ARM7 LPC2378 远程升级----IAP函数
发布者:创意旅程最新更新时间:2017-11-29 来源: eefocus关键字:ARM7  LPC2378  远程升级  IAP函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对于在应用编程( IAP) 来说,应当通过寄存器 r0 中的字指针指向包含命令代码和参数的存储器(RAM)来调用 IAP 程序。 IAP 命令的结果返回到寄存器 r1 所指向的结果表( resulttable)。用户可通过传递寄存器 r0 和 r1 中的相同指针来重新使用命令表以获取结果。参数表应当大到足够存放所有的结果以防结果的数目大于参数的数目。参数传递的过程如下图所示。
    参数和结果的数目根据 IAP 命令而有所不同。参数的最大数目为 5, 被传递给“将RAM 内容复制到 Flash”命令。结果的最大数目为 2,由“扇区查空”命令返回。命令处理程序在接收到一个未定义的命令时发送状态代码 INVALID_COMMAND。 IAP 程序是 thumb代码,位于地址 0x7FFF FFF0 处。
    IAP 功能可用下面的 C 代码来调用。定义 IAP 程序的入口地址。由于 IAP 地址的第 0 位是 1,因此,当程序计数器转移到该地址时会引起 Thumb 指令集的变化。下面附上IAP函数代码:
  1. /**************************************************
  2. 名称: 宏定义(Flash操作)
  3. **************************************************/
  4. #define  IAP_LOCATION 0x7FFFFFF1        //定义IAP程序的入口地址
  5. #define  IapGetAddr(addr)   (volatile uint16 *)(0x80000000|(addr
关键字:ARM7  LPC2378  远程升级  IAP函数 引用地址:ARM7 LPC2378 远程升级----IAP函数
上一篇:ARM7 LPC2378 远程升级----HEX文件
下一篇:ARM7 LPC2378 远程升级----扇区
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
基于μCOS-II的USB主机系统设计
μC/OS-II 是美国学者Lacrosse 设计的一个优秀的嵌入式实时操作系统,其代码绝大部分用ANSIC 语言编写,可用于8 位、16 位、32 位、甚至64 位微处理器、微控制器、数字信号处理器等,具有操作系统最基本最核心的功能,非常适于在小型系统和片上系统(SOC)中使用。USB 为个人电脑与嵌入式设备之间的连接提供了一种标准化、单一化的接口,其高效性和可靠性使得它已经成为嵌入式系统的首选接口。此LPC2378 读卡器具有卡票检测、消费扣钱、系统升级、下发黑名单、在线充值、余额查询等功能,但这些功能的实现都依赖于上位机的请求,业务应用模块只有在获得相应的请求后才能进行相应的处理并将处理结果返回给上位机。而USB 主机系统就
[单片机]
基于μCOS-II的USB主机系统设计
ARM7与FPGA在工业控制的结合
工业控制 中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用 ARM 芯片与 FPGA 相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司 ARM 7 处理器 (AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本 FPGA 芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。   各部分功能简介   图1为此系统的结构连接框图。如图所示, ARM 芯片与 FPGA 芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信; FPGA 与目标设备通过命令控制总线和故障检测总线相连。
[嵌入式]
<font color='red'>ARM7</font>与FPGA在工业控制的结合
ARM7单片机(学习ing)—(一)、输入/输出端口GPIO编程—01
