ARM把针对移动互联市场的产品分为两类,一类是Smartphone(智能手机),一类是笔记本电脑。Netbook(上网本)是介于笔记本和Smartphone中间的一个产品。
ARM一直在观察笔记本、Netbook还是Smartphone谁将会成为这个市场的主导者。现在看来,不管是基于ARM还是其他公司的移动计算设备,未来的趋势是一定要满足几个性能——— Alwayson(一直开机),Alwaysconnect(一直连接),Al-dayuse(可以持续使用),满足这些需求的产品才能够获得市场的青睐。
作为Notebook的一部分,既便携又有价格优势的Netbook现在有一定的发展,但Smartphone将是它的竞争对手。中国市场之所以如此关注Netbook,实际上就是因为Smartphone在冲击Netbook的市场。
ARM过去是通信背景,在PC上的业务很少,但现在市场对更低功耗的移动计算平台的需求给我们带来了机会,因此ARM在不断推出性能更高的CPU以拓展此市场。去年新推出的Cortex-A8、Cortex-A9/MPCore处理器可以用于高端Smartphone,也可用于Netbook。现在已经有很多半导体厂商在采用ARM的Cortex-A8和Cortex-A9开发产品并应用于Netbook,今年下半年市场上将可以买到很多基于Cortex-A8的Netbook。而明年ARM将会有多核Cortex-A9推出,冲击中高端移动便携PC市场。
ARM是提供知识产权的公司,与之合作的下游半导体厂商采用ARM的技术做出产品和方案给系统厂商,这种生态模式给系统厂商提供了多样化的选择,客户可以选用多家厂商开发的产品和方案,从而形成自己产品的差异化。而这也正是ARM与其他x86处理器厂商的最大差异之处。
总的来说,Netbook市场的兴起无疑对于ARM来说是个很大的机遇,此机遇除来自低功耗高性能的产品迎合了应用需求之外,更重要的来自ARM开放的业务模式。采用ARM处理器的众多芯片公司能够打破目前在移动PC上x86一个平台的格局,形成多家创新的平台。
关键字:ARM 上网本 PC
引用地址:
ARM处理器开始通过上网本进入PC领域
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:46
ARM中非对齐的数据访问操作
下边说这个这个 2 3 ,到底有什么区别?紧紧是执行 忽略 这个动作的机构不同吗? 留在这里以后答复,如果有哪位大神能给解释一下,则万分感谢! ********************************************************************************************* 非对齐的数据访问操作 对于Load/Store操作,如果是非对齐的数据访问操作,系统定义了下面3种可能的结果. 1 执行的结果不可预知. 2 忽略字单元地址的低两位,即访问地址为(address _and 0xffffffc)的字单元;忽略半字单元地址的最低位的值,即访问地址位(address
[单片机]
使用STM32F4XX自带数学库"arm_math.h"
STM32-F4属于Cortex-M4F构架,这与M0、M3的最大不同就是具有FPU(浮点运算单元),支持浮点指令集,因此在处理数学运算时能比M0/M3高出数十倍甚至上百倍的性能,但是要充分发挥FPU的数学性能,除了#include arm_math.h (而非用编译器自带的math.h)以外,(arm_math.h位于LibrariesCMSISInclude文件夹)还需要进行设置。 1、代码设置 如果没有启动FPU而使用数学函数运算时,CPU执行时认为遇到非法指令而跳转到HardFault_Handler()中断函数中死循环。因此,需要在系统初始化时开启FPU。在system_stm32f4xx.c中的Sys
[单片机]
高通公布新一代定制 PC 处理器内核 Oryon,对标苹果 M 系列处理器
