1系统结构及功能概述
根据智能家居系统在线设备比较多的特点和方便控制的需求,数据采集卡应具有足够的输入、输出接口和远程通信功能。基于MB90F462的数据采集卡的系统结构如图1所示。系统按功能可分为以下几个模块:8路模拟量输入;8路数字量输入;GSM短信数据传输;RS-232、RS-485通信;GPRS数据传输;实时时钟;状态指示;EEPROM数据存储。
2 主要功能模块的设计
2.1信号输入模块
在智能家居系统中,需要采集的数据信息包括空气温度、湿度、灯光的调节和水、电、煤气、烟、火等报警信息,按照信号的性质可分为模拟量数据和数字量数据两类。该数据采集卡可支持的输入电平有5V、3.3V、RS-232和RS-485接口。
MB90F462带有8路8/10位精度可选的A/D通道,可供输入8路传感器的模拟量信号。对于温度、湿度、灯光、水流量等信息,可通过相应的传感器将设备的实时数据通过A/D通道采集到管理中心。由于该系统数据量不大,软件设计采用查询的方式来检查各路A/D的采样完成标志,并读入数据至管理中心的计算机中。A/D采样需要设置的寄存器包括:ADER、ADCS1、ADCS0、ADCR1和ADCR0。A/D转换共有四种可选模式:单步转换模式1(运行时允许重复激活)、单步转换模式2(运行时不允许重复激活)、连续转换模式(运行时不允许重复激活)、停止转换模式(运行时不允许重复激活)。
对于设备的报警信息和一些特殊的开关量,利用MB90F462的8路外部中断对数字量输入信号进行触发或脉冲计数。由于外部中断和GPIO管脚是复用的,所以使用外部中断时必须设置相应的管脚为输入。每两个外部中断共用一个中断控制寄存器,使用外部中断时需要设置的寄存器有ICRXX、ENIR、ELVR 和EIRR。中断信号的触发信号电平可以为高电平、低电平、上升沿或下降沿。使用外部中断之前和中断处理完成后要清除标志位。
2.2短消息通信模块
为了更方便地服务于用户,智能家居系统采用GSM短消息(SMS)服务来实现远程报警和遥控功能,用户通过个人移动电话即可监测家用设备的实时状态和报警信息,同时还可通过发送短消息远程控制某个设备的开关。SIEMENS公司的GSM无线模块TC35具有可靠的数据、语音、短消息服务和传真四种数据传输功能。该模块的工作电压为3.3~5.5v,可以工作在900MHz和1800MHz两个频段,所在频段功耗分别为2W(900MHz)和 1W(1800MHz)。TC35的数据接口采用串行异步收发,符合ITU-T RS-232接口电路标准,工作在CMOS电平。数据接口配置:8位数据位、1位停止位、无校验位,可以在300bps~115Kbps的波特率下运行,支持的自动波特率为4.8~115Kbps(14.4Kbps和28.8Kbps除外)[2]。
在进行短信通信之前,通过在/IGT管脚输出一电压下降沿激活GSM模块,待模块稳定之后,设置短信服务中心号码和数据格式,并进行短信收发、删除、查询等操作。GSM的短消息程序设计流程如图2所示,用于SMS通信的AT指令如表1所示。
2.3 GPRS通信模块
与传统的GSM相比,GPRS通信的特点是终端可移动、接入时间短、传输速度快、按流量计费、可接入Internet网、时时在线[2]等。GPRS网络使用TCP/IP协议栈进行组网,可以实现与Internet网络的无缝连接,但是在传输时数据格式应该符合TCP/IP协议栈的数据包格式。GPRS网络为实现点对点通讯,在数据链路层上使用PPP协议,物理层上使用串口通信。因此,实现基于GPRS的数据传输系统时需要对数据进行打包,并需要在数据链路层上实现PPP协议[3]。基于TCP/IP专用模块的GPRS远程数据传输的流程如图3所示。
基于TCP/IP专用模块的移动终端主要由数据获取模块(数据采集卡)、数据打包模块和数据发送模块组成。数据打包模块采用ConnectOne公司生产的Iconnector模块,数据发送模块采用SIEMENS公司生产的具有GPRS功能的GSM手机模块MC35。在Iconnector内部的 Flash中存储有Internet协议栈,支持PPP、IP、UDP、TCP、DNS、SMTP、POP3、HTTP、FTP、Telnet等几乎所有的网络协议。通过AT+i指令设置并控制Iconnector,以实现数据的打包。Iconnector有两个标准的RS-232串行接口,在标有 Modem字样的一端与MC35相连接,在另外标有Device字样的一端与数据采集卡相连接。用于GPRS数据传输的AT+i指令如表2所示。
2.4实时时钟模块
为了合理有效地管理各个用户的数据,特别是一些报警数据,应该记录其出现的实时时间。该数据采集卡采用了美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟芯片DS1302,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能;DS1302与CPU同步串行通讯,接口只需三根线:/RST、I/O、SCLK;一次可以读写1个字节数据或31个字节的字符串;共有七个数据寄存器,即秒、分钟、小时、日期、月份、周和年份寄存器;命令字的地址从80H~8DH,奇数为读,偶数为写;一个时钟周期由下降沿开始,上升沿结束;写入数据时,在时钟的上升沿期间数据必须保持有效,读出数据时,在时钟的下降沿期间数据有效;如果,RST输入低电平,中止所有的数据传输并且I/O呈高阻态;数据输入/输出的时序是首先写入一个字节的命令字节(读或写),后面紧跟8个时钟周期读出/写入一个字节的数据。
