基于ARM7的单片机实现32位系统
发布者:Yuexiang最新更新时间:2012-02-13 来源: 21IC关键字:ARM7  32位系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着全球化工业生产的发展与深入,终端产品功能的多样化,8位或8051的工程师在设计工业控制器和模块时,越来越需要复杂的以RISC(精简指令系统)为基础的微处理器。由于有机能源的短缺和全球气候变暖,对电子设备能耗的要求越来越高。意法半导体的STR7系列单片机内置闪存存储器,寄存器以一种很简单的方式排列。STR7可以很方便地连接各种外部设备。ST提供丰富的应用笔记和例行程序,有效地降低了应用和学习的入门门槛。目前意法半导体提供三种评估板,STR710、STR720和STR730。
图1. 评估板
 评估板
有效地用好用熟一款单片机,最大限度地发挥硬件的效能是每一个工程师的目标;首次接触ARM的系统,要想达到上述目标,对于一个用惯8位或16位单片机的工程师来说,最简单及最有效的方法就是以较短的时间快速地浏览和学习,然后迅速地进入一个设计项目,在工作中边干边学。STR7是一款以AR
M7TDMI为核心的通用单片机,它拥有复杂的内部结构,包含丰富的外设和复用的I/O端口,所有的片上外设都有对应的寄存器控制。学好用好单片机,首先就是要熟练地掌握各种寄存器所控制的功能和它们的用法。有效地用好单片机的另个重要的问题是代码执行的效率,ARM7TDMI核心是RISC的结构,"C"语言是最常用的编程工具,因此代码的执行效率与编译器的效率密切相关,目前市面上所有支持ARM7的C语言编译器都可用于STR7系列单片机,常见的编译器有ARM公司的RealView和ADS、IAR公司的编译器、KEIL公司的编译器和在开放软件协议框架下的GCC编译器。
STR7系列特性
STR7系列单片机有三个子系列,即STR710、STR720和STR730。以下是他们的共同特性,表一和表二列出了STR710和STR720系列的主要参数。
- 操作温度范围是-40℃到80℃。所以STR7单片机适合于设计工业应用器材、需要户外使用的产品以及需要苛刻工作环境的产品。
- 尽管拥有外部存储器接口(EMI),许多单片机还内嵌了80K字节至272K字节不等的闪存存储器,每款STR710系列的单片机更另外内嵌16K字节的闪存存储器作为额外的数据存储区。闪存存储器可擦写10万次,数据可保存20年。
- STR710和STR720系列单片机工作于3至3.6伏电压,STR730系列单片机工作于4.5至5.5伏电压;内置的电压转换器产生ARM7核心所需的1.8伏电压,省却了外接的电压转换器。
- 电源供电管脚、A/D采样的参考电压和I/O管脚的供电均是独立的输入端;这一特性使得产品的电源设计更加方便和灵活,为产品设计的多样性提供了方便,也有利于有效地处理电源的干扰问题。
- 在不同的STR7产品上分别配置了USB(2.0全速)或CAN总线接口,这两种串行通信接口已经非常广泛地应用在许多工业及汽车领域。
- 与其他ARM7的产品不同,STR7单片机配备了HDLC(高级数据链路控制),这个串行通信协议广泛地应用于仪器设备的互连接口。
- STR7单片机拥有多达4个UART接口。
- 通用输入输出端口(GPIO)可由寄存器的设置配置成多种不同的电气特性:推拉输出、内置上拉输入、开路输出、TTL输入、中断触发输入、模拟输入等。
- 六种电源功耗模式提供了多种优化能耗的手段和可能,这六种电源功耗模式为:全速、慢速、等待与低功耗等待、暂停和停止。
- 所有STR7单片机都有独立的JTAG调试接口,这个接口与所有的ARM产品的JTAG接口兼容,用户可以使用任何的ARM工具调试开发任一款STR7的产品。
STR710
表 1. STR710产品和特性
STR7的应用
- 配备ARM7核心的单片机拥有相同的指令运行平台,但不同的产品间仍有很大的差别;因此,应用工程师必须详细了解具体产品的存储器映像、各种内置外设的操作与特性,更重要的是各个寄存器的构造和控制细节。在STR7中,所有的内置外设都联结在高速外设总线(APB)上,每一种外设的控制寄存器被有效地分配在一个4K字节的地址空间内,所有外设的4K字节寄存器映像空间是按照一个特定的顺序排列在制定的寻址范围中。熟悉8位或16位单片机的工程师会发现,掌握STR7的技术难度相对较低,通常一个熟练的工程师只需二至三个月的时间即可有效地使用STR7进行产品设计。
图 2. STR710的寻址空间分布
STR710[page]
- 为简化用户的开发工作,意法半导体开发了71xLibraryR.lib和71xLibraryD.lib 程序库,它们集成了对STR710系列中各种外设的操作功能;使用STR710系列设计产品的工程师只要掌握相应的应用程序界面,即可方便地操作和使用各种STR7的外设,有效地缩短了客户的设计开发周期。上述程序库是以KEIL公司的C编译器生成,可以在常用的ADS软件环境下仿真调试。在提供编译连接好的程序库的同时,意法半导体还同时提供相应的C源程序,应用工程师可以经过略加修改,将需要的库函数包含在它自己的程序中,或使用其他的C编译器环境。
