单片机编程器分类及功能详解
发布者:黄金大花猫最新更新时间:2012-05-23 来源: 21ic关键字:单片机  编程器  功能详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通用编程器
  G840联机/脱机烧写编程器
  1、40针准全驱动,进口优质锁紧座。满足绝大多数IC烧录的脚位需求,充分提供了未来升级的基础条件。
  2、用户享受终身升级支持。纯软件升级,只要从网上下载最新版本软件,就可完成升级。您的编程器将永远是最新的。
  3、提供联机操作模式和脱机操作模式,既适用于开发、试验、教学,又适用于小批量量产,无须总是开电脑。
  4、触摸键控制,你可以不用点击鼠标,使操作更为方便。触摸键经久耐用,永不损毁。
  5、针脚接触检测准确无误。遇接触不良或插放错误,及时中止操作进程。
  6、操作结果三重指示:软件界面显示、指示灯显示、可选择的蜂鸣指示。
  7、双重电源模式。专用外部稳压电源供电方式,进一步确保稳定工作。有效避免部分电脑USB供电不良所带来的不稳定现象,(电源适配器9V1000mA内 正外负)。
  8、周密的自保护方式,有效保证不损毁用户器件或编程器本身。
  9、袖珍精美的外观设计,提供良好的视觉效果,携带使用十分便利。
  支持系统: Windows98/ME/NT/2000/XP/windows7操作系统。
  目前支持器件多达4300多种。
  G540编程器
  这是一款性能价格比非常好的编程器。与UPL40相比,支持支持器件更多,功耗小的多,运行更为稳定,速度也更快。
  G540烧录器主要性能简介:
  1、40pin 万用锁紧座
  2、系统软件可升级。在硬件所支持的范围内,用户终身享用最新版升级软件,而不受固件程序的局限。用户只须在网上下载最新版本软件,即可 完成系统升级。
  3、针脚接触检测准确无误。遇有接触不良或插放错误,及时终止操作过程。(极少部分器件如PIC16C54,AT24C01……,不能实现针脚接触检测)。
  4、操作结果重指示:软件界面显示、指示灯闪烁指示。
  5、袖珍精巧的外形设计。美观大方,携用方便。
  6、低价位高性能方案。设身处地为用户着想。[page]
  7、周密的自身保护方式。有效保证不损毁用户IC或编程器本身。
  AVR 单片机编程器
  AVRISP 下载编程器
  AVRISP是为AVR®Flash单片机在线编程的工具。AVRISP给予设计者们一个小型而可靠的编程工具,通过一个10脚的ISP连接器,为所有的可ISP 的 AVR单片机在线编程。AVR ISP使用AVR Studio,在Atmel的综合开发环境AVR Studio中写码和调试码。使用RS-232或USB与PC机连接,双接口适应性广(原装 ATAVR ISP为232接口)。同时支持对89S51、89S52的ISP编程,一机在手,AVR、89S全搞定。
  带自动升级功能(当有 AVR Studio 新版本时,会提示升级)、使用 AVR Studio 进行下载与烧录。使用STK500协议下载,是AVR官方唯一推荐的AVR下载方式。AVR Studio 目前的版本及将来的版本,会对STK500提供未来芯片的支持
  AVR USB下载线
  AVR USB下载线,内置USB接口芯片及单片机监控芯片,所有编程时序有单片机产生,和PC机主频无关,稳定可靠,尤其适合笔记本电脑用户(新出的笔记本电脑大多没有并口和RS232串口)。
  AVR单片机下载线可编程 atmel AVR ISP单片机,采用ATMEL 公司的AVR Studio 集成开发调试环境中内嵌的编程软件-AVR PROG,编译、烧片一气呵成,非常方便。
  AVR 并口下载线
  AVR单片机下载线可编程 atmel AVR ISP单片机,采用PONYPROG2000编程软件。
  支持器件:AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, AT90S8534, ATmega103, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATmega128, ATmega8, ATmega16, ATmega64, ATmega32, ATmega162, ATmega 169, ATmega8515, ATmega8535[page]
  PIC 单片机编程器
  PIC下载编程器/仿真器PIC下载编程器
  兼容microchip的PICKIT2,是一款低成本开发工具,带有易于使用的用户界面,用于为微芯闪存系列微控制器编程。通过USB2.0全速接口连接个人电脑,可以更快地进行编程和固件升级,而无需为编程器或目标应用板提供额外的电源。
  支持仿真功能,媲美ICD2
  源程序编辑;
  直接在源程序界面调试;
  可设置一个1次断点;
  变量和寄存器观察;
  程序代码区观察;
  修改寄存器;
  停止冻结(当上位机停止运行程序时,冻结芯片的运行)
  实时背景调试;
  PICPROG PIC单片机编程器
  picprog是新一代微型高速高稳定PIC专业烧写器,软件采用较新的PIC烧写算法,保证了烧写的高速度,高稳定,同时能第一时间支持PIC最新推出的器件,升级方便,使用可靠. picprog支持几百种PIC芯片的烧写、读出、加密等功能,同时具备串口和USB两种通信方式,可以直接用USB供电而无需外接电源,真正一线连机,随身携带方便,另外比PICSTART-PLUS快5倍以上以及自动编程的功能是我们选择它的又一理由, picprog在擦除时能自动保护芯片内部时钟校准值不会被擦除(这是较多通用编程器没有的功能), picprog采用边编程边校验的方式,这为提高烧写OTP芯片的稳定性又提供了一层保障.
