2012年2月29日,中国上海 —— ARM近日发布了ARM® Cortex™-A9 MPCore™处理器优化包(POP),将应用于GLOBALFOUNDRIES 28纳米超低功耗高K金属栅(HKMG)制程技术。为移动设备、网络和企业级应用进行优化的ARM 28纳米超低功耗超高性能处理器优化包,能够帮助Cortex-A9处理器在严苛的条件下达到1GHz至1.6GHz,并在典型条件下达到2GHz。通过ARM Artisan®物理IP平台和Cortex-A9处理器优化包,系统级芯片(SoC)设计商可拥有更大的灵活性,优化设计性能和功耗效率。
GLOBALFOUNDRIES设计实现战略和联盟部门副总裁Kevin Meyer表示:“为了因应消费者对于高性能、低功耗效率移动设备的需求正不断增长,GLOBALFOUNDRIES和ARM正利用基于已经验证的28纳米系统级芯片制程技术,提供优化的Cortex-A9内核,降低客户的风险。ARM针对我们的28纳米超低功耗制程技术推出的最新物理IP解决方案,提供了业内领先的性能和功耗效率,也缩短了客户最新移动产品的上市时间。”
GLOBALFOUNDRIES 28纳米超低功耗(SLP)平台是在该公司已投产验证的32/28纳米 HKMG技术的基础上,专为节能要求严格的移动设备及其他消费应用而设计。ARM已经推出了支持GLOBALFUNDRIES 28纳米超低功耗制程的全面Artisan物理IP平台。该平台包括9轨、12轨大小的多阈值电压基础单元库、电源管理工具包、ECO工具包、ARM Artisan高密度/高性能内存以及GPIO。這些IP都可以通过ARM DesignStart™在线门户所获取。
ARM物理IP部门市场副总裁John Heinlein表示:“消费者正逐渐依赖智能手机作为使用各种应用的平台。为了实现客户对用户体验的期望,OEM厂商及其半导体供应商必须为所提供的移动设备保证高性能和低功耗。基于单核或双核Cortex-A9 处理器的移动设备已经能够广泛地满足这一要求,而最新的28纳米处理器优化包(POP)则进一步保证了竞争优势。”
ARM处理器优化包(POP)包括三款实现ARM内核优化的必要核心组件。第一个是为ARM内核和制程技术特别订制的Artisan物理IP逻辑库和L1内存库。这项物理IP是 ARM处理器与物理IP两部门紧密合作并经过反复实验的最优研发结果。第二个是综合基准测试报告,它记录了ARM内核实施所需要的确切条件和产生的结果。最后一个是处理器优化包(POP)使用指南,详细记录了每个实施方法与个别的结果,以保证终端客户可快速地在低风险下获得相同的结果。
关键字:ARM Cortex-A9
引用地址:
ARM发布首款Cortex-A9处理器优化包
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
基于ARM的LED自适应调光系统设计
LED与白炽灯相比有一个显著的不同点:即LED的发光亮度与流过LED正向电流大小基本上成正比例关系。利用它这个特点,通过光传感器测量周围的环境亮度,根据测量值改变LED的发光亮度,实现维持周围环境亮度不变的效果,构建出让人们心情愉快的工作场合。这样不仅营造出具有恒定亮度的舒适环境,而且能够充分利用自然照明,大大节约能源。因此,对LED自适应调光技术的研究显得格外地重要。 LED的亮度与正向流过它的电流成正比,可以调节正向电流大小来调节LED的亮度。现在一般采用调节工作电流方式或者脉宽调制方式调节LED的亮度。前者调节的范围大、线性度好,但是功耗大。所以很少采用。脉宽调制方式是用较高的频率开关LED,开关频率超出人们能够察觉的范
[单片机]
ARM控制智能机及平板芯片市场趋势将持续
11月27日消息,尽管英特尔是PC芯片市场上的霸主,但ARM牢牢控制着智能手机和平板电脑芯片市场。有分析师指出,这一趋势不仅会持续,还将会加速。预测这一趋势对英特尔和ARM的影响并非难事。到2017年,逾20亿台设备将配置ARM架构芯片,只有略多于3亿台设备配置英特尔芯片。 2017年,ARM架构芯片与英特尔芯片出货量之比将为9.1:1,到2022年时将达到34.3:1。 苹果64位A7芯片预示了这一巨大的变化。64位芯片已经问世十年之久,苹果在iPhone和iPad中使用64位芯片,更看重的是其象征意义,而非性能的提高。尽管开发者将开始利用64位芯片强大的数据处理能力,但几乎没有iOS应用是针对64位操作系统开发的。 64
[手机便携]
ARM SDT汇编格式与GNU汇编格式的移植
