‘可靠度’是一个以时间当主轴的一个名词,也就是说被指定的设备、在限定的期间内,此设备正常运转的机率。目前可靠度的概念已应用在各电子产品的设计与研发阶段,其目的不外乎就是为了自家产品设计的品质能够合乎预期以及满足使用者的需求。
当然,因2008~2009年间全球因金融海啸,经济状况陷入百年难得一见的低潮,此时‘节能减碳’俨然成为全世界唯一的口号以及共同追求的目标,因此led (发光二极管- Light-Emitting Diode) 也因此变成‘节能减碳’时代下的产物。只要是跟‘光’牵扯上关系的产品,各家厂商则无所不用其极的尝试与LED间作连结。例如:指示灯、照明灯、室内气氛灯、广告看板灯、车灯、面板背光…等,在近两年发展快速,甚至这些LED的相关周边产品发展的速度远大于国际标准单位所制定LED相关测试法规,造成目前世界上还没有一部放诸四海皆准的法典可供LED相关之产品设计者所使用,所以现在的LED法规市场上变成百家争鸣、各自表述的战国。
所以笔者见到这种情况,并研判在短时间内应该还不会有达成共识的结果,因而想为广大的LED产品设计者提供些许的建议,其目的并不是要号召大家为LED的法规来催生,而是要分享个人在可靠度领域的经验,来勾勒出身为一个产品设计者在没有前例可循或国际标准方法的引导下,如何针对自己所设计的LED产品做初步且基本的验证以了解所开发LED产品的耐受度,进而提升其设计品质水准,提高市场接受度以及减少客退的风险。
以下将简单介绍两大部分,不论LED以零件或成品的方式呈现,都可利用并遵循以下的模式来达到LED产品的基本验证。
1、产品寿命验证
在电子产业里,为了要求得产品的寿命,通常会使用三种方法
(1) 寿命预估法(Prediction)
方法: 根据MIL HDBK 217之零件计数法(Part count)与零件应力法(Part stress)的原则,利用软件去计算产品的寿命。
优点: 耗时短、成本低
缺点: 结果易与实际产品寿命差异甚远
(2) 寿命实测法(Demonstration)
方法: 利用加速模型(AccELeration model),求出加速因子(Acceleration factor)并提供实际样品利用环境试验模拟机将样品实测以求得产品寿命。目前加速模型以Arrhenius模型(高温加速)、Coffin-Manson模型(温度循环加速)及Hallberg-Peck(湿度加速)采用度最高。
优点: 结果较预估法真实、业界接受度高
缺点: 成本较高且耗时较预估法长
(3) 市场回馈法(Field return)
方法: 回收产品使用者在市场上所使用的状况。
优点: 结果等于真实寿命
缺点: 时间与成本更长、市场使用状况难取得,通常仅品牌场自我保存
以上三种求得产品寿命的方法以寿命实测法最多被业界采用,因为它不但可免除结果与实际产生差距过大的缺点外,而且它是经由实测而得,不论买卖双方接受度皆高。
2、产品环境试验验证
笔者于零组件杂志2009年3月号曾经提出有关于LED相关产品之环境试验需要执行哪些项目以及这些项目简单的定义。故在此关于试验的内容与细节在此就不多所着墨。但这次要引导大家如何去使用这些环境试验项目已达真正提升产品设计的品质水准。
首先一定要针对自己所设计的产品做一个生命轮廓的分析,这个产品在生命周期中所可能处存的环境? 使用者为何? 此产品的属性? 产品有无其他特殊要求? 这些因素都可能会影响将来是试验的规格,在过程中切勿落入规范的迷失,因为一个好的验证规格绝对不是完完全全的从某个规范彻底的抄入,因为再好的规范无法模拟实际的环境需求,那都只是枉然,只会浪费更多的资源与成本。举个例子: LED灯具的设计者设计一款路灯给在印尼的街道使用,并制定低温-40℃的验证规格,就很开心的做下去了,因为在IEC里建议的低温就是-40℃。但请各位回想一下,印尼地处赤道附近,属热带性气候,终年高温湿热,怎会碰到-40℃的气候? 故对一个永远碰不到的环境去做产品的设计,只会增加设计成本,因为设计能够抵挡-40℃环境LED灯具的成本一定高于设计够抵挡0℃的环境。
故笔者的用意是请各位产品设计者应回归基本面,好好检视自家所设计的产品,才能做到一个有效率有能符合实际需求面的可靠度验证。
最后,因LED的产品不同于其他电子产品,不论可靠度验证前后都必须针对其发光特性去做量测,一般常用的微积分球或配光曲线仪,可量测出LED产品之色(Color temperature)、光通量(Luminous flux)、光强度(Luminous intensity)、色座标(Chromaticity coordinates)、演色性(Color rendering)、波长(Wave length)等.,以做为可靠度验证判定结果的依据。
关键字:LED 产品 可靠度
编辑:探路者 引用地址:LED产品可靠度验证
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
STM32F411 Discovery学习笔记(二)点亮你的第一个LED
对于开发板来说,点亮第一个LED可能就像程序里的HELLO WORLD!一样重要吧。 由于缺少资源,点亮这个LED浪费了我两天的宝贵时光,也没能成功,后来想到了老师一直强调的要看芯片手册和原理图,想想LED应该也不难,那么从零应该也是可以的。 对于STM32来说最难的是配置底层文件了,然而STM32CUBEMX可以帮助我们完成这一项操作,关于STM32CUBEMX的使用方法网上有好多,然而我竟然在B站搜索到了视频教程!而且讲的也很好! 接下来要说的内容是对B站UP主的现学现卖和自己的一些补充。 首先你需要找到原理图和芯片手册 不说废话直接放连接 https://www.st.com/content/st_com/en/prod
