基于SPMC75F2413A的直流变频洗衣机的设计方法
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2012-05-10 来源: 21ic 关键字:SPMC75F2413A  直流变频  洗衣机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    洗衣机是一种在家庭中不可缺少的家用电器,发展非常快,全自动式洗衣机因使用方便得到大家的青睐,全自动即进水、洗涤、漂洗、甩干等一系列过程自动完成,控制器通常设有几种洗涤程序,对不同的衣物可供用户选择。变频控制依其高性能、节能等优点在洗衣机的控制中得到广泛应用,下面介绍采用凌阳科技公司的SPMC75F2413A和SPCE061A单片机来设计的直流变频洗衣机的控制系统。
2 芯片特性简介
    SPMC75F2413A是凌阳科技公司开发的用于变频驱动的嵌入式16位微控制器,适用于变频电动机驱动、电源、家电和车内风扇控制系统等领域。
特性包括:
◆ 凌阳16位u’nSP处理器(ISA 1.2)
◆ 工作电压:4.5V~5.5V
◆ 最高运行速度:24MHz
◆ 工作温度: -40 ℃~85 ℃
◆ 芯片内存储器:
   32KW (32K×16) Flash
   2KW (2K×16) SRAM
◆ 基于时钟发生模块的锁相环电路
◆ 看门狗定时器
◆ 10位模/数转换器
   8通道输入
   10us (100kHz)转换时间
◆ 串行通讯接口
   通用异步串行通讯接口(UART)
   标准外围接口(SPI)
◆ 64(QFP80)/53(QFP64、SDIP64)个通用输入输出管脚
◆ 电源管理
   2种低功耗模式:Wait/Standby
   每个外设都可以独立的供电
◆ 两个比较匹配定时器
◆ 5个16位通用定时器
   2个用于驱动电机的脉宽调制输出(互补的3相6路脉宽调制输出)
   2个用于速度捕获
   1个用于速度反馈环
◆ 中心(center)或边沿(edge)脉宽调制输出
◆ 通过外部错误保护管脚进行脉宽调制输出保护
◆ 可编程的死区控制(Dead time control)
◆ 脉宽调制服务和错误中断发生
◆ 具备驱动交流感应电机和直流无刷电机的能力
◆ 内嵌在线仿真功能(ICE)
3 系统总体方案介绍
    整个系统主要由两部分组成:由SPMC75F2413A控制的DMC控制板和由SPCE061A控制的PANEL板,两者之间的连接系统方块图如图3-1所示。
图3-1   变频洗衣机系统组成框图
    PANEL控制器采用16 位SPCE061A控制器,主要完成的功能有:按键扫瞄、状态显示与通讯。洗衣机的控制通过按键输入来选择操作模式,并可设定选择水量、预约时间,详细设定洗衣、洗净及脱水的参数;电源按键钮为起始与驱动控制电路板的连接,起动或暂停键为运转洗衣机或暂停。运转过程中的剩余时间透过7 段显示器来显示。
    DMC 控制器采用16 位SPMC75F2413A 单芯片控制器,主要完成的功能有:侦测马达转子的位置讯号,以120 度方波驱动PWM 方式驱动直流无刷马达。
4 系统硬件设计
    系统控制包括DMC控制板和PANEL控制板两部分,下面主要介绍DMC控制板硬件设计。
4.1 电源电路
    图4-1为EMI 电源滤波器与单相全桥整流器电路,AC 电源输入接头为CON1,电压为220VAC,电源输入端通过突波吸收器ZNR3以避免过大的电压突波损坏器件,C8 与C12 串联后连接至接地点,通常也可以连接至机壳。透过全桥整流器DB1整流、C13 滤波后可得到输出直流电压。
图4-1  EMI 电源滤波器[page]
  图4-2为DC/DC电源供应电路,电源供应器的输出侧电源为P+18V 与+12V。P+18V 电源输出后分别透过IC21与IC22 产生P+15V 与P+5V,以供给IPM 功率模块的工作电压。而+12V 经线性稳压器IC20产生+5V 电源供给SPMC75F2413A 等数字电路的工作电压。
图4-2   DC/DC电源供应电路
4.2 MCU控制电路