问题:如何将ARM SDT环境下的汇编代码移植到GCC编译环境中? 回答:将ARM SDT下的汇编码移植到GCC for ARM编译器时,经常要做如下修改: 1、注释行以“#”或“/* ... */”代替“;” 2、伪操作符替换: INCLUDE 替换成 .INCLUDE TCLK2 EQU PB25 替换成 .equ TCLK2, PB25 EXPORT 替换成 .global IMPORT 替换成 .extern DCD 替换成 .long IF :DEF: 替换成 .IFDEF ELSE 替换成 .ELSE ENDIF 替换成 .ENDIF :OR: 替换成 | :SHL:
[单片机]
高速实吋数据采集智能控制器的设计与实现
0 引言 自上世纪七十年代初以来,微处理器的诞生促进了计算机信息技术的迅速发展和应用。数据采集与处理是集智能传感器系统、信号采集调理与转换、计算机信息等技术的综合,是获取信息的重要手段。随着微处理器的普及,数据采集技术在工业领域中发挥着越来越重要的作用。 传统的数据采集设备控制器主要是以单片机和PC机为主。前者处理数据运算能力有限、实时性较差;后者成本较高、灵活性差。ARM微处理器具有体积小、成本低,功能丰富等优点。FPGA并行运算结构,I/O资源丰富,在高速实时数据处理方面优势明显。采用ARM+FPGA的系统架构,可以综合两者优势,实现数据高速实时采集与处理。 ARM与FPGA工作方式为主从模式。主处理器ARM选用美国AT
[单片机]
基于ARM9的LCD程序编写
人机交互是嵌入式系统必须具有的功能。比较简单的人机交互有按键、LED、蜂鸣器,稍微 复杂的有7 段数码管和点阵。但如今这些都不能满足人们的需求了,所以又出现了LCD 和 触摸屏技术。s3c2440 具有LCD 和触摸屏接口,可以很好的连接LCD 和触摸屏。这篇文章 主要介绍TFT 型LCD 的用法。 要想正确使用LCD,必须注意两点:1、时序;2、显示缓存区。 1、时序 LCD 一般需要三个时序信号:VSYNC、HSYNC 和VCLK。VSYNC 是垂直同步信号,在每 进行一个帧(即一个屏)的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD 的场频, 即每秒屏幕刷新的次数(单位Hz)。HSYNC 是水平同步信号,在每进行一行的扫描
[单片机]
ARM收购Duolog 携手博通打造物联网芯片
尽管在规模上不能与高达30亿美元的闪存收购活动相比肩,但ARM本周也公布了自己的收购意向。 这位处理器巨头于本周四宣称,计划买下系统芯片电子设计自动化工具及平台开发商Duolog Technologies公司。ARM表示此次收购将帮助其构建自己的产品组合,从而满足客户对于集成与管理系统IP与复杂系统芯片方案的需求。 更具体地讲,ARM公司计划利用Duolog的Socretes IP配置解决方案强化自家CoreLink Interconnect与CoreSight产品线,从移动及物联网架构调试的角度出发,实现技术改进。 此次合并议案预计将在2014年第三季度末获准通过,不过相关财务条款尚未披露。 下周将于
[网络通信]
痞子衡嵌入式:ARM Cortex-M文件那些事(3)- 工程文件(.ewp)
前面两节课里,痞子衡分别给大家介绍了嵌入式开发中的两种典型input文件:源文件(.c/.h/.s)、链接文件(.icf)。痞子衡要再次提问了,还有没有input文件呢?答案确实是有,但这次真的是有且仅有了,本文要介绍的主角project文件也属于半个input文件。为什么说是半个?因为project文件不仅包含开发者指定的input信息,还包含很多其他辅助调试的input/output信息,算是嵌入式开发中承前启后的文件。而本文侧重点在于project文件中与开发者应用相关的input信息,仅当得到了这些input信息,再加上前面介绍的source和linker文件,那么你就已经得到了application所有的信息,你可以
[单片机]
基于ARM9的嵌入式Linux代码移植
0 引言 随着计算机技术、通信技术以及Internet的飞速发展。嵌入式系统已得到越来越广泛的应用。与此同时,嵌入式系统的复杂性也在不断增加,嵌入式操作系统已经成为其中最重要的组成部分。目前,市场上存在着众多的嵌入式操作系统,而在这些系统之中,兼有Linux和嵌入式优点的嵌入式Linux操作系统,凭借其在结构清晰、源代码开放性、裁剪性好,开发与使用均易实现等方面的优势,拥有巨大的市场前景和商业机会。当前嵌入式Linux的一个热点应用就是将Linux内核移植到一些典型的微控制器和微处理器上,提供操作系统层面支持,以实现嵌入式系统用软件的开发。 此研究基于Linux 2.6内核的嵌入式Linux系统,分析了所面临的理论问题、关
[单片机]
