C8051F00x与智能点阵HCMS2964显示屏的串行接口
发布者:大伊山人最新更新时间:2012-03-01 来源: dzsc关键字:C8051F00x  HCMS2964  显示屏  串行接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
HCMS2964是AGILENT TECHNOLOGIES公司生产的新一代点阵显示屏。该产品内部自带CMOS集成电路,可驱动LED,并可直接与处理器串行连接实现数据传输。由于其亮度调节方便快捷,故可广泛地应用在嵌入式系统和单片机控制的仪表、仪器和飞行模拟设备领域中,本文介绍了HCMS2964的显示原理和显示屏的驱动方式、亮度调节以及基层软件的设计方案。
1 HCMS 2964显示屏
HCMS2964模块为双列直插封装,每一个HCMS2964都有12个引脚以及内部晶阵和寄存器。HCMS2964它通过CMOS刷新电路来驱动四个发光的字符块,每个字符的尺寸是1.8 cm×1 cm,这些字符是由5column×8row共40 bit点寄存器首尾相连而成的,其中row0没有用到,因而不会发光,所以,每个字符实际由35个点像素组成。
HCMS2964有两个独立的控制寄存器,可通过改变寄存器的内容来设置HCMS2964模块的属性。其中控制寄存器0用于PWM亮度脉宽调节、峰值电流强度设定(亮度调节)以及睡眠模式控制等。控制寄存器1则用于设置数据输出方式和晶阵选择模式(选择为品阵频率或晶阵频率的1/8)。每个显示模块中的160bit点寄存器的内容和驱动LED的关系是对应且唯一对应的,故可直接对点寄存器置1或0,并通过内部IC电路来控制点阵上灯像素的亮或暗,从而形成相应的字符
2 系统硬件接口设置
HCMS2964的输入引脚应经过上拉后与单片机的I/O口相连,其中主要的控制引脚有RS、CE、CLK,设计时可分别与C8051F00x的P1.0、P1.1、P1.2相对应,其中RS用于选择点阵显示寄存器(L)或命令寄存器(H),具体的时序是在写显示数据之前须将CE拉低,由RS选择相应的寄存器。输入时钟用于写点阵寄存器或命令寄存器,可在上升沿触发数据读入。在数据传人的整个过程中,CE要始终保持低电平,最后通过CLK时钟为低电平、CE为高(点寄存器)或上升沿(命令寄存器)来锁存数据显示输出。上述三条引脚的功能见表1所列,其相应的时序图如图1所示。[page]
3 级联
级联主要用于扩展系统的显示部分,以便把更多的显示设备挂在串行扩展接口线上。设计时可以通过单片机来控制片选信号输入端,通常把多个片选信号接在一起统一控制。每个显示模块的输出引脚连接下一个显示屏的输入引脚,便可实现多个显示模块的级联,具体连接如图2所示。一般地,在多模块级联显示系统中,第一个显示模块用于控制最左端的四个字符,最后一个显示模块用于控制最右端的四个字符,数据转换寄存器的长度是160位×N(N的个数为级联的个数),每个模块的位置0都是(N-1)×160位,依次顺延。
要注意的是,级联中的多个显示模块的控制寄存器是相互独立的,因此,在对显示模块进行属性的统一设置时,要对每个显示模块的控制寄存器写入相同的控制字。
CE、RS、BL、RST、CLK五根控制总线最终应连接到C8051f00×的I/O线。从口线出来的DIN连接到最左端的模块,DOUT线则连接下一个显示模块的DIN,最后一个模块的DOUT空闲。每个模块均可用内部晶阵或外部晶阵。本系统最左端模块的SEL高电平就是由IC内部晶阵(MASTER)产生的,其它模块的SEL低电平则接受来自左端模块的晶阵(SLAVE),本系统可通过OCS总线完成晶阵传输。
4 40级亮度调节
点阵式HCMS2964系列IC提供有两种改变亮度的方式,分别是16级和4级的亮度调解,它们都是通过改变控制寄存器0来实现的。图3是其亮度改变模式示意图。其中PWM亮度控制是利用控制字0的DO~D3并通过实时脉宽调节来改变点阵的亮度。一般PWM都通过调节晶体振动的时钟周期来调节脉宽大小,从而改变亮度。而峰值像素电流控制则是利用控制字0的D4和D5并通过改变四种峰值像素电流来改变点阵的亮度。
以这两种改变亮度的方式适于分级调亮,但实际上常常会遇到通过采集电位计的模拟量来实现持续调亮的情况,而此时上述两种方式由于亮度采集只有16级或4级,各级之间电路中通过点光源的电流跳变很大,亮度阶梯变化也较为明显,而这种亮度阶梯在视觉上会形成过于明显的亮度突变,因而视觉效果较差。要使亮度调节变得连续柔和并更容易被人眼接受,只有增加调亮的级数,提高分辨率,才能模拟持续亮度调节所达到的效果。[page]
