随着计算机技术、通信技术的飞速发展和3C(计算机、通信、消费电子)的融合,嵌入式系统已经渗透到各个领域。在32位嵌入式微处理器市场上,基于ARM(Advanced RISC Machine)内核的微处理器在市场上处于绝对的领导地位,因此追踪ARM技术的发展趋势显得尤为重要。在嵌入式操作系统的选择上,Linux一直因其内核精简、代码开放、易于移植等特点受到广大嵌入式系统工程师的青睐。另外,嵌入式系统一旦具备网络接入功能,其信息处理能力更加强大,因此有必要为嵌入式系统构建Web服务器。本文主要目的是研究基于ARM的嵌入式Linux开发平台构建,并在此基础上进行网络应用程序的开发。
选用指南
在进行嵌入式系统的开发之前,首先必须要选择恰当的开发平台。对于经验丰富的开发者来说,当然可以自己动手组装硬件,然后挑选合适的嵌入式Linux系统,将其移植到开发平台上。但对于初学者来说,可能更好的办法是购买硬件厂商已经做好的开发板,将精力集中在应用程序的开发上。
虽然ARM微处理器有多达十几种的内核结构、几十个芯片生产厂家和众多的功能组合,但这也给广大嵌入式开发人员在确定方案时带来了一定的困难。客观上讲,嵌入式系统一般都是量身打造的。开发人员必须依据客户需求选择合适的软硬件平台,否则的话要么无法完成所要求的功能,要么就会造成资源的浪费,挑选出一个合适的方案确实很不容易。初学者在做决定时不妨借鉴下面的一些经验。
ARM处理器包含ARM7系列,ARM9系列,ARM9E系列,ARM10E系列,SecurCore系列,Inter的Xscale,Inter的StrongARM ARM11系列 其中,ARM7、ARM9、ARM9E和ARM10为4个通用处理器系列,每一个系列提供一套相对独特的性能来满足不同应用领域的需求。SecurCore系列专门为安全要求较高的应用而设计。
ARM7系列微处理器的典型处理速度为0.9MIPS/MHz,ARM9系列微处理器的典型处理速度为1.1MIPS/MHz,常见的ARM7芯片的系统主时钟为20MHz到133MHz;常见的ARM9芯片的系统主时钟为100MHz到233MHz;ARM10系列微处理器的典型处理速度为1.25MIPS/MHz,其时钟频率则可以高达400MHz。不同ARM芯片对时钟的处理各不相同。有些芯片只有一个主时钟频率,而有些芯片的内部时钟控制器则可以分别为ARM核、USB、UART和DSP等功能部件提供不同频率。
大多数ARM微处理器片内存储器的容量都不大,需要用户在设计嵌入式系统时扩充外部存储器。
除了ARM微处理器核之外,几乎所有的ARM芯片都根据各自不同的应用领域扩展了相应的功能模块,并集成在芯片之中,从而形成了片内外围电路,如USB接口、I/O接口、RTC和LCD控制器等。嵌入式系统的开发人员应该尽可能运用这些外围电路,来实现系统所要求的功能。这样既可以简化系统的设计,同时又能够提高系统的可靠性。
为嵌入式系统挑选合适的硬件平台是一件很复杂的工作。以上给出的只是一些基本的原则,实际应用当中还要根据情况灵活确定。笔者在展开对嵌入式Linux的研究和开发之时,经过比较和鉴别,选用了一款基于S3C4510B处理器的开发板。它是由三星公司推出的一款具有很高性价比的16/32位RISC微控制器,采用的是ARM公司提供的ARM7TDMI RISC处理器核。由于它具有高性能、低功耗等优点,因此特别适合于对价格和功耗比较敏感的应用场合,如手持设备、网络通信和工业控制等。
S3C4510B整个开发板的结构大致如图1所示。
图1 基于S3C4510B的开发板框图
快速入门
