PIC单片机软件异步串行口的实现
发布者:码梦狂人最新更新时间:2012-05-10 来源: 21ic 关键字:PIC单片机  异步串行口  串行通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在用单片机开发各种嵌入式应用系统时,异步串行通信是经常要用到的一种通信模式,很多应用中还要求实现多路异步串行通信。大家平时熟悉的各种厂家的单片机,绝大部分片上只提供一个硬件UART模块,利用它可以方便实现一路串行通讯。PIC系列单片机也不例外,在其丰富的产品家族成员中,除高端系列(PIC17/18)一些型号片上带有两路硬件UART模块外,其它大部分型号片上只有一路UART,一些低端廉价的PIC单片机甚至还不带硬件UART。为了提高系统的性能价格比,就要求设计工程师用软件增加实现一路或多路异步串行通信。很多工程师对用软件实现的UART在可靠性和效率方面持怀疑态度,其实关键问题是看软件采用何种方式来实现可靠的UART功能。
  在讨论具体实现方式前,我们先来简单回顾一下异步串行通信的格式定义。发送一个完整的字节信息,必须有“起始位”、“若干数据位”、“奇偶校验位”和“停止位”;必须定义每位信息的时间宽度——每秒发送的信息位个数,即为“波特率”。单片机系统中常用的波特率从300~19 200 b/s。当波特率为1200b/s时,每个信息位的时间宽度为 1/1200≈833μs;无数据通信时,数据线空闲状态应该是高电平,“起始位”为低电平,数据位低位先发且后跟奇偶校验位(若有),“停止位”为高电平,如图1所示。
图1
  按图1最基本的异步串行通信时序,软件实现UART在不同架构的单片机上有多种方法。其中数据接收是关键,因异步通信没有可参照的时钟信号,发送方随时都可能发送数据,任何时刻串行数据到来时,系统都应该及时准确地接收。比较而言,本机发送串行数据相对容易,只要对发送出去的电平做持续时间的定时即可。按不同的接收技巧并针对PIC单片机的特点,这里介绍两种常用且十分可靠的方法。
1  三倍速采样法
  三倍速采样法顾名思义就是以三倍于波特率的频率对接收引脚Rx进行采样,保证检测到“起始位”,又可以调整采样的时间间隔;将有效数据位的采样点控制在码元的中间1/3处,最大限度地减少误码,提高接收的准确性。我们把图1的起始位和部分数据位放大,如图2所示,把每个信息位分成三等份,每等份的时间宽度设为ts,以方便分析。
图2
  以三倍频对信息位进行采样时,每个信息位都将可能被采样到三次。当处于空闲状态并检测起始位时,最早检测到起始位低电平的时刻必将落在S0阴影区,虽然每次具体的采样点会在此S0阴影区随机变化。检测到起始位低电平后,间隔4×ts时间,正好是第一位数据位的中间1/3处(图2中Ds阴影区)。此后的数据位、校验位和停止位的采样间隔都是3×ts,所有采样点均落在码元的中间1/3处,采样数据最可靠。
  PIC单片机采用此法实现软件UART时,硬件上只要任意定义两个I/O引脚,分别初始化成输入(串行数据接收)和输出(串行数据发送)即可;软件上只要实现定时采样,定时时间间隔在中档以上有中断机制的单片机上可以用不同的定时器(TMR0、TMR1、TMR2等)通过定时中断实现,在低档无中断的PIC单片机上可以控制每次主循环所耗的时间来实现。对于1200 b/s波特率,码元宽度为833μs,采样时间间隔即为278μs。整个串行接收或发送是一个过程控制问题,用状态机方式实现最为高效简易。图3给出了串行接收的参考状态机转移过程。
图3
  本刊网络补充版(www.dpj.com.cn)中,介绍了简单的C语言参考源程序。此段程序实现1200b/s全双工串行通信,1位起始位,8位数据位,无校验位,1位停止位,没有帧错误等判别。编译环境为HITECH-PICC编译器V8.00PL4或更高版。
  在网络补充版的程序中,关键部分是TMR0的中断服务。TMR0每隔278μs左右中断一次,TMR0的中断响应即为软件UART接收和发送全双工通信过程的实现。通过Hitech-PICC高效的代码编译后,约有150条单字指令代码,整个中断服务平均用约35个指令周期,即实现一路软件UART在4 MHz工作频率下占用MCU约12%的运行带宽。理论上,只要保证MCU留有足够的运行带宽给其它任务,在此中断服务程序内把接收和发送的代码再复制一份或多份(数据结构独立),即可实现多路软件UART。当然,如果每路的波特率不同,采样频率必须是最高波特率的三倍。不同波特率的采样点间隔独立调整。
  此法最大的好处是软硬件配置极其灵活:接收发送的引脚可以任意定义;采样定时可以用不同的定时器实现;利用同一个定时采样可以方便地实现多路软件UART等。缺点是:不管有无数据通信,始终占用MCU运行带宽;串行通信的波特率不能太高,4 MHz工作的PIC单片机一般能实现2400bps的全双工通信。当然,可以通过提高MCU的振荡频率来实现高波特率通信,当PIC单片机工作在20 MHz时,实现9600b/s绰绰有余。
