基于二维物体斜面黑线运动智能小车的设计
发布者:SerendipityDawn最新更新时间:2012-05-24 来源: 电子设计工程 关键字:SPCE061A  电机  传感器  自控小车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二维物体斜面运动算法是2005年全国大学生索尼杯电子竞赛E题“悬挂运动控制系统”延伸出的研究课题,其主要内容是设计一个电机控制系统,控制物体在倾斜(仰角≤100°)的板上运动。在一个白色底板上固定两个滑轮,两只电机(固定在板上)通过穿过滑轮吊绳控制一个物体在板上运动,并达到如下要求:
1)控制物体在80x100 cm的范围内做自行设定的运动;
2)控制物体作圆心可任意设定、直径为50 cm的圆周运动;
3)控制物体跟随板上标出的任意曲线运动,线宽1.5~1.8 cm,总长度约50 cm,颜色为黑色,曲线的前一部分是连续的,长约30 cm,后一部分是两段总长约20 cm的间断线段,间断距离不大于1 cm,沿连续曲线运动限定在200 s内完成,沿间断曲线运动限定在300 s内完成。
1 硬件电路设计
根据设计要求,系统可分为智能控制、传感器检测和电源3部分,整个系统示意图如图1所示。
智能控制部分:系统中控制器件根据由光电传感器变换输出的电信号进行逻辑判断,控制悬挂系统的电机,显示数码管,完成了悬挂物体的自动寻迹,寻迹移动等各项任务。控制部分包括4个主要单元电路:单片机控制电路,左右电机驱动及控制电路,4x4按键输入电路,数码管动态显示电路。
传感器检测部分:系统利用光电传感器检测到的外部信息转化为可控制器件能识别的电信号,传感器检测部分主要用于轨迹探测电路。
电源部分:系统中采用自制的电源将220 V电压降至恒稳的12 V和5 V电压对单片机、电机、电机控制部分、显示数码管、键盘、计数器、光电传感器供电。
2 模块选择与电路设计
2.1 系统各模块的选择
1)单片机选择模块:选用凌阳SPCE061A单片机。
2)电机选择模块:选用齿轮减速同步电机。
3)电机控制模块:选用继电器和光电传感器组合控制电机。
4)显示模块:选用8位数码管LED。
5)输入模块:选用4×4的键盘。
6)信号检测模块:选用反射式红外传感器。
2.2 主要电路设计
2.2.1 电机光电开关检测电路
利用电动机的正反转来带动控制物体运动,在该设计中采用在电机的转盘上安装一个60条黑白线均匀的圆盘,再用光电开关来检测,如图2所示。当要控制物体在画板上运动时,电机转动,光电传感器利用接收黑自电平时输出的高低电平,当光点传感器检测到黑色条纹时,输出高电平给单片机,相反当检测到白色条纹时,输出低电平,从而把连续输出高低电平转化为脉冲数,也就把电机转动时带动有黑白线的圆盘黑自条数转换成脉冲数,从而触发光耦U1或U2,经单片机IOB2或IOB3口输入信号来控制电机的转动,计算物体运动轨迹,从而控制物体的运动。
b.JPG[page]
2.2.2 路面检测模块选择
在小车前面的左右两端分别安装反射式光电传感器,安装的宽度至少要大于黑线的宽度,如图3所示。小车运动路面是在白色纸张上面铺设黑色胶布作为中心,这主要基于光电传感器在检测到白色和黑色时两种不同的电平状态的原理。当光电传感器面对黑线时,发出的光被吸收,不能发生发射,此时光敏三极管Q不能导通,输出为低电平;当面对白线时,光电二极管发出的光经过白线反射到达光敏三极管Q,使Q导通从而输出高电平,再经触发非门74HC14的两次触发反相,消除干扰,把信号送到单片机相应的引脚。由此可以在小车行进的时候,让系统的控制模块同时监视两个光电传感器的状态,并送到单片机的相应引脚,经过程序算法处理后送到电机控制引脚,根据不同的信号组合实现不同的运动调整方式,完成小车的黑线运动。
2.2.3 电机控制部分的单元电路设计
电机驱动部分分为左右两部分,两个电机配合工作负责悬挂物体的拉动定位。两个电机为齿轮减速同步电机,转数恒定为20 r/min,设计两个控制电路来控制电机的开关。继电器对电动机的开或关进行控制,通过引脚电平的切换对电机的转向进行调整。
电路采用光耦继电器式对电机的转动及转向进行控制,如图4所示,各端口功能为,IOB8控制电机1的正转,IOB9控制电机1的反转,IOB 10控制电机2的正转,IOB11控制电机2的反转。
