嵌入式程序编译后可以生成.HEX格式的可执行文件,远程升级的原始升级程序的格式也是.HEX格式文件,因此首
先应深入理解HEX文件格式。
HEX格式文件是一个记录文本行的ASCII文本文件,在Intel HEX文件中,每一行是一个HEX记录,由十六进制数组
成的机器码或者数据常量。一个数据记录以一个冒号(0x3A)开始。
一个Intel HEX文件可以包含任意多的十六进制记录,每条记录有五个域,下面是一个记录的格式:
: LL AAAA TT [DD...] CC
每一组字母是独立的一域,每一个字母是一个十六进制数字,每一域至少由两个十六进制数字组成,下面是字节的描
述.
: (冒号) 是每一条Intel HEX记录的开始
LL 是这条记录的长度域,他表示数据(dd)的字节数目. 注意:LL表示数据的长度而不是一行五个域的总长度。
AAAA 是地址域,他表示数据的起始地址
TT 这个域表示这条HEX记录的类型,他有可能是下面这几种类型 :
00 ----数据记录
01 ----文件结束记录
02 ----扩展段地址记录
04 ----扩展线性地址记录
05----用于调试器, 芯片烧录可忽略
06----用户信息记录(并非标准HEX格式,升级时与上位机自行商定)
07----用户信息记录(并非HEX标准格式,升级时与上位机自行商定)
DD 是数据域,表示一个字节的数据,一个记录可能有多个数据字节,字节数目可以查看LL域的说明。
CC 是校验和域,表示记录的效验和,计算方法是将本条记录冒号开始的所有字母(不包括冒号即“3A”但包括校验字节)相加之后等于0x00。
一个Intel HEX文件必须有一个文件结束记录,这个记录的类型域必须是01。
下面举例说明,以加强对HEX文件的理解
1.1. 数据记录举例
(注:为了便于查看,将各域用【】隔开,实际HEX文件数据中并无这个括号,下同)
【:】【10】【0000】【00】【18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5】【C0】
这其中,【:】为一个记录的开始;
【10】为长度域,表示数据长度,为16进制,0x10表示数据域的数据长度为16个字节;
【0000】为地址域,表示数据的起始地址;
【00】为记录类型域,00表示本记录为数据记录;
【18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5】为数据域;
【C0】为校验和域,表示记录的校验和,计算方法是将本条记录冒号开始的所有字母(包括校验字节)相加之后等于0x00。本记录的校验和计算方法为:
【10】+【0000】+【00】+【18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5】+【C0】=0x00;
1.2. 扩展线性地址记录举例
【:】【02】【0000】【04】【0001】【FA】
这其中: 【:】为一个记录的开始;
【02】为长度域,表示数据长度,为16进制,0x02表示数据域的数据长度为2个字节;
【0000】为地址域,表示数据的起始地址,这里为绝对地址;
【04】为记录类型域,04表示本记录为扩展线性地址记录;
【0001】为数据域,该数据内容表示数据地址的高16位。地址域与被移位的来自扩展线性地址记录的地址
数据相加获得数据记录的32位绝对存储器地址。因为只用地址域的16位数据只能表示64K的程序,当程序绝对地
址地址超过0xFFFF时,必须用该记录进行线性地址扩展,经过线性地址扩展,程序可以达到4GB。
【FA】为校验和域,表示记录的校验和。
1.3. 文件结束记录举例
一个Intel HEX文件必须有一个文件结束记录,这个记录的类型域必须是01。一个文件结束记录是如下所示的固定
格式:
:00000001FF
1.4. 扩展段地址记录 :
不会用到。
上一篇:ARM7 LPC2378 远程升级----PC、SP、LR寄存器
下一篇:ARM7 LPC2378 远程升级----IAP函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Mate40后又一重磅新机!华为nova8系列下月发布
- AirPods Studio与AirTags没发布:还得继续等
- 苹果发布TestFlight 3.0:支持自动更新
- 6nm EUV工艺 联发科全新5G芯片将杀到:60万跑分
- 公共场所Wi-Fi如何连?电信科普:6点要求保平安
- 肖特结构化玻璃产品组合FLEXINITY再精进,已实现量产全服务
- Limata全新X1000系列可实现小批量精细线路印制
- 浩亭全新RJ Industrial多功能系列,装让装配更加简单
- Credo Seagull 50芯片:完美匹配5G无线通信严苛要求的高性能DSP
- 以创新引领未来,Keysight World 2020隆重召开
