基于MSP430F149的水稻插秧机水平智能控制系统
发布者:CW13236066525最新更新时间:2012-05-09 来源: 电子设计工程 关键字:MSP4310F149  插秧机  水平控制  智能控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着我国农业机械化、智能化的发展,对农业机械的要求越来越高。传统的插秧机工作时,插秧深度位于同一水平面,当遇到田地低陷时,秧苗的入土深度就会减少,反之,当田土抬高时,秧苗的入土深度就会增加,在一定程度上会影响秧苗的存活率。因此需要一个控制系统,使插秧机的机身相对支撑的高度随田地的起伏做相应调整,控制插秧臂的工作高度,使秧苗的根部进入泥土的深度基本保持一致。为此,这里设计了一种基于MSP430F149单片机的水稻插秧机水平智能控制系统,该系统可以在插秧机工作过程中实时调整控制插植部的水平高度,即使行走倾斜,但依靠倾斜角度传感器感应也能够保持插植部的水平。
1 系统整体方案设计
    该系统设计的主要目的是保证水稻插秧机在工作过程中的插秧质量。在插秧机行走过程中,当插植部偏离水平位置,倾斜角传感器感应后,信息以模拟信号形式发送给单片机,单片机会根据偏离程度,向电机控制器发送命令,来控制水平调整电机实现复位调整,使插植部保持水平,保证插秧质量。该控制系统主要由倾斜角度传感器、单片机MSP430F149系统、控制器、执行电机等4部分构成。图l为系统整体设计框图。
    单片机MSP430F149作为核心部件,具有片内集成的12位A/D转换模块,将倾斜角度传感器所测得的插植部水平角度信号送入MSP430F149进行A/D转换、处理和存储并通过RS232通讯接口发送相应的控制命令。倾斜角度传感器要尽量安装在使其敏感轴与插秧部的旋转轴垂直,以保证传感器工作在最佳的状态。其测量范围为±45°,输入直流电压8~24 V,输出直流电压0~5V,水平位置为基准参考位置,基准输出电压为2.5V。输出电压与测量角度的变化是标准的线性关系,即每1°的变化将引起直流输出电压56 mV的变化。
    控制器采用高达32位的硬件PID器件,能完美实现对直流电机的位置与速度控制,其所有的配置参数(驱动模式、输入/输出设置等)及滤波参数都可以通过RS232口输入并保存在运动控制器的内置存储器(EEPROM)中,易于编程,同时该控制器还具备体积小巧,易于安装,连接灵活等显著特点。电机采用RE40系列直流电机,是一种高质量的驱动元件,它装有高性能的稀土磁钢,专利的空芯杯转子是电机的核心,这使得电机具备小体积、低惯量的显著特性,电机额定转速能达到6930 r/min,额定扭矩为0.17 N·m,借助于精密的齿轮箱,可获得更宽的转矩范围,外置HEDL5540编码器,编码器分辨率是500线。由于电机安装位置有限,减速电机部分采用的是涡轮蜗杆减速电机,减速比为50:1,这样电机扭矩可放大至8.5 N·m,完全能够带动插植部。[page]
2 系统硬件电路设计
    本系统选用TI的超低功耗的MSP430F149型单片机,其工作电源电压为1.8~3.6 V,具有5种省电模式,并且可方便地在各种工作模式之间切换,从待机模式唤醒只需6μs,内部自带参考基准源、采样保持和自动扫描特性的12位A/D转换器,2个USART,具有丰富的片上外围模块。
    图2是MSP430F149的主要外围电路设计,以5 V电源供电,通过AMSlll7转换成3.3 V供给MSP430F149,低频时钟源选择为32.768 kHz,高频时钟源选择为8 MHz,由于电路并不复杂,复位电路选择简单的RC复位电路即可,RS232通信接口通过MAX232进行驱动,用于输入输出及控制的端口,按定义连接并对相应的寄存器设置和软件编程即可。
    倾斜角度传感器发出的角度信号可选MSP430F149单片机的A0~A7任意一个引脚作为A/D模拟量输入通道,采集信号经运算处理,得出控制电机转向转速的命令控制字符,并通过串口发送至控制器,控制电机完成相应的动作。
3 系统软件设计
    MSP430F149采用C语言完成程序设计,可以在IAR软件中进行仿真调试,程序设计流程如图3所示。
    系统的软件程序固化在MSP430F149内部Flash存储器中完成,采用模块化设计方法,结构清晰。主程序包括有时钟初始化、定时器。Ti-merA、串口通信、A/D初始化和存储等模块。系统上电自动复位后,自动运行程序,采用查询方式,每120ms发送一次控制命令。其控制命令的算法如下:
    控制命令为:N=(LP/360)(V-2.5)×18,其中,L为编码器分辨率;P为电机减速比;V为角度传感器信号。
