瑞萨全新超高性能产品 业界首款基于Arm® Cortex®-M85处理器的MCU
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-10-31 来源: EEWORLD关键字:瑞萨  Arm  处理器  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • RA8系列产品具备业界卓越的6.39 CoreMark/MHz测试分数,缩小了MCU与MPU之间的性能差距
  • 包含Arm Helium技术,可提升DSP和AI/ML性能
  • 卓越的安全性:高级加密加速、不可变存储、安全启动、TrustZone、篡改保护
  • 低电压和低功耗模式,节省能耗
  • 多款“成功产品组合”为您设计提速
  • RA8M1产品群对应软件及硬件开发套件现已上市
2023 年 10 月 31 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出强大的RA8系列MCU,具备突破性的3000 CoreMark,并可满足客户应用所需的完全确定性、低延迟及实时操作要求。RA8系列MCU同时也是业界首款采用Arm® Cortex®-M85处理器的产品,能够提供卓越的6.39 CoreMark/MHz(注)性能——这一性能水平将使系统设计人员能够使用RA MCU替代应用中常用的微处理器(MPU)。全新系列产品是广受欢迎的基于Arm Cortex-M 处理器的RA产品家族中的一员。此外,为其它RA产品构建的现有设计可以轻松移植到新型RA8 MCU上。
Helium技术打造卓越AI性能
新型RA8系列MCU部署了Arm Helium™技术,即Arm的M型向量扩展单元。相比基于Arm Cortex-M7处理器的MCU,该技术可将实现数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)的性能提高4倍。这一性能提升可使客户在其系统中为某些应用消除额外的DSP。瑞萨在2023年Embedded World展会上演示了Helium技术带来的性能提升并展示了其首款芯片。瑞萨作为边缘和终端AI领域的佼佼者,为汽车、工业和商业产品中的高级应用带来基于Reality AI Tools的各种嵌入式AI和TinyML解决方案,以及广泛的嵌入式处理与物联网产品组合。新的RA8系列MCU利用Helium加速神经网络处理,使边缘和终端设备可在语音AI中部署自然语言处理以及实现预测性维护应用等。
Roger Wendelken, Senior Vice President and Head of the MCU Business at Renesas表示:“我们非常自豪地推出配备强大Arm Cortex-M85处理器的全新RA8系列。作为全球MCU卓越供应商,我们的客户期待瑞萨提供理想的性能和功能。同时依靠我们的协助,把握新趋势并应对技术挑战。RA8系列为MCU的性能和功能设定了新的标准,并将简化AI在大量新应用中的实施。”
Paul Williamson, Senior Vice President and general manager, IoT Line of Business, Arm表示:AI的出现增加了对边缘和终端智能的需求,以服务于包括工业自动化、智能家居和医疗在内不同市场的新应用。瑞萨的新型MCU基于Arm迄今为止性能最高、最安全的Cortex-M处理器构建,专门针对信号处理和ML工作负载进行了优化,对于希望在嵌入式和物联网领域把握不断增长的AI机遇且兼顾安全性的创新者来说,其将改变游戏规则。”
领先的安全特性
除了卓越的性能,RA8系列MCU还实现了优秀的安全性。Cortex-M85内核包含Arm TrustZone®技术,可实现存储器、外设和代码的隔离与安全/非安全分区。RA8系列MCU引入了最先进的瑞萨安全IP(RSIP-E51A),提供前沿加密加速器并支持真正的安全启动。其它高阶安全功能还包括:用于强大硬件信任根(Root-of-Trust)的不可变存储、具有即时解密(DOTF)功能的八线OSPI、安全认证调试、安全工厂编程和篡改保护。通过与Arm TrustZone配合使用,可实现全面、完全集成的安全元件功能。Armv8.1-M架构引入了指针验证和分支目标识别(PACBTI)安全扩展,可缓解针对内存安全违规和内存损坏的软件攻击。RA8系列还通过了PSA认证2级 + 安全元件(SE)、NIST CAVP和FIPS 140-3认证。
低功耗特性
RA8系列产品集成了新的低功耗特性和多种低功耗模式,在实现业界卓越性能的同时增强了能效。低功耗模式、独立电源域、较低的电压范围、快速唤醒时间,以及较低典型工作与待机电流的组合降低了系统总体功耗,使客户能够满足法规要求。新的Arm Cortex-M85内核还能以更低的功耗执行各种DSP/ML任务。
RA8M1产品群现已供货
