1.引言
INTERSIL公司推出的ISL1208是一种I2C接口、低成本、低功耗实时时钟,它带有定时与晶体补偿、时钟/日历、电源失效指示器、周期或轮询报警、智能后备电池切换和后备电池供电的SRAM等功能。振荡器采用外部低成本32.768KHz晶振,日历可精确到2099 年,闰年自动修正。其强大的报警功能,可被设置成任意时间点报警或固定频率输出。若采用3.0V/3.6V锂电池供电,供电电流仅为400nA,最多可持续供电长达10年。另外,后备电源输入引脚Vbat还允许断电时使用大容量后备电容供电以保证正常工作几个月左右。
2. ISL1208简介
ISL1208引脚如图1所示:
图1 ISL1208引脚示意图
其中:引脚X1、X2接外部晶振输入端,可直接以32. 768kHz的晶体源驱动;Vbat接后备电源/电容,该引脚不用时接地;SDA为串行数据输入输出端;SCL为串行时钟输入端;IRQ/Fout为中断 /频率输出端,可用作中断/频率输出;Vdd和GND为电源和接地端。
3. ISL1208内部结构及其工作原理
ISL1208内部结构框图如图2。由图可知,ISL1208主要包括:I2C接口控制单元、实时时钟控制逻辑、时钟分频器、电源管理单元和寄存器单元。其中寄存器单元被分成四段:实时时钟、控制与状态、报警寄存器和用户SRAM;这四段寄存器各自含有不同的功能:实时时钟和报警寄存器用于写入/读出时间值和报警值,其写入形式为BCD码;控制与状态寄存器可完成对其他寄存器读写控制、报警与频率输出控制、模拟与数字微调控制等功能,其存储映射图如表1。
图2 ISL1208内部结构框图
表1 寄存器存储映射图
ADDR |
SECTION |
REG NAME |
BIT | |||||||
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 | |||
07h |
Control and Status |
SR |
ASRT |
XTOSCB |
Reserved |
WRTC |
Reserved |
ALM |
BAT |
RTCF |
08h |
INT |
IM |
ALME |
LPMODE |
FOBATB |
FO3 |
FO2 |
FO1 |
FO0 | |
09h |
Reserved | |||||||||
0Ah |
ATR |
BMATR1 |
BMATR0 |
ATR5 |
ATR4 |
ATR3 |
ATR2 |
ATR1 |
ATR0 | |
0Bh |
DTR |
Reserved |
DTR2 |
DTR1 |
DTR0 |
控制与状态寄存器(Control and Status)
控制与状态寄存器包括状态寄存器、中断与报警寄存器、模拟微调与数字微调寄存器。
状态寄存器(SR):用来控制RTC失效、电池模式、报警触发、时钟计数器写保护、晶体振荡器使能以及状态位的自动复位或者提供相应的状态信息。在时钟上电时,需将写RTC使能位WRTC置“1”,以便启动时钟计数。
中断控制寄存器(INT):主要用于控制时钟的周期性和单事件报警。其中频率输出控制位FO3-FO0使能/禁止频率输出功能,并选择IRQ/FOUT引脚的输出频率(2-5Hz-215Hz)。在频率模式被激活时它将覆盖IRQ/FOUT引脚上的报警模式。报警使能位ALME使能/禁止报警功能,中断/报警模式位IM使能单周期定时事件(IM=0)/周期定时事件(IM=1)。
模拟微调寄存器(ATR):ATR0至ATR5为六位模拟微调位,可调整片内负载电容(CX1、CX2)的值,这一电容值用于RTC的频率补偿,其每一位都有不同的电容调节比重。有效的片内串联负载电容CLOAD 的范围从4.5pF至20.25pF,中间值为12.5pF(默认)。CLOAD可通过X1/X2引脚之间两个数字控制电容器CX1和CX2调节。
数字微调寄存器(DTR):数字微调位DTR0、DTR1和DTR2用来调整每秒钟的平均计数值和平均误差以获取更好的精度。其中DTR2为符号位(DTR2=0频率补偿>0,DTR2=1频率补偿<0),DTR1和DTR0为刻度位:DTR1提供40ppm 调整,DTR0提供20ppm调整。用以上三位可以表示-60ppm至+60ppm的补偿范围。
4. 应用举例
4.1 硬件结构
ISL1208具有I2C接口,使其便于与各类处理器连接且硬件结构十分简单,传输速率最高可达400Hz。硬件结构如图 3。其中时钟输入口SCL、数据输入输出口SDA分别与AT89C51的P1.6、P1.7腿相连,中断输出口IRQ/Fout接外部中断INT0。 AT89C51通过RS232口与计算机相连,通过计算机对实时时钟产生控制。Vbat引脚接后备电容器。
图3 ISL1208与AT89C52连接图
4.2 软件设计
由于ISL1208为I2C接口,因此其接口协议也满足I2C规范,这里不再累述。需要提到一点是:在每次访问寄存器时,应先输入一个有效的辨识字节。该字节高7位(1101111)为器件辨识符。辨识字节的最后一位定义进行读/写操作,当其为“1”时选择读,为“0”时选择写。图4为ISL1208读/写时序图。
图4 读/写ISL1208
对于ISL1208来说,由于其内部结构设计,可以很容易的实现2nHz中断输出和每分、每天至每年一次报警,但要求具体几分钟、几小时报警一次还需在程序的编制上要比较注意。以下程序为通过计算机、单片机来控制ISL1208每5秒钟产生一次中断程序,上位机程序由MATLAB编写[4],单片机程序由C语言编写,由于篇幅有限仅列出部分单片机程序:
#include
#define ISLwr 0xde /*写辨识字节*/
#define ISLrd 0xdf /*读辨识字节*/
/*--------ISL1208管脚配置---------*/
sbit ISLSCL=P1^6; /*时钟*/
sbit ISLSDA=P1^7; /*数据*/
