一、洗衣原理
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
(典型滚筒洗衣机控制原理图)
二、控制电路分析
滚筒洗衣机各部件的协调工作都是通过主控电路实现的,典型滚筒洗衣机的控制原理图如下图所示。
1、供电部分
工作过程:交流220V电压纪念日接插件IF1和IF2为主控板上的开关电源部分供电,开关电源工作后,输出直流电流Vcc为洗衣机的整个工作系统提供工作条件。
2、进水控制部分
工作过程:主洗进水阀VW、预洗进水阀VPw和热水进水阀VHF构成进水系统,通过主控电路板的控制进行加水,当水位到达预设定的高度时,水位开关内部触点动作,为主控电路输入水位高低信号,并由主控电路输出停止信号,进水电磁阀停止进水。
3、洗涤控制部分
工作过程:进水完成后,若所加的水是冷水,则对冷水进行加热,这个功能是通过加热管HB和温度传感器NTC共同完成的。设定好预设温度后,主控电路便控制加热管开始对冷水进行加热,当温度达到预设值时,温度传感器NTC将温度检测信号送入主控电路中,由主控电路驱动电动机启动,进行洗涤操作。
4、排水控制部分
工作过程:排水泵DP是排水系统的主要部件,主要作用是将滚筒内的水排出,与进水系统的工作刚好相反。当洗涤完成后,主控电路控制洗涤系统停止工作,同时控制启动排水泵DP进行工作,将滚筒内的水通过出水口排放到机外。
5、脱水控制部分
工作过程:排水完成后,主控电路控制洗衣机自动进入脱水工作,洗涤电动机带动内桶高速旋转,衣物上吸附的水分在离心力的作用下,通过内桶壁上的排水孔甩出桶外,实现脱水功能。
注意:滚筒洗衣机工作过程中,操作显示面板上会有不同的状态指示。当脱水完成后,便完成了衣物的洗涤工作。安全门开关在滚筒洗衣机中起到保护作用,在洗衣机工作状态下,安全门是不能打开的;当洗衣机停止运转时,才可以打开。
关键字:滚筒洗衣机 电动机 马达
引用地址:
滚筒洗衣机的电路分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:08
电动机启动无力什么原因造成的
近日,有一起关于500KW铝拉丝机电机故障排查的案例引起了广大网友的热议。这起故障导致电机缺乏动力,无法顺利拉动铝丝。经过多次尝试和维修,终于找到问题所在,修复了电机故障。这一过程展示了维修工作中足够的耐心和细致入微的重要性,同时也凸显出了电气接线、维修质量等方面的问题。 首先,当操作人员报修称电机没劲,拉不动丝时,维修人员到达现场进行试机。此时发现电机有明显的堵转声音。将铝丝从牵引轮上松掉后,电机能够转动且没有明显异常。然而,当将牵引轮铝丝拉紧时,即便只是用手拉住,电机却无法转动,并且电枢电流急剧变大。 维修人员随后测量了电机绕组绝缘情况,并检查了碳刷,但没有发现明显问题。随后将电机与设备脱开后,单独运行测试
[嵌入式]
无稀土马达时代到来 电动车驶向永续之路
无论是基于政治影响、生产成本,或保护环境的前提下,开发出不需要稀土的电动车用马达,已经是全球电机业者卯足全力发展的一个重大方向。 电动车采用感应马达,从20世纪的90年代到2000年代初期,实际上已经有相当长的一段时间。然而,随着永磁同步马达的出现,感应马达已经逐渐不被采用。 但是,永磁同步马达需要透过稀土元素来确保耐热性(这是磁铁的弱点),并且可以在小型尺寸的马达中产出高扭力。 目前混合动力(HV)和纯电动车(EV)等永磁同步马达,几乎都是使用钕、镝等重稀土材料,这是因为透过使用稀土,可以提高马达的耐热性,并且获得高驱动力和发电量。不过,因为全球电动车,以及风力发电等再生能源的普及,刺激了稀土的需求增加,也因此推动了价格飙升。
[嵌入式]
一文详解电动机的顺序启动和逆序停止