下面就来一睹嵌入式Linux的芳容。如果用户的开发板是由专门的硬件厂商提供的,一般来说都会预装一个嵌入式操作系统,如Windows CE、Palm OS或Linux等。此处介绍的S3C4510B开发板预装的是嵌入式Linux。我们不妨借用它来感受一下嵌入式Linux的开发方法。如果用户的开发板是自己组装的,或者买来时预装的是其它的嵌入式操作系统,那么就需要自己动手来重新构建系统了。
正如前面介绍过的,在开发嵌入式系统时需要用到两个平台:一个是开发平台(Host),另一个是目标平台(Target)。开发平台通常用普通的PC机充当。它可以通过串行端口、并行端口和以太网等方式与目标平台相连,从而共同构成一个嵌入式系统的基本开发环境。对于嵌入式Linux系统来说,最简单的开发环境只需要用到宿主机、目标板和串行连接线。它们之间的连接如图2所示。
图2 最简单的开发环境
关键字:ARM 嵌入式Linux 开发平台
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
瑞萨通信技术推出基于ARM Cortex-A15/Cortex-A7 CPU的四核通信处理器
瑞萨通信技术公司(以下简称“瑞萨通信技术”),日前宣布推出新一代LTE智能手机通信处理器平台MP6530。MP6530将进一步拓展瑞萨通信技术在售价200至400美元中高端手机市场中的产品系列,并将高达2GHz的高性能应用处理器和已经过产品验证的LTE Cat-4调制解调器集成于一个单芯片上。该处理器基于ARM® big.LITTLE™技术,通过优异的性能为用户提供精彩纷呈的多媒体使用体验,并且其功耗低,可延长设备的电池续航时间。MP6530平台样片将于2013年年初向一级OEM厂商供应。
big.LITTLE结合了高性能ARM Cortex-A15™ MPCore™处理器和低功耗Cortex-A7™处理器,使应用软件可在
[单片机]
ARM汇编程序和指令学习
mvo指令的详解 立即数被编码到机器的低12位,如果立即数小于256,则编码到低8位,否则,如果能通过循环左移偶数位变成小于256的数,那么编码时,小于256的数在机器码的低八位,移动的位数除以2编码到低12的高四位 移位指令操作 LSL 对通用寄存器中的内容进行逻辑左移操作 LSR 对通用寄存器中的内容进行逻辑右移操作 ASR 对通用寄存器中的内容进行算数右移操作,左端是正数的话用0补齐,如果是负数的话用1补齐 ROR 对通用寄存器进行循环右移操作,左端的数用右边移出的位来补充 nt main () { int a, b, c,d; __asm__ __volatile__( n
[单片机]
快速学Arm(13)--看门狗(WatchDog)
WatchDog,中文为 看门狗 ,老外起的名字有时很有趣也很贴切,这些从事技术的老外对生活总是充满了乐观的态度,把工作当成乐趣而不要认为他是痛苦的事情,这样才能把工作做好.否则就不要去做,不仅仅是为了不至于让你变得忧郁,关键是天天做自己认为痛苦的事情,其最终的结果往往也是痛苦的. 一样,我总是喜欢用自己的理解而不是无聊的术语来讲解我所理解的东西.WatchDog是为了能够防止程序跑飞而使用的一种东西.如果你的程序没有跑飞,那么你的程序会定时的去喂的看门狗,如果你的程序跑飞了,那么就不会再去喂狗了,如果超过了喂狗的时间,那么狗就会自己生成一个信号来重新reset你的CPU,重新开始.这是一种在很重要的情况下防止系统跑飞的一种方
[单片机]
ARM处理器开始通过上网本进入PC领域
ARM把针对移动互联市场的产品分为两类,一类是Smartphone(智能手机),一类是笔记本电脑。Netbook(上网本)是介于笔记本和Smartphone中间的一个产品。
