实时嵌入式系统的图形界面支持系统
发布者:心灵捕手最新更新时间:2012-05-22 来源: 赛迪网技术社区关键字:嵌入式系统  图形界面  开放源码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 Linux 下的软件维护和建立工具
对开放源码的自由软件来说,程序员得到的通常是源代码。在编译源代码并正确安装和配置的过程中,往往会涉及到许多工具和函数库,因此其过程经常显得有些繁复。MiniGUI也不例外。为了说明 MiniGUI 的正确编译和安装过程,我们有必要首先了解 Linux 系统下用于软件维护和建立的工具。
1.1 make 和 makefile
make 是 Linux 下最常用的二进制程序、函数库的建立生成工具。make 运行时要根据当前目录下的 makefile 文件(一般是 Makefile),确定要生成什么样的二进制文件,以及对应的命令。我们还可以在 makefile 文件中建立要生成的目标与源代码之间的依赖关系,从而可以让 make 工具根据时间自动判断是否需要通过中间过程而生成最终目标。尽管通过 makefile 文件可以组织一个大的项目,但往往手工编写一个 makefile 文件并不是一件轻松的事情,并且在需要维护一个源代码的目录树时,makefile 文件的维护工作就会大大增加。为此,GNU 又开发了 Autoconfi/Automake 工具,可以用来自动生成 makefile 文件,并且能够检查系统的配置信息,从而帮助提供源代码的可移植性。
1.2 Autoconf/Automake
GNU 的 Autoconf 及 Automake 这两个软件实际是由若干 Shell 脚本组成的,它可以帮助程序员轻松产生 makefile 文件。现在的各种自由软件,如Apache、MySQL 等都是利用Autoconf,Automake 实现自动配置和编译的。MiniGUI 也采用了 Autoconf/Automake 接口。用户只要使用"./configure"、"make"、"make install" 就可以把程序编译并安砚到系统中。
为了更好地了解 Autoconf 和 Automake,我们需要对 makefile 作一简单回顾。Makefile 基本上就是"目标"(target)、" 依赖性"(dependencies)和"动作"三者所组成的一系列规则。而 make 就是根据 makefile 文件的规则决定如何编译(compile)和连接 (link)程序或者其它动作。当然,make 可做的不只是编译和连接程序,例如 FreeBSD 的 port collection 中,Makefile还可以做到自动下载远程程序,解压缩(extract),打补丁 (patch),然后编译并安装到系统中。
Makefile 基本结构虽然很简单,但是妥善运用这些规则就可以变换出许多不同的花样。却也因为这样,许多人刚开始学写makefile 时会觉得没有规范可以遵循,每个人写出来的makefile都不大一样,不知道从哪里下手,而且常常会受到开发环境的限制,只要环境参数不同或者路径更改,可能 makefile 就得跟着修改。虽然有 GNU Makefile Conventions (GNU Makefile惯例)制订出一些在进行 GNU 程序设计时编写 makefile 的一些标准和规范,但是其内容很长而且很复杂,并且经常作一些调整,为了减轻程序开发人员维护makefile 的负担,就出现了Automake。
利用Automake,编程者只需要写一些预先定义好的宏(macro),提交给Automake处理,就会产生一个可以供 Autoconf 使用的 Makefile.in文件。再配合使用 Autoconf产生的自动配置文件 configure 即可产生一份符合 GNU Makefile 惯例的 Makeifle 了。
在开始使用 Automake 之前,首先确认你的系统安装有如下软件:
GNU Automake
GNU Autoconf
GNU m4
perl
GNU Libtool (如果你需要产生共享库)
最好也使用 GNU C/C++ 编译器、GNU Make 以及其它 GNU 的工具程序来作为开发的环境,这些工具都是属于 GPL 的自由软件,不但免费而且功能强大。如果你是使用 Red Hat Linux,可以找到所有上述软件的 rpm 文件。
利用 configure 所产生的 Makefile文件有几个预先设定的目标可供使用,这里只对其中几个简述如下。
make all 产生设定的目标。只敲入make 也可以,此时会开始编译源代码,然后连接并产生执行文件。
make clean 清除之前所编译的可执行文件及目标文件(*.o)。
make distclean 除了清除可执行文件和目标文件以外,也把 configure 所产生的 Makefile 清除掉。 通常在发布软件前执行该命令。
make install 将程序安装到系统中,若源码编译成功,且执行结果正确,便可以把程序安装到系统预先设定的执行文件存放路径中,若用 bin_PROGRAMS 宏的话,程序会被安装到 /usr/local/bin下。
