基于U-BOOT的S3C44B0引导装载程序的设计与实现
发布者:本人在最新更新时间:2012-05-21 来源: 微计算机信息关键字:Bootloader  U-BOOT  S3C44B0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
嵌入式Linux的引导装载程序(Bootloader)是操作系统内核启动之前运行的一段程序,其作用与PC机上的BIOS类似。通过这段程序,将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核做好正确的环境[1]。Bootloader 与底层硬件相关密切,即每个不同配置的目标板都有不同的Bootloader。对于两块不同的嵌入式板,即使它们使用同一种CPU构建,要想让运行在其中一块上的Bootloader程序也能够运行在另一块板子上,通常也都需要修改Bootloader源程序。
嵌入式系统的硬件部分不可能是完全一致的,不可能有通用的bootloader。因此,需要针对硬件系统进行有关引导程序的设计。对于嵌入式系统来说,引导程序比较复杂,一般采用对基本符合硬件体系要求的现有引导程序进行移植,然后加以应用的方法设计引导程序。本文我们选择功能强大的U-BOOT进行移植。
1.U-BOOT简介
U-BOOT,全称Universal Boot Loader,是德国DENX小组开发的用于多种嵌入式CPU的Bootloader引导程序,遵循GPL条款的开放源码项目。U-Boot是在 ppcboot以及armboot的基础上发展而来,现在已经非常成熟与稳定,在许多嵌入式系统开发过程中被采用。目前支持的目标操作系统包括 VxWorks、QNX、RTEMS、NetBSD、Lynxos等。就目前来看,U-BOOT对PowerPC系列处理器支持最丰富,同时还支持 MIPS,x86,ARM,Nios,XScale等诸多常用系列的处理器。U-BOOT对Linux的支持非常完善,是嵌入式Linux Bootloader的最佳选择。
U-BOOT支持的主要功能:
◆系统引导——支持NFS挂载、RAMDISK(压缩或非压缩)形式的根文件系统,从Flash中引导压缩或非压缩系统内核。
◆基本辅助功能——强大的操作系统接口功能,可灵活设置、传递多个关键参数给操作系统,适合系统在不同开发阶段的调试要求与产品发布,尤其对Linux支持最强劲。
◆设备驱动——串口、SDRAM、以太网、PCI、RTC等驱动支持。
◆上电自检功能——自动检测FLASH、SDRAM选型及使用情况。
2.U-boot的启动流程[2]
从操作系统的角度看,Bootloader的总目标就是正确的调用内核来执行。由于Bootloader的实现依赖于CPU的体系结构,因此U-BOOT启动大多数分为stage1和stage2两大部分。
第一阶段主要包含依赖于CPU的体系结构硬件初始化代码,通常都用汇编语言来实现。U-BOOT的stage1如图1所示。通常包括以下步骤:
①基本的硬件设备初始化(屏蔽所有的中断、关闭处理器内部指令/数据cache等)。
②为加载Bootloader的Stage2准备空间。
③如果是从某个固态存储媒质中,则拷贝Bootloader的stage2到RAM空间中。
④设置好堆栈。
⑤跳转到stage2的C程序入口点。
第二阶段通常用C语言完成,以便实现更复杂的功能,也使程序有更好的可读性和可移植性。这个阶段的任务有: ①初始化本阶段要使用到的硬件设备。②检测系统内存映射。③将kernel映像和根文件系统映像从flash上读到RAM空间中。④为内核设置启动参数⑤调用内核。[page]
U-boot可执行映像
移植前需要对存储器的地址空间进行了解。操作系统内核可以通过U—BOOT下载到SDRAM中,调试完毕后可以将内核烧写到FLASH中,在本目标板中选用的是uclinux嵌入式操作系统,在存储器空间的分配见图2和图3。其中图2为在FLASH中的存储器空间分布。图3为启动后在SDR AM中的存储器分布。
如图所2示,FLASH存储器空间大小为2M,SDRAM大小为8M。系统上电复位后从0x00000000地址处开始执行代码start.s(即第一阶段),这一部分代码运行在FLASH中。主要完成必要的寄存器设置.,中断向量表,堆栈初始化等,并将第二阶段拷贝到SDRAM地址 0x0c120000处,然后从第二阶段(即跳转到start-armboot函数)开始执行,调用各种init函数,完成第二阶段要使用的硬件设备初始化工作(主要是板级初始化),最后跳转到main-loop函数(属第二阶段)中,负责接受用户命令,然后将其分发给相应的处理函数[3]。
3.U-Boot移植操作
要得到下载到目标板的U-BOOT二进制启动代码,需要对下载的U-BOOT进行编译。建立交叉编译移植开发环境,主机端(PC)开发平台选用linux操作系统,使用交叉编译工具为arm-elf-tools-20030314.sh。