ARM一直在观察笔记本、Netbook还是Smartphone谁将会成为这个市场的主导者。现在看来,不管是基于ARM还是其他公司的移动计算设备,未来的趋势是一定要满足几个性能——— Alwayson(一直开机),Alwaysconnect(一直连接),Al-dayuse(可以持续使用),满足这些需求的产品才能够获得市场的青睐。
作为Notebook的一部分,既便携又有价格优势的Netbook现在有一定的发展,但Smartphone将是它的竞
[嵌入式]
基于ARM的光学指纹识别系统模块电路设计
系统采用光学指纹传感器与ARM Cortex M3 内核意法半导体公司的32 位高性能单片机STM32F205RE 组成功能主体,采用Sobel 边缘检测算子、Gabor 滤波、图像二值化等图像采集与处理算法对指纹图像进行识别,构建了小体积的嵌入式指纹识别模块,具有积木式嵌入、微功耗、程序接口简单易用、便于二次开发、识别准确度高、高性价比等特点。 系统硬件电路设计 整个系统设计构成了一体化光学指纹识别模块。模块设计采用光学暗背景成像原理,加入特有活体检测芯片,在解决干手指效应的同时解决残留指纹误识别、橡胶假指纹等问题。 图所示为光学GC0307 CMOS 图像采集芯片应用电路原理图。该款CMOS 图像采集芯
[单片机]
基于嵌入式Linux与S3C2410平台的视频采集
随着计算机技术和网络技术的发展,在单片机领域也发生着日新月异的改变,如高速信号处理器、SoC片上系统等新技术、新应用如雨后春笋般蓬勃发展起来。在现实生活中经常会遇到这样一些问题:比如如何对机房的温湿度进行远程监控;如何一手掌握家里的安全状况,这都需要应用一种耗电量小、24小时不间断工作,体积小的远程视频监控系统。
针对网络视频监控设备的实际应用需求,结合图像采集压缩编码、嵌入式系统和网络技术等几方面的新技术,设计了一套嵌入式网络视频监控系统,用以实现视频数据的采集、压缩与网络传输。该系统基于S3C2410的ARM920T芯片和嵌入式Linux操作系统,采用USB摄像头捕捉视频,经MPG440芯片压缩编码,系统直接与网络
[嵌入式]
第010课 掌握Jz2440_ARM芯片时钟体系
第001节_S3C2440时钟体系结构 S3C2440是System On Chip(SOC),在芯片上不仅仅有CPU还有一堆外设。 至于有哪些外设,可以查看参考手册。在S3C2440参考手册的第一章PRODUCT OVERVIEW里面有个BLOCK DIAGRAM图: 可以把该图分为上中下三块,上面的是与CPU密切相关的,工作于FCLK;中间的一些对性能要求较高的设备,像LCD显示、相机等,在AHB BUS,H即为High,高速之意,工作于HCLK;下面的是一些对性能要求不那么高的低速设备,在APB BUS,P即为Peripheral之意,工作在PCLK。 在参考手册的特性里介绍了S3C2440的工作频率,Fclk最
[单片机]
基于ARM开发的JTAG仿真器的调试设计
基于JTAG仿真器的调试是目前ARM开发中采用最多的一种方式。大多数ARM设计采用了片上JTAG接口,并将其作为测试、调试方法的重要组成。 JTAG仿真器通过ARM芯片的JTAG边界扫描口与ARM CPU核通信,实现了完全非插入式调试,不使用片上资源,不需要目标存储器,不占用目标系统的任何端口。由于JTAG调试的目标程序是在目标板上执行,使得仿真更加接近于目标硬件 。 目前针对嵌入式系统开发的调试工具品种繁多,如ARM公司的AXD debugger软件与Mutil-ICE仿真器等。但是大部分嵌入式调试工具价格过高,因此设计实现一种速度快、性能稳定、价格低廉、易于实现的ARM调试工具是十分必要的。 1 ARM
[单片机]