 在KEIL的ARM开发环境下使用STR71x LIB
图3. 在KEIL的ARM开发环境下使用STR71x LIB
- 用STR7单片机设计固件程序,设计工程师首先需要合理地安排外设的使用和输入输出端口的分配,然后对各种配置寄存器进行编程。在确定了硬件环境的基础后,软件算法的实现将是主要的设计工作;KEIL的ARM开发环境中集成了一个STR7仿真器,可以用来有效地执行和调试STR7的软件算法。KEIL的ARM仿真器与KEIL的8051仿真器十分相似,熟悉805
1开发环境的工程师可以很快地掌握ARM的开发环境。这个开发环境及其仿真器是在Windows下的软件,可以独立于硬件仿真环境之外运行,因此固件程序的开发调试工作可以与硬件目标板的开发工作同步进行,这将有效地缩短产品的开发周期。另外,在8051开发方面领先的IAR公司,也提供支持STR7的编译器和调试环境。
- 将仿真和调试环境与STR7的结构和程序库紧密地结合起来,为工程师的调试尤其是初学者的学习提供了极大的便利。在KEIL的操作界面上,使用者可以清楚地看到STR7的结构,包括存储器的映像、寄存器的分配、外设的排列、外设寄存器的定义、中断的优先级管理等,涉及几乎所有STR7的内部器件。
图 4. 在KEIL的开发环境下所看到的STR7
在KEIL的开发环境下所看到的STR7
- KEIL的开发环境是一个设计友好的图形界面,使用STR7的评估板和KEIL提供的JTAG硬件仿真器ULINK,工程师可以实时地察看外设寄存器和存储器的内容以及中断响应的情况,还能够观察输入输出端口的状态;更重要的是,在这个环境下,可以在C源程序的级别设置执行断点设置、单步执行、跳跃执行或连续执行等多种程序调试的操作。同时,KEIL开发环境可以直接执行对STR7内部闪存的烧录。
图5. STR710评估板与KEIL的ULINK硬件仿真器的连接示意
STR710
- STR720系列单片机内置存储器管理单元(MMU),为使用先进的RTOS(实时操作系统)提供了极大的便利,因此STR720适用于使用一些商用的操作系统。在没有MMU的STR710和STR730系列单片机中,可以采用KEIL的RTOS核心ARTX而不用额外支付操作系统的开发费用。KEIL还提供了以太网、PPP/SLIP、UDP和TCP/IP协议的程序库。
关键字:ARM7  32位系统 引用地址:基于ARM7的单片机实现32位系统
上一篇:ARM7TDMI微处理器和液晶显示模块的接口及应用
下一篇:基于ARM的条码精密测量系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
ARM7单片机(学习ing)—(二)、中断控制编程—01
第一章只是个入门~~ 从现在开始才真正算走进RAM吧~~ 主要就是中断控制~~ 你懂得~~ 今天主要是外部中断的应用~~ 二、中断控制编程 二—(01)、中断控制编程的寄存器介绍(还是很基础的~~) 1、向量中断控制器 1)特性: ARM PrimeCell向量中断控制器(虽然我也不知道这个东西是什么东东吧~~) 32个中断请求输入 16个向量IRQ中断 16个优先级,可以动态分配给中断请求 软件中断产生 描述: 2)寄存器描述 3)VIC寄存器 这一小节按照VIC逻辑的使用顺序对VIC寄存器进行描述该顺序为从那些与中断请求输入最密切的寄存器到那些由软件所使用的最抽象的寄存器。 对于大多数人来说
[单片机]
<font color='red'>ARM7</font>单片机(学习ing)—(二)、中断控制编程—01
ARM7和UC/OS-II设计的信号采集系统
在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了监控这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给PC机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于ARM7系列处理器,对一种高性能的数据采集系统开发进行了探索。 1μC/OSII嵌入式操作系统简介 嵌入式操作系统μC/OSII(microcontroller operating system)是
[单片机]
用<font color='red'>ARM7</font>和UC/OS-II设计的信号采集<font color='red'>系统</font>
基于ARM7的远程机器人控制系统的研制
