基于ATmega16的电动车锂电池组设计
发布者:大树下的大白菜y最新更新时间:2012-03-08 来源: 21IC 关键字:ATmega16  电动车  锂电池组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电动自行车的逐渐普及,电动自行车的主要能源---锂电池也成为众人关心的焦点。锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36 V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个保护电路提供稳压电源,辅以LM60 测温、MOS管IRF530N作充放电控制开关,实现对整个电池组和单个电池的状态监控和保护功能,达到延长电池使用寿命的目的。
1 保护电路硬件设计
本系统以单片机为数据处理和控制的核心,将任务设计分解为电压测量、电流测量、温度测量、开关控制、电源、均衡充电等功能模块。系统的总体框图如图1所示。
图1 系统的总体框图
电池组电压、电流、温度等信息通过电压采样、电流采样和温度测量电路,加到信号采集部分的A /D输入端。 A /D模块将输入的模拟信号转换为数字信号,并传输给单片机。单片机作为数据处理和控制的核心,一方面实时监控电池组的各项性能指标和状态,一方面根据这些状态参数控制驱动大功率开关。由于使用了单片机,使系统具有很大的灵活性,便于实现各种复杂控制,从而能方便地对系统进行功能扩展和性能改进。
1. 1 ATmega16 L单片机模块
从低功耗、低成本设计角度出发,单片机模块采用高性能、低功耗的ATmega16 L单片机作为检测与控制核心。 ATmega16 L 是基于增强的AVRR ISC结构的低功耗8位CMOS微控制器,内部带有16 k 字节的系统内可编程Flash, 512 字节EEPROM, 1 k字节SRAM, 32个通用I/O口线, 32个通用工作寄存器(用于边界扫描的JTAG接口,支持片内调试与编程) , 3个具有比较模式的灵活定时器/计数器( T/C)(片内/外中断) ,可编程串行USART,有起始条件检测器的通用串行接口, 8路10位具有可选差分输入级可编程增益( TQFP封装)的ADC,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SP I串行端口,以及6个可以通过软件进行选择的省电模式。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16 L的数据吞吐率高达1M IPS/MHz,从而可以缓减系统功耗和处理速度之间的矛盾。[page]
单片机的输入输出设计如图2所示。 由电源部分降压、稳压得到的3. 3 V电压通过端口10为单片机提供工作电压;端口12和13为反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端和反向振荡放大器的输出端,为单片机提供工作晶振;端口30是端口A与A /D转换器的电源,使用ADC时通过一个低通滤波器与端口10的VCC连接;端口37,38的ADC3, ADC2是经过转换后待检测的电压、电流值;端口39, 40的ADC1,ADC0是经过温度传感器转换后的温控电压值。
图2 单片机的外围电路设计
1. 2 稳压电源模块
稳压电源是单片机系统的重要组成部分,它不仅为系统提供多路电源电压,还直接影响到系统的技术指标和抗干扰性能。 ATmega16 L单片机的工作电压为2. 7~5. 5 V,为保证单片机稳定的工作电压为3. 3 V. 稳压部分是由MC34063构成的DC /DC变换控制电路,从电池组分出的25 V电压经过电路降压、稳压,输出3. 3 V,供保护电路工作,其电路如图3所示。
图3 稳压电源模块电路
1. 3 充电均衡模块
采用模拟电路方案。即在每节电池的外部搭建过压保护电路,充电过程中当电压超过预定值时,保护电路自动闭合,使电池通过电阻回路放电,以保护电池不会过度充电。当电池电压减小到均衡充电动作电压4. 18 V时,保护电路自动断开。
1. 4 电压电流测量模块
待测的电压通过集成运算放大器LM358,将输出送至单片机进行检测。 LM358内部包括2个独立、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用和双电源工作模式,由于其低功耗电流,也适合于电池。用霍尔传感器UGN - 3501 M 检测直流电流。 UGN -3501M是集成型霍尔传感器,采用差动霍尔电压输出,检测灵敏度为1. 4 V /0. 1T.