2  起始位中断捕捉、定时采样法
  实现此法的硬件条件是PIC单片机有外部脉冲下降沿中断触发功能,在中档以上PIC单片机中有RB0/INT外部中断脚,CCP1/CCP2脉冲沿捕捉脚,PORTB的第4/5/6/7电平变化中断脚等都可以满足。另外需配备一个定时器,以定时中断方式对接收码元正确采样,或发送串行数据流。其关键的异步接收工作原理简介如图4所示。
图4
  设串行数据位宽度为td。起始位到来时刻(图4 A点)的下降沿触发一个中断并立即响应该中断。在此中断服务中立即关闭本中断使能位(后续的数据流变化无需触发中断),开启定时器,使其在 1.5td后产生定时中断,用于采样第一个数据位(确保S0采样点落在数据位的中心位置处);在处理下降沿中断服务的最后,再检测接收端是否还是0电平,以区分窄脉冲干扰。在S0点采样到第一个数据位后的所有采样间隔都是1td,直到收到停止位后,关闭定时器中断,重新开放下降沿捕捉中断,准备接收下一个字节。
  异步数据接收和发送的状态机控制流程,除了起始位判断和定时时间参数设置与前述方式不同外,其它几乎一样,此处不再重复。
  此法的好处是可以实现较高的通信波特率。对于通信不是很频繁的系统,此软件UART几乎不耗MCU运行带宽,9600b/s接收或发送在4 MHz运行的PIC单片机上即可轻松实现;另外,由于下降沿中断可以唤醒处于睡眠的单片机,故极易实现通信唤醒的功能。缺点是不能全双工通信(除非另外单独用一个定时器实现发送定时),异步接收的引脚必须有下降沿触发中断的能力。
  上面介绍的两种方法在实际产品设计中都得到了很好的验证,最典型的是红外线自动抄表系统。该系统要求收发均为38 kHz红外调制,串行数据1 200bps半双工通讯。用软件实现此UART,并充分利用PIC单片机CCP模块的脉宽调制PWM输出38 kHz载波时,在单片机外除了一个一体化红外接收头和一个红外发射二极管,无需其它任何外围器件,即可完成所有设计要求,最大程度地减化了硬件设计,降低了成本,提高了系统的可靠性和性能价格比。
  以上的侧重点是基本原理的介绍,希望对大家有所帮助。在接收数据的可靠性处理方面没有太多涉及。有兴趣者可以在采样时刻到来时对数据做多次采样,以消除干扰误码;或有其它处理技巧,欢迎和笔者作进一步交流。
关键字:PIC单片机  异步串行口  串行通信 引用地址:PIC单片机软件异步串行口的实现
上一篇:基于PIC16F628的CM402型高速贴片机控制系统改造设计与实现
下一篇:基于dsPIC的PV逆变器的一种改进结构及其实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:59
基于RS485单片机多机串行通信的电子开关的设计
引言 目前多机串行通信是通信控制领域的主流通信方式,数据通信、计算机网络、分布式工业控制系统及其测控领域中,经常采用串行通信来达到信息交换的目的。多机串行通信控制网络是物理层采用RS 485通信接口所组成的多机串行通信工控设备网络,RS 485既是物理层的协议标准,也是串行通信接口的电气标准。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。RS 485通信方式有很多优点,首先它的通信距离比较远,通常可以做到数百米甚至千米以上,而且还可以实现多点通信方式,从而可以建立一个小范围内的局域网,因而更有实用价值。RS 485采用差模信号传输方式,与地电平关系不大,因而它抗干扰的能力比较好,即便在信号电压比较小的情况下也能获得
[单片机]
基于RS485单片机多机<font color='red'>串行通信</font>的电子开关的设计
PLC与伺服放大器的串行通信设计
摘要! 介绍三菱FX2N 系列PLC与公司’ED200 伺服放大器之间的./RS-485通信设计方 案! 详细论述了通信系统的设计原理"硬件结构及软件实现方法!并建立触摸屏人机操作界面对系统 进行控制# 实践结果表明!该系统操作简单!运行可靠!便于推广和应用$
[模拟电子]
PLC与伺服放大器的<font color='red'>串行通信</font>设计
基于单片机的出租车计费器的设计与实现
随着出租车行业的发展,对出租车计费器的要求也越来越高,用户不仅要求计费器性能稳定,计费准确,有防作弊功能;同时还要求其具有车票资料打印 、IC卡付费、语音报话、和电脑串行通信等功能。通常,设计出租车计费器面临以下三方面的问题: (1)不同国家和地区的计费方式存在差异。有些地区有夜间收费及郊区收费等,而有些地区则无夜间收费和郊区收费;即使同一地区,不同车型的出租车,其计费方式也有差别;另一方面,出租车还面临几年一次的调价或调整计费方式等问题。因此,所设计的计费器不仅要能满足不同国家和地区的要求,而且计费方式的调整也应当很方便。 (2)由于个别地区对计费器有特殊要求,有时必须修改软件;另外,计费器还面临软件的升级;因而,所设计的计
