基于单片机的选频表自动变步长的设计实现
发布者:快乐的旅程最新更新时间:2012-02-06 来源: 计算机与信息技术 关键字:单片机  选频表  自动变步长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在小规模话路、基群、超群载波通讯中广泛使用电频振荡器和选频表来测量载波通讯设备与线路的电平、增益、衰减、防卫度等特性。现在振荡器和选频表已经基本上利用数字化器件产生频率,得到高精度的正弦波信号,再对其进行必要的处理送给输出或乘法器。但由于传统的仪器采取的是模拟器件产生频率,并采取转动转轮来改变频率达到使用目的,为了满足传统用户的使用习惯和要求,故必须在新的数字化设备上实现此功能。现在有的数字化设备上已经实现此功能,但转轮必须配合步长键来使用,即用户只能先设置合适的步长,然后转动转轮才能达到合适的变化量,在大频率的调节当中用户觉得很不方便, 我们在设计中实现了转动转轮时能够根据转轮的转动速度自动调节步长功能:速度越快,频率变化的步长越大;速度越慢,则频率变化的步长越小。这样在调节频率时,须大范围变化时可快速转动转轮,而细调时则慢慢的转动转轮,达到微调效果。在实际的使用中证明:此种调节方法比较符合操作人员的习惯,因此具有较好的使用价值。
    此方法采取发射接收对管加转轮实现变步长,如图1所示,电路的采样部分由一个圆形的扇叶和两组红外发射接收对管组成(扇叶按图2所示做成,空隙和叶片的宽度为1:1)。由于一组红外发射接收对管检测扇叶转动时,只能检测出轮轮是否在转动,而无法判断出它的转向,所以必须采用两组红外发射接收对管。令两组红外发射接收对管分别为A和B(A和B两点间的距离要保证小于叶片或空隙的宽度),当红外发射接受对管工作时,若对管之间是空隙(无叶片),则接收管的输出为”0”, 若对管之间是叶片,则接收管的输出为“1”。
    现在分析如何判断出转轮的转向。如图2 所示,在任意时刻,A和B的输出只存在四种状态: 0 0 , 0 1 , 1 0 , 1 1。以A和B处于 1 1状态为例,如果转轮正转时,即扇叶顺时针转动,A和B的下一个状态必然为 1 0 ;如果转轮倒转时,扇叶逆时针转动,A和B的下一个状态必然为0 1 。由此我们可判断出转轮的转向。在正常工作时,先检测A和B的状态,并将该状态保存下来,然后一直检测A和B的状态,一旦状态发生变化即转轮开始转动,读出A和B的状态,按表中所示的变化规律,得出转轮的转向,从而进行相应的处理,然后返回,刷新状态保存,并继续检测,即在转动过程中不断检测出A和B的状态,更新状态保存,并根据下一个状态不断进行转向判断。由于通常单片机的指令执行时间只有us数量级, 所以A和B的状态一旦发生变化时,立刻就会被检测出来,因此状态变化情况都被包括在表1中,而不会出现从1 1变化到0 0之类情况。实践当中,我们采用AMD公司的PIC16C74A单片机,使用4.000MHZ的晶振,指令的执行时间为1us,检测的状态变化情况都如表 1所示,没有出现异常现象。
状态变化表
    下面简介如何自动判断步长,这主要由单片机的软件实现:当A和B的状态发生变化时,记录下来从一状态变化到另一状态所需的时间,设定一定的时间门限值,状态变化时间越短,转轮转动速度越快,步长越大;相反,状态变化时间越长,转轮转动速度越慢,步长越小。根据状态变化所需的时间,判断出属于哪一类步长,调用相应处理即可达到自动变步长的效果。在具体的实现过程中,从开始读A和B的状态并保存状态时开始启动单片机的内部计时器,一旦判断出A和B的状态发生变化时,关断计数器,读出计数器的值,算出所需的时间,然后由此时间判断出在哪一个门限值之间,从而设置正确的步长,达到自动变步长的目的。为了使单片机尽可能地把时间花在检测转轮的变化上,所以在内部计数器的设置上我们采取分频数选大一点的措施,即执行128条指令时内部计数器中断一次。图3给出程序的框图。
    图 3
    在实际产品中,也有采用直流电机来实现变步长功能的方法。对于永磁式直流电机而言,当转动电动机的转子时,电动机的线圈中会流过一定的电流,表现在电动机的接线端口上就有一定的电压,当电动机的转子正转时,电机输出为正电压;如果反转时,输出为负电压,并且转动转子的速度越快,输出电压越高。利用永磁式直流电机的这一特点,将电机的输出电压经 A/D转换后检测出转轮的转向和转速。以上介绍的采取发射接收对管实现自动变步长的方法相对于直流电机法具有不用模拟 /数字转换器(ADC),结构简单,易于实现,成本很低的优点,当然在实际应用中需考虑到操作时转动转轮的速度可能不太均匀,在软件的实现上要加上一定的速度保持控制功能。这种基于单片机的自动变步长方法,在实际中已分别地运用于新型数字化的HX-D11型选频电平表和HX-G11型电平振荡器中,取得了令人满意的效果。此方法,也可应用于数字化扫频仪等仪器中。
参考文献
  1. 《PIC系列单片机原理和程序设计》窦振中京航空航天大学出版社
  2. TLC548/549的使用指南 美国TI仪器公司
关键字:单片机  选频表  自动变步长 引用地址:基于单片机的选频表自动变步长的设计实现
上一篇:利用MSM7512B的PC机和单片机远程通信
下一篇:单片机作为PLC的新用法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
具有单片机串行接口的汽车电子驱动器
    摘要: MC33298是Motorola公司推出的新型汽车电子驱动器,它具有8路输出,可由8位串行控制。MC33298所具有的独特的串行外设接口(SPI)可以使其和各种单片机直接相连以控制不同的负载。文中介绍了MC33298的特点、功能和工作原理,并给出了它的几种典型的接口应用电路。     关键词: 驱动器 串行接口 单片机 MC22298 1 概述 MC33298是一种较为新颖的汽车驱动器,它具有8路输出的低边功率开关,由8位串行控制。MC33298采用新型集成工艺,内含集成CMOS逻辑、双极性MOS模拟电路和DMOS功率场效应管等多种电路。由于该芯片具有串行外设接口(SPI),所以能和多种单
[手机便携]
嵌入式系统的USB虚拟串口设计
   引 言:   现代嵌入式系统中,异步串行通信接口往往作为标准外设出现在单片机和嵌入式系统中。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口,串口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。于是嵌入式开发人员常常发现自己新买来的计算机上没有串口,或者出现调试现场用户的计算机没有串口的尴尬局面。相反,现在的个人计算机普遍拥有4个以上的USB接口,能不能使用USB接口代替串口,完成PC机和嵌入式系统的通信呢?   1、 USB虚拟串口代替物理串口的可行性   首先,越来越多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。 ?
