基于ATmegal 28的调光控制器方案设计
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2012-02-24 来源: 21IC关键字:ATmegal28  调光控制器  节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    节能是照明灯光控制中的一项重要指标。目前,存在模拟调光控制系统和数字调光控制系统。模拟调光控制系统包括模拟调光控制台(调光控制器)和模拟调光器。其中,模拟调光控制台输出O~10 V控制电压,通过模拟调光器的0~10 V接口调节其所带灯具的光强弱。数字调光控制系统包括数字调光控制台(调光控制器)和数字调光器。其采用的协议为DMX512控制协议,该协议的物理接口为RS485。
    虽然数字调光控制系统有其优点,但由于成本在短时间内无法全部替代模拟控制系统,模拟调光控制仍占很大比率。现有的模拟调光控制台大多采用拉杆、旋钮、开关等对模拟信号进行变换,其控制精度不高,体积较大且只实现灯具通断控制,所以很有必要开发一种控制精度高、体积适中且可实现多种灯光效果变换的调光控制器。近几年来,PC机由于其图形化界面易操作性,在工业简单控制中常被使用,单片机的成本也逐渐下降。本文结合PC机和单片机设计了一种模拟调光控制器,通过上位机的调光软件可以实现多种灯光效果的控制。
1 总体设计
    模拟调光控制系统总体设计如图1所示。PC上位机上运行的控制软件通过RS232串口发送控制命令,调光控制器根据给定的指令产生相应的0~10 V控制信号(256级)。通过可调光电子镇流器以及LED可调光驱动的0~10 V接口,根据相应的控制电压进一步控制相应灯具的亮度达到调光目的。此外,光强传感器采集现场的实时光强送入调光控制器,上位机通过指令读取光强并将其显示在控制界面上,再根据给定值对控制电压进行调节来实现灯光的闭环控制。本文重点研究调光控制器的设计方法。
2 硬件实现
2.1 单片机
    单片机采用Atmel公司基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器ATmegal28。它具有128 KBFlash、53个通用I/O口、4个灵活的具有比较模式和PWM功能的定时器/计数器、2个USART、8通道10位ADC(具有可选的可编程增益)、JTAG片上调试接口,以及6种可以通过软件选择的省电模式。通过将8位CPU与系统内可编程的Flash集成在一个芯片内,ATmegal28为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
    ATmegal28可提供两个串口功能:一个串口用来与上位机通信;另一个串口则预留给DMX512数字控制方式,以便该控制器在日后既可以作为模拟调光控制输出O~10 V模拟控制信号,又可以作为数字调光控制器输出符合DMX512控制协议的数字控制信号。
2.2 电源模块
    ATmegal28需要5 V供电,AD7226需要15 V供电以及10 V电压作为参考电压。外部电源采用15 V开关电源,对单片机的5 V供电及AD7226的10 V参考电压分别使用稳压芯片LM2940T-5及LM2940T-10实现。
2.3 按键模块
    按键模块提供调光控制器上的调光快捷操作。4个按键分别为25%、50%、75%、100%调光,分别接到PE4、PE5、PE6、PE7外部中断引脚上。当按键被按下时,外部中断被触发。
2.4 串口模块
    单片机的串口模块用来与上位机PC进行通信。由于PC机RS232串口的电平与单片机UART串口电平定义不一致,在此通过MAX232芯片进行电平转换。
2.5 A/D模块
    光强传感器采用北京易盛泰和科技公司的YSCG-X新型光照度传感器,其量程为0~2000 lux,其输出为标准的4~20 mA。传感器的输出接入引脚PF0,在PF0引脚外通过电阻将电流转换为电压以便采样。由于A/D采样的输入最高为5 V,则该电阻应选249 Ω电阻。此外为了保证采样的准确性,在电路中加入电压跟随器。
2.6 D/A转换模块
    D/A转换模块实际上是调光控制器的输出模块。采用ADI公司的AD7226产生0~10 V的电压。AD7226具有8位精度的4通道D/A转换器,最小分辨率为4 mV,可以满足设计精度的要求。每一个通道都有一个输入锁存器,可以对输入的数字量进行锁存,输出端带有输出缓冲放大器。D/A转换模块硬件电路如图2所示。
    其中,/WR为控制线,A0、A1为两条地址线,通过地址线可以选择不同的D/A通道。该控制器设计为具有12通道的输出,所以采用了3个AD7226芯片。数据线、地址线与单片机的接法相同,只是控制线/WR作为芯片锁存引脚与不同的单片机引脚连接,3个芯片的控制线分别连接PA4、PA5、PA6。[page]
3 软件设计
3.1 变量定义
