基于STC89C52单片机的LED调光系统电路分析
最新更新时间:2011-07-22来源: OFweek半导体照明网关键字:STC89C52  单片机  LED  调光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。
         LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。
         正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
          下文 LED采用多个串联的方式,供电电源为12V电,所以使用了一级升压电路。
           1.系统组成
           LED调光系统组成框图如图1.1所示。
图1.1 LED调光系统组成框图
          2. 单元硬件电路的设计
         2.1 基于MAX1771的升压(Boost)电路
         MAX1771是美信公司的电源管理芯片,可以做为升压电路使用,电路结构为Boost电路,如下图2.1所示。当电压输入电压的范围是5-12V,输出根据 的调节范围是24-36V。引脚1输出PWM来控制场效应管IRF3205的导通与截止。 引脚3是电压反馈端,内置1.25V的稳压源。当输入到3脚的电压高于或低于1.25V时,芯片会自动调节PWM占空比的减小或增大,以得到稳定的输出。
图2.1 基于MAX1771的Boost电路原理图
        2.2 LED驱动电路的设计
        LED驱动电路原理图如图2.2所示。由于Buck电路的驱动比较复杂,故使用如下的电路, 使在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本,并可以获得较精确的亮度步进调节。
图2.2 LED驱动电路原理图
        3.软件设计
       采用STC89C52单片机输出频次为230Hz的PWM来驱动场效应管IRF3205的开断,其中用独立键盘来实现PWM占空比1%-99%连续可调,步进值为 1%。同时使用液晶YJDC-1对LED的亮度即PWM的占空比进行显示,形成了良好的人机界面。软件流程图如图3.1所示。
图3.1 软件流程图
         4.电路原理图及印制板图
⑴ 单片机及外围电路原理图
图4.1 单片机及外围电路原理图
关键字:STC89C52  单片机  LED  调光 编辑:探路者 引用地址:基于STC89C52单片机的LED调光系统电路分析
上一篇:LED产品可靠度验证
下一篇:LED照明产品的散热技术分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
LED灯具参考标准
一、范围 本标准使用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、实验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。 LED灯具是指以LED作为发光器件的照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。 二、参考依据∶ 《GB7000.1-2002D灯具一般安全要求与实验》 《整体式LED路灯的测量方法》 《外壳防护等级〈IP代码〉GB4028-93》 三、检验项目∶ ⒈电性能参数∶ ⑴工作电压 ⑵工作电流 ⑶功率 ⑷功率因素 ⑸灯具安全等级 ⒉光学参数∶ ⑴光强∶光强分布曲线、等光强曲线。
[电源管理]
开发汽车仪表盘的TMS470PLF221RFPQ1方案介绍
方案简介 TMS470PLF221RFPQ1 是 TI 基于 ARM7 内核,专门用来开发汽车仪表盘的一款 MCU,其内带6个步进电机驱动器,可以同时对六个仪表电机进行细分控制,同时芯片上内带高性能协处理器 HET,可以用产生非常精确的时序,配合 DMA 以及多缓冲串行 SPI,便可以完成对外部功能设计,而且占用非常少的资源,另外,该芯片内置CAN 和 LIN 控制器,非常适合进行汽车仪表盘的开发。利尔达目前已经开发出基于TMS470PLF221RFPQ1的高端带TFT LCD的汽车仪表盘方案。 方案图片: 方案框图:   方案规格参数:   基本需求:   •工作电压:VCC 1.8~2.5V
[汽车电子]
传三星年底将大调整 LED部门并入半导体部门
据业内人士透露,三星将在年底进行大规模调整,公司旗下表现欠佳的三星LED部门可能会被并入半导体部门,而三星LED部门半数高管可能都会丢掉饭碗。 据悉,三星LED部门大约有30多名高管,预计有一半的人会接到解雇通知书。据消息人士称,三星在作出这项决定之前曾对三星集团进行了一次全面的人员审核。 据一位不愿意透露姓名的知情人士称:“三星LED部门的高管已经开始向半导体部门总裁权五铉(Kwon Oh-hyun)报告。” 三星通常会在年底进行年度人员调整,估计这次的部门大调整会在年底同步进行。知情人士称:“在人员审核期间,三星高层多次谈到如何处理表现欠佳的部门如LED和LCD等部门的问题。” 三星电子