当IOB8或IOB10为高电平时,光耦U2导通,8050导通,+12 V电压驱动继电器,从而使交流220 V电压加到电动机上,电动机正转。当IOB9或IOB11为高电平时,光耦U3导通,8050导通,+12 V电压驱动继电器,从而使交流220 V电压加到电动机上,电动机反转。当IOB8或IOB10与IOB9或IOB11都为低电平时,电机停止转动。由于所选电动机具有抱闸功能,为齿轮减速电动机,因此在断电的时候,几乎能同时停止运动,保证了物体运动的准确性,而且外围电路简单,很容易操作。
[page]
3 系统软件设计
系统软件设计采用凌阳独有的C语言和汇编混合使用对单片机进行编程以实现各项功能,主程序主要起到一个导向和决策功能。为了让小车能够准确的沿黑线运动,所设计的程序就应该让控制系统实时地监视光电传感器地状态,调整小车运动一直回到正常运动状态中。因此,主程序主要包括小车运动子程序、光电检测的子程序、显示时间的子程序清看门狗子程序等。小车运动程序流程图如图5所示。
在程序中,为了小车运动能够准确地判断出当前所处的运动状态,让单片机及时地读取B口低8位的数据。为了小车运动的连贯性和准确性,在流程图中使用了延时程序。同时,为了避免出现单片机系统自动复位,对小车的运动造成影响,设置了清看门狗程序。
4 系统测试
在此设计的基础上,通过安装调试,整个智能小车系统已经形成,为了能让小车能很准确沿黑线运动,利用光电测试模块,由单片机控制物体作任意形状的寻迹运动,并能判断间断线段,测试结果如表1、表2所示。在运动时间测试时采用精度为0.01的秒表,检测小车运动时显示时间的正确性,如果程序中存在误差,就应该通过软件或者硬件的方法修正误差,进一步减小误差。测试时间过程如表3所示。
5 结束语
本系统以凌阳SPCE061A单片机芯片为核心部件,主要是利用继电器控制技术和光电传感器的检测技术二维斜面的黑线运动智能小车的设计,在系统设计过程中,力求硬件线路简单,充分发挥软件编程的方便灵活的特点,来满足本设计的要求。从测试项目来看,所设计出的小车能够实现误差较小的沿黑线准确运动和同时显示运动时间的要求。在运动方面,整个运动过程比较连续,但在转弯幅度比较大的地方时,小车运动时就需要时间来计算、调整。在显示时间方面,虽然存在一定的误差,考虑到误差很小,以及程序的执行花费的时间,可以忽略不计。
关键字:SPCE061A  电机  传感器  自控小车 引用地址:基于二维物体斜面黑线运动智能小车的设计
上一篇:基于ARM的汽车黑匣子设计
下一篇:基于MSP430单片机的倒车雷达设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
异步电机转差率
  异步电机转差率   异步电动机的转差率是什么?   有关异步电动机的转差率,异步电动机的转子转速n与旋转磁场的同步转速n0之差,这两个转速之差与同步转速之比称为转差率。   定子绕组通入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子导体,产生感应电动势,感应电动势在导体闭合回路内产生感应电流,转子电流与定子磁场相互作用产生电磁力,带动转子旋转,这个旋转的方向与定子的旋转磁场的方向一致。无外力影响的情况下,转子旋转的速度低于定子磁场旋转的速度。定子磁场旋转的速度与转子旋转的速度之差与定子磁场的旋转速度之比,就是转差率。   异步电机转差率公式   n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。
[嵌入式]
高清需求明显 传感器DSP核心技术寻创新
    早期高清一体机机芯几乎由国外厂商垄断中国市场,但随着高速球和一体机机芯市场需求不断扩大,国内一些掌握核心技术的厂商,也成功推出了国产百万高清一体机机芯,并且在性能上与国外厂商平分秋色。在市场方面,2011年前三季度百万高清一体机机芯一直保持着10%的增长速度,国内品牌的百万高清一体机机芯也占到了整个市场的35%。     安防行业正在经历“数字化、网络化、高清化、智能化”的方向发展,一体机机芯也不例外。而随着高清一体机机芯性能的提升,随之可以连带高清快速球机,一体化摄像机等关联产品的提升,高清一体机机芯市场应用情况理想。与传统模拟一体化机芯类似,高清一体机机芯更加适合远距离监控,是交通、港口、平安城市等场所监控的较好选
[安防电子]
基于个域网的无线温湿度传感器设计及医学实验室应用
简介:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低成本、低功耗要求的结论。 摘要:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低
