CPLD扩展51单片机寻址范围
发布者:二进制心灵最新更新时间:2012-01-31 来源: 微计算机信息 关键字:51单片机  CPLD  AT29C020  VHDL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言:
受其内部资源的限制,在很多应用中,单片机需要在片外扩展相关资源,如程序存储器,数据存储器,IO口,以及中断源等等。一般情况下51单片机地址线为16根(P0及P2),因此其地址空间为,也即64K。考虑到某些不需要高速度的应用场合,可以用单片机的一个八位IO口(如P0),多次输出地址,通过CPLD将这些地址位整合起来,并输出到相应的设备,这样,即可实现用单片机的一个八位IO口来实现多位地址的功能。
1. 51单片机扩展FLASH存储器
51单片机的系统扩展以单片机的P2口作为指令地址的高八位,P0口作为低八位地址并复用为数据线。下面以扩展ATMEL公司的AT29C020 flash芯片为例,该芯片地址线18根,容量为256K字节,其读写时序如图1:
如果采用上述常用接法,则用P0口通过74LS373接AT29C020地址低八位,同时P0接AT29C020的八位数据口,P2接高八位地址,而AT29C020的A16,A17两位地址位接P1.0,P1.1,从而由P1.0,P1.1与P0和P2口共同构成18位地址线
由接线图可知,对AT29C020进行读写操作时,需先将P1.0和P1.1置成相应电平,然后将低16位地址写入DPTR,再用指令 MOVX   A,  @DPTR或者MOVX   @DPTR,  A 来读或写AT29C020。
可见,为满足18位地址的AT29C020,单片机共用去了包括P0,P1,P2在内的18个IO口,同时考虑到P3口一般复用为其他功能,如果系统还需要进行其它的IO操作(比如将flash中的数据输出到LCD显示),硬件资源已经是捉襟见肘。并且随着存储器的容量进一步扩大,IO资源将更加紧张。所以在下文中,将讨论如何使用CPLD芯片来扩展单片机的寻址空间。
2. MAX7128S CPLD
CPLD属于ASIC,其内部有大量的门电路,通过软件编程可以实现这些门电路的不同连接关系,从而使CPLD对外完成不同的功能,而这些连接关系可以通过软件的改变而不断的改变。从功能上来看,CPLD可以完成任何数字器件的功能,上至高性能的CPU,下至简单的74电路。
目前,最大的两家PLD/FPGA厂商分别是ALTERA以及XILINX,其中Altera 公司的产品基本上都属于CPLD 结构。由于它的内部连线均采用连续式互联结构,MAX 系列是Altera 目前最为流行,使用最广泛的两个系列之一。本文所采用的MAX7128S芯片就是属于MAX7000S系列的一款CPLD芯片,它包含1800个可用门,96个宏单元。
3. 相关硬件及接线示意图
本应用中单片机选用PHILIPS公司的P89C61X2,相关硬件连接示意图见图三
4.CPLD及单片机程序设计
在应用中,将CPLD的4,5,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27脚配置成连接 AT29C020地址线,将46,48,49,50,51,52,54,55脚配置成接受单片机P0口地址数据的输入口,并将41,44脚配置成连接 FLASH芯片的WE,OE引脚。
4.1 CPLD程序
本例中,采用硬件描述语言VHDL来编写CPLD程序,相关代码如下:
entity mcu_to_flash  is
port (  clk          : in    std_logic;
       add         : in    bit_vector (7  downto 0);   --地址输入
       flash_add    : out   bit_vector (17 downto 0);   --地址输出(到flash)
       oe          : out   std_logic;                 --到flash的oe
       we          :  out   std_logic  );             --到flash的we
end mcu_flash;
architecture func1 of mcu_flash is
signal counter    :  integer range 0 to 10000;       --定义一个计数器
     signal add_reg    :  bit_vector (17  downto 0);     --定义寄存器add_reg用于缓存地址
begin
  process (clk)
  begin
if (clk'event and clk='1') then
case add(7 downto 6) is
                 when "00" =>
                   add_reg (5 downto 0) <= add (5 downto 0);      --地址0到5
                   counter <= 0;