[单片机]
基于单片机的出租车计费器的设计与实现
PIC单片机ad采样在LCD上显示
/* Main.c file generated by New Project wizard * * Created: 周二 4月 10 2018 * Processor: PIC18F452 * Compiler: MPLAB C18 */ #include p18f452.h #define RW PORTBbits.RB5 #define RS PORTBbits.RB6 #define EN PORTBbits.RB7 #define P0 PORTD #define ADGO ADCON0bits.GO void tmr(void); void KeyInterrupt1 (void); //中断服务函数 void
[单片机]
STM32串行通信USART讲解笔记
dragon12345666的专栏 目录视图 摘要视图 订阅 异步赠书:Kotlin领衔10本好书 SDCC 2017之区块链技术实战线上峰会 程序员8月书讯 每周荐书:Java Web、Python极客编程(评论送书) STM32串行通信USART讲解笔记 标签: 中南赵小龙 STM32 串行通信 USART1 2014-04-25 16:58 2741人阅读 评论 (0) 收藏 举报 分类: STM32 学习(9) 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 目录 (?) STM32串行通信USART程序例举链接:http://blog.csdn.ne
[单片机]
STM32<font color='red'>串行通信</font>USART讲解笔记
PIC单片机的读写93C46程序
; THIS ROUTE IS USED FOR 93C46 (Configue as ; 16 bits organizaTIo) READ & WRITE ROUTE RA EQU 5 RB EQU 6 BIT-COUNT EQU DATA_HI EQU 10H ; HI half of words DATA_LO EQU 11H ; LO half of words ROM_AD EQU 12H ; the address of 93c46 TEMR EQU 13H ; BIT_COUNT EQU 14H ; CM_EWEN EQU 30H CM_EWDS EQU 0H ;RA CS EQU 0 SK EQU 1 DI
[单片机]
运用pic单片机设计直流电机无级调速系统方案
现代工业生产中,电动机是主要的驱动设备,目前在直流电动机拖动系统中已大量采用晶闸管(即可控硅)装置向电动机供电的KZ—D拖动系统,取代了笨重的发电动一电动机的F—D系统,又伴随着电子技术的高度发展,促使直流电机调速逐步从模拟化向数字化转变,特别是单片机技术的应用,使直流电机调速技术又进入到一个新的阶段,智能化、高可靠性已成为它发展的趋势。本调速系统采用PIC16F874单片机作为中心处理器,充分利用了PIC16F874单片机捕捉、比较、模/数转换模块的特点作为触发电路,其优点是:结构简单,能与主电路同步,能平稳移相且有足够的移相范围,控制角调整量可达10000步,能够实现电机的无级平滑控制,脉冲前沿陡且有足够的幅值,脉宽可设定,稳
[单片机]
运用<font color='red'>pic单片机</font>设计直流电机无级调速系统方案
PIC单片机】-- 介绍和基本I/O–按钮和LED
00 写在前面 该系列的文章,源自于担任过PIC单片机课程的助教,主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。在此记录上课的一些知识。 本系列文章主要介绍的内容: 实验1–介绍和基本I/O–按钮和LED(学习嵌入式的第一步就是点一个灯,就像学习编程语言的第一步都是写一个“hello world”代码) 实验2–MPLAB+PICkit 3+LCD+I/O(这次主要是介绍液晶显示屏的使用,很多时候我们系统的调试都需要用到,比如做一个测温系统,那我们就可以通过液晶显示屏,显示传感器采集的数值,然后再通过软件来做进一步的处理) 实验3–ADC(这个是模数转化实验,就是之前模数电学习那些知识的一个综合运用) 实验4–串行通信–
[单片机]
【<font color='red'>PIC单片机</font>】-- 介绍和基本I/O–按钮和LED
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