    图4-3为MCU控制电路,此部分的电路主要是以u’nSP  SPMC75F2413A 微控制器为主,CON5连接在线调试、仿真器ICE。
图4-3  MCU控制电路
4.3 IPM马达驱动电路
    图4-4为IPM马达驱动电路,因为驱动的马达为三相变频,因此一般来说微控制器需具备能够输出6 个PWM 讯号的能力,SPMC75F2413A 在芯片硬件上可由MCP 与PDC 定时器模块完成此功能。IPM 模块内集成了驱动回路与过电流检测电路,MCU 的PWM 输出讯号通过光耦送到IPM 模块,但在实际应用上需考虑到对MCU 的保护以及与快速地对IPM 模块产生高阻抗讯号,光耦的正常驱动,因此在电路中加入了IC12 的缓冲电路;过电流回馈讯号经光耦合器后连接到FTINx 的输入脚,以求能够对IPM 模块快速地保护。D5、D6、D7、C37、C40 与C43 产生组成自举电路提供IPM上臂开关的驱动信号。
图4-4  IPM马达驱动电路
关键字:SPMC75F2413A  直流变频  洗衣机 引用地址:基于SPMC75F2413A的直流变频洗衣机的设计方法
上一篇:基于SPMC75F2413A单片机的变频系统介绍
下一篇:基于UC3863控制的LLC谐振变换器的设计及仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:59
三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路设计
项目及可行性分析 项目名称:基于FPGA的三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路设计 项目主要内容:远洋捕捞装置在实际的运行过程中要具有根据鱿鱼重量的大小而自动调节为加速或减速状态的功能,并且要具有计量钓绳长度的能力以实现当钓绳被全部卷起时钓机自动停止的功能。   本项目采用FPGA控制三相直流电机,利用其中的EAB可以构成存放电机各相电流所需的控制波形数据表和利用FPGA设计的数字比较器可以同步产生多路PWM电流波形,对三相直流电机进行灵活控制,从而满足远洋捕捞装置在实际运行过程中的所需。   创新性:使用XLINX公司的FPGA、功率器件智能模块IP
[嵌入式]
洗衣机使用的五大常见误区浅析
洗衣机是现代人必不可少的家电之一,省时省力。但是,有些朋友在使用洗衣机时并没有注意,只要有脏衣服就往里面扔,这样是大错特错!因为如果洗衣机的使用方式不当,那么洗出来的衣服可能比你没洗之前更脏!今天就和大家分享一下洗衣机使用的常见误区,看看你中招了吗? 1。洗衣机不清洁 现代人都喜欢用洗衣机清洗衣服,但多数家庭却很少给洗衣机做清洁。我们现在的洗衣机,无论是滚筒洗衣机还是波轮洗衣机,都使用了内外两层结构,分为内筒和外筒。其中的内筒就是我们正常打开洗衣机舱门就能看到,直接与衣物接触的部分,内筒上分布有大量孔洞,用于洗衣机的甩干和排水。外筒则完全使用密封结构,笼罩在内桶外侧,起到容器的作用,保证洗衣桶中的水不会进入洗衣机的结构中,不过
[嵌入式]
<font color='red'>洗衣机</font>使用的五大常见误区浅析
变频洗衣机与定频洗衣机的区别
变频一词屡见不鲜,变频冰箱可以更好的控制温度波动,变频空调吹出的风更加舒适,那么打着“变频”旗号的洗衣机又有何优势呢? 首先咱们来看一下变频洗衣机和定频洗衣机的区别,洗衣机內桶是由电动机带动的,而采用定频电机的是定频洗衣机,采用变频电机的就是变频洗衣机了。 定频洗衣机:定频洗衣机开始工作后,其电机的速度会保持不变,直到洗涤完毕为止。定频洗衣机的程序设定较为简单,但是持续高速运转较为费电,而且对衣物的损害较大,工作噪音大,洗涤洁净效果一般,经常会出现衣服打结的现象。 变频洗衣机:变频洗衣机启动后,其电机低速运转,将衣服拧劲的地方打散后注水,电机加速、变向清洗衣物,随后减速摇匀并放水漂洗,慢速清洗并高速甩干。变频技术对电
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font><font color='red'>洗衣机</font>与定频<font color='red'>洗衣机</font>的区别