make dist 将程序和相关的文档包装为一个压缩文档以供发布。执行完在目录下会产生一个以PACKAGE-VERSION.tar.gz 为名称的文件。 PACKAGE 和 VERSION 这两个参数是根据 configure.in 文中 AM_INIT_AUTOMAKE(PACKAGE, VERSION) 的定义。
2 MiniGUI 的依赖库
为了正确安装 MiniGUI,需要了解 MiniGUI 的正常运行需要哪些函数库,也即 MiniGUI 的依赖库。在编译 MiniGUI 之前,首先要确保正确安装了所需的依赖库。
2.1 LibGGI 或者 SVGALib
这两个函数库可以为 MiniGUI 提供底层图形支持,我们称之为“图形引擎”。其中 SVGALib 是一个比较老的函数库,只提供对 Linux 控制台的支持;LibGGI 是一个比较新的图形函数库,提供了对 Linux 控制台、X Window 等的支持,并且接口相对简单。要正确使用 MiniGUI,需要安装 LibGGI 或者 SVGALib 的修订版。笔者建议安装 LibGGI,因为它提供了对 Linux 控制台和 X 的支持。在 Linux 下,建立在 LibGGI 之上的程序既可以运行在 Linux 控制台上,也可以运行在 X Window 上,从而可以提高程序的可移植性。并且对 MiniGUI 来说,如果能够运行在 X Window 上,就可以大大方便程序的调试。LibGGI 的另外一个好处就是在 Linux 控制台上,它可以运行在 Linux 2.2 内核所提供的 FrameBuffer 驱动程序之上,而不需要对显示芯片进行直接的硬件编程,因而也不需要超级用户权限去运行程序。这点和 SVGALib 不同,SVGALib 不支持 FrameBuffer,同时需要超级用户权限。
如果读者使用的是 Linux 内核 2.0.xx,就必须使用 SVGALib。这个函数库实际是两个库组成的,即 vga 和 vgagl。MiniGUI 使用的是 vgagl,该函数库在 vga 之上运行,提供了较好的图形函数。但是,我们不能使用标准的 SVGALib 函数库,因为该函数库和 Linux 上的 Pthread 函数库相冲突??它们均使用了 SIGUSR1 和 SIGUSR2 这两个由操作系统保留给应用程序的信号,从而会导致不可预料的结果。为此,我们对 SVGALib 进行了修改。读者应该使用经过我们修改的 SVGALib 函数库,该函数库同时提供了用于处理 GB2312 字体显示的函数。还要注意的是,标准 SVGALib 的 vgagl 库不提供对标准 VGA 16 色模式的支持,因此,如果要在 VGA 16 色模式下运行 MiniGUI,需要下载 vgagl4 函数库。
以上提到的函数库可以从如下 URL 处下载: ftp://ftp.minigui.org/pub/dep-libs/libggi-2.1beta2.0-20000316.tgz
ftp://ftp.minigui.org/pub/dep-libs/ svgalib-1.4.0-hz.tar.gz
ftp://ftp.minigui.org/pub/dep-libs/ vgagl4-0.1.0.tar.gz
2 MiniGUI 的依赖库
ftp://ftp.minigui.org/pub/dep-libs/ svgalib-1.4.0-hz.tar.gz ftp://ftp.minigui.org/pub/dep-libs/ vgagl4-0.1.0.tar.gz
关键字:嵌入式系统  图形界面  开放源码 引用地址:实时嵌入式系统的图形界面支持系统
上一篇:一种改进型UML在嵌入式系统中的应用
下一篇:嵌入式Linux系统图形及图形用户界面
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
1553B总线在嵌入式系统中的应用
作者Email: cai_yang@etang.com 1 介绍 MIL-STD-1553是为数据总线定义的军方标准。这种数据总线被用来为各种的系统之间的数据和信息的交换提供媒介,它类似“局域网或者LAN”。 1950年至60年代中,航空电子学是简单、独立的系统,航空、通信、飞行控制和显示器由模拟系统构成;信号主要由模拟电压、同-异步信号和接触式开关构成。 MIL-STD-1553总线的传输速度为每秒1M比特,字的长度为20个比特,数据有效长度为16个比特,信息量最大长度为32个字,传输方式为半双工方式,传输协议为命令/响应方式,故障容错有典型的双冗余方式,第二条总线处于热备份状态;信息格式有BC到RT、RT
[嵌入式]
基于嵌入式系统的违章车辆视频检测系统
0 引言 随着我国经济的发展,机动车辆不断地增长,现有道路等硬件设施的增长已经满足不了日益膨胀的交通问题,智能交通系统(Intellige nt Transportation System,ITS)越来越受重视。 所谓智能交通系统(ITS)就是将先进的信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的、实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。近年来,ITS在城市交通管理方面得到了普遍应用,在缓解道路交通、防范交通违章及事故发生等方面获得了良好的效果。本文针对ITS应用,特别是电子警察系统的应用,提出了车辆违章视频检测方案,以适应ITS的发展需求
