提高单片机设计硬件可靠性的一般方法
发布者:馥睿堂最新更新时间:2012-03-15 来源: 现代电子技术 关键字:单片机  元件选择  机构设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、电路设计
影响单片机测控系统可靠性的因素,有45%来自系统设计。为了保证测控系统的可靠性,在对电路设计时,应进行最坏情况的设计。
各种电子元件的特性不可能是一个恒定值,总是在其标注值的上下有一个变化的范围。同时,电源电压也有一个波动范围,最坏的设计(指工作环境最坏情况下)方法是考虑所有元件的公差,并取其最不利的数值。核算电路的每一个规定的特性。如果这一组参数值都能保证正常工作,那么在公差范围内的其它所有元件值都能使电路可靠地工作。在设计应用系统电路时,还要根据元件的失效率特征及其使用场所采取相应措施:
在元件级,对那些容易产生短路的部件,以串联方式复制;对那些容易产生断路的部件,以并联方式复制,并在这些部分设置报警和保护装置。
2、元器件选择
(1)型号与公差 在确定元件参数之后,还要确定元器件的型号,这主要取决于电路所允许的公差范围。对于电容器,如果用于常温环境中,一般的电解电容就可以满足要求,对于电容公差要求较高的电路系统,则电解电容就不宜选用。
(2)降额使用 元件的失效率随工作电压成倍的增加。因此,系统供电电源的容量就大于负载的最大值,元器件的额定工作条件是多方面的,如电流电压频率、功率、机械强度以及环境温度等。所说的降额使用,就是要降低以上这些参数,在电路设计中,首先考虑的是降低它的功效。选用电容器时要降低它的工作电压,使用电压一般小于额定电压的60%。选用二级管以及可控硅时,应使其工作电流低于额定电流,对于晶体管、稳压管等应考虑工作时的耗散功率。
集成电路的降额使用同样是从电气参数及环境因素上来考虑。在电气上要降低功耗,对CMOS芯片和线性集成电路在满足输出要求的前提下,应降低电源电压或减少下级负载。而TTL电路对电源电压要求比较严,这时应注意它们的带负载能力,民用元器件的温度使用范围较窄,如果用于工业控制中,在整体设计时应降额使用。
3、结构设计
结构可靠性设计是硬件可靠性设计的最后阶段,结构设计时首先应注意元器件及设备的安装方式;其次是控制系统工作的环境条件,如通风、除湿、防尘等。
4、噪声抑制
噪声对模拟电路会影响系统的精度,对数字电路会造成误动作,因此在工程设计中,必须采用抑制措施。干扰信号可分为串模干扰和共模干扰两大类。针对这两类干扰成熟的电路以及专题著作也不少,下面将常用的方法介绍如下:
4.1 抗串模干扰的措施
(1)光电隔离,在输入和输出通道上采用光耦合器件来进行信息传输,以免上一级干扰窜到下一级。
(2)硬件滤波电路,常用RC低通道滤波器接在一些低频信号传送电路中(如热电偶输入线路等),它可大大削弱各类高频干扰信号(如各类“毛刺”干扰)。
(3)过压保护电路,在输入输出通道上应采用一定的过压保护电路,以防止引入高电压伤害单片机系统。
(4)采用抗干扰稳压电源,微机系统的供电线路是干扰的主要入侵途径。通常采用以下几种措施:
①单片机系统的供电线路和产生干扰的用电设备分开供电;
②通过低通滤波器和隔离变压器接入电网;
③整流元件上并接滤波电容,如图1所示,选用高质量的稳压电路。
4.2 抗共模干扰措施
共模干扰通常是针对平衡输入信号而言的,抗共模干扰的方法有以下几种:
(1)平衡对称输入,在设计信号源时,通常是各类信号尽可能做到平衡对称。
(2)选用高质量的差动放大器。
(3)要有良好的接地系统。
(4)系统接地点要正确连接;系统中的大功率的元件地线与小功率的信号地线也要分开布线或加粗地线,数字地与模拟地必须分开,最后只在一点相连。如果系统中的数字地与模拟地不分,则数字信号电流在模拟系统的地线中形成干扰(地电位改变),使模拟信号失真,这一点请初学者特别注意。
(5)屏蔽,用金属外壳或金属匣将整机或部分元器件包围起来,再将金属外壳或金属匣接地,就能起到屏蔽作用。对于各种通过电磁感应引起的干扰,特别注意的是屏蔽外壳的接地点,一定与信号的参考点相接。
以上介绍的几项是十分必要的硬件抗干扰措施,它给单片机系统创造了一个基本上“干净”的工作环境。
参考文献
1 广军.实用接口技术.西安电子科技大学出版社,1997
2  毛楠,孙瑛.电子电路抗干扰实用技术.北京:国防工业出版社,1996
关键字:单片机  元件选择  机构设计 引用地址:提高单片机设计硬件可靠性的一般方法
上一篇:在SX系列单片机上实现的虚拟技术
下一篇:综述单片机应用系统的抗干扰设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:55
单片机串行口通信程序设计
单片机串行口通信程序设计硬件连接图 例:用8051单片机串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,能靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通信之前,都要先对控制寄存器SCON进行初始化。在方式0中将,将00H送SCON就能了。 ---
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>串行口通信程序<font color='red'>设计</font>
安全器件SHA-1和安全单片机