void sdelay(); /*短延时*/
void ISLstart(); /*I2C起始位*/
void ISLstop(); /*I2C停止位*/
void GetACK(); /*主机等待应答(GACK)*/
void OutACK(); /*主机应答(OACK)*/
/*--------读/写ISL1208函数--------*/
unsigned char readISL1208();
void writeISL1208(unsigned char datas);
/*-----------读/写寄存器-------------*/
void writeREG(unsigned char adds,unsigned char datas);
unsigned char readREG(unsigned char adds);
bit flag=0; /*启动时钟报警标志位*/
unsigned char alarm=0; /*报警时间参数*/
main()
{ ……………….. /*初始化*/
for(;;) /*等待上位机发送命令*/
{ if(flag = =1)
break; }
/*写状态寄存器,写RTC使能,报警自动复位*/
writeREG(0x07,0x90);
/*写中断寄存器,单事件报警,中断使能*/
writeREG(0x08,0x60);
/*写报警寄存器,报警使能*/
writeREG(0x0c,0x81);
/*写时钟寄存器,启动RTC*/
writeREG(0x00,0x00);
for(;;); /*等待*/ }
{ ISLstart();
writeISL1208(ISLwr);
GetACK();
writeISL1208(adds); /*写地址*/
GetACK();
writeISL1208(datas); /*写命令/数据*/
GetACK();
ISLstop(); }
{ unsigned char reg;
ISLstart();
GetACK();
GetACK();
ISLstart();
writeISL1208(ISLrd);
GetACK();
reg=readISL1208(); /*读就寄存器值*/
OutACK();
ISLstop();
return (reg); }
{ unsigned char i,k=0;
ISLSDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
{ ISLSCL=1;
k=k*2;
if(ISLSDA==1)
k=k+1;
ISLSCL=0; }
return (k); }
{ unsigned char data i;
ISLSCL=0;
for(i=0;i<8;i++)
{ ISLSDA=(bit)(datas&0x80);
datas=datas<<1;
sdelay();
ISLSCL=1;
sdelay();
ISLSCL=0; } }
void int0() interrupt 0 using 1 /*外部中断0处理函数*/
{ unsigned char temp=0,reg;
/*单报警模式,5秒/次报警时间算法*/
alarm=(alarm+5)%60;
temp=alarm/10;
temp<<=4;
temp=(temp+alarm%10)|0x80;
/*读状态寄存器清除报警标志*/
reg=readREG(0x07);
/*写报警寄存器,确定下次报警时间*/
writeREG(0x0c,temp);
4.3 后背电容器的使用
具体电路结构如图3。电容器的大小通过计算得出:若后背电容供电时间为两个月且Vcc=5.0V,Vbat电压从4.7V下降到1.8V(时钟最低工作电压)。假定二极管漏电流ILKG很小并可忽略。则电容充电/放电方程为:IBAT=CBAT*dV/dT,整理后得后备供电时间:dT=CBAT*dV/ IBAT。由于IBAT随VBAT基本上呈线性变化,这样IBAT可近似取两点之间的平均值。IBAT与VBAT之间的典型线性关系方程式为:IBAT=1.031E-7* VBAT +1.036E-7 A
若已给出两点电压,则平均电流IBATAVG=5.155E-8*(VBAT2+VBAT1)+1.036E-7 A
结合以上方程整理后得后备供电时间TBACKUP=CBAT*(VBAT2 -VBAT1)/IBATAVG s
将上述方程改写为:CBAT=TBACKUP* IBATAVG /(VBAT2 -VBAT1)
其中:TBACKUP=60天*86400秒/天=5.18E6 s,IBATAVG=4.387E -7 A,VBAT2=4.7V,VBAT1=1.8V.则CBAT=5.18E6* 4.387E-7 / 2.9 =0.784 F,如果要包括30%的容度,则最坏情况下的电容值应为CBAT=1.3*0.784=1.02 F.
5. 小结
ISL1208是一种小巧(SOIC封装)、低功耗、低成本的实时时钟芯片,集时钟、日历、RAM、电源故障检测、报警功能由于一身,硬件结构简单、编成简便、精度高,在多功能电表、HVAC设备、音频/视频元件、寻呼机/PDA、家用电器及其它工业/医疗/汽车电子产品中都有十分广泛的应用前景。
参考文献
1. INTERSIL I2C Real Time Clock/Calendar ISL1208 Data Sheet. October 29,2004.
2.徐爱钧,彭秀华. 单片机高级语言C51应用程序设计. 电子工业出版社,1998年6月.
3.张道明,郝继飞. 基于MATLAB的MCU串行通信. 信息技术与信息化,2004(5).
上一篇:基于C8051F020的远程多点温度监测系统
下一篇:智能型静止进相器中单片机的系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