移植U-BOOT到新的开发板上仅需修改与硬件相关的部分即可。主要包括二个方面的移植,第一层是针对CPU的移植,第二层是针对BOARD的移植[4]。为了减少移植工作量,我们在include/config目录下选一个和要移植的硬件相似的开发板,我们选择了B2开发板,在board目录下创建一个myboard目录,把B2板目录下的文件拷贝过来,修改文件名即可。
本系统开发板主要由S3C44B0嵌入式微处理器、2MB的Flash(SST39VF160)、8MB的SDRAM(HY57V641620)、4个LED以及ARM JTAG接口组成。该开发板上与S3C44B0相关部分的功能框图如图1所示。
U-Boot移植主要修改的文件:
针对本文提供的主板硬件资源,从移植U-BOOT最小要求,U-BOOT能正常启动的角度出发,主要考虑修改如下文件:u-boot根目录下的 Makefile文件,include目录下的myboard.h头文件,board目录下的myboard.c文件,cpu/s3c44b0目录下的文件。移植操作中文件修改的具体操作为:
⑴cpu/s3c44b0目录下
◆start.s文件的修改。Start.s是汇编语言编写的U-BOOT程序入口代码,完成对底层硬件的初始化,这个文件的主要任务是设置处理器状态、初始化中断和内存时序等,并确定是否需要对整个U-BOOT代码重定位,最终从Flash中跳转到定位好的内存位置执行。具体修改内容如下。
①设置WTCON=0x0,禁止看门狗定时器,避免处理器强行复位。
②设置INTMSK=0X7ffffff,禁止所有中断。Bootloader的执行过程中不必响应任何中断。
③根据嵌入式微处理器的工作主频,修改宏CONFIG_S3C44B0_CLOCK_SPEED,使处理器能够正常工作,本文的目标板S3C44B0处理器工作主频为66MHZ。
④设置PLLCON寄存器。PLLCON锁相环控制寄存器中存储有计算系统时钟的相关参数,为了产生正确的系统时钟,必须根据外接晶振频率和处理器工作主频确定各个倍频数。
◆serial.c文件。这个文件初始化串口,主要是对UART相关的寄存器进行配置。串口的波特率不需要修改,直接用B2板的串口驱动即可。
⑵board/myboard目录下
◆myboard.c文件。这个文件主要是SDRAM的驱动程序,S3C44B0提供有SDRAM控制器,与一些CPU需要UPM表编程相比,它只需进行相关寄存器的设置即可。
◆flash.c文件。Flash驱动程序就在这个文件中。Flash存储器的烧写与擦除一般不具有通用性,跟具不同型号的存储器做出相应的修改。 Snds110嵌入式系统板选用的是SST39VF160,所以用snds110目录下的flash.c替换原来的flash.c,使FLASH芯片正常工作。
◆memsetup.s文件。memsetup.s代码是对存储器空间的初始化,在start.s中被调用。修改内存映射相关参数,SDRAM的刷新速度等,根据不同嵌入式系统版本修改。[page]
⑶include/configs目录下
◆myboard.h头文件。此文件是目标板的头文件,大多数寄存器参数是在这一文件中设置完成的。为了使串口能够正常工作,需要设置正确的波特率,本嵌入式板波特率为115200bps.根据片上资源配置,修改内存映射相关参数。该头文件里还定义了U-BOOT的一些环境变量,这时可以不用修改,U-BOOT启动后可以通过setenv命令来设定。其它参数与启动操作系统内核有关,需要与内核启动参数相匹配。
⑷Makefile文件修改
在U-BOOT根目录下的makefile文件进行修改,加入:
Myboard_config:unconfig
@./mkconfig $ (@:_config=) arm S3C44B0 myboard
其中“arm”是CPU的种类,S3C44B0是ARM CPU对应的代码目录,myboard是自己开发板对应的目录。
除了以上修改外,可以根据目标板和实际开发需要,添加一些其它功能支持,如以太网、LCD、NVRAM等。与串口和SDRAM调试相比,在已有的基础上,添加这些功能还是较容易的。大多只是在参考现有源码的基础上,进行一些修改和配置[5]。
4.U-BOOT编译与运行
配置好以后,进入U-BOOT主目录,重新编译u-boot代码,运行命令:
#make myboard_config
#make
编译成功,将生成三个文件:
u-boot——ELF格式的文件,可以被大多数Debug程序识别。
u-boot.bin——二进制bin文件,纯碎的U-BOOT二进制执行代码,不保存ELF格式和调试信息。这个文件用于烧到用户的开发板中。
   u-boot.srec——Motorola S-Record格式,可以通过串口下载到开发板中。