  引言   信息安全无论对国家还是对个人都是非常重要的。信息安全意味着要防止非法复制重要数据信息和程序代码;避免数据或代码被非法修改;保护金融交易,这包括银行加密密钥的传递保护、信用卡用户密钥的保护、电子钱包数据保护等等。为了信息安全、保护数据信息,需要有安全器件、安全措施,这包括加密。   加密算法   为了信息安全,需要对信息加密。加密就是将数据信息的真实原文进行某种方式的编码,使第三方无法识别。   加密算法包括对称加密算法,非对称密钥算法,散列算法等。   ·对称加密算法(如DES,3DES,AES)   对称加密算法的加密和解密都使用同一个密钥。优点是加解密速度快、占用资源少;缺点是密钥的传递不够安全。
[单片机]
安全器件SHA-1和安全<font color='red'>单片机</font>
51单片机汇编延时程序算法详解
51单片机汇编延时程序算法详解 将以12MHZ晶振为例,详细讲解MCS-51单片机中汇编程序延时的精确算法。 指令周期、机器周期与时钟周期 指令周期: CPU执行一条指令所需要的时间称为指令周期,它是以机器周期为单位的,指令不同,所需的机器周期也不同。 时钟周期: 也称为振荡周期,一个时钟周期 =晶振的倒数。 MCS-51单片机的一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。 MCS-51单片机的指令有单字节、双字节和三字节的,它们的指令周期不尽相同,一个单周期指令包含一个机器周期,即12个时钟周期,所以一条单周期指令被执行所占时间为12*(1/12000000)=1μs 程序分析 例1 50ms 延时子程序: D
[单片机]
单片机系统可行的EMS技术方法
  EMC电磁兼容性包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁干扰和电磁抗干扰。用于生产现场的单片用系统,易受各种电磁干扰的侵袭,直接影响到系统的可靠性。这些干扰因素常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。因此,单片机系统的EMC问题已经成为电子工程师关注的重要课题。本文对单片机系统的EMI进行分析并提出一些可行的EMS技术方法。   EMC电磁兼容性包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁干扰和电磁抗干扰。随着智能化技术的发展,单片机的应用也日益广泛。虽然单片机本身有一定的抗干扰能力,但是
[单片机]
基于ISD4004语音芯片和AT89S52单片机的语音播报记事器设计
引 言 本文介绍一种以语音存储与自动播放系统为基础的语音播报记事器设计。该设计以ISD4004语音 芯片 和AT89S52 单片机 为中心,很好地实现了语音存储与自动播放。 1 硬件设计原理 语音播报记事器的主要功能是实现语音存储与定时播放。要实现语音存储与定时播放的方法很多, MTD2002 可供选择的器件也很多。由于单片机等微控制器的出现和数字电路技术的发展,使得现在的语音存储与自动播放变得易于实现。本设计采用单片机作为微控制器。单片机的字长由4位、8位、16位发展到32位。目前这几种字长的单片机同时存在于市场,用户可以根据不同的需要进行选择。本系统选用字长为8位的AT89S52单片机作为控制器。
[单片机]
基于ISD4004语音芯片和AT89S52<font color='red'>单片机</font>的语音播报记事器<font color='red'>设计</font>
AVR单片机ATmega8内部晶振使用
ATmega8在使用内部晶振的时候,需要进行烧写方式的选择,来选择不同内部晶振大小。 对应UART的波特率设置和使用外部晶振的方式是一样的。 但是一般情况下,不建议使用内部晶振,因为内部晶振的精度不高,会因为温度等外部环境的影响,使得不准确。
[单片机]
MCS-51单片机存储空间的介绍以及划分
1.前言 MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。 MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间 1、片内程序存储器(片内ROM) 2、片外程序存储器(片外ROM) 3、片内数据存储器(片内RAM) 4、片外数据存储器(片外RAM) 在逻辑上(即从用户的角度上)MCS-51单片机有三个存储空间 1、片内外统一编址的64K的程序存储器(ROM)地址空间(MOVC) 2、256B的片内数据存储器(片内RAM)的地址空间(MOV) 3、以及64K片外数据存储器(片外RAM)的地址空间(MOVX) 注:在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不同形式的指令以产生不同的存储器空间的选通信号。 2.存储空间划分 2.
[单片机]
MCS-51<font color='red'>单片机</font>存储空间的介绍以及划分
FPGA实现的FIR算法在汽车动态称重仪中的应用
引言   车辆在动态称重时,作用在平台上的力除真实轴重外,还有许多因素产生的干扰力,如:车速、车辆自身谐振、路面激励、轮胎驱动力等,给动态称重实现高精度测量造成很大困难。若在消除干扰的过程中采用模拟方法滤波,参数则不能过大,否则将产生过大的延迟导致不能实现实时处理,从而造成滤波后的信号仍然含有相当一部分的噪声。所以必须采用数字滤波消除干扰。 FIR滤波的原理及实现   本文采用FIR数字滤波,其原理如公式1所示。   Y(n)= (1)   其中h(k)为系统滤波参数,x(n)为采集的信号,Y(n)为滤波后的输出信号。   FIR滤波器的h(n)0≤n≤N-1   H(z)= (2)   在本文中N=17。由于h(n
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