    该控制器包含12个独立的通道且要将现场采集的光强送给上位机显示,所以定义数组channelData[13]。其中,channelData[O]~chan-nelData[11]存储相应1~12通道的实际控制电压(0~255),channelData[12]存储传感器采样的现场光强。变量write_end表示channelData[O]~channelData[11]的值是否被修改,write_end=1表示修改完成。
3.2 主程序
    上位机对调光控制器的控制通过串口中断实现,调光控制器上的快捷按键通过I/O外部中断实现,传感器的采样间隔通过定时器中断实现。3个中断的优先级为;定时器中断>I/O外部中断>串口中断。主程序流程如图3所示。
     当串口中断被响应时,首先判断上位机的指令是读操作还是写操作。如果是写操作,返回同样的指令作为响应指令,根据指令改变cha-nnelData[]中相应通道的值,并将write_end置1。如果为读指令,根据地址将channelData[]中相应通道的数据或者现场光强返回作为响应。
    当定时器中断被响应时,通过传感器采样现场光强。为了保证数据的准确,在算法中采用求16次采样的平均值作为有效值存入channel-Data[12]。
    当I/O外部中断被响应时,首先需要判断是否为按键抖动所致。如果为抖动,返回;反之,将channelData[O]~channelData[11]的值改为该快捷键代表的电压值,并将write_end置1。
    最后判断变量write_end是否为1。若write_end=1,则执行函数DAOperation(channelData,12),将channelData[O]~channelData[11]中对应的各通道值(O~255)以0~10 V电压输出,然后将write_end清0。
4 实验结果
    当上位机调节通道1控制电压为2.5 V,通道1的实际测得电压如图4所示。从图中可知,实际电压为2.46 V,其中O.04 V的压降是由AD7226芯片引脚的100 Ω电阻引起的。
    在实际的测量中发现,未接电源时在该控制器中存在峰峰值为40 mV、频率为50 Hz的干扰电压,如图5所示。为了减小这种低频干扰,在D/A输出引脚接了一个47 μF的电容(见图2),并取得很好的效果。
5 总结
    利用8位的ATmegal28单片机可以精确地实现多级可调的0~10 V控制电压,分辨率为40 mV。在调光控制器上可以通过4个按键快速地调节各个通道的灯光强弱。此外,通过上位机实现单个通道的独立调光、所有通道的快速调光以及灯光的闭环控制。
关键字:ATmegal28  调光控制器  节能 引用地址:基于ATmegal 28的调光控制器方案设计
上一篇:基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器
下一篇:基于ATmega128与GSM的家庭报警系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
彩显节能控制电路原理
由于微机自身的特点,为了在开机状态而又不进行操作的情况下节约能源消耗,根据VESA(视频电子标准协会)、EPA(美国环保机构)、MUTEK(瑞典雇员组织联盟)的有关规定,新型显示器都设置了节能控制电路。节能控制电路的基本原理,就是主机通过电源管理程序对键盘或者鼠标的活动情况进行实时监测,当在设定的时间内无动作时,电源管理程序便终止行同步信号(H-SYSN)或者场同步信号(V-SYSN)的输出,显示器内部的CPU电路根据接收到的行场同步信号的有无,自动地从有关引脚输出相应的指令,通过节能电路对二次电源、行场扫描电路、灯丝电路或者主电源的工作状态进行控制,使显示器转入小功率工作的状态,从而达到节能的目的。   VESA的“D
[工业控制]
彩显<font color='red'>节能</font>控制电路原理
MCU搭上EtherCAT快车,工业4.0这就来!
这两年来全球的半导体并购案例,其中值得一提的案例,莫过于在2015年的英飞凌并购IR,一口气取得全球功率半导体的绝对领导地位。近年来,全球科技产业兴起并购浪潮,虽然包括了半导体,但这也意味着若要在市场上突围,单靠单一产品线是很难作到的。 有别于其他的MCU(微控制器)竞争对手的不同,英飞凌电源管理暨多元电子事业处行销经理黄国维谈到,英飞凌拥有丰富的电源解决方案,可以和旗下的MCU搭配,以形成不同的组合。回顾英飞凌过往在MCU的发展历程,事实上,英飞凌也并非一开始就采用了ARM的Cortex-M系列核心。黄国维说,英飞凌曾经也有自主架构的MCU,而且时间相当地长,所以选择推出ARM架构的MCU,英飞凌的确也考虑了相当长的时间,后来
[嵌入式]
制作声光双控延迟节能