    延时程序用MSP430F149内部的定时器延时,其相关程序代码(延时10 ms)如下:
        定时器时钟源为子系统时钟,子系统时钟由外部8 MHz时钟源经8分频得到。主程序在执行完int_timerA()程序后即进入定时器的中断服务程序,在中断服务程序中设置中断标志位,标志位累加,在主程序中通过查询中断标志位的累加次数,从而判断延时时间是否达到预期值。考虑到电机的动作时间及控制的实时有效,控制命令的发送时间要保证每发送一条命令都要在上一条命令执行完毕的情况下,2条命令的发送时间间隔尽量缩短。经过多次实践,120ms/次的发送频率较佳。
[page]
4 实验结果分析
    将已编译的程序下载到硬件系统中,并在实际的水田中进行试验,在没有应用水平控制系统时,由于水田不平、插秧机行驶速度等原因导致插植部倾斜角度左右波动变化较大,经角度传感器采集得到的信号如图4所示,由图4中可看到插植部的波动范围较大,最高可达+20°的倾角范围,在插秧的水田里也可看到水田出现大量漂秧现象,插秧质量无法得到保证。加入水平控制系统后,得到明显改善,如图5所示。测试结果表明,没有加入控制系统的插植部在工作中波动较大,倾角幅度在±5°与±20°之间,加入控制系统后,倾角波动范围可以控制在±4°以内,这样的倾斜角度在实际中可以保证插秧的质量。
5 结论
    基于MSP430F149的水稻插秧机水平智能控制系统可以实时、准确、有效地控制插秧机插植部的水平位置,为机械的自动化插秧质量提供强有力的保障。相对于传统的弹簧水平控制方法,插秧机水平智能控制系统可在0.1s内对插植部的水平波动做出反应,控制复位准确,对恶劣环境有很强的抗干扰能力,解决了目前国内水稻智能插秧机在水平控制方面精度低,延迟长,抗干扰差等问题,实现了在插秧机水平可控制方面的自动化、智能化。大量的实验结果表明基于MSP430F149的水稻插秧机水平智能控制系统保证插植部最大的倾角波动范围在±4°以内,从而保证了插秧质量,对于比较恶劣的插秧环境有很强的适应性。
关键字:MSP4310F149  插秧机  水平控制  智能控制 引用地址:基于MSP430F149的水稻插秧机水平智能控制系统
上一篇:MSP430F149在电力测控保护产品中的应用介绍
下一篇:基于MSP430的无线传感器低功耗设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:59
基于单片机的蒸汽浴房智能化设计
1 引言     随着社会的发展,生产力的提高,人们的生活水平得到了极大的改善。同时,人们对自己的生活设施及用品的要求也越来越高,卫生间中的洁具就是很明显的例子。浴缸由原来的单一功能发展成为可以冲浪和按摩的浴缸,现在又出现了可以桑拿、按摩和淋浴的蒸汽浴房。洁具用品以外型更美观,使用更舒适为目的,正在由功能单一向功能齐全,由手工操做向自动控制、智能控制的方向发展。单片机以其体积小、价格低、功能强等优点而广泛应用于各种智能化控制。本文利用单片机对高级蒸汽浴房进行智能化控制,使得浴房具有以下功能:     ⑴ 多种照明方式;      ⑵ 排气功能;     ⑶ 显示时间、日期;     ⑷ 检测环境温度并设定温度      ⑸ 预测人
[单片机]
基于单片机的蒸汽浴房智能化设计
“无人驾驶”的空调?赫马Air评测体验
2012年5月8日,在美国内华达州允许无人驾驶汽车上路3个月后,机动车驾驶管理处(Department of Motor Vehicles)为Google的无人驾驶汽车颁发了一张合法车牌。为了醒目的目的,无人驾驶汽车的车牌用的是红色。2014年5月28日Code Conference 科技大会上,Google推出自己的新产品——无人驾驶汽车。和一般的汽车不同,Google无人驾驶汽车没有方向盘和刹车。 无人驾驶汽车是通过车载传感系统感知道路环境,自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标的智能汽车。 它是利用车载传感器来感知车辆周围环境,并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息,控制车辆的转向和速度,从而使车辆能够安全、可靠
[嵌入式]
和而泰计划投建智能控制器及智能硬件生产制造基地