由于D4-D5位(峰值像素电流)与D0-D3(PWM调亮)共占了控制字0的低六位,因此设计时可以想到把所有控制亮度的因素考虑进来,并按照亮度打乱排序,重新组成4×16=64级阶(即64个亮度等级)来改善调亮效果。在这里要说明的是,由于从000000H~111111H采集出来的亮度不是递增的,故不要采集模拟量直接送入控制字的低六位,也不能将脉宽值与像素电流峰值简单的累加计算来进行亮度的对比,实验证明:MX=亮度这一公式只有当M和X的其中一个作为常量,另一个为变量才成立,而不能应用于两个变量相乘。笔者已通过光学仪器的分析,把它们的光能从小到大排列起来,并筛选掉突变和相近的能量值,从而形成了一个40级软件调光方案。为方便读者使用,现将该40级调光方案列于表2。
5 系统软件设计
本系统软件设计可分为显示模块、模拟量采集模块、串口通信模块三部分。其软件流程如图4所示。其点阵系统控制字和显示子程序如下:
6 结束语
本文给出的嵌入式处理器与点阵芯片进行的串行数据传输显示系统硬件结构简单,无需增加引脚,系统易于扩展,但通过对该系统的实际应用发现:串行器件存在两大问题:一是串行传输的速度要比并行更慢,二是串行传输要有一定的通讯协议,包括设备的迅通、数据的格式及数据传输的启动与停止等。
关键字:C8051F00x  HCMS2964  显示屏  串行接口 引用地址:C8051F00x与智能点阵HCMS2964显示屏的串行接口
上一篇:单片机与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
下一篇:内置SED1335控制器的液晶显示模块与单片机接口应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
LED点阵电子显示屏系统的设计
LED点阵电子显示屏制作简单,安装方便,被广泛应用于各种公共场合,如汽车报站器、广告屏以及公告牌等。本文介绍的是一种可用在值班室外等场合的公告牌的LED点阵电子显示屏设计。公告内容随时可以更新,能够实时显示温度和日期时间,并具有自动亮度调节功能。考虑到所需元器件的易购性,本设计使用了8 8的点阵发光管模块,组成16 64发光点阵,显示待定的中文、字符以及数字。 方案论证 1 点阵显示屏部分 方案一:串行方式显示。这种方式可同时显示4个16 l6点阵汉字或8个16 8点阵的汉字、字符或数字。点阵显示屏每个单元由16个8 8点阵LED显示模块、行信号选择译码器74HC138、驱动器74HC245、数据移位寄存器74HC245和行驱
[单片机]
LED点阵电子<font color='red'>显示屏</font>系统的设计
基于TLC5902的LED图像显示屏的驱动控制
摘要:TLC5902是美国Texas Instruments公司生产的专门用于图像显示的LED驱动芯片,该器件集移位寄存器、数据锁存器于一体,同时带有电流值调整恒流电路以及脉宽调制256级灰度显示恒流驱动器。文中介绍了该器件的主要功能及实际应用方法。 关键词:TLC5902 灰度级 LED 图像 1 TLC5902的主要特点 LED图像显示屏是具有灰度级显示功能的器件,其中单色图像显示屏可产生带深浅过渡的单色画面。而多色图像显示屏由于每一种基色的灰度级均可单独控制,因而可得到从白到黑的各种不同颜色的组合。这样不仅可实现深浅过渡的效果,还可形成多种丰富的色彩。相对一般的LED图文屏来说,LED图像屏显示的画面更加生动逼真,因
[应用]
如何分辨LED显示屏质量的好坏
1.平整度   显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。   2.亮度及可视角度   室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由led管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。   3.白平衡效果   白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为14.60.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出
