PCF8563 I2C 实时时钟日历芯片
发布者:csZhou最新更新时间:2018-01-15 来源: eefocus关键字:PCF8563  I2C  实时时钟  日历芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
PCF8563是一款低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动增加。
特性
低工作电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25 ℃时);
世纪标志;
大工作电压范围:1.0~5.5V;
低休眠电流;典型值为0.25μA (VDD=3.0V, Tamb=25 ℃);
400KHz 的I2C总线接口(VDD=1.8~5.5V 时);
可编程时钟输出频率为:32.768KHz,1024Hz,32Hz,1Hz;
报警和定时器;
掉电检测器;
内部集成的振荡器电容;
片内电源复位功能;
I2C 总线从地址:读:0A3H;写:0A2H;
开漏中断引脚。
应用
移动电话;
便携仪器;
传真机;
电池供电产品。
(2)PCF8583 带有256个字节的时钟/日历芯片
概述
PCF8583是一款带有256个字节的时钟/日历芯片。地址和数据通过I2C总线传输。在每次对数据字节的读或写操作后,内建的字地址寄存器自动增加。地址管脚A0用于编程硬件地址,这样在不增加硬件的情况下允许将两个器件连接到总线上。
内置的32.768KHz振荡器和RAM的前8个字节用于时钟/日历和计数器功能。接下来的8个字节可作为报警寄存器或当作RAM来使用。剩下的240个字节都作为RAM由用户自由支配。
特性
I2C总线接口操作电压:2.5~6.0V,时钟操作电压:1.0~6.0V(0~70℃);
240×8位低电压RAM;
数据保持电压:1.0~6.0V;
操作电流(fSCL= 0Hz):最大50mA;
时钟功能(带4年日历);
通用定时器,带有报警和溢出指示;
24或12小时格式;
32.768KHz或50Hz时间基准;
串行输入/输出总线(I2C);
字地址自动增加;
可编程报警、定时、中断功能;
从地址:
- 读:A1或A3;
- 写:A0或A2。
关键字:PCF8563  I2C  实时时钟  日历芯片 引用地址:PCF8563 I2C 实时时钟日历芯片
上一篇:按遥控器任意键数码管加1--- 0--9循环
下一篇:“祝你平安”源程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
几种常用的总线标准(UART、SPI、I2C、CAN)介绍
UART Universival Asychronous Receiver/Transmitter(通用异步串行口),UART是一种较为通用的数据传输的方法(即Start Bit+Data+Check+StopBit),而COM口中Rx、Tx的数据格式即为UART。UART和RS232是两种异步数据传输标准.计算机中的COM1和COM2都是RS232串行通信标准接口。当Uart接口连到PC机上时,需要接RS232电平转换电路。 UART使用发送数据线TXD和接收数据线RXD来传送数据,接收和发送可以单独进行也可以同时进行。它传送数据的格式有严格的规定,每个数据以相同的位串形式传送,每个串行数据由起始位,数据位,奇偶校验位和停止位组成
[嵌入式]
(笔记总结)I2C串行总线的组成及工作原理
常用的串行扩展总线有:I2C总线,SPI总线,单总线,Microwire/PLUS。 I2C串行总线概述 I2C串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。 I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低。即各器件的SDA和SCL都是线“与”关系。 每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其他器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其他器件,这时主机即为发送器,由总线上接收数据的器件是接收器。 在多主机系统中,可能同时有
[单片机]
(笔记总结)<font color='red'>I2C</font>串行总线的组成及工作原理
STC8系列单片机硬件I2C使用教程(一)
一、I2C相关的寄存器 ① I2C 配置寄存器 ② I2C 主机控制寄存器 ③ I2C 主机辅助控制寄存器 ④ I2C 主机状态寄存器 ⑤ I2C 数据寄存器 ⑥ 外设端口切换控制寄存器 1 ⑦ 外设端口切换控制寄存器 2 二、程序编写 ① 寄存器和相关宏定义 sfr P_SW2 = 0xBA; //外设端口切换寄存器 2 #define I2CCFG (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe80) #define I2CMSCR (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe81) #define I2CMSST