6月21日,和而泰发布公告称,公司全资子公司抚州和而泰电子科技有限公司(“抚州和而泰”)于2021年6月17日与抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局(“抚州高新区”)签署《国有建设用地使用权出让合同》。抚州和而泰将以人民币520万元受让抚州高新区宗地编号为DFB2021007,面积为2.67万平方米的土地。 据悉,抚州和而泰本次受让位于抚州高新区的国有建设用地使用权,拟用于投资建设智能控制器及智能硬件生产制造基地。本次拟投资建设的智能控制器及智能硬件生产制造基地拟投资人民币 4 亿元,分两期建设,具体投资建设事宜尚需公司董事会审议批准。 抚州市高新区是国家高新技术产业开发区,被工业和信息化部评定为国家新型工业化产业示范基地,是
[手机便携]
微信实施LED照明智能控制的方法的概述
随着互联网的发展,3G时代的到来,云计算与云网络相涌而出,大数据的视频可以直接下载到智能手机终端在线观看,没有丝毫地停滞。在这样的大环境下,智能家居技术也在发生翻天覆地的变化。现阶段知名品牌的智能控制产品仍以有线为主,如 施耐德 的C-BUS 、ABB的I-BUS、Honeywell的H-BUS、爱默尔的M-BUS,以及罗格朗TCL的SCS-BUS,基本上都是清一色的现场总线技术。随着民用射频无线通信技术的日渐成熟,如WiFi与ZigBee等 ,较之有线技术有安装拆卸方便、网络结构简单、成本低廉等明显优势。这些优势加之云网络的快捷与大数据存储传输,将在照明、家电、安防等领域掀起一场轰轰烈烈的无线化智能控制革命。   自2012年8
[电源管理]
工业机器人的控制方式和智能控制的四种控制方式
(文章来源:中国工控网) 工业机器人的控制方式目前市场上使用最多的机器人当属工业机器人,也是最成熟完善的一种机器人,而工业机器人能得到广泛应用,得益于它拥有有多种控制方式,按作业任务的不同,可主要分为点位控制方式、连续轨迹控制方式、力(力矩)控制方式和智能控制方式四种控制方式,下边详细说明这几种控制方式的功能要点。 1.点位控制方式(PTP),这种控制方式只对工业机器人末端执行器在作业空间中某些规定的离散点上的位姿进行控制。在控制时,只要求工业机器人能够快速、准确地在相邻各点之间运动,对达到目标点的运动轨迹则不作任何规定。定位精度和运动所需的时间是这种控制方式的两个主要技术指标。这种控制方式具有实现容易、定位精度要求不高
[机器人]
基于MODBUS协议的智能控制系统设计
  引言   现场总线作为生产过程自动化发展的重点,对推动自动化技术起到巨大的推动作用,是现代化工业的标志。MODBUS作为现场总线的一种通信协议,它实现了PLC控制器、工控仪表与设备间的通讯和信息交换。具有MODBUS功能的工控仪表虽然应用比较广泛,但是工控仪表和PLC控制器价格较高并且没有形成自主知识产权的产品,阻碍了它的进一步发展。本文从这个问题着手,设计基于MODBUS协议的单片机控制系统,设计合理,价格低廉,自主性强,在工业控制领域具有广泛的应用前景。   1 系统总体设计   系统中计算机PC作为主机,AVR单片机作为从机,采用RS-485工业现场总线通信。由于计算机的串口采用RS232总线标准,因此在主机的串行
[单片机]
基于MODBUS协议的<font color='red'>智能控制</font>系统设计
车速智能控制系统的设计与实现
引言   在智能车竞赛中,速度控制不能采用单纯的PID,而要采用能够在全加速、紧急制动和闭环控制等多种模式中平稳切换的“多模式”速度控制算法,才能根据不同的道路状况迅速准确地改变车速,实现稳定过弯。    系统硬件设计   按照竞赛要求,本文设计的智能车速度控制系统,以飞思卡尔MC9S12DG128 单片机为核心,与车速检测模块、直流电机驱动模块、电源模块等一起构成了智能车速度闭环控制系统。单片机根据赛道信息采用合理的控制算法实现对车速的控制,车速检测采用安装于车模后轴上的光电编码器,直流电机驱动采用了由四个MOS管构成的H桥电路如图1所示,电源模块给单片机、光电编码器和驱动电机等供电。      系统建模   一个针对实际对
[嵌入式]
HQ-1型温室智能控制系统
    摘要: 针对设施农业全自动控制的需要,研制了HQ-1型温室智能控制系统。该系统以PC机为上位机,单片机系统为下位机,实现了对温度、湿度、光照强度、CO2浓度、pH值、EC值、液位等24路模似量的数据采集,以及天窗、遮阳网、通风机、补光灯等21路状态开关量的检测和自动控制。     关键词: 温室 单片机 数据采集 智能控制 如何发展适合在中国广大农村推广普及的先进的设施农业是提高我国设施农业总体技术水平的一个急待解决的问题。设施农业的全自动控制系统是体现总体技术水平的一个重要标志,降低系统的总体成本、提高系统的可靠性成为发展设施农业的一个关键问题。为提高温室技术水平,自1970年以来,国内一些省市先后
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