[单片机]
基于个域网的无线温湿度<font color='red'>传感器</font>设计及医学实验室应用
谷歌之后,又来一款血糖传感智能隐形眼镜
据麦姆斯咨询报道,科学家们设计了一种智能隐形眼镜(如下图),可以不用针就能测量使用者的血糖。到目前为止,这种无针型原型产品只在兔子身上进行过测试,并且还不清楚是否可以用眼泪精确地监测血糖。但如果它能起作用,对糖尿病患者来说将是极大的福音。 图例:隐形眼镜佩戴在人眼上的样子(来源:Jang-Ung Park, UNIST) 这种眼镜与市面上其它隐形眼镜一样,采用相同的透明、柔性的材料制成。在其内部,研究人员植入了电子器件,包括一个微型LED灯和一个葡萄糖 传感器 。研究者在近日的《科学进展》杂志上报道,如果血糖水平上升超过某一水平,持续点亮的LED灯就会闪烁关闭来提醒佩戴者。 在韩国蔚山国立科技研究所的Jang-Ung Park的
[医疗电子]
拥有更优异抗噪声性能,东芝恒流2相步进电机驱动IC问市
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,面向车载应用推出恒流2相步进电机驱动IC“TB9120AFTG”。新款IC仅使用一个简单的时钟输入接口就能输出正弦波电流,无需功能先进的MCU或专用软件。TB9120AFTG的开发是为了接替东芝于2019年推出的首款车载步进电机驱动IC“TB9120FTG”,它能提供更加优异的抗噪声性能。 TB9120AFTG采用带低导通电阻(上桥臂+下桥臂=0.8Ω(典型值))的DMOS FET,可实现的最大电流为1.5A 。DMOS FET和产生微步正弦波(最高可支持1/32步)的控制器均封于一个小型QFN型封装(6mm×6mm)中。 新款IC的工作温度范围为-40至125℃
[嵌入式]
拥有更优异抗噪声性能,东芝恒流2相步进<font color='red'>电机</font>驱动IC问市
步进电机驱动的设计、选型实战经验总结
步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为"步距角")一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。所以,控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位目的。步进电机通过细分驱动器的驱动,其步距角变小了,如驱动器工作在10细分状态时,其步距角只为‘电机固有步距角‘的十分之一,也就是说:‘当驱动器
[嵌入式]
压力传感器在汽车发动机测试中的应用
发动机测试测试项目和常用设备 发动机测试需要测试的项目很多,如扭矩 ( 力 ) 、转速、压力、温度、流量、流速、噪声、位置和位移等,涉及的测试技术、测试设备和测试方法也多种多样。 发动机测试分为性能试验和专项试验,性能试验包括动力性、经济性、可靠性和耐久性等,专项试验是为特定目的进行的试验,如热冲击试验、排放试验、温度场试验、热平衡试验等。 衡量发动机动力性和经济性的指标主要有:功率、扭矩、转速、燃油消耗等,在发动机常规性能试验中测量的参数有发动机的功率、扭矩、转速、燃油消耗量和燃油消耗率、燃油温度、润滑油压力和温度、进气压力和温度、排气温度和压力、冷却水的进出口温度等。 发动机测试中常用设备:测功器、油耗仪,控制
[汽车电子]
光纤间距传感器实现机床监控
  该监控系统机床监控系统 包含一上位机监控电脑、多个信号采集仪、多条网络连接电缆。借由每一台信号采集仪不间断记录生产机床的运行作业信息,并通过网络连接电缆上传至上位机监控电脑,随时监控每一台机床的作业情况,也相当于监控了机床操作人员,方便企业对机床的生产效率及机床操作人员进行轻松、有效的管理。   机床监控系统,适用于监控多台机床的作业、运行过程,该机床监控系统包含一上位机监控电脑,多个安装在对应机床上的信号采集仪及网络连接电缆,其特征在于:该等多台信号采集仪分别安装在对应多台该等机床上,用该等网络连接电缆同该上位机监控电脑连接。该等信号采集仪采集机床操作人员操作该等机床信息,从该等机床上采集到的一些基本数据,进行简单处理
[电源管理]
光纤间距<font color='red'>传感器</font>实现机床监控
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