将得到的u-boot.bin文件借住于FLASH芯片烧写工具Flashpgm通过JTAG口下载到目标板后,检查U-BOOT能否正常工作[6]。如果能从串口输出正确的启动信息,就表明移植基本成功。若没有按任意键,U-BOOT将自动加载操作系统内核和文件系统。若按下任意键,U-BOOT停止自动加载,进入U-BOOT命令行,可以输入命令进行调试。
5.结束语
本文创新点:根据U-BOOT的运行机理,在硬件资源固定,不改变Bootloader框架的前提下,对与目标板硬件相关的代码进行移植,使之能够成功的引导嵌入式操作系统。通过分析引导装载程序在uclinux中的启动流程与运行机理,结合U-BOOT,设计并实现了基于S3C44B0X目标板上的bootloader。在移植过程中,需要对Bootloader的结构和工作流程,以及相关硬件有一定的了解,灵活的选用bootloader,根据具体情况进行裁减,最大程度发挥bootloader的功能,根据嵌入式目标板与CPU等硬件配置对相关代码进行了修改。目前移植后的U-BOOT能够稳定的运行在嵌入式目标板上,并能顺利的引导嵌入式Linux系统,完全实现了设计目的,达到了嵌入式系统设计的要求。
参考文献:
1.  詹荣开.嵌入式系统Bootloader技术内幕[DB/OL]. http://www.zidonghua.com.cn /news/detail.asp?id=9641
2.  孙天泽.嵌入式设计及Linux驱动开发指南[M].北京:电子工业出版社,2005.
3.  张进,姜威.U-BOOT的启动流程及移植[J].国外电子元器件,2005,5: 11-14
4.  张永强,田紫君.基于ARM的HM30C7202平台的嵌入式Linux移植[J].微计算机信息,2005
5.  Karim Yagbmour.构建嵌入式LINUX系统[M].北京:中国电力出版社,2004.
6.  李程远,刘文峰,李善平.ARM Linux在EP7312上的移植[J].计算机工程与设计,2003,24970: 73-77
关键字:Bootloader  U-BOOT  S3C44B0 引用地址:基于U-BOOT的S3C44B0引导装载程序的设计与实现
上一篇:基于SEP3203处理器的BSP的实现探讨
下一篇:基于AC48304的嵌入式多路语音记录器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:59
bootloader中关于flash擦除写和ram初始化的问题
liangboone君,还有个地方没弄明白,请教下。 “全局变量和静态变量的初始化值是保存在Flash中的Const段里的”: 这个const段的起始地址和内容也是在s19文件里的吧。可是bootloader的s19文件和应用的s19文件,要手动合成一个s19文件后烧入mcu的flash里,其中应用的s19文件只把中断向量表的地址重映射了,const段地址应该没有变动,这样const段不会重叠吗?boot或者app程序调用Startup函数的时候会不会把boot和app的全局变量、动态变量都复制到ram? (1) bootlaoder的需要初始化值对应的const段和application的不在一个地方。在prm里面进行段配置的
[单片机]
u-boot移植(十)---代码修改---支持nor flash
一、问题定位      开发板重启后打印了2个提醒和一个错误,caches的提醒先不看,看看flash和nand下面的提醒,bad CRC,Using default enviroment,我们可以定位Using default enviroment定位到 代码位置,如下:     Env_common.c (common)      传入的参数应该是 !badCRC,再次定位函数set_default_env 看是在哪里调用此函数:                  基本上文件都在common文件夹下,有common中的调用和 dataflash,nand,sf,ubi。暂且不知道是哪个,要看看u-boot.di
[单片机]
<font color='red'>u-boot</font>移植(十)---代码修改---支持nor flash
ARM处理器的分散加载及特殊应用研究
引 言 在当今的嵌入式系统设计中,ARM处理器以价格便宜、功耗低、集成度高、外设资源丰富和易于使用的特点而得到广泛的应用;在速度和性能方面已达到或超过部分PC104嵌入式计算机的性能,而成本却比相应的PC104计算机低很多,广泛应用于手机、GPS接收机、地图导航、路由器、以太网交换机及其他民用和工业电子设备。 在一个采用ARM处理器的实时嵌入式系统中,目标硬件常常由Flash、SRAM、SDRAM和NVRAM(非易失性RAM)等存储器组成,并定位于不同的物理地址范围,那么,怎样通过软件更好地访问和利用这些不同的存储器并让系统高效地运行?分散加载(scatter loading)就提供了这样一种机制。它可以将内存变量定位于不同