[单片机]
STC8系列单片机硬件<font color='red'>I2C</font>使用教程(一)
用单片机实现基于I2C串行总线的音频处理系统
目前,消费类电子产品(如彩电、音响等)的功能多样化使得控制电路变得更为复杂。而Philips公司推出的集成电路芯片间总线I2CBUS(Inter ICBUS)是目前众多总线中最简洁有效、使用也为广泛的一种总线格式。I2C总线通常是以硬件来实现的,这就要求所选器件必须具有I2C总线接口,但目前广泛使用的MCS-51系列单片机并不具备I2C总线的专用硬件部分。本文结合笔者采用单片机8031实现对具有I2C总线接口的立体声音频处理芯片TDA7313的控制,介绍了I2C总线以及基于I2C串行总线的单片机应用系统的设计方法和程序。 1 I2C总线简介 1.1 I2C总线的组成 I2C串行总线是用双向数据线(SDA)和串行时钟线(
[单片机]
用单片机实现基于<font color='red'>I2C</font>串行总线的音频处理系统
基于I2C总线的大型开关矩阵设计与实现
1 引言   自动测试设备在军事及工业领域的应用越来越广泛,然而在电路单元尤其是电路板测试中,由于被测单元种类多,被测通道数量大,传统的开关矩阵体积大、切换速度慢、电气性能差。已不能满足现代测试仪器高速、便携的要求。本文介绍了一种采用USB接口,利用I2C总线传输数据,由CPLD控制多路复用器件的大型开关矩阵结构,具有较高的切换速度及较好的电气性能,并满足了小型化的要求。   2 系统结构及功能   开关矩阵主要实现自动测试设备与被测电路单元之间的信息交换,功能如下:   (1)将程控电源系统输出的电源自动加至被测电路单元要求的引脚上;   (2)将自动测试设备信号源分系统输出的信号转接至被测电路单元要求的引脚上;   (3)将被
[嵌入式]
第15章 实时时钟DS1302
在前面的课程中我们已经了解到了不少关于时钟的概念,比如我们用的单片机的主时钟是11.0592M、I2C总线有一条时钟信号线SCL等,这些时钟本质上都是一个某一频率的方波信号。那么除了这些在前面新学到的时钟概念外,还有一个我们早已熟悉的不能再熟悉的时钟概念——年-月-日 时:分:秒,就是我们的钟表和日历给出的时间,它的重要程度我想就不需要多说了吧,在单片机系统里我们把它称作实时时钟,以区别于前面提到的几种方波时钟信号。实时时钟,有时也被称作墙上时钟,很形象的一个名词,对吧,大家知道他们讲的一回事就行了。本章,我们将学习实时时钟的应用,有了它,你的单片机系统就能在漫漫历史长河中找到自己的时间定位啦,可以在指定时间干某件事,或者
[单片机]
第15章 <font color='red'>实时时钟</font>DS1302
PIC单片机之I2C总线
大家好,通过前一期的学习,我们已经对ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,学会了如何用单片机来控制发光管、继电器、蜂鸣器、按键、数码管、RS232 串口、步进电机、温度传感器等资源,体会到了学习板的易用性与易学性,看了前几期实例,当你实验成功后一定很兴奋,很有成就感吧!现在我们就趁热打铁,再向上跨一步,一起来学习一下I2C 总线的工作原理及使用方法,这样我们可以将一些我们要保存的数据存储到I2C总线的非易失存储器中,实现断电保持的功能,比如:你设置了一个密码,但不至于这个设备断过电以后就要重新设置过,我们可以将密码数据写在非易失存储器里面,还有如汽车的量程表的读数是不断累计的,可以通过不断访
[单片机]
PIC单片机之<font color='red'>I2C</font>总线
电源技术中I2C及PM Bus总线
     1 前言   随着IT技术对工业电源技术的渗透,数字工业电源技术应运而生,由于数字工业电源的控制灵活、结构变化灵活、调节、维护方便和造价低的一系列优点,代表了工业电源技术的发展方向。而在数字工业电源中,总线技术发挥了很重要的作用,本文结合数字工业电源中常用的总线技术加以介绍。   2 I2C总线   I2C总线是英文“Inter Integrated Circuit Bus”的缩写,常译为“集成电路间总线”或“内部集成电路总线”。I2C总线以它强大的控制能力和精巧的电路结构,得到各生产厂家的认可。目前,I2C总线在许多电子产品中得到了广泛应用。   I2C总线接口的有关技术指标最早在1982年确定。Phi
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