[电源管理]
三星 Galaxy Note 21 正测试三星显示屏下摄像头
虽然有部分爆料者认为三星将在明年砍掉 Note 系列产品线,但更多的消息源指出三星并没有那么快下手,预计 Note 系列至少仍在明年还将会推出新机型,例如 Note 21。   爆料者 @Cozyplanes 援引 @yeux1122 的消息称,三星 Galaxy Note 21 工程机正在测试三星屏下摄像头技术,有望成为三星首款采用显示屏下置摄像头(UDC)的设备,但考虑到该技术并非完全成熟,也可能仍将会采用打孔设计。   IT之家了解到,今年 9 月份,中兴发布了 Axon 20 5G 屏下摄像头机型,并且已经在国内销售了很长一段时间,甚至近期还推出了至尊版。这款智能手机是目前唯一一款搭载显示屏下前置摄像头的手机,
[手机便携]
MCS-51串行接口相关的功能寄存器
1) 串行口控制寄存器SCON 位:SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI SM0、SM1: 方式选择 SM2 多机通信时使用。当SM2=1时,接收到的第9位RB8若为1,则使RI=1;当SM2=0时,接收到的第9位不管是0还是1,都使RI=1。 2) 电源控制寄存器PCON 位:SMOD - - - GF1 GF0 PD IDL 与串口有关的只有位SMOD。当该位=1时,波特率加倍。其余的4位与电源控制有关。 3) 串行接收/发送数据缓冲寄存器SBUF(99H) 实际是两个寄存器共用一个地址。
[单片机]
LED显示屏报价及预算评估14招
  想购买 LED显示屏 的朋友,一定会要求 LED 显示屏报价方案来作为参考,预算方面是否超支。凭多年经验,下面我们将为您详细介绍LED显示屏报价包含的各项费用,以助您在选购LED彩屏时有一个直观清晰的认识。    1.显示屏屏体费用: 一般是按每平方米多少钱来算的,即常见的LED显示屏报价xxx元/m2,其中显示屏型号、所用材料不同,报价也会有区别。屏体报价中包括了全套的LED彩屏所需:管芯、模组电路板、IC驱动芯片、模组电源、钢质箱体和塑胶面罩以及显示屏内部所有排线、连接线等等。一般是含税报价,这个可能有所不同,具体咨询时候问清楚。    2.控制系统费用: 即显示屏发送卡和接收卡的费用,一个屏一般只需1张发送卡,装在电脑主
[电源管理]
从实际需求出发 LED显示屏用户选择指南
LED显示屏 的特点,结合用户的实际需求,选择合适的显示屏。 一般来说,对于车站、码头、大的市场的出入口、电梯口的人流引导,使用φ5.0单色显示屏。具有字体清晰,价格低廉、机群控制的优点. 对于银行,商场等场合展示企业形象、广告等应用,要求价格低廉,使用φ3.75双基色显示屏. 要求显示效果,使用φ5全彩色显示屏。 对于大厅面积大的场合使用φ5双基色显示屏.要求显示效果,使用φ1O全彩色显示屏。 对于银行、邮政、电力等营业大厅的服务窗口的功能定义,以前使用贴纸的方法,很不灵活。现在使用φ3或φ5的显示屏显示,随时可以更换窗口的服务功能。 室外显示屏因为使用环境恶劣,对质量有更高的要求。要考虑的因素也
[电源管理]
基于HDMI技术的智能LED显示屏控制器设计
  HDMI(高清晰度多媒体接口,High Definition Multimedia)是基于DVI技术制定,可看作是DVI技术的强化与延伸,两者可以兼容。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,满足 1080p的分辨率,并支持所有的HDTV等标准以及DVD Audio等先进的数字音频格式,支持多声道96kHz或立体声192kHz数码音频传递,而且只用一条HDMI线连接,可以用于免除数码音频接线。与此同时,HDMI接口无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。   现在,HDMI 作为一种专门用来传输高清信号的接口,版本已经从1.1发展到了1.3,和1.1、1.2版比,有几个新特性和功
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