[单片机]
ARM处理器的分散加载及特殊应用研究
基于S3C44B0的数据监测模块实时性分析与设计
  实时数据监测是保证大中型旋转机械安全运行的重要手段。随着工业自动化程度的日益提高,对旋转机械的实时数据监测的实时性、可靠性也提出了更高的要求。   笔者在S3C44B0上基于μC/OS-II进行通用实时数据监测模块的设计,并将其应用在旋转机械监视保护系统中,实现了很好的实时性。该监测模块具有对32个模拟量测点进行采集、显示、通信与管理的功能。 1 系统实时性需求   该实时数据监测模块是基于μC/OS-II进行设计的,而保证系统实时性的重要策略是系统的中断处理机制。下面首先对系统设计的中断处理机制进行分析。 1.1 中断处理机制分析   实时系统最根本的特点是实时性,而中断处理程序是实时系统的重要组成部分,是RTOS
[单片机]
基于<font color='red'>S3C44B0</font>的数据监测模块实时性分析与设计
AVR单片机BootLoader功能应用源码与详细介绍
一、题目: AVR单片机BootLoader功能应用 二、特色芯片技术介绍、使用说明: AVR单片机中多数Mega系列单片机具有片内引导程序自编程功能即BootLoader功能。MCU 通过运行一个常驻FLASH的BootLoader 程序,利用任何可用的数据接口读取代码后写入自身的FLASH存储器中,实现自编程目的。 BootLoader功能将FLASH程序存储器其分为应用程序区和引导加载区,通过设置熔丝位BOOTSZ0和BOOTSZ1可以配置不同大小的引导加载区空间;通过设置熔丝位BOOTRST用于设置复位向量,当BOOTRST未被编程时器件复位后从应用程序区首地址开始执行,当BOOTRST被编程时器件复位后从引导区首地址开
[单片机]
STM32 Bootloader与启动分析
一、STM32 程序下载与Bootloader 三种启动模式如下表: (截图与stm32中文参考资料) 1、从主闪存存储器启动,即从STM32内置的Flash启动,BOOT0=0,BOOT1=X, 一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,复位(软件复位、手动复位、硬件自动复位)后也直接从这启动程序。不需要使用到系统存储区的Bootloader程序。 2、从系统存储器启动,即STM32的ISP了。B00T0=1,B00T1=0,由于串口不能直接把程序下载到内置的flash里面,所以需要使用到ST公司内嵌于系统存储区(flash的某一部分的地址被编为0x1FFF_F000-0x1FFF_F7FF,这就
[单片机]
STM32 <font color='red'>Bootloader</font>与启动分析
U-boot 在 mini2440-S3C2440 上的移植(3)-第一阶段:探索启动代码
1.本文以mini2440开发板为例: u-boot属于两阶段的Bootloader,第一阶段文件为CPU/arm920t/start.S和board/mini2440/lowlevel_init.S,前者是平台相关的,后者是开发板相关的; U-boot第一阶段代码: 1.硬件设备初始化 该部分完成:将CPU的工作模式设置为管理模式;关闭WATCHDOG; 设置FCLK;HCLK;PCLK的比例,关闭MMU;CACHE 参考代码:cpu/arm920t/start.S 2.为加载Bootloader的第二阶段代码准备RAM空间;所谓准备RAM空间,就是初始化内存芯片,参考代码start.S中调用的lowlevel_init.S函数
[单片机]
基于AVR-BootLoader,通过霜蝉远程串口可实现单片机的远程升级
最近一直利用业余时间写自己的“基于AVR-BootLoader”,启发是由于一次在ourAVR论坛看到了绍子阳的bootloader,联想到公司在用AVR MCU,但每次升级程序都要花费很大的力气车马劳顿的跑到工程现场,而且很多机器还安装在国外,为了升级一次程序发费了很多的人力物力财力,加上公司的机器目前大部分都配有远程监控系统,所以本人决定写一个具有自有产权的“AVR-BootLoader”。 特别说明:本“AVR-BootLoad”软件代码属上海霜蝉版权所有,在此贡献发布,仅限于个人免费使用不得用于商业用途,本人也不保证代码的严谨性,如在升级中出现任何问题与本人无关,本人已测试过Atmega64A与Atmega128。话
[单片机]
基于AVR-<font color='red'>BootLoader</font>,通过霜蝉远程串口可实现单片机的远程升级
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