在 2022 年骁龙技术峰会上,高通公司公布了其新一代定制 Arm 内核的名称:Oryon。这些内核将被用于旨在对抗苹果 M 系列定制 Arm 处理器的芯片中,但该公司没有提供其具体细节。 高通公司早在 2021 年 1 月就以 14 亿美元收购了圣克拉拉的 Nuvia 公司。NUVIA 的创始人是苹果前首席架构师,操刀了 A7 到 A14 的 CPU 设计,Nuvia 正在研究定制的 Arm 架构,而这正是高通公司与苹果公司竞争所需要的,特别是在笔记本电脑计算领域。 据了解,目前高通公司的 CPU 内核都是基于 Arm 的公版架构,例如骁龙 8cx Gen 3 有四个 Cortex-X1 内核和四个 Cortex-A78
[家用电子]
基于ARM9嵌入式平台的多标签多协议RFID读写器设计
1 RFID系统结构原理 无线射频识别技术是一种非接触的自动识别技术,常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。完整的RFID阅读系统是由读写器(Reacler)、应答器(Transponder)、天线(Antenna)三部分组成。其动作原理为Reader通过Antenna发射特定频率的无线电波能量给Transponder,用以驱动Transponder电路将内部ID Code送出,此时ReaGler便接收此IDCode。由于此ID Code的唯一性,所以RFID读写器可以实现对物体或商品的自动识别。RFID系统框图如图1所示。系统由中间件、读写器、应答器等部分组成。 射频识别系统的基本工
[单片机]
【ARM】2410裸机系列-uart串口通信
开发环境 (1)硬件平台:FS2410 (2)主机:Ubuntu 12.04 FS2410串口的原理图 串口UART寄存器配置 配置TXD0与RXD0(GPH2、GPH3) 设置波特率(UBRDIVn) 设置传输格式(ULCONn) 选择时钟源与中断方式(UCONn) 设置FIFO(UFCONn) 设置流控(UMCONn) 接收字符和发送字符(UTRSTATn) 源代码 //uart.c #include 2410addr.h void putc(char ch) //发送字符
[单片机]
利用VB 6.0实现网络远程PC与单片机通信
在各种单片机应用系统的设计中,常常遇到单片机与PC的通信问题,在速度要求不高、传送距离不远的场合一般采用RS 232标准串行接口实现,在传送距离较远的场合,也有学者研究通过网络实现PC间的通信。但是,要同时满足高速度和远距离PC与单片机通信这是一个迫切需要解决的问题。随着信息技术的发展,计算机和网络越来越普及,对单片机的远程控制与测量的要求也越来越多。本文在结合现有研究的基础上,对相关的设计进行一定的改进和创新,设计一个远程通信系统,他由3部分构成:远端PC、本地端PC和单片机系统。通过VB可视化编程,远端PC利用局域网向本地端PC发出命令,本地端PC接到命令后,自动与单片机通过打印机接口以EPP1.9协议进行通信(串行接口作
[单片机]
【ARM裸板】定时器中断示例与分析
1.定时器结构分析 1.每来一个CLK,TCNTn减1 2.当TCNTn == TCMPn时,(可以把对应的PWM引脚翻转) TCNTn与TCMPn的值来自寄存器TCNPBn与TCMTBn 3.TCNTn继续减1,当TCNTn == 0时,可以产生中断(PWM引脚再次翻转) 4.TCNTn == 0时,可自动加载初值 2.初始化 1.设置时钟源 2.设置初值 3.加载初值,启动Timer 4.设置为自动加载 5.中断相关 需要设置:1.Prescaler,2.MUX(Divider),3.TCMPB0(不是PWM测试,因此该不需要设置),4.TCNTB0,5.TCON0 2.1 设置时钟源 由上公式: 设
[单片机]
英特尔、Arm、台积电、日月光等十大厂成立UCIe联盟, 共同打造Chiplet互连标准
综合外媒报道,英特尔、AMD、Arm、高通、微软、谷歌、Meta(元界)、台积电、日月光、三星等十家行业巨头昨日正式成立通用小芯片互联(Universal Chiplet Interconnect Express,UCIe)联盟,旨在推广UCIe 技术标准,构建完善生态,使之成为异构封装小芯片(Chiplet)未来片上互联标准。 图源:UCIe联盟官网 据悉,UCIe初始版本是在开放高级接口总线 (AIB) 的基础上由英特尔开发,并将其作为开放规范捐赠给UCIe联盟。 UCIe 1.0规范涵盖芯片到芯片I/O实体层、芯片到芯片协定和软件堆叠,并利用了成熟的PCI Express(PCIe)和Compute Express Li
[手机便携]