瑞萨已开始批量出货RA8系列首批产品——RA8M1产品群。RA8M1产品群MCU作为通用器件,可满足工业自动化、家电、智能家居、消费电子、楼宇/家庭自动化、医疗和AI领域的各种计算密集型应用,如指纹扫描仪、恒温器、PLC、智能电表和家庭集线器等。
RA8M1系列MCU的关键特性
  • 内核:480 MHz Arm Cortex-M85,包含Helium和TrustZone技术
  • 存储:集成2MB/1MB闪存和1MB SRAM(包括TCM,512KB ECC保护)
  • 外设:兼容xSPI的八线OSPI(带XIP和即时解密/DOTF)、CAN-FD、以太网、USBFS/HS、16位摄像头接口和I3C等
  • 高阶安全性:卓越的加密算法、TrustZone、不可变存储、带DPA/SPA攻击保护的防篡改功能、安全调试、安全工厂编程和生命周期管理支持
  • 封装:100/144/176 LQFP、224 BGA
新型RA8M1产品群MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP提供所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发带来充分的灵活性;借助FSP,可轻松将现有设计迁移至新的RA8系列产品。
许多客户已经选用RA8M1系列MCU进行设计。例如,业界领先的生物识别解决方案提供商Mantra Softech就在一款新型、复杂的指纹扫描仪中采用了该产品。Mr. Hiren Bhandari, Technical Director at Mantra表示:“我们对RA8M1 MCU的功能和效率感到非常满意。高性能与Helium技术的结合让我们能够将AI功能集成到这一解决方案中,为我们构建了独特的市场优势。此外,摄像头接口和大容量内存使我们能够简化设计。”
成功产品组合
瑞萨将全新RA8M1产品群MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括智能扫地机器人和智能眼镜。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。
供货信息
RA8M1产品群MCU和FSP软件现已上市。瑞萨还提供RA8M1产品群评估套件(RTK7EKA8M1S00001BE)。多个Renesas Ready合作伙伴也为RA8M1 MCU带来量产级解决方案。瑞萨期待更多合作伙伴移植其软件解决方案,以充分利用Cortex-M85内核和Helium技术。
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。
(注)EEMBC的CoreMark®基准,用于测量嵌入式系统中使用的MCU和CPU性能。
关键字:瑞萨  Arm  处理器  MCU 引用地址:瑞萨全新超高性能产品 业界首款基于Arm® Cortex®-M85处理器的MCU
上一篇:爱芯元智发布新一代IPC SoC芯片AX630C和AX620Q
下一篇:贸泽电子开售STMicroelectronics配备FPU的 STM32H5 Arm Cortex-M33 32位MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 00:17
51单片机之IIC&EEPROM的驱动程序
#include reg52.h #include ./delay/delay.h sbit SCL = P2^0; sbit SDA = P2^1; bit ack = 0; unsigned char flag = 1; #define LCDPORT P0 #define LCD_WRITE_DATA 1 #define LCD_WRITE_COM 0 sbit RS = P2^4; sbit RW = P2^5; sbit E = P2^6; #define SUCC 0 #define ERR 1 void iic_start() { SDA = 1; //先操作SDA,在操作SCL SCL =
[单片机]
单片机实现语音录放
单片机不仅可以实现简单的音乐放生器,而且可以实现基于语音录放芯片的语音录放电路。结合以前学习的内容,结合有关资料实现了单片机的语音录放设计。 主要器件: 1、AT89C52单片机芯片,控制语音芯片实现语音的录放。 2、语音芯片ISD2560。ISD2560采用多电平直接模拟量存储技术,可以非常真实、自然的再现语音、音乐、音调和效果声,录音时间为60s,可重复录放10万次。 试验流程图: 试验电路图: 试验程序代码: //Voice.h程序 #ifndef _VOICE_H // 防止Voice.h被重复引用 #define _VOICE_H #in
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>实现语音录放
AVR单片机利用T1产生50HZ占空比可调的正弦波
