一种扩散硅压力式密度静态测量系统
发布者:浅唱清风最新更新时间:2012-02-27 来源: 中国IC网 关键字:扩散硅  压力传感器  密度  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在制糖等轻化工程中,为了全面实现工艺过程及质量的自动控制,需要对溶液的密度、浓度等万分进行测量,而密度的在线测量与湿度、流量、压力及液位等非电量测量相比,较为落后。谐振式和奥我力式密度计工作原理复杂,价格昂贵,未能在工业过程中普及;压差式密度测量一般采用具有可动部件和测量精度不高的机械式压力传感器(或压力变送器)[1],测量精度和响应速度不能满足工业过程测量需要。在1980年末到1990年初,扩散硅压力传感器技术有了新的突破,不仅无可动部件,并且具有动态响应快和测量精度高等优点,它为扩散硅压力传感器的二次开发提供了一个很好的机遇。基于扩散硅压力传感器的密度测量方法和其它测量方法相比,具有结构简单、性能价格比高及易于工程实现等优点。密度测量在轻化工业中,有着良好的应用前景,对其进行研究具有重要的工程应用价值。
1 扩散硅压力式密度测量系统组成
扩散硅压力式密度测量系统硬件由采样装置、信号放大调理电路、数字信号处理电路及微型打印机组成。
1.1 采样装置
在工业过程中,被测的溶液要经过储存罐和管道上下传输,因此溶液具有一定的高度。为了便于研究,我们采用图1所示的采样装置(整个高度为1.5米)模拟工业测量对象。在图1中,测量筒3上安置的两个扩散硅压力传感器1、2之间距离为H,而两个传感器距测量筒液面的距离分别为h1和h2;筒内的被测溶液4可为糖水、酒精、盐水及其它单相流体。因此,若忽略溶液密度的变化,两个传感器间的压力差为:
ΔP=P1-P2=h1gρ-h2gρ=Hgρ
式中,g——重力加速度
ρ——被测溶液的密度
[page]
当H固定时,ΔP∝ρ,从而建立了压力与被测溶液密度的关系。扩散硅压力传感器通过压阻效应实现压力到电阻的转换,再由桥路转换为电压。桥路如图2所示。其中,R1、R3是受压电阻,R2、R4是受拉电阻。
若 R1=R2=R3=R4=R
则 U0=EΔR/R=KP
式中,K——压力(表压)到电压的转换系数
P——传感器电阻所受到的压力(表压)
U0——传感器桥路输出电压
E——传感器电源电压
为了进一步提高测量的线性,扩散硅压力传感器桥路采用恒流源供电,如图3所示。
1.2 信号放大电路
溶液的密度(相对密度)变化范围较小(以糖的浓缩溶液为例),约在1.3~1.5之间变化,溶液的高度H取约1米,压差随密度变化较小,采集到的信号很微弱。为了进行有效放大,提高抗干扰能力,信号放大电路中采用了仪用放大器AD620。模拟信号放大电路如图4所示。图4中A1、A2、A3、A4是运放型跟随器,起阻抗匹配作用,信号由A5与A6仪用放大器进行两级放大,由A7完成扩散硅压力传感器的输出调零。[page]
1.3 数字信号处理电路
数字信号处理电路由8031单片机及外围电路组成。主要芯片有程序存储器27256、数据存储器6264及数/模转换器ADC0809,完成信号的采集、数据转换、数字滤波及参数计算等功能。
由信号放大调理电路输出的放大信号U01送至模/数转换器ADC0809,为了进一步提高转换分辨率,设置ADC0809参考电压VEF(+)= 2.25V,VEF(-)=1.75V。由于被测溶液密度值变化范围上,仅在小数点后第三、四位变化,因此,在数据运算时采用了三字节浮点数运算。三字节浮点数表示的范围为:±(1×10E(-2)~9.2×10E(18)),足以满足密度测量的精度要求。
2 扩散硅压力式密度测量系统软件
2.1 溶液的密度测量方法及原理
系统测量纯净水的密度(在4℃时的密度近似为1),并以该值为测量基准,计算采样装置中与测量有关的结构参数,然后测量被测溶液的密度。
设ADC0809的参考电压VEF(一)对应的数字量记为DVEF;密度为1的纯净水对应的数字量为Ds(调零后的数字输出),则纯净水的密度和数字量的关系为:
    测量被测溶液时,对应的数字量输出为Dr,被测溶液的密度记为ρr,则
    由(1)、(2)式得被测溶液的密度为:
ρr=(Dr+DVEF)/(Ds+DVEF)
Ds+DVEF为K2对应的仪表常数,与被测对象无关。[page]
2.2 系统软件
根据被测溶液的测量方法,系统软件主程序流程框图如图5所示。
3 测量结果及误差分析
为了验证该项测试技术,在25℃环境下,对10%~40%浓度的糖溶液密度进行了反复测量,选取其中若干点的测量结果见表1。