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式系统</font>的违章车辆视频检测系统
通过任务分割提高嵌入式系统的实时性
摘要:分析长任务对嵌入式系统实时性的影响,在此基础上提出任务分割是提高嵌入式系统实时性的一种有效途径;总结长任务分割的方法,给出一个通过任务分割提高嵌入式系统实时性的实例。 关键词:嵌入式系统 实时内核 时间片 任务分割 引言 随着工业的飞速发展,人们对系统实时性的要求越来越高。计算机技术的进步客观上也为进一步提高实时性提供了可能。因此近年来,嵌入式实时系统的研究已经成为单片同应用领域的又一大热点,实编排软件也越来越多,有商业软件,也有免费的代码。然而影响系统实时性的因素很多,有硬件,也有软件的。这就决定了提高系统的实时性并不是一件十分容易的事情,除了使用高性能的CPU和高效的实时内核外,在实时系统应用的过程中,还要结合具体
[嵌入式]
交友苹果正招募3D图形界面工程师 或为AR眼镜做准备
近日,有媒体在苹果招聘网站上发现,苹果正招募一名3D图形界面框架工程师,这很可能暗示苹果未来将会推出AR眼镜的相关产品。    这则招聘启事中介绍,苹果正在寻找一名3D图形界面框架工程师,该工程师将会为苹果的平台驱动下一代互动体验。    这则招聘启事还提到,满足工作岗位的工程师需要能够打造影响开发人员和用户如何与从硬件产品交互的软件,同时需要以苹果ARKit和Metal框架的形式与AR和VR进行结合。    此前苹果有消息称将会在2020年前后推出AR眼镜类产品,将运行iOS的派生系统rOS,苹果现阶段的招募计划或许就是为了rOS团队物色人才。
[手机便携]
USB在PCR仪嵌入式系统中的应用
  0 引 言   聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)是20世纪80年代中期发展起来的体外核酸扩增技术。该技术是分子生物学发展史上的一个里程碑,它使得DNA分子可以在生物体外进行放大扩增。在短短的数年内,这项技术已广泛应用于生命科学的研究中,对基因克隆、DNA序列分析等现代分子生物学技术的发展起到了重要的作用。我国目前使用的PCR仪主要依赖于进口,为了在该技术领域追赶国际先进水平,与海尔集团联合对PCR仪进行了开发研究。   随着U盘的普遍使用和USB技术的嵌入式系统应用,方便用户进行程序修改和程序的存储,PCR设计中采用可以热插拔的USB接口,即在PCR硬件系统中加入了USB主控芯
[嵌入式]
基于时间触发嵌入式系统的设计与应用
1.引言 近年来,嵌入式发展迅速,采用51单片机死循环的事件触发编程方式已逐渐不能满足企业对产品稳定性和安全性的要求。目前,嵌入式系统软件有VxWork、Linux、WinCE、μC/OS-II等,可出于成本和技术上的考虑,微控制器往往不会选取其进行设计。在实际应用中,往往会面临同时应付多外设、多任务的情况,则对它们的相互调度必不可少。时间触发嵌入式系统就是这样的简单实用的操作系统。 本文设计了基于AVR微控制器的时间触发多任务调度器并应用于实际。该调度器使用传递消息(message)的方式使得微控制器在多个任务及设备间切换。 2.AVR微控制器的结构特点 AVR是目前使用以该系列的ATmega128为例说明,它采用哈佛结构,RI
[电源管理]
基于时间触发<font color='red'>嵌入式系统</font>的设计与应用
基于ARM9嵌入式系统的智能灭火机器人怎样设计
0 引 言 控制器是智能机器人处理和控制信息的主体,它直接决定了机器人的行为和性能。近几年来随着高性能微控制器和嵌入式系统技术的不断进步,为各类实时控制应用提供了解决方案。 嵌入式系统(ES)是技术、通信技术、半导体技术、微电子技术、语音图像数据传输技术,甚至等先进技术和具体应用对象相结合后的系统,其是硬件和紧密捆绑在一起的系统。将嵌入式系统应用于灭火机器人的设计中,对机器人的性能智能化、网络化、小型化都有了明显提高。 比赛用灭火机器人需要机器人有智能较高的自动控制性能与可靠的机械控制性能的同时保证,才能在短时间内准确寻找到火源并灭火回家。在此以9处理器为核心,对基于嵌入式系统的智能灭火机器人进行了设计。本文将从硬件
[机器人]
2011年DSP与嵌入式系统技术研讨会即将召开
  随着电子信息技术和产业的发展,基于DSP 和多核CPU的嵌入式系统开发与应用,变得越来越复杂。为了使嵌入式系统开发者能尽快将其产品上市,芯片、软件、工具等专业公司纷纷推出针对DSP和多核CPU专业化的技术和服务,帮助简化复杂的嵌入式系统的设计,使您的项目管理更加简便、高效。北京麦克泰软件技术公司自1995年成功引入嵌入式实时操作系统至今,一直专注于嵌入式系统开发技术的市场开拓、销售和技术服务,为了进一步开拓DSP和嵌入式多核CPU嵌入式系统开发与应用,公司联合瑞典知名嵌入式软件和服务公司ENEA,美国德州仪器嵌入式系统芯片公司,以及多家国际领先的开发工具和平台供应商,于2011年07月19日(星期二)和2011年07月22日(
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