[半导体设计/制造]
变频空调单片机测控系统的抗干扰设计
1引言 随着科学技术的发展,单片机在各种家电产品中得到了越来越广泛的应用,它的稳定性工作是衡量其质量好坏的重要指标。因此,有效地抑制单片机系统内部和外部的电磁噪声干扰,使单片机系统在实际运行环境中长期可靠地工作,是一个亟待解决的电磁兼容问题。 在我们设计的变频空调电控系统中,由于其所处环境比较恶劣,特别是在冬季与夏季强功率运行时,由压缩机、风机高速运转所引起的机械振动,电器设备(如斩波器、电动机等)所产生的干扰,室内外环境的温差(-20℃~40℃),都会影响单片机系统的正常工作。这就要求在设计单片机系统时必须考虑到各种影响其正常工作的因素,并采取相应的有效措施。当然,单片机系统的可靠性是由多种因素决定的,但系统的
[工业控制]
变频空调<font color='red'>单片机</font>测控系统的抗干扰设计
PPTC在LED照明中的过流和过热保护
  LED的长寿命是基于其安全的工作环境,对于LED照明来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。这些损坏可以表现为器件的立即失效,也可能发生在过电流冲击事件后许久才失效,缩短LED工作寿命。   LED灯具损坏的原因   LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱
[电源管理]
PPTC在<font color='red'>LED</font>照明中的过流和过热保护
TOCS LED测量系统同时满足LM-79/80测试要求
  为了更容易地符合新的测试报告规范,蓝菲光学(Labsphere)的新型温度/光学/电子 LED 测量系统(简称“TOCS”)使该系统仅使用单一工具就不仅能测量光学特性,而且同时能测量温度和工作电流。TOCS 遵守 IESNA LM-79 标准,生成精确且可反复使用的 LED 测量结果。   TOCS 系统提供从 50cm-193cm 各种大小的积分球,可以用于 2pi 和 4pi 的测量。其基本系统由如下部分组成:光源测量积分球,高分辨率 CCD 阵列光谱仪,带有温度调节器的专用夹具,辅助光源,校准光源和配套电源,以及蓝菲光学强大的 TOCS-SS 软件。现有的蓝菲光学和 Sphere Op TI cs 公司的光谱光源测
[测试测量]
TOCS <font color='red'>LED</font>测量系统同时满足LM-79/80测试要求
单片机与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
  51系列单片机是当前使用最为广泛的8位单片机系列,其丰富的开发资源和较低的开发成本,使51系列单片机现在以至将来都仍会有强大的生命力。在网络技术飞速发展的今天,实际工作中有将51系列单片机系统接入网络的需求。由于5 1系列单片机没有集成以太网接口,因此,如何将51系列单片机系统接入网路是一个值得探讨的课题,其关键就是在硬件上如何实现单片机与以太网控制器的接口。本文将讨论这一课题。 1 以太网控制器 台湾Realtek公司的以太网控制器是一种符合IEEE802.3以太网标准的控制器,有RTL8019、RTL8029和RTL8139等系列。其中RTL8019是ISA总线的,较易与8位MCU实现接口。RTL8029和RTL
[单片机]
位<font color='red'>单片机</font>与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
基于89C52单片机和16C554收发器实现扩展通信接口的设计
引言 在交通路口的红绿灯控制系统中,需要将各器口车流量、车速等状态信息时传到主控室,另外,上位主机随时可能下发各种道路控制信息。这种远距离通信常通过 MODEM以点对点的方式进行。常用MODEM通信链路的连接方式有两种。第一种是通过电话以拨号方式完成通信链接。采用这种方式,上位主机与各路口机的距离可无限远,但缺点是每个路口占用1个电话号。由于主机与路口机的通信是频繁的,若不采用专线电话,则难以保证信息收发的实时性;而采用专线连接,势必增加系统成本和设备开销。另一种连接是直接通过调制电缆连接两台MODEM,即背靠背连接。背靠背的连接在数据传输波特率为9600 baud时,通信距离可以达到10 km,完全能够满足中小城市道路控制系统中
[单片机]
基于89C52<font color='red'>单片机</font>和16C554收发器实现扩展通信接口的设计
小广播
最新电源管理文章