本测量系统的测量精度取决于扩散硅压力传感器测量精度、A/D转换器精度、放大器精度和环境温度对密度的影响;其关键是扩散硅压力传感器精度和环境湿度对密度的影响。此外,糖溶液的密度与放置的时间也有一定关系,对刚配制的糖溶液测量较精确,如果糖溶液放置太久就会糖化,使得测量的糖溶液密度值偏小。为了去除测量结果中可能出现的异常数据,尽可能地加大采样次数,并采用了数字滤波的方法以提高测量的准确性。如果用于工业过程中的线测量,此问题就不存在了。
表1 糖溶液密度测量实验结果
  15% 20% 30% 40%
查表密度[5] 1.0581 1.0791 1.1259 1.1754
第一次测量 1.0590 1.0794 1.1250 1.1746
第二次测量 1.0586 1.0789 1.1249 1.1750
第三次测量 1.0588 1.0794 1.1250 1.1748
第四次测量  1.0590 1.0785 1.1255 1.1748
第五次测量  1.0584 1.0786 1.1252 1.1749
实测密度ρr* 1.0587 1.0789 1.1251 1.1748
(注:ρr*为实测相对密度平均值)
通过采用扩散硅压力传感器,结合一定的采样装置硬件及软件处理,实现了密度的静态测量,对糖溶液密度的实际测量证明此方法可行有效。它为密度测量提供了一个新的方案。由于扩散硅压力传感器测量无可动部件,温漂小,响应速度快,具有杠杆平衡式及矢量式等老式压力传感器无可比拟的优点。在此工作的基础上增加一定数据(1到2个)压力传感器,反映流动溶液动态特性,采用多传感器的信息融合软计算技术,实现扩散硅压力式密度的动态测量是需进一步研究的问题。
关键字:扩散硅  压力传感器  密度  单片机 引用地址:一种扩散硅压力式密度静态测量系统
上一篇:基于Intel96的感应电动机起动器
下一篇:复智能光电旋钮的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
51单片机中断系统详解(定时器、计数器)
51单片机中断级别 中断源 默认中断级别 序号(C语言用) INT0---外部中断0 最高 0 T0---定时器/计数器0中断 第2 1 INT1---外部中断1 第3 2 T1----定时器/计数器1中断 第4 3 TX/RX---串行口中断 第5 4 T2---定时器/计数器2中断 最低 5 中断允许寄存器IE 位序号 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 符号位 EA ------- ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 EA---全局中允许位。 EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由
[单片机]
ATMEL微控制器ISP软件的使用说明书
1. 概述 Atmel 微控制器ISP软件(Atmel Microcontroller ISP Software,以下简称ISP软件)主要是用于针对ATMEL公司的可执行在线编程功能的(in-system programming、ISP)芯片。本软件具备让您浏览、编程(写入芯片)、擦除数据、加密等功能。 2. 系统需求 ◎ 软件需求 ISP软件可以运行于Windows 9x、Windows NT 4.0(使用Service Pack 3或更高版本)、 Windows 2000等操作系统之上的。软件不可在WIN NT3.51或早期的版本上运行。 ◎ 硬件需求: INTEL Pentium系列处理器、
[单片机]
ATMEL<font color='red'>微控制器</font>ISP软件的使用说明书
单片机两个双字节无符号数相乘程序举例
本程序适用于Intel的51系统单片机 例 将(R2R3)和(R6R7)两个双字节无符号数相乘,结果送R4R5R6R7。 用移位和迭加的方式,步骤如下: 1)清部分积(高16位)R4R5=0。循环数16。 2)把R4R5R6R7右移一位,从最低位开始检查乘数R6R7的各个位。 3)如乘数位为1,则被乘数R2R3加到部分积R4R5中,否则不加。 4)循环数减1,不到16次再返回1)。 NMUL:MOV R4,#0 MOV R5,#0 ;积的高16位=0 MOV R0,#16 ;乘数16位二进制 CLR C NMLP:MOV A,R4 RRC A MOV R4,A MOV A,R5 RRC A MOV
[单片机]
51单片机pwm调制 产生多路分频信号 倍频