代码如下 #include avr/interrupt.h int main(void) { DDRA=0XFF; DDRB=0XFF; DDRD=0X00; PORTD=0XFF; PORTA=0XFF; PORTB=0X00; TIMSK=0X00; TCNT1H=0x00; //计数器清零 TCNT1L=0x00; TCCR1A=0xa8; TCCR1B=0x14; //256 分频 TCCR1C=0x00; ICR1=0X0140; OCR1A=0x00A0; //OC1A 输出 50%占空比 while(1) { if(PIND
[单片机]
采用MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点
在能源日趋紧张、空气污染日益严重的今天,开发具有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的一个重要飞跃和里程碑,也是国家重点扶持的主要领域之一。燃料电池汽车与传统燃油汽车相比具有环保、节能(氢气为燃料)、运行平稳无噪声等特点。燃料电池汽车系统的核心是它的动力系统,即燃料电池发动机,同时配备高功率锂离子电池,能够回收下坡和制动能量。整个汽车系统由若干控制单元组成,各单元通过汽车总线彼此相连,其中空调控制系统是这种新型能源汽车的一个辅助控制单元,但它也是汽车系统的一个重要组成部分。本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯
[嵌入式]
采用<font color='red'>MCU</font>、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点
IP设计日趋重要 国内企业积极开拓
  随着IC设计所需的成本越来越高,风险越来越大,采用IP(IntelectualProperty)进行设计已经成为IC设计业一个重要的设计模型。IP一般是指知识产权,但在半导体产业,根据Dataquest咨询公司的定义,IP是指那些用于ASIC(专用集成电路)、ASSP(专用标准产品)及PLD(可编程逻辑器件)等器件当中,预先设计好的电路功能模块。 在近几年,国内也先后涌现出一批提供IP产品的公司,他们设计的产品包括CPU(中央处理器) IP、音视频IP及模拟IP等。例如,龙芯公司设计开发32位CPUIP,苏州国芯设计开发CPUIP和移动存储控制IP,成都登巅公司开发高速数模混合IP,芯原开发的包括DSP(数字信号处理器)
[焦点新闻]
V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
   1 引言   V2XE是一种以集成微处理器作为控制和接口的新型2轴罗盘和大地磁场传感器。V2XE使用新型系统常用的3V工作电源,具有功耗低、尺寸小、在各种条件下的抗噪声能力强、较大的测量灵敏感应区等优点。V2XE结合了PNI公司专利的磁场感应传感器和测量电路技术,不受补偿漂移的影响,在不同温度下的测量结果很稳定。V2XE通过简单易行的标准SPI接口输入,输出数据。   2 性能特点   V2XE的典型特性如下:   功率低(3V DC,2mA输出);   封装尺寸小(25.4mm×5.4mm×11.5mm);   高地磁感应(0.01 °);   高地磁精度(2.0°);   数字接口输出(3V标准SPI接口);
[测试测量]
小米松果处理器来了!小米5C通过质量认证
小米手机有多款已经通过了国家质量认证中心,其中发现小米5C也通过了。看来年后第一首发的应该小米5C,搭载小米自主研发的松果处理器。 据消息了解,小米5C搭载了松果处理器,这款处理器是小米自主研发的,性能以及功耗方面都超过了高通低端骁龙430处理器,如果真骁龙625相比,真的差远了,不过小米还在努力,需要时间突破。 配置方面,小米5C采用5.5英寸1080显示屏,搭载小米自主研发松果处理器,内置3GB+64GB存储组合,配备前置800万像素镜头+后置1300万像素镜头组合,其他规格还未知。 最后,根据曝光消息预测,小米5C将可能在2月份发布,会不会是这样呢?米粉们会考虑买买买吗?具体真相只能等待官方揭晓了,拭目以待吧。
[手机便携]
大连市长称2010年有望引入英特尔65纳米技术
大连市市长夏德仁今天在大连召开的第五届软交会上透露,英特尔设在大连的工厂有望于2010年引入65纳米技术。 夏德仁表示,大连方面希望英特尔能把65纳米、45纳米甚至更新的技术引入大连工厂。据他掌握的情况,其中65纳米技术在2010年引进大连的把握较大。 今年3月,英特尔宣布将斥25亿美元在大连建亚洲首个芯片生产厂。根据此前的计划,该工厂2010年上半年投产时将主要以90纳米生产工艺为主。 目前英特尔全球处理器生产工艺已提升至45纳米,90纳米技术一度被外界质疑为过时技术。夏市长表示,英特尔大概在2010年启动大连二期工程,届时将引入更多主流技术。
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