[单片机]
Allegro全新汽车级高亮恒流LED驱动器
Allegro最新高亮、可调恒流 LED 驱动器,完善了现有显示驱动器 IC 产品线。该 LED 驱动器针对汽车照明市场,同时非常适合于工业及消费 LED 应用。该新型器件设计可在一般汽车电池和温度范围运行。规定输入电压最低为 6 V,最高达 40 V。典型应用时,线性恒流输出最高可调整至 350 mA。ENABLE 输入用于启动 LED 驱动器,可通过脉宽调制 (PWM) 输入对其进行驱动,以调节 LED 亮度。为减少 EMI,切换时可控制输出电流的转换速率。此外,如果ENABLE 引脚保持为低电平,将导致 IC 进入低静态休眠模式。Allegro A6260 的典型应用包括:汽车内部照明(如:阅读灯和天棚灯)、外部照明(如
[焦点新闻]
LED室外照明灯具设计注意事项
室外led照明灯具设计应符合我国颁布的最新室外照明灯具技术规范,以及城市道路照明设计标准。
一、工作环境
LED室外照明灯具由于工作环境比较恶劣,受风吹雨淋日晒,阳光中紫外线照射,昼夜温差变化,空气中沙尘,化学气体等条件影响,灯具年复一年的受大自然时效老化处理。设计时应充分考虑这些因素的影响。
二、LED灯具材料及散热方式选择
外壳和散热器设计为一体,用来解决LED的发热问题,这种方式较好,一般选用铝或铝合金,铜材或铜合金,以及导热良好的其它合金。散热有空气对流散热、强风冷却散热和热管散热,(喷气致冷散热也是类似热管散热的一种,但结构更复杂一些。)
选择什么样的散热方式,
[电源管理]
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_led] LED配置和使用
LED是一种半导体器件,大家其实对LED并不陌生,各种电器的指示灯、手机键盘灯、LED液晶屏的背光、高亮LED手电筒等,都是通过LED发光的。LED有两种主要用途,一种是作为指示灯;另一种是照明。照明用的LED一般都是大功率LED,需要较大的电压电流才能正常工作。而这里我们要用到的则是用作指示灯的小功率LED。常见的小功率LED,在它的正负极加上3V左右的电压,就会发光,正常发光的时候,电流大概是2~5mA。这里要注意,LED有正负极之分,接反了不会发光。另外,电压也不可太高,那样会烧坏LED。 /*****************************************************************
[单片机]
浅谈LED应用于背光模块的优劣
一 、 应用于背 光模块 具有省电之优势 LED 应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记型 计算机 而言,视处理器与尺寸不同, LCD 面板 的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用 LED背光 的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的 导光板 厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞,使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。
[电源管理]
中美贸易战升级,对LED照明行业有何影响?
8月2日凌晨,特朗普在其推特上宣布,将于9月1日对中国输美的其余3000亿美元商品额外加征10%的关税。不过,特朗普表示,仍将就全面的贸易协议与中国继续进行建设性的对话,中美两国的未来将是非常光明的。 之前,美国发布的3000亿美元征税清单共包括3805个税则号,涵盖了前三轮已被加征关税的340亿美元、160亿美元和2000亿美元产品之外的几乎所有产品。被排除在外的仅有药品、原料药、部分医疗用品、稀土和关键矿产品。 据路透社报道称,特朗普表示,他可能还会进一步提高关税,甚至超过25%,这取决于与中国的贸易谈判的进展。“我认为中国领导人,他是想达成协议的,但坦率地说,他的速度不够快,”特朗普这样说。 一位白宫官员表示,美
[嵌入式]
数字科技赋能城市管理,欧司朗智慧照明为澳门增彩
近日,欧司朗澳门智慧道路照明工程正式完工。根据澳门实际情况对道路照明、供电及控制设备提供了定制化产品,使之符合澳门当地路灯运营、技术性能指标等要求,同时项目团队为澳门全区搭建了一个智慧道路照明控制平台,实现对整个道路照明系统智能化的升级。 欧司朗Traxon e:cue中国区总监韩敏表示:“澳门智慧道路照明工程是澳门特区政府及澳门电力为了提高全城路灯管理信息化水平的一大基建,使原有简单的独立强电开关控制升级成为由智能化物联网控制平台统一管理及监控。作为供应商,欧司朗通过提供‘产品+系统+服务’的整体解决方案,助力澳门特区成为真正意义上的智慧城市。” 智慧澳门建设,智联路灯先行 在项目改造前,澳门原有的道路照明设备陈旧,
[电源管理]
便携产品设计五大悬疑(图)
目前,便携式产品已经深入到我们生活的方方面面,成为引领半导体产业前进的主导力量,另一方面,便携式产品种类也日益繁多,MP3、MP4、PMP、UMPC、PND、MID、移动电视终端等便携式新品不断涌现,同时便携式功能日益强大,不但能提供音频、视频播放等娱乐功能,还能提供导航、上网、商务等功能,在便携式产品日新月异的同时,一个个疑问也开始困扰便携式设计工程师:未来便携式产品会融合吗?如何融合?融合哪些功能?如何应对便携式产品的电源管理挑战?2008年7月17~18日,在深圳创意时代主办的“PDPM2008——第四届便携式产品设计与电源管理技术研讨会”上,来自In-Stat China 、3M、飞兆、英飞凌、精工、爱国者、中电器材
[手机便携]