1 总体方案设计     远程机器人控制系统由机器人智能控制模块、机器人监视模块、以及远程控制模块等三部分构成。其工作过程为远端PC机向机器人控制器发送控制命令,处理器接收到来自远端的命令,发送到控制器,控制器控制机器人运动;机器人监视系统,通过视频摄像头抓取现场图像,传送到远端,在远端PC上显示现场图像。其整体结构框图如图l所示。     (1) 机器人智能控制模块:该部分是系统的核心。采用嵌入式系统设计,能够自动运行、处理数据,通过RS485总线管理和控制机器人监视模块。并且控制器通过GPRS模块,实现机器人智能控制模块与外部网络的通讯,使用户可以通过短信和互联网等方式实现机器人智能控制模块的远程控制,同时,控制器
[嵌入式]
如何使用USB线为畅学多功能ARM7实验箱烧录第一个程序
简介:程序编写、编译、仿真器调试完毕后,编译器会自动生成单片机能够识别的可执行文件(一般是.HEX格式的文件),只有将这些文件“安装”到单片机里面,才能够让单片机执行相应的功能。通常情况下,我们把将文件“安装”到单片机里面的步骤称为“烧录”或者“下载”。 1、 LPC2103下载(烧写程序)方法 LPC2103对FLASH存储器的编程可以通过下面三种方法实现 1) 使用内置的串行JTAG接口 2) 使用在系统编程(ISP)和UART 3) 使用在应用编程(IAR)功能 在本手册中,我们主要给大家讲解JTAG接口和ISP+UART的两种下载方法。 使用JTAG接口还需要对应的仿真器,而ISP下载方法,只需要一个串口就可以了。 我
[单片机]
如何使用USB线为畅学多功能<font color='red'>ARM7</font>实验箱烧录第一个程序
基于ARM7和DSP的逆变电源设计
引 言   在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果, 并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟, 而且在某些领先理念的电源设备控
[单片机]
基于<font color='red'>ARM7</font>和DSP的逆变电源设计
ARM7 LPC2378 远程升级----IAP函数
对于在应用编程( IAP) 来说,应当通过寄存器 r0 中的字指针指向包含命令代码和参数的存储器(RAM)来调用 IAP 程序。 IAP 命令的结果返回到寄存器 r1 所指向的结果表( resulttable)。用户可通过传递寄存器 r0 和 r1 中的相同指针来重新使用命令表以获取结果。参数表应当大到足够存放所有的结果以防结果的数目大于参数的数目。参数传递的过程如下图所示。 参数和结果的数目根据 IAP 命令而有所不同。参数的最大数目为 5, 被传递给“将RAM 内容复制到 Flash”命令。结果的最大数目为 2,由“扇区查空”命令返回。命令处理程序在接收到一个未定义的命令时发送状态代码 INVA
[单片机]
<font color='red'>ARM7</font> LPC2378 远程升级----IAP函数
ARM7、ARM9、ARM11、ARM-Cortex系列的关系
ARM公司自2004年推出ARMv7内核架构时,摒弃了以往 ARM+数字 这种处理器命名方法(ARM11之前的处理器统称经典处理器系列),重新启用Cortex来命名,并将Cortex系列细分为三大类: Cortex-A系列:面向性能密集型系统的应用处理器内核 Cortex-R系列:面向实时应用的高性能内核 Cortex-M系列:面向各类嵌入式应用的微控制器内核 Cortex-M系列主要是用来取代经典处理器ARM7系列(比如基于ARMv4架构的ARM7TDMI),Cortex-M比ARM7的架构高了3代,性能也有较大提升,所以新的设计推荐使用Cortex-M,关于从ARM7到Cortex-M的移植详见ARM官网指导 ARM7
[单片机]
<font color='red'>ARM7</font>、ARM9、ARM11、ARM-Cortex系列的关系
ARM7的键盘与VFD显示器接口技术
   引 言   仪表行业以及工业生产过程对实时性、处理速度、智能化等方面有了更高的要求,而ARM微处理器具有功耗低、指令吞吐量高、实时中断响应、处理器宏单元性价比高等特点,因此,将ARM微处理器引入产品和工业生产的开发设计中已经成为一种必然趋势。   在工业控制和产品设计中,一般都要求具有供操作的键盘和可视化界面。传统显示模块的设计一般都是采用I/O口外扩驱动电路连接而成,显示器一般都采用LED或LCD,要么成本低但实现起来比较复杂,要么实现起来简单成本却很高。笔者综合考虑了成本、实现的难易程度、功能以及稳定性等方面的要求,提出了一种实现起来较容易且具有较高对比度和精度的VFD显示的方法。    1 硬件电路的实现
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