电压电流检测电路的设计如图4 所示。 运算放大器LM358的5, 6引脚所接的BB,AA为待测的充电、放电电压,经过放大后由7脚输出至单片机进行检测,当检测到待测电压达到过充、过放保护电压时,由单片机控制断开充放电回路。电流检测通过霍尔传感器完成,如图4所示,将从UGN -3501M1, 8引脚输出的霍尔电压uH 接至LM358的3, 4引脚,经过放大后从1 脚输出ADC3 至单片机,进行过电流保护。 UGN - 3501M 的5, 6, 7引脚连接调整电位器,用以补偿不等位电势,同时改善线性。 调整5, 6引脚外接电阻R16,可使输出霍尔电压uH 与磁场强度有较好的线性关系。
图4 电压电流检测电路[page]
1. 5 温度检测模块
温度检测和控制模块选用电压输出型的半导体温度传感器LM60. 该传感器是一种已校正的集成化温度传感器,它的工作温度范围是- 40 ℃至125 ℃,工作电压范围是2. 7 V至10 V. 信号输出与温度成正比,信号大小可达+ 6. 25 mV /℃。
基于LM60的温度检测电路如图5所示。 由稳压部分输出的3. 3 V 电源为此电路供电,经过温度传感器将探测点的温度转化为电压值通过ADC0,ADC1输出,再将ADC0, ADC1送入单片机进行检测,当电压值达到温控要求时,单片机控制开关通断。
图5 温度检测电路
1. 6 开关模块
开关采用MOSFET,型号选用P沟道的MOS管的IR530N. 工作原理:单片机控制端口输出高电平,功率三极管导通,功率场效应管的栅极和漏极之间产生压降,功率场效应管导通。
2 软件设计
本系统软件采用C语言编写,处理程序采用模块化编程, 程序运行的环境是ICCAVR 开发系统。
在电池组空载的时候,系统进入掉电模式,以使功耗降至最低;当电池组接入负载或对电池组充电时,单片机被激活,由低功耗掉电模式转入正常工作模式,并持续运作。整个程序的流程如图6所示。
图6 程序流程
根据本系统的模块分布,单片机程序分为电压测量模块、电流测量模块和温度测量模块,每一模块调用共同A /D转换函数和延时判断函数等,以缩短代码长度和增强程序代码的可读性。 下面给出程序主函数的代码:
void main ( void)
int ( ) ; / /单片机初始化,打开所有开关;
sleep ( ) ; / /单片机进入休眠模式;
int sign︱ = 1;
while ( sign = = 1 ) / /判断系统是否运行正常;
{ int( ) ;
dianya ( ) ; / /调用测压模块;
delay(30000) ;
delay(30000) ;
dianliu ( ) ; / /调用测流模块;
delay(30000) ;
delay(30000) ;
wendu ( ) ; / /调用温度模块;
delay(30000) ;
delay(30000) ;
int ( ) ;
sign︱ = 1;
main ( ) ;
3 结束语
通过实验,本保护电路系统实现了全部基本功能。与传统采用分离元件的电池保护系统相比,本文中提出基于单片机的电池保护电路系统具有系统体积小、功能多、功耗低、成本低等特点,可用于工业生产。
关键字:ATmega16  电动车  锂电池组 引用地址:基于ATmega16的电动车锂电池组设计
上一篇:基于单片机在医学信号检测仪
下一篇:用AVR汇编语言实现AES及其优化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
科技部:将从电动车型燃料电池和混合动力寻求突破
科技部高新技术产业司的副司长 张志宏   2011年度全球节能与新能源汽车峰会在北京国际饭店正式召开。本次大会由亚洲制造业协会举办,全国政协副主席厉无畏先生、全国人大常委亚洲制造业协会会长陈佳贵教授等嘉宾出席了本次大会。金融界作为本次大会支持财经媒体,对本次峰会进行了现场报道。在本次大会上,科技部高新技术产业司的副司长张志宏演讲相关性演讲。   张志宏副司长表示,我们的汽车产销量目前全球排在首位。在促进中国经济发展中确实发挥了“发动机和增长级”的作用。在今后较长时间内仍将处于快速增长时期,到2015年,中国汽车保有量将达到1.5亿辆左右,到2025年有可能达到3亿这样的规模。但随着汽车快速的增长,道路交通和消耗燃料也
[汽车电子]
蓝牙赋能阿里云智能电动车出行解决方案
蓝牙赋能阿里云智能电动车出行解决方案,实现“真无感解锁” “出行即服务”(Mobility as a Service, MaaS)正从一个火爆概念变为新兴现实,呼唤更智能、更便捷的出行解决方案。而随着蓝牙技术在智能手机中的100%普及,“手机即钥匙”(Phone as a Key, PaaK)正成为蓝牙位置服务新趋势,为汽车和电动车车主带来无钥匙进入、启动、落锁的升级体验。 作为全球领先的云计算及人工智能科技公司,阿里云致力于以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力,让计算和人工智能成为普惠科技。而作为蓝牙赋能下的“真无感解锁,离车即上锁”赛道领跑者,阿里云IoT事业部联合天猫二轮车事业部于2020年11月
[汽车电子]
蓝牙赋能阿里云智能<font color='red'>电动车</font>出行解决方案
电动车快速充电器电路设计图
   电路原理: AC220V市电经变压器T1降压,经D1-D4全波整流后,供给充电电路工作。当输出端按正确极性接入设定的被充电瓶后,若整流输出脉动电压的每个半波峰值超过电瓶的输出电压,则可控硅SCR经Q的集电极电流触发导通,电流经可控硅给电瓶充电。脉动电压接近电瓶电压时,可控硅关断,停止充电。调节R4,可调节晶体管Q的导通电压,一般可将R4由大到小调整到Q导通能触发可控硅(导通)即可。图中发光管D5用作电源指示,而D6用作充电指示。    电路特点: 输出电压设定好后(例如36V),若被充电瓶极板脱落断开,造成某组电池不通,或出现短路,则电瓶端电压即降低或为零,这时充电器将无输出电流;若被充电瓶电压偏离设定电压,如设定电压为3
[电源管理]
<font color='red'>电动车</font>快速充电器电路设计图
特斯拉NACS充电器 即将推出的兼容电动车与充电网络到底怎么样?