                 when "01" =>
                   add_reg (11 downto 6) <= add (5 downto 0);     --地址6-11
                   counter <= counter + 1;
                   if (counter = 5) then  --恢复OE,WE到高电平,为后面产生下降沿作准备
                   oe <= '1';
                   we <= '1';
                   end if;
                 when "10" =>
                   add_reg (17 downto 12) <= add (5 downto 0);     --地址12-17
                   counter <= 0;
                 when "11" =>
                   flash_add  <= add_reg;                      --输出地址
                   if (counter = 5) then                          --产生OE,WE的下降沿
                   oe <= '0';
                   end if;
              end case;
          end if;
  end process;
end func1;
从程序可见,本例中单片机需要写四次P0口进行一次读/写操作,且这四次写入P0的数据的高两位应该分别为 “00”;“01”;“10”;“11”,CPLD将该两位作为标志位判断其后六位分别是所需地址的哪几位,将前三次P0口数据的低六位“拼”成 FLASH的18位地址,并在第四次写P0口时将该地址输出到FLASH的相应地址位,同时由CPLD产生OE或者WE的下降沿信号,以满足FLASH的读/写时序要求。
上述VHDL程序经MAX+PLUS II仿真器进行仿真,结果如图四:
如图,仿真中共有两次读操作。第一次操作时四次输入的地址值(十六进制)分别为:2C,4D,93,FD, 也即二进制的“00101100”;“01001101”;“10010011”;“11111101”,如前所述,此时希望得到的地址应该是 “010011001101101100”,换算成16进制即为1336C,与仿真结果一致,同时,在地址线(flash_add)得到地址值一段时间(时间值由程序中counter值判断条件控制)之后,OE产生下降沿,与FLASH芯片读写时续的要求一致。可以验证,第二次结果也和预期一致。值得注意的是,在仿真中,方便起见CPLD的时钟输入并没有和实际硬件一致,故在实际应用中,程序里面“counter”后一次判断条件中的数值应该保证能够满足FLASH芯片的时值要求。此外,针对本试验,程序中只给出了OE的下降沿,实际应用中,需要根据需要给出WE的下降沿。
4.2单片机程序
void Readflash (unsigned int add)
{char temp1,temp2,temp3;           //定义三个变量缓存分三次输入的地址
temp1=add;                       //低六位地址
temp1 &= 0x3f;                    //将高两位清零,作为第一次写P0口的值
temp2=add>>6;                    //中六位地址
temp2  &= 0x3f;
temp2  |= 0x40;                   //将高两位置为01,作为第二次写P0口的值
temp3=add>>12;                   //高六位地址
temp3  &= 0x3f;
temp3  |= 0x80;                   //将高两位置为11,作为第三次写P0口的值
P0=temp1; P0=temp2; P0=temp3; P2=0xc0;  }
//写P0口四次,写完之后,AT29C020的数据端口即输出有效数据。
可见,函数Readflash的入口地址为FLASH芯片的18位地址,调用该函数后,FLASH芯片的输出为该地址对应的数据,即可进行下一步的操作。
5.实验结果
本例中,用单片机的P1口读出该数据,并用P2口输出到8个LED,以判断数据是否正确。经过多次试验,证明所读出的数据正确无误。(FLASH中已经在实验前写入数据)
6.小结
本文提出了一种用CPLD器件扩展51单片机寻址范围的思路,并通过实际验证可行。在实际应用中,可以考虑用CPLD通过单片机固定的操作时间来判断单片机的地址信号是所需地址空间中的哪一个部分,从而替代本例中所采用的标志位,在不损失时间的情况下进一步扩大寻址范围和应用的灵活性。
参考文献
1 周立功. 单片机与CPLD综合应用技术. 北京. 北京航空航天大学出版社.
2 杨恒  FPGA/VHDL快速工程实践入门与提高 北京. 北京航空航天大学出版社.