这里介绍的声光双控延迟节电照明灯可以直接取代普通照明开关而不必更改原有照明线路,白天或光线较强的场合即使有较大的声响也能控制灯泡不亮,晚上或光线较暗时遇到声响(如说话声、脚步声等)后灯自动点亮,经约30多秒(时间可设定)自动熄灭。适用于楼梯,走廊等只需短时照明的地方。   电路工作原理   电路如下图所示,印制板。   二极管Vl.V4组成桥式整流电路将市电变成脉动直流,再经R7限流,V5稳压,C3滤波输出8V直流电,为集成块CD4011及三极管V7提供电源。   白天光线射到光敏电阻GR上时,其阻值变得很小,使与非门D1输入端的1脚为低电平,输出被锁定为高电平,与2脚的输入电平高低无关,所以电路封锁了声音通道,使声音
[模拟电子]
制作声光双控延迟<font color='red'>节能</font>灯
绕开新能源 NXP节能减排另辟蹊径
      面对席卷全球的新能源热潮,汽车行业也竞相发展电动车和混合动力车。时下,众多厂商齐齐看向电动车、混合动力车,将新能源车视为决胜车界的标杆。不可否认,混合动力、电动车代表了未来汽车鏖战的主战场,但是不要忘记汽车工业是一个“蜗行蜗速”的行业。与2010年世博会满园跑的电动车遥相辉映的是,早在38年前,宝马出产的电动车就已经作为慕尼黑奥运会马拉松项目的护卫车。新能源车何时能驶入寻常百姓家还无定论,目前来看,汽车退出历史舞台还为时尚早。NXP汽车销售与市场副总裁Drue S. Freeman认为,传统汽车仍有不小的节能空间来提高能效表现,从而达到节能减排的目的。   披着“节能环保100%无二氧化碳排放”外衣的纯电动车实际上
[汽车电子]
汽车电子产品国产率提高 节能将成新增长点
中国汽车电子市场在产业链下游产业不景气的影响下,2008年市场整体发展速度减缓。市场中,娱乐系统和主动安全设备成为了今年市场增长的主要推动力,而汽车厂商的成本压力也给本土汽车电子厂商带来了机会,市场中产品的国产化率继续提升。由于中国汽车电子处于普及期,市场增长空间很大,今后几年依然会保持增长态势。 市场整体增速放缓 汽车产量持续高速增长一直是我国汽车电子市场快速增长的主要推动力之一,今年中国汽车产业增速放缓给汽车电子市场的增速带来了负面影响。预计全年汽车产量在942万辆,同比增长仅为6.0%;其中汽车电子应用最广泛的基本型乘用车(轿车)产量为501.8万辆,占汽车总产量的53%左右,同比增长仅为6.2%左右,相比去
[汽车电子]
汽车电子产品国产率提高 <font color='red'>节能</font>将成新增长点
NXP低压可调光LED控制器IC:SSL3401HN
  SSL3401HN是一款开关模式电源(SMPS)控制器IC。该器件可与切相调光器搭配低压12V (交流或直流)电子或者电感变压器一起工作该器件设计用于驱动LED设备,并包括一个调光器导通相位检测器。   该芯片包含一个用于功率变换器的滞环控制器它最适合用于线性LED电流源。由调光器导通相位进行调整的两个嵌入式比例积分(PI)控制器和一个 0.052 %分辨率PWM发生器,可确保从100 %到小于5 %的调光范围内实现卓越的LED电流稳定性。它还能最大限度降低LED电流源的功率损耗。    特性和优势   易于整合到现有的照明控制设备中   支持大多数现有的调光器和低压变换解决方案   卓越的LED电流稳定性   双PI控制
[电源管理]
2010第五届上海国际LED发光体及城市节能照明技术设备展览会(2010.7.7-2010.7.10)
2010第五届上海国际LED发光体及城市节能照明技术设备展览会 15万平方米广印展——打造全球采购贸易平台 Shanghai International LED, Illuminating & City Lighting Technology & Equipment Exhibition 时间:2010年7月7日至10日 地点:中国上海新国际博览中心(龙阳路2345号) 批准单位: 上海市人民政府对外经济贸易委员会 主办单位: 世博集团上海现代国际展览有限公司 (中国首家通过ISO9000质量体系认证的展览主办企业) 上海广告设备器材供应商协会 上海新格雷展览服务有限公司 海外协办单位: TARSUS 中国上海国际展览会日本事务局
[其他]
节能环保成两会热词 车企节能技术小盘点
    3月是一年一度的两会时间,议题年年有,每年的具体内容也都会发生变化,随着人们对环境问题的日益关注,节能环保成为今年两会的热词之一。就在上周,多个环保股被封死涨停,板块整体涨幅接近6%,足见节能环保领域受大环境的影响之深。     和节能环保脱不开干系的汽车界在历年两会上都备受记者关注,如何在节能减排的大环境下发展汽车工业、带动经济发展,一直以来都是汽车界的代表委员们讨论的话题。     那么,各个车企究竟如何实现节能环保,又有哪些新技术的应用会为蓝天做出贡献?显然,保护驾乘人呼吸系统的各种防雾霾滤芯、定期清除车内积碳等手段只是“面子”文章,要改善环境还需要在“里子”上下点儿工夫。接下来,我们就来盘点一下汽车领域的节
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