毋庸置疑,驾驶柴油或汽油动力车辆的人几乎可以打开任何燃油泵并加满油箱。对于电动汽车驾驶员来说,这并不是那么简单。这是因为电动汽车目前有几种不同的充电端口之一,从奇怪的CHAdeMO到更常见的组合充电系统 (CCS) 和特斯拉专有的北美充电标准 (NACS)。 特斯拉的 NACS 充电端口和该公司广泛的超级充电站网络在很大程度上被认为是黄金标准,其他汽车制造商似乎已经准备好让特斯拉的系统成为行业标准。早在五月份,福特就率先同意与特斯拉合作并采用 NACS 插头,随后多米诺骨牌开始倒下,其他几家汽车制造商最近也宣布与特斯拉达成协议。国际汽车工程师协会(SAE)也刚刚宣布将对NACS连接器进行标准化。 由于其他汽车制造商和充电网
[汽车电子]
特斯拉NACS充电器 即将推出的兼容<font color='red'>电动车</font>与充电网络到底怎么样?
电动车电池是否会成为未来的电子垃圾?
据国外媒体报道,电动汽车可以帮助拯救地球,但它们的电池对全球的回收基础设施构成了严重挑战。科学家在一篇新论文中警告称,今天的电动汽车电池未来将会引发电子垃圾危机。 电动汽车将在人类无化石燃料的未来发挥关键作用,但与其它技术一样,该项技术也会付出代价。电动汽车所使用的锂离子电池是由金属制成的,而这些金属的开采对环境和人类造成了严重的损害,而且这些资源的供应也不会永远持续下去。到那些电池使用寿命终止之时,它们很可能会成为世界各地堆积的数以千万吨计的电子垃圾中的一员。 来自英国伯明翰大学的研究人员领导的一个团队在今天发表于《自然》(Nature)杂志的一篇评论文章中指出,那就是为什么我们迫切需要开发更好的回收电动汽车电池的方法,
[嵌入式]
电动车边跑边充电,“无线充电”让这个想法不是梦!
目前限制电动车推广的瓶颈是什么?充电无门!如果路上有足够的充电桩了会衍生什么另外的问题呢?明明有急事不能停车,却还不得不等着充电,再快的充电技术也不会快过加油吧?英国在研究的一项无线充电技术可能要打破这种困境,电动汽车可以一边开一边充电,而且是无线功率转换。 根据英国政府的道路计划,英格兰高速宣布,“如果这一计划能够实现,电动车司机可以边开车边充电。” 据BBC报道,他们正在测试无线充电技术,而且无线充电设施建设在高速公路和公共道路下面,并且已经完成可行性验证,该机构要求公司招标主办越野实验。   类似的工程已经在韩国展开部署,它们称之为形磁场共振。功率转换技术通过埋在路底下的电缆生成电磁场,然后由汽车内部的
[嵌入式]
单片机ATMEGA16键盘及显示电路
输入及显示电路采用4个按键,和用功能切换完成对输出电压的设定及显示切换。显示部分采用共阳极数码管动态显示,如图所示。单片机ATMEGA16采用内部8 MHz晶振。 图 键盘及显示电路
[单片机]
单片机<font color='red'>ATMEGA16</font>键盘及显示电路
政府及各企业电动车未来5年计划披露
随着节能、减排概念的深入人心,太阳能电池、风能发电、电动车……也逐步为人们所知。汽车现在正逐渐成为人们日常生活中赖以生存的一种交通工具,而中国也在两年前开始蝉联全球的汽车产销量第一的宝座。然而,中国是一个人口大国、资源大国,同时也是一个能耗、排放量大的国家,使用汽车会产生的能耗和尾气温室气体排放,是目前汽车产业亟待革命从而解决的一个问题。电动车,作为一个目前而言最佳的解决方案,无疑正成为政府、企业发展的目标,并也将成为人们消费的主要目标。 政府:大笔资金将流入电动车产业 虽然《节能与新能源汽车产业发展规划》(2011-2020年)仍处于神秘中,其中细节更是仍未公之于众,但从各路媒体的表现来看,可以确定的是,未来五
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