一、输入/输出端口GPIO编程 一—(01)、一位数码管静态显示(通过74HC595实现) 1、管脚连接模块 首先介绍一下LPC2106的相关的管脚~~ 特性:可以实现独立的管脚配置 应用:管脚连接模块的用途是将管脚配置为需要的功能(这一章节主要就是介绍GPIO功能~~别的会在接下来的章节中分别予以介绍~~) 描述:管脚连接模块可以使所选管脚具有一个以上的功能。配置寄存器控制多路开关来连接管脚与片内外设。外设在激活和任何相关只读使能之前必须连接到适当的管脚。任何使能的外设功能如果没有映射到相应的管脚,则被认为是无效的。 寄存器的描述: 管脚连接模块包括两个寄存器: 管脚功能寄存器0:(PINSEL0) PINSEL0寄存器按
[单片机]
<font color='red'>ARM7</font>单片机(学习ing)—(一)、输入/输出端口GPIO编程—01
ARM7加速度数据采集系统设计
引言 加速度传感器一直是加速度测试中的重要元件。随着微加速度计的应用越来越广泛,对于微加速度计的数据信号采集和存储变得极为重要。传统的数据采集方法多数是采用单片机完成的,编程简单、控制灵活,但控制周期长、速度慢,特别是对高速转换的数据来说,单片机的速度极大地限制了数据传输速度。 目前,嵌入式系统的应用已经进入到一个高低并行发展的阶段。ARM处理器凭借体积小、功耗低、集成度高、硬件调试方便和操作系统可移植等优点,获得广泛的应用。本文采用基于ARM7TDMI-S核的32位微处理器AT91SAM7X256为控制核心,利用其内部自带的A/D转换器对采集到的加速度值进行转换。 本文应用Model 1221单轴MEMS加速度计,输
[嵌入式]
ARM7加速度数据采集系统设计
[嵌入式]
ARM7启动代码编写的分析与设计
前 言 随着生活水平的提高和IT技术的进步,8位处理器的处理能力已经不能满足嵌入式系统的需要了;而16位处理器在性能和成本上都没有很大的突破。并且在8位机的开发中,大多使用汇编语言来编写用户程序。这使得程序的可维护性、易移植性等都受到了极大的挑战。正是基于此,ARM公司适时的推出了一系列的32位嵌入式微控制器。目前广泛使用的是ARM7和ARM9系列,ARM7TDMI内核的ARM7处理器广泛应用于工业控制、仪器仪表、汽车电子、通讯、消费电子等嵌入式设备。本文主要以philips公司ARM7TDMI核的LPC2119为例来分析如何编写ARM7的启动代码。 1、启动代码 在嵌入式系统软件的开发中,应用程序通常是在嵌入
[单片机]
基于ARM处理器的IAP功能实现配变监测终端程序远程更新的
1 LPC2378芯片介绍 LPC2378是一款基于ARM7TDMI-S的32位处理器。它具有512 KB的片内Flash程序存储器、32 KB的静态RAM(SRAM),以及在系统编程(In-System Programming,ISP)和在应用编程(In-Application Program-ming,IAP)功能。由于程序对内存需求比较大,所以外扩了一片64 KB的SRAM。 通常,程序的下载可通过3种方式实现: ①采用嵌入式实时操作系统。该方法加大了系统对存储容量的要求,增加了硬件和软件成本。 ②采用增加外控制烧录系统的方法。该方法同样增加了系统的复杂度和成本,且降低了系统本身的可靠性。 ③采用IAP技术。该方法充分利用芯片
[单片机]
基于ARM处理器的<font color='red'>IAP</font>功能实现配变监测终端程序<font color='red'>远程</font>更新的
arm7 LPC2103 中断的处理方法
向量中断控制器(VIC)具 有 32 个中断请求输入,可将其编程分为3 类:FIQ 、向量IRQ和非向量IRQ 。可编程分配机制意味着不同外设的中断优先级可以动态分配并调整。 快速中断请求(FIQ )要求具有最高优先级。如果分配给 FIQ 的请求多于1 个,VIC 将中断请求“相或”后向ARM处理器产生 FIQ 信号。当只有一个中断被分配为 FIQ 时可实现 最短的FIQ 等待时间,因为FIQ 服务程序只要简单地启动器件的处理就可以了。但如果分配给FIQ 级的中断多于1 个,FIQ 服务程序从 VIC 中读出一个字来识别产生中断请求的 FIQ中断源是哪一个。 向量IRQ 具有中等优先级。该级别可分配32 个请求中的 1
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