  MF-ICD2 在线调试器
  ICD2 PIC仿真器 是单片机爱好者网站推出的与 MPLAB ICD2相兼容的PIC在线调试器。ICD2在线调试器是一款低价位的PIC开发工具,它利用Flash工艺芯片的程序区自读写功能,使用芯片来实现仿真调试功能。
  ICD2使用的软件平台是Microchip的MPLAB-IDE v7.30(集成开发环境软件包)或更高版本,兼容Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000和Windows XP等操作系统。
  MF-ICD2可以支持大部分的Flash工艺的芯片,它不仅可以用做调试器,同时还可以作为开发型的烧写器使用。
  其通信接口方式可以是USB(真正的USB接口,最高可达2Mbit/s,是串口通信速度的几十倍)或RS-232串行接口方式
  51 单片机编程器
  51PROG编程器
  51prog编程器是单片机爱好者网站推出的系列单片机编程器中的一种,可以烧录Atmel公司系列单片机芯片,既可以在编程器上采用并行算法对单片机编成,又可以通过ISP电缆对用户电路板上的单片机进行在线编程,此技术一般只有2千元以上通用编程器才有应用。本编程器还具有性能稳定,烧录速度快,性价比高使用方便(USB接口,一根电缆搞定供电和通讯,无需额外电源)等优点。支持AT89C51、AT89C52、AT89C55WD、AT89C1051、AT89C2051、AT89C4051、AT89S51、AT89S52、AT89S53、AT89S8252、90S8515等单片机。
  89S-ISP编程器
  89S-ISPUSB编程器
  89S-ISP编程器
  89S-ISP编程器编程器件清单:89S51、89S52、89S53、89S8252、90S8515。
  89S-ISP编程器采用版主研制、开发的全中文windows软件。
  使用USB电源,RS-232串口下载,方便、快捷。
  89S-ISP编程器已升级,新增了与AtmelISP电缆兼容的输出插座和ISP编程电缆,真正实现ISP在系统编程。
  适合单片机爱好者、学生、一般科研单位使用及现场调试用。见左图。
  89S-ISPUSB编程器
  采用USB接口,使用方便,尤其适合笔记本电脑用户! 其他特性同89S-ISP编程器。
  STC 51单片机编程器
  STC系列单片机和89S系列单片机编程器的完美结合。采用USB接口,单片机控制,完美实现STC单片机的下载编程,可以通过标准RS-232串口连接STC单片机,也可以直接连接STC单片机UART(可配置电压为3.3V或5V,适合不同电压的STC单片机),同时支持Atmel 89S系列单片机的ISP编程。 可以作为USB-RS232转换器使用、可以作为USB-UART转换器使用,一机多用,"四合一”超值!!!
关键字:单片机  编程器  功能详解 引用地址:单片机编程器分类及功能详解
上一篇:采用单片机的LED汉字显示屏的设计与Proteus仿真
下一篇:日立SH3单片机最小系统的建立
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
芯海单片机除法运算
;============================================ ; filename: 除法运算.asm ; chip : CSU1182B ; author :胡琴 ; date : 2013-02-21 ;完整代码下载: http://www.51hei.com/f/xhrfys.rar ;============================================ include CSU1182B.inc ;============================================ ; program start ;==========================
[单片机]
瑞萨全新超高性能产品 业界首款基于Arm® Cortex®-M85处理器的MCU
RA8系列产品具备业界卓越的6.39 CoreMark/MHz测试分数,缩小了MCU与MPU之间的性能差距 包含Arm Helium技术,可提升DSP和AI/ML性能 卓越的安全性:高级加密加速、不可变存储、安全启动、TrustZone、篡改保护 低电压和低功耗模式,节省能耗 多款“成功产品组合”为您设计提速 RA8M1产品群对应软件及硬件开发套件现已上市 2023 年 10 月 31 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出强大的RA8系列MCU,具备突破性的3000 CoreMark,并可满足客户应用所需的完全确定性、低延迟及实时操作要求。 RA8系列M
[嵌入式]
单片机与PC机串行通信中波特率的确定
