧,定时定量送料。对于家庭喂养的水族类:操作简单,定时、自动送氧,送料、送料量可以控制,可方便于短时间外出旅游。餐饮喂养的水族类:可以昼夜喂养,定时定量,科学喂养,有利于水族类生长,降低成本,提高经济效益。
参考文献
[1]  屈印,沈为群,宋子善. 基于专用PWM控制器的直流伺服位置系统. 微计算机信息:2005.8-1期, P. 96-97
[2]  李华. 系列单片机实用接口技术. 北京航空航天大学出版社,1993
[3]  苏开才. 现代功率电子技术. 北京:国防科技大学出版社,1995
[4]  沙占友. 单片机外围电路. 北京:电子工业出版社,2003
[5]  张崇巍,张兴. PWM整流器及其控制策. 北京:机械工业出版社,2003
关键字:单片机  电机  PWM控制  H桥 引用地址:基于单片机与电机PWM控制的水族类喂养自动送氧送料系统
上一篇:基于双CPU的切换及控制系统设计
下一篇:基于单片机控制的有载调压装置设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
伺服电机组成和工作原理
伺服(Servo),指系统跟随外部指令进行人们所期望的运动,运动要素包括位置、速度、加速度和力矩。
[嵌入式]
伺服<font color='red'>电机</font>组成和工作原理
mcs-51单片机汇编语言条件转移指令(8条)编程举例
控制转移 指令 用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移 指令 相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。 . 条件转移指令(8条) 条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移 JZ rel ; A=0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行 JNZ rel ; A≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容不为0
[单片机]
基于STC89C52单片机的LED调光系统电路分析
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的 驱动 器要求。 LED驱动 器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了 LED照明 设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 下文 LED采用多个串联的方式,供电 电源 为12V电,所以使用了一级升压电路。 1.系统组成 LE
[电源管理]
基于STC89C52<font color='red'>单片机</font>的LED调光系统电路分析
智能家居中的单片机选型与应用
物联网应用正在快速成长,并在过去几年中一直影响着我们的生活。物联网应用的潜在范围是无限的,而智能家居仍然是消费者中最受欢迎的物联网应用。我们的房屋日趋智能,对智能家居设备的需求呈指数增长,预测到2023年我们将拥有超过10亿台智能家居设备。 智能家居是一个相对的术语,对于某些人来说,它只是意味着将智能扬声器和智能恒温器,对于其他人,它可能包括智能灯泡,智能门禁锁或智能监控摄像头。这些家用设备(例如灯泡,照相机和恒温器)已经存在了很长时间,但是现在使它们变得更智能了,通过感知和适应性,直观的用户界面,与云的连接以及安全的执行环境是使它们变得智能的主要因素。本文介绍了此类智能家居设计的各个方面,并介绍了如何实现它们。 市场趋势
[单片机]
智能家居中的<font color='red'>单片机</font>选型与应用
基于51单片机的电源延时检测器的设计
//此程序应一个网友要求而作, 批初步在硬件上测试通过 //晶振11.0592M,50ms常数是4c00,2ms常数是f8cc //功能为检测断电延时时间,是否合格(是否在2ms到50ms之间。) //2007/12/24 #include reg51.h sbit led0=P1^0; //显示错误 sbit led1=P1^1; //显示错误 //led0与led1同时亮,则测试通过,只亮一个,则错误,两个全不亮,则异常 sbit starttest=P1^2; //检测开始信号,被测电源关闭时,同时产生的信号
[单片机]
双DSP电机控制数字平台设计
摘要:和异步机的各种控直接转矩控制目前已经应用到同步机制系统中,由于其采用BangBang控制,长控制周期将导致大电流和大的转矩脉动这两个突出问题,要使控制性能更为优越必然对控制周期提出更高的要求。提高控制平台性能是解决这些问题的有效途径之一。TI公司的2000系列DSP是电机控制领域常用芯片,针对电机控制设计的事件管理器具有突出优点。3X系列DSP则是性价比很好的通用芯片,浮点运算,数据处理速度快。为此采用双DSP系统结构,从电机控制领域特点出发,利用TMS320LF2407A控制上的强大功能而专注于控制方面的工作;TMS320VC33浮点运算能力强,则进行数据的分析和处理。使用双口RAMCY7C025实现双机之间的高速数据交流
[电源管理]
马勒开发新型电机SCT E-motor,助力电动出行
汽车零部件供应商马勒集团开发出市面上最耐用的电机SCT(superior continuous torque)E-motor,体积小、重量轻、效率高,无需使用稀土就可根据客户的需求定制,可以长时间工作且性能高效。据悉,该款新电机将于2022年9月在汉诺威国际商用车展IAA上首次亮相。 随着新型电机投放市场,马勒集团成为电力驱动领域的全系列供应商,其应用范围涵盖从电动踏板车、乘用车到重型商用车、越野车和工业领域应用的所有需求。 “制造短期高性能的大型电机很容易。但到目前为止,市场上仍然缺乏耐用而紧凑、能使电动汽车的日常使用不受限制的驱动,”马勒集团研发及前期工程副总裁Martin Berger表示。“而我们的新型电机SCT
[汽车电子]
马勒开发新型<font color='red'>电机</font>SCT E-motor,助力电动出行
基于AT89S52单片机和GPS OEM 板实现GPS授时服务器的设计
引言 全球定位系统(global positioning system, GPS)自从建成以来,得到了广泛的应用,在航天、军事、经济、通信、电力、交通等领域发挥了巨大的作用。授时系统的功能是使钟表或测量仪器的时钟与国际标准时间达到精确同步。通常可用原子钟来保证仪器的时间与国标时间达到精确同步,但是原子钟价格昂贵。常用的授时方法主要有无线电授时、卫星授时、网络授时等。其中利用导航卫星进行物体定位、时钟授时与同步数据采集控制,可以达到传统测量控制手段所不及的精确程度,同时可以获得本地定位信息等数据。这种卫星定位授时同步技术在航空航海、陆上交通、科学考察、极地探险、地理测量、气象预报、设备巡检、系统监控等方面得到广泛应用。GPS时钟采用
[单片机]
基于AT89S52<font color='red'>单片机</font>和GPS OEM 板实现GPS授时服务器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