3 马忠梅.单片机的C语言应用程序设计.北京:北京航空航天大学出版社
关键字:51单片机  CPLD  AT29C020  VHDL 引用地址:CPLD扩展51单片机寻址范围
上一篇:基于ADμC834芯片的热泵热水机组控制器的研制
下一篇:基于C8051F020的远程多点温度监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
AT89S51单片机对4×4矩阵键盘的控制设计
1.实验任务 如图4.14.2所示,用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘,以P1.0-P1.3作输入线,以P1.4-P1.7作输出线;在数码管上显示每个按键的“0-F”序号。对应的按键的序号排列如图4.14.1所示 4.14.1 2.硬件电路原理图 图4.14.2 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>对4×4矩阵键盘的控制设计
嵌入式系统中DRAM控制器的CPLD解决方案
  80C186XL16位嵌入式微处理器是Intel公司在嵌入式微处理器市场的上导产品之一,已广泛应用于电脑终端、程控交换和工控等领域。在该嵌入式微处理器片内,集成有DRAM RCU单元,即DRAM刷新控制单元。RCU单元可以自动产生DRAM刷新总线周期,它工作于微处理器的增益模式下。经适当编程后,RCU将向将处理器的BIU(总线接口)单元产生存储器读请求。对微处理器的存储器范围编程后,BIU单元执行刷新周期时,被编程的存储器范围片选有效。   存储器是嵌入式计算机系统的重要组成部分之一。通常采用静态存储器,但是在系统需要大容量存储器的情况下,这种方式将使成本猛增。如果采用DRAM存储器,则可以大幅度降低系统设计成本;但DRAM
[单片机]
嵌入式系统中DRAM控制器的<font color='red'>CPLD</font>解决方案
51单片机开发中数码管显示与应用
#include reg52.h sbit dula=P2^6;//申明U1寄存器的锁存端,P2^6是段锁 sbit wela=P2^7;//申明U2,P2^7是挝凰? main() { wela=1; //打开U2锁存端 P0=0xfe;//送入位选信号 wela=0;//关闭U2锁存器 dula=1;//段锁 P0=0x5e;//0x06代表1 dula=0; while(1); } wela代表段选。 wela控制哪几个二数码管亮 dula 代表位选,控制数码管亮哪些?后者负责显示0~F中的十六进制中的任意字符 综合来说,控制段选是由一串二进制数字控制的,1111 1110,转化为十六进制为0
[单片机]
51单片机智能火灾报警系统
单片机源程序如下: #include reg52.h //调用单片机头文件 #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 #include intrins.h //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uchar code smg_du ={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>智能火灾报警系统
esp8266加入到c51单片机单通道程序的编写
at89c2051单片机,晶振11.096MHZ,通讯速率9600,TCP多连接方式,本地连接地址192.168.1.107,收发数据成功 汇编程序如下: 这是main.c #include #include #include usart.h #include wifi.h char Recive_table = ; //接收缓冲,最大20个字节 char Recive_state = 0; //接收完成标志 int main (void) { /********************功能初始化***********************/ Uart _Init();//串口初始化,波特率为9600 ms_dela
[单片机]
51单片机设计方案TOP10(九)
基于51单片机的光功率计的设计    摘要: 通过光电传感器将待测光信号变化转变为模拟信号,对模拟信号进行AD处理分析得到光信号的参数特性并在51单片机上通过串口通讯输出。    1 背景概述   1.1 光功率定义   光功率是光在单位时间内所做的功。光功率常用单位是毫瓦(mW)和分贝(dB),其中两者关系为1mW=0dB,而小于1mW的分贝为负值。例如,在光纤收发器或交换机说明书中,有其产品的发光和接收光功率,通常发光小于0dB。   接收端所能够接收的最小光功率称为灵敏度,能接收的最大光功率减去灵敏度的值称为动态范围,发光功率减去接收灵敏度是允许光纤损耗值。    1.2 使用分贝做单位主要有两个好处   (
[模拟电子]
<font color='red'>51单片机</font>设计方案TOP10(九)
CPLD应用于嵌入式系统与CAN总线网络通信
1.引言   可编程逻辑器件PLD(Programmable logic Device)就是由用户进行编程实现所需逻辑功能的数字专用集成电路ASIC。可编程逻辑器件在现代电子工程设计中得到了广泛应用。它是在PAL,GAL等逻辑器件的基础上发展起来的,具有高密度,高速度,低功耗体系结构和逻辑单元,灵活以及运用范围宽等特点,同时还具有设计周期短,制造成本低,开发工具先进,标准产品无需测试,质量稳定及可实时布线检验等优点。   现场总线技术广泛应用于工业和军用测控局域网中,它可以实现较远距离、较快速度的信息传输,而且只需要双绞线作为传输媒介,简单可靠。但是,在该技术应用中总线控制器与微机之间的接口电路一般采用单片机来实现。采用这种方式
[嵌入式]
51单片机及DS18B20温度传感器的数字温度计设计
老规矩,废话不多说,先上效果图 proteus仿真效果图 元器件清单及使用说明 DC18B20显示部分参考源代码: ds18b20.C文件: /******************************************************************** 程序名; 基于DS18B20的测温系统 功 能: 实时测量温度,超过上下限报警,报警温度可手动调整。K1是用来 进入上下限调节模式的,当按一下K1进入上限调节模式,再按一下进入下限 调节模式。在正常模式下,按一下K2进入查看上限温度模式,显示1s左右自动 退出;按一下K3进入查看下限温度模式,显示1s左右自动退出;按一
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>及DS18B20温度传感器的数字温度计设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
