用PIC12F675实现直流电机控制2F675实现直流电机控制
发布者:MusicLover123最新更新时间:2012-01-30 来源: 东哥单片机学习网 关键字:离子通道电流  电阻电容补偿  膜片钳 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前小型要求不太高的调速装置,如晒图机,用可控硅相位控制,供给直流电机。还使用双基极管,以产生脉冲。用一片单片机取代上述控制现在成为可能。生产中不用调试,增加许多功能,如零位起动(去掉了外部硬件连锁)、可选速度上升时间等功能。使系统操作维修方便,运行可靠。
直接电机控制电路示于图 1。PIC12F675 有6个I/O,现用4个。设定GP1为A/D输入,作为速度给定口,现用电位器0—5V输入。设零中断输入口,接到产生过零脉冲 A定GP2为电压过处。设定GP3和GP5为一般I/O,GP3为开停机输入口,接到开关上。GP5为脉冲输出口,经电阻接到触发三极管基极上。
触发的控制方法:在全波整流器输出端,电容滤波前,用三极管取出过零脉冲。GP2中断,对半周波记时器(相角计数器)清零。表示相角计数器从零开始,再使用 TMR0溢出100µs中断(当然也可以再小些,以增加角度的分辨率),在中断中对半周波计时器加1,和比较相角的给定,是否相等?如相等,发脉冲的允许信号为ON,脉冲一直发到半周波结束。发多脉冲的原因,是直流电机的特殊要求。在0—90度相角,反电势大于电源电压时,发触发脉冲也触发不了可控硅。用一个脉冲触发不了可控硅。必须等到电机速度下降,反电势小于电源电压时才能触发可控硅,产生电流跳动,转速跳动。用多脉冲触发时,第一个不能触发第二个第三个……自适应有效的触发。
速度上升时间控制:用一个跟随量与半周波记时器比较如相等,发脉冲的允许信号为ON,跟随量跟随速度给定。跟随的方法是按照用户的要求设定,定时的大小,定时进入比较,对跟随量加减1控制。
还可以设定起始的爬行速度,高速度限幅等。
此电路应用于晒图机,去掉了外部硬件零位起动连锁,起动时间符合要求,运行平稳。
图1  支流电机控制电路
说明:电机容量在200W时,所有二极管选1N4007。可控硅选5A。三极管V1,V2用2SC1213 (30V 0.5A)。脉冲变压器变比1:1:1。  R1,R2=10kΩ 。电机容量增加时,可控50A时,除主回路元件外,其他元件参数不变。
关键字:离子通道电流  电阻电容补偿  膜片钳 引用地址:用PIC12F675实现直流电机控制2F675实现直流电机控制
上一篇:基于PIC18F452的测频仪设计
下一篇:基于电话网的嵌入式远程控制器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