[嵌入式]
Silicon Labs:现在才是推出ARM单片机的好时机
2003年,Silicon Labs通过收购Cygnal Integrated Products,成功进入MCU领域。同时结合了Silicon Labs在接口等模拟混合信号接口上的优势,推出了一系列独特的基于8051内核的单片机产品,其中包括带有USB、触摸、射频的MCU,同时也包括低功耗MCU。 谈到低功耗MCU,我无意间找到了一个视频,就是Silicon Labs如何与Microchip的产品做对比的广告片,大家不妨先轻松一下。 一直以来,Silicon Labs所从事的都是8位单片机的开发,而现在随着ARM的广泛应用,公司开始拓展在ARM架构下的产品,正式推出Precision32单片机。公司单片机产品线总经理M
[单片机]
Silicon Labs:现在才是推出ARM<font color='red'>单片机</font>的好时机
8051单片机由什么组成 8051单片机有多少管脚
8051单片机介绍 8051单片机是一款广泛应用于嵌入式系统中的8位单片机,由Intel公司在1980年推出,是当时业界最先进的8位单片机之一,也是单片机领域的经典之作。 8051单片机具有较低的功耗、高度集成、强大的功能和易于编程等优点,广泛应用于各种嵌入式系统中,如家电控制、自动化设备、工业控制、仪器仪表、汽车电子、通讯设备、电子游戏等领域。 8051单片机内部包含了CPU、存储器、定时器、串行通信接口、并行输入输出端口等基本模块,同时还具有多种外设和扩展接口,可以根据不同应用需要进行灵活配置和扩展。 在编程方面,8051单片机支持多种编程语言和开发工具,如C语言、汇编语言、BASIC语言等,并且有许多成熟的开源或商业的集
[单片机]
单片机学习札记10 用热敏电阻来采集温度
上一次我们使用ADC来测试电池电压,这次我们来采集温度,因为热敏电阻精度不高,只能大概显示,程序代码如下 程序已上传
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>学习札记10 用热敏电阻来采集温度
Digi-Key 和Make:发布 2021 年开发板指南和配套增强现实 app
Digi-Key 和Make:发布 2021 年开发板指南和配套增强现实 app 2021 年开发板指南可帮助学生、创客和工程师为他们的创新设计找到最新型的开发板。 全球供应品类极为丰富、发货快速的现货电子元器件分销商Digi-KeyElectronics和面向创客的领先出版物和网络 Make,日前荣幸地发布了 2021 年开发板指南以及配套的 Digi-Key AR 增强现实 app,可在针对 IOS 设备的 Apple App Store 和基于 Android™ 移动设备的 Google Play Store 上下载该 app 。 该指南分为基于微控制器 (MCU)、单板控制器 (SBC) 和现场可编程门阵列
[嵌入式]
在FPGA中置入可配置的32位处理器增加设计灵活度
嵌入式系统与桌面PC结构非常不同,但其底层技术发展却是一样的,而且遵循着类似发展趋势。当桌面PC转向64位架构来满足不断增长的存储器要求时,嵌入式系统也由于同样的原因快速转向32位处理器。桌面/服务器计算市场主要围绕x86 架构,大多数创新和差异都在系统级,如双核、四核或多核架构、集成图像处理器单元和存储器控制器等等。同样,嵌入式系统则主要围绕简单的32位RISC处理器,多核架构、集成外设以及可配置处理等系统级进展,使得设计人员能够快速适应不断变化的应用要求。 根据 iSuppli 的研究报告, 2007 年 32 位微控制器( MCU )市场将超过 8 位 MCU 市场。如图 1 所示, 32 位 MCU 市
[嵌入式]
一种单片机电话单机测试仪的设计
随着我国电讯业的迅速发展,电话单机需求量激增,为此研制了一种能快速、准确测试电话单机主要性能并对其故障定位的测试仪器。测试仪的特点为:信号方式、接口形式符合有关用户交换机的国家标准;操作方法上符合人们的操作习惯;功能较全、测试速度快、定位准确。 单片机电话测试仪的主要功能为: ·环阻测量:测量用户摘机状态环路接通电阻Ron和挂机状态的漏电流Ioff; ·脉冲拔号测量:包括测量脉冲串的个数、速率、断续比、间隔等参数; ·双音拔号测量:测量译码准确性、持续时间、最小间隔等参数; ·5km仿真功能:模拟话机应用的真实环境,测量话机功能是否正常; ·振铃测试功能; ·内部通话功能。 1 硬件框图及工作原理 硬件框图如
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