前面我讲过了电机的自锁电路和互锁电路,而在我们工作中还会经常碰到过这样的问题,就是有两台电机1和2,必须要电机1启动以后电机2才能启动,在停止的时候必须先停止电机2才能停止电机1。 电机顺序启动逆序停止电路图 如果按照自锁电路接两台电机,就必须要人为注意启动顺序,但是也会有出错的时候,怎样才能避免误操作呢,就是今天要讲的,电机顺序启动和逆序停止。上图就是电机顺序启动,逆序停止的电路图。接下来我们看一下仿真动作。 按下电机启动2,电机没有动作 按下启动开关1,电机1启动 在上面的图中我们可以看到,在没有启动电机1,直接启动电机2的情况下,电机2是不能启动的,但是当我们按下电机1的启动按钮时,电机1是可以正常启动的。
[嵌入式]
智能软启动柜怎么设置
智能软启动柜是一种用于电动机起动和控制的电气设备,它通过控制电动机的起动电流和起动时间,实现对电动机的软启动和软停止,从而减少电动机起动时对电网和设备的冲击,延长设备的使用寿命。本文将详细介绍智能软启动柜的设置方法和步骤。 一、智能软启动柜的组成 主电路:智能软启动柜的主电路主要由晶闸管、接触器、断路器等组成,用于控制电动机的起动和停止。 控制电路:智能软启动柜的控制电路主要由微处理器、输入输出接口、显示面板等组成,用于实现对电动机的控制和参数设置。 保护电路:智能软启动柜的保护电路主要由过载保护、短路保护、过热保护等组成,用于保护电动机和软启动柜的安全运行。 二、智能软启动柜的设置方法 接线:首先,需要将智能软启动
[嵌入式]
单相电机的基础知识
单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。 单相电动机的工作原理是基于电流的交变流动,这在一个方向上是有用的,而在另一个方向上则是无用的。因此,它使用一个辅助启动线圈和启动电容器,来产生一定的相位移,并且在启动阶段提供另一个额外的磁场,产生一个旋转力矩,从而实现起动。一旦电机达到一定的转速,启动电容器和辅助启动线圈就会被断开,而单相电机将会继续运行。 单相电机的功能特点 单相电机是一种常见的电机类型,它在家用电器、小型机械和家庭用途上广泛应用。以下是单相电机的功能特点: 1. 简单结构:与三相电机相比,单相电机的结构相对简单,主要由转子、定子、电容器和起动电路组
[嵌入式]
电动机预防和排除故障的4种技巧
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。 电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。 一、看 观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。 1.定子绕
[嵌入式]
单相异步电动机为什么不能自行起动?
单相异步电动机(Single-phase asynchronous motor)是一种通过交流电源驱动的电动机。与三相异步电动机相比,单相异步电动机只有一根电源线和一根中性线。其结构和工作原理与三相异步电动机基本相同,但是由于电路只有一根电源线,因此产生的旋转磁场不如三相异步电动机稳定,容易出现启动困难和运行不平稳等问题。因此,单相异步电动机通常只用于一些功率较小、负载较轻的场合,如家用电器、小型机械和农业机械等。 单相异步电动机为什么不能自行起动 单相异步电动机之所以不能自行起动是因为它的转子不能自行启动旋转,必须通过外部的启动装置或者其他辅助手段来启动。 单相电源只能提供单向电流,无法产生旋转磁场,
[嵌入式]
电动机控制应用三种不同的dV/dt控制方法
简介 在电动机控制等部分应用中,放缓开关期间的dV/dt非常重要。速度过快会导致电动机上出现电压峰值,从而损坏绕组绝缘层,进而缩短电动机寿命。在本应用说明中,来自UnitedSiC研发高级工程师李中达博士比较了三种不同的dV/dt控制方法。 dV/dt开关 降低硅MOSFET、IGBT和SiC MOSFET的开关dV/dt的传统方法可能会提高外部栅极电阻值。因为这些器件的CGD(CRSS)相对较高,所以外部RG值可以放缓dV/dt而不会过度延迟时间。对于图腾柱PFC等快速开关应用而言,这种方法非常好,在这种情况下,较快的dV/dt会带来较低的开关损耗。然而,对于电动机等较慢的应用而言,它可能需要非常高的电阻值。要将其放缓到5~
[嵌入式]