P1口各口输出频率不同的PWM信号,且P1.1口的PWM波周期是P1.0口的两倍,P1.2口PWM周期是P1.1的两倍,以此类推 单片机源程序如下: /*----------------------------------------------- 名称:定时器0 修改:无 内容:通过定时产生不同频率方波 ------------------------------------------------*/ #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 /*------------------------------------------------
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>pwm调制 产生多路分频信号 倍频
PIC24HJ单片机自学笔记-4~20mA电流环芯片XTR117
简介:-4~20mA电流环芯片XTR117主要有两个模块,一个是为工业级应用的电流环模块,一个是5V调整管输出,为外部电路供电,IRET是一个外部电路的电流输入引脚,提供一个精确的外部电路电流输出。 -4~20mA电流环芯片XTR117: 特性 静态电流小:130uA 向外提供5V电压 量程误差小0.05% 线性误差小:0.003% 宽电压范围:7.5V~40V 用途: 两线电流环 智能发送器 工业流程控制 测试系统 电流放大器 电压到电流的转换放大器 主要有两个模块,一个是为工业级应用的电流环模块,一个是5V调整管输出,为外部电路供电,IRET是一个外部电路的电流输入引脚,提供一个精确的外部电路电流输出。 如
[单片机]
PIC24HJ<font color='red'>单片机</font>自学笔记-4~20mA电流环芯片XTR117
意法半导体提供集成数字滤波器的新STM32L4微控制器
意法半导体 开始量产STM32L45x超低功耗微控制器(MCU)。新微控制器配备基于简单易用、价格亲民的STM32Cube平台的开发生态系统。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。 STM32L451、STM32L452和STM32L462产品线集成Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器,可以在一款价格低廉的微控制器上实现高级音频功能,例如,噪声抑制或声音定位。高达512 KB片上闪存和160 KB SRAM为代码和数据提供充足的存储空间。 新系列微控制器还集成真随机数发生器,让联网智能设备等注重安全应用的开发变得更容易。STM32L462还进一步加强了安全设备开发支持,集成一个硬件AES-256加密算法加
[单片机]
STM32单片机(二)-ST_LINK V2连接与代码下载
硬件 如果你是买的正点原子的开发板,那跟着视频资料走就行。 如果觉得那个贵,自己也有基础,可以买一块这个stm32f103c8t6。加一个ST-Link。也就几十块。 再买些传感器,焊几个灯。做做实验够了。 我以前用过野火的板子。参加过电子设计竞赛,所以有点基础。 我用的板子:stm32f103c8t6 烧录器:传输代码的工具 ST-Link V2 需要安装驱动和资料:http://pan.baidu.com/s/1miya4OC#path=%252F 其他,传感器,LED等等。 使用 1、先把上面的驱动安装了,然后可以在设备管理器,找到你的设备 2、安装MDK5(我用的是这个,当然也
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>(二)-ST_LINK V2连接与代码下载
Microchip推出集成微型FPGA的PIC16 微控制器,售价不到 50 美分
编译自EEJOURNAL Microchip 现在提供一款基于闪存的微控制器,集成可编程逻辑块,其售价不到50美分。 Microchip PIC16F13145 系列的九个新产品,与其他型号16F系列采用相同的 8 位 RISC 微处理器架构,但它们还集成了一个新的可编程逻辑块,称为可配置逻辑块 (CLB)。 PIC16F13145 微控制器系列中的器件采用 8、14 和 20 引脚封装,具有 3.5 至 14 KB 闪存和 256 至 1024 字节 RAM。 Microchip PIC1613145 微控制器系列的九个成员具有相同的内部架构,但具有不同数量的 RAM 和闪存,并提供不同的封装,具体取决于您应用的 I/O
[单片机]
Microchip推出集成微型FPGA的PIC16 <font color='red'>微控制器</font>,售价不到 50 美分
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