三星洗衣机屡现自燃被勒令召回 或重创品牌形象
    中国国家质检总局缺陷产品管理中心在6月4日发布了三星顶部加载洗衣机召回的公告。   召回公告中显示,召回发布的国家或地区为澳大利亚,并指出本次召回涉及于2010年、2011年、2012年生产的以下型号名称的产品以及2013年生产的某些型号的产品:SW75V9WIP、SW65V9WIP、SW70SPWIP、SW80SPWIP、WA85GWGIP、WA85GWWIP。   公告中指出,某些情况下,潮气可能会侵入洗衣机的电气连接件中。如果发生这种故障,洗衣机可能会起火,导致火灾危险。    自燃事故已有前车之鉴   这已经不是三星洗衣机第一次在澳大利亚出现自燃现象。   据澳大利亚媒体日前报道,多次引发安全警告的三
[家用电子]
滚筒洗衣机的电路分析
一、洗衣原理 滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。 (典型滚筒洗衣机控制原理图) 二、 控制电路 分析 滚筒洗衣机各部件的协调工作都是通过主控电路实现的,典型滚筒洗衣机的控制原理图如下图所示。 1、 供电 部分 工作过程:交流220V电压纪念日接插件IF1和IF2为主控板上的 开关电源 部分供电,开关电源工作后,输出直流 电流 Vcc为洗衣机的整个工作系统提供工作条件。 2、进水控制部分 工作过程:主洗进水阀VW、预洗进水阀VPw和热水进水阀VHF构成进水系统,通过主控电路板的控制进行加水,当水位到达预设定的高
[嵌入式]
滚筒<font color='red'>洗衣机</font>的电路分析
洗衣机智商等级出炉有据可依 共分十级
    继彩电之后,消费者选择智能洗衣机也将有据可依。昨日(11月18日),消费电子产品信息化推进委员会等有关部门发布了《2012年智能家电产品智商评测报告》,将洗衣机产品纳入“智商评级”。此次评测采用《洗衣机信息化指数和产品智商评测规范》,共分为十级评价等级。评测针对最能体现洗衣机信息化水平的打分项分为十大类:信息化装备水平、功能用途、易用性、专家系统、自主性、适应性、学习能力、个性化、干预性和协同能力。采用“PIQ”即产品智商的英文字头作为标识,方便消费者识别产品的智能化水平。
[家用电子]
家电研究院发布年度最佳洗衣机:十产品获奖
    7月24日上午消息,中国家用电器研究院2014“年度最佳洗衣机”评选揭晓,海尔、西门子、三星、小天鹅、帝度、格兰仕等品牌的十个型号的洗衣机产品获奖。   此次“最佳洗衣机”的评选从性能角度出发,通过对洗衣机耗电量、用水量、洗净比、漂洗和脱水性能的全面对比,并结合高端洗衣机产品12个月以来的销售数据评选而出,其中性能数据全部来自于“国家家用电器质量监督检验中心”历年抽查、检测、认证的原始数据库,市场数据来自国家统计局、北京中怡康时代市场研究有限公司的统计数据。   中国家用电器研究院副院长宫滨女士表示,随着消费者消费需求的提升,对洗衣机产品提出了更高的要求,消费者不仅关注洗衣机衣物是否洗涤的干净,还希望洗衣机能够省水
[家用电子]
采用SPMC75F2413A实现交流变频驱动控制的应用
1 引言   系统输入电源电压为AC110V/AC220V,经全波整流后供系统使用。系统使用Sunplus公司的SPMC75F2413A产生AC三相异步电机的VVVF控制所需的SPWM信号,并完成 系统控制。使用智能功率模块实现电机的功率驱动。在AC220V输入时,系统最大能驱动1.5KW的负载。系统的变频区间为2Hz~200Hz。 2 系统框图   系统结构如图2-1所示,主要由变频电机、电源供给、IPM功率放大、IPM隔离驱动、SPMC75F2413A组成的控制核心几部分构成。 图 2-1 系统结构图 3 感应马达V/F控制 3.1 功能描述   利用SPMC75F2413A的TMR3实现AC三相异步电机的V/F开环控
[单片机]
采用<font color='red'>SPMC75F2413A</font>实现交流<font color='red'>变频</font>驱动控制的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