虽然DS1302的功耗很小,但是如果要长时间保证时钟正常,最好选用小型充电电池或0.1F以上的超级电容作为备用电源。如果断电时间较短,可以用漏电较小的普通电解电容器代替。DS1302在第一次加电后必须进行初始化操作,之后即可按正常方法调整时间。
此外,系统还配置了RS-232、RS-485接口和EEPROM数据存储器,方便与其他设备的连接,并实现掉电数据保护功能。
3 Accemic MDE调试
Accemic MDE是目前市场上能够调试Fujitsu 16LX系列不带仿真器的单片机的首选工具,其监控内核与应用程序是并行运行的,所以了解其监控内核的工作方式非常重要。使用Accemic MDE进行调试应严格按照如下步骤进行:
(1)在启动Accemic之前按以下步骤连接硬件(勿接电源)
(a)将MB90F462置为编程状态,即MD0、MD1、MD2、P00、P01分别设为ON(=0)、OFF(=1)、OFF、ON、ON。
(b)用串行电缆连接目标板的Bootloader-UART和PC机的COM端口,(对于MB90460系列,UART0为Bootloader-UART)。
(c)给目标板加电。
(2)启动Accemic调试环境
(a)打开preference│systerm菜单,设置CPU类型、封装形式、工作时钟、倍频数、通讯波特率、复位线路和COM端口号等。
(b)按下"Download Monitor"按钮导入监控内核;
(c)使目标系统处于复位状态,将单片机切换到工作
状态,即MD0、MD1、MD2、P00、P01分别设为OFF、OFF、ON、X、X。
(d)退出复位状态,此时可以通过监控内核访问目标系统。
(e)按下"Connect"按钮开始连接调试。
(3)Aecemic MDE调试注意事项
(a) 调试前将位于Accemic MDE的安装目录C:\programs\AccemicMDEinclude下的文件"monitor.asm"添加到用户工程中;如果要使用目标信息功能,要在应用程序中包含"monitor.h"文件(与monitor.asm在同一目录下)。
(b)如果Bootloader-UART未使用外部时钟,不要使用改变PLL时钟寄存器的功能。PLL时钟可以通过"start.asm"中的设置来修正,确保其中CLOCKSPEED的设置为NOCLOCK。
(c)调试时不能改变Bootloader-UART中断级别及Bootloader-UART的寄存器设置,注意在文件"vectors.c"中不要覆盖Bootloader-UART的中断级别。
(d)如果要使用看门狗定时器,需要开启Accemic MDE的看门狗定时器自动更新功能,即在程序中调用acc_WatchdogEnable()函数。
(e)调试中为了让Monitor能够进入中断服务程序中的断点,必须满足两个条件:一是在程序中允许中断,即调用_EI()函数;二是中断服务程序的中断级别高于7(因为Bootloader-UART的中断级别是7)。
(f)MB90F462带有两个UART,其中UART0是BootloaderUart,用于在线调试和烧录程序,也可以和用户程序复用。复用时需要调用Accemic MDE中定义的函数acc_KernelUART(1),参数默认值为1,表示UART0用作正常的用户程序通信;参数默认值为0,表示UART0用作调试接口,用户程序中没有用到UART0时不需要调用此函数。
综上所述,该数据采集卡提供8路模拟量输入及8路开关量输入接口,具备两路RS-232接口,支持RS-485、RS-232、3.3V、5V等多种输入电平,可以实现现场数据采集和远程传输,远程通讯及传输方式有GPRS和SMS;而且可以对现场设备实行远程开关量控制。该数据采集卡传输与协议转换透明化,使用方便、可靠,而且配备系统配置和维护接口,方便现场维护,可普遍应用于远程监控、远程仪表数据读取等场合。
上一篇:基于JN5121的无线医疗监护技术
下一篇:超低功耗单片机MSP430F413实现的智能遥控器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
- 是德感恩月|天天抽示波器,推荐同享,百余份礼品等你拿!
- 点评Deyisupport精品博文 抢楼赢好礼!
- TI 中国大学计划20周年狂欢盛宴
- 选修有礼:Keysisht“测试测量”系列12节新课程,炎夏预约开启~
- 【泰有聊】系列技术文章连载1:示波器“芯”升级,聊一聊TEK061/041 ASIC创新平台
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第二期: 100G/200G/400G通讯标准发展趋势及解决方案
- 晒丰收:“删繁就简”+“这是个坑”主题分享
- LYTSwitch-1 LED驱动器 天生小体积,应用高效率,围观有好礼!
- 低电平大本营 这些热门研究正在发生 速度解密!
- 了解 TE Connectivity 无创想,不奇迹 精彩专题,答题送好礼!