1 单片机异步通信口的特点及波特率的选定   MSC51系列单片机有一个全双工的异步通信口,他利用其RXD和TXD与外界进行通信,其内部 有2个物理上完全独立的接收、发送缓冲器SBUF,可同时发送和接收数据。异步串行通信发送和接收数据的速率与移位脉冲同步。一般用51系列的T1定时器作为波特率发生器,T1的溢出率经二分频(或不分频)后又经十六分频作为串行发送或接收的移位脉冲,移位脉冲的速率即波特率。单片机的异步通信波特率与串行口的工作方式、主振频率Fosc及定时器T1的工作方式有关。一般通信中使T1工作于方式2(可重装时间常数方式),若Fosc取6 MHz,则波特率的计算公式如下:   ?   其中:SMOD是可编程的(即PC
[工业控制]
<font color='red'>单片机</font>与PC机串行通信中波特率的确定
EM78系列单片机在红外遥控系统中的应用
1 EM78P447S的主要特点 EM78系列单片机是台湾义隆电子股份有限公司采用CMOS工艺制造的8位高性价比单片机。该系列单片机一般都内置看门狗计数器(WDT)、RAM、ROM、可编程定时/计数器、预分频器以及5层堆栈。该系列器件的绝大部分指令只需两个振荡周期,同时具有内外部中断、低电压检测复位、可编程I/0、内部上拉电阻和集电极开路输出、SLEEP方式等功能。另外,EM78P447S单片机还具有编程简单、速度快、功耗小、成本低等优点,能广泛应用于玩具、家电、工业控制等方面。 EM78P447S的主要性能特点如下: ●工作电压范围:2.5-5.5V; ●允许温度范围:0-70%26;#176;C; ●工作频率范
[单片机]
单片机与串行时钟DS1307的接口设计
在简单介绍串行时钟芯片ds1307的基础上,介绍了时钟电路的rs485接口设计8本文所设计的时钟电路具有体积小、抗干扰性能强、通用性好、调时方便等特点。 0 引言 由单片机构成的测控系统或智能显示屏中,经常需要实时日历时钟,为节省CPU资源,增强实时时钟电路的通用性,本文介绍DS1307的应用及其接口设计,该时钟系统用RS485接口,采用SN75176差分平衡驱动接收,具有抗干扰能力强,可与PC机进行远距离的通信也可以与其他控制电路相连;时钟调时可方便地用PC机或电路中设置的按键进行时间设定和修改。 1、串行时钟DS1307简介 DS1307是I2C总线接口的日历时钟芯片,片内有8个特殊寄存器和56B的SRAM,是一种低功耗、BC
[模拟电子]
TI推出采用控制律加速器的最新 Piccolo™ MCU
德州仪器 (TI) 宣布推出采用控制律加速器 (CLA) 的新型 TMS320F2803x Piccolo 微处理器 (MCU),可促进具有更高可靠性与效率的嵌入式控制应用的开发。CLA 是一款 32 位浮点数学加速器,是 TI F2803x Piccolo MCU 系列独具的功能特性,能独立于 C28x 内核进行工作,从而可实现对片上外设的直接存取以及算法的并行执行。新型 MCU 建立在紧密耦合的增强型控制架构基础之上,通过集成实时控制外设显著简化复杂系统的开发。通过充分利用 F2803x 产品系列的高性能与高集成度,开发人员可使用单个 MCU 来设计低成本的工业、数字电源以及消费类电子产品应用,充分满足 LED 照明及白
[单片机]
TI推出采用控制律加速器的最新 Piccolo™ <font color='red'>MCU</font>
基于单片机的GPIB-RS232C接口转换设计及应用
1 引言   在电子测量与仪器领域内,GPIB和RS232C属于应用较广泛的标准接口总线。GPIB适于建立自动测试系统(ATS),RS232C常用于数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间的联接。目前,已研制了许多专用大规模集成电路芯片来帮助设计者实现GPIB和RS232C接口,且这些芯片都与微处理器的内部总线相容。标准接口总线解决了设备与设备之间,或者功能组件与功能组件之间的接口问题。借助适当的接口总线把若干设备或功能组件联接起来就可构成一个ATS。如果把基于一种标准接口系统的测试装置作为子系统,再把若干子系统联接起来构成大系统或测试和控制网络,则实际需解决的就是不同标准接口总线之间的转换问题。   2 接口转
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的GPIB-RS232C接口转换设计及应用
avr单片机带小数点数码管的程式
//------------2_8数码管键调时带小数点功能 #include iom128v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define P0_1 PORTA |= (1 0) #define P0_0 PORTA &=~ (1 0) #define P1_1 PORTA |= (1 1) #define P1_0 PORTA &=~ (1 1) #define P2_1 PORTA |= (1 2) #define P2_0 PORTA &=~ (1 2) #define P3_1 PORTA |= (1 3) #define P3_0 PO
[单片机]
avr<font color='red'>单片机</font>带小数点数码管的程式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
