基于SPCE061A的智能防盗防火报警系统
发布者:BlissfulHeart最新更新时间:2012-05-29 来源: 电子设计工程 关键字:SPCE061A  防火  防盗  报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着经济和科技的发展,房间的安防方式也进行不断的变化,传统的防范措施存在很大的弊端,比如当事故发生时,防护铁门、铁栏杆就会成为主人逃生的最大障碍。而采用智能防火防盗报警系统,便能很好地解决此类问题。文中设计了一种智能防盗防火报警系统,在单片机控制下可自动检测非法入侵人员、室内烟雾、指定物品的在位等信息,因此可以对房间内的盗窃、火灾和贵重物品丢失等不安全因素进行监控,如有险情可迅速提醒管理人员,及时解决突发事件,给房间安全带来保障。
1 系统设计总体方案
经过对不同方案的比较分析,设计的系统总体框图如图1所示。系统由信号检测、控制器、无线通信及显示和语音等模块组成。其中,信号的检测由从控制器控制,可布防在各个房间内,主控制器及其附属设施位于管理中心,由管理人员掌控。最底层是各传感器,负责各种信号的采集和转换,获得的信号在所属从控制器的控制下由无线通信模块上传到管理中心的主控制器,实时进行显示和语音提示。
凌阳公司的SPCE061A单片机内置有2K字的SRAM和32K字的内存FLASH,能满足系统存储密码及各类数据的要求,且CPU时钟频率高达49.1 52MHz,能保证响应的快速性。同时,单片机内置的语音处理模块可方便实现各种提示语音,更提高了系统人机的友好性,因此主从控制器均采用了16位单片机SPCE061A。从控制器控制的烟雾、热释电红外和光电传感器分别进行烟雾检测、人体红外检测和人员进出情况检测,射频接收器进行贵重物品检测。采集的数据通过无线收发模块上传到主控制器,主控制器按设定程序进行数据处理并发出语音提示、报警、显示人员进出情况记录等。
2 系统硬件电路设计
2.1 烟雾探测模块
烟雾探测模块采用MQ-2烟雾传感器并配以驱动电路来实现,它具有探测范围广,灵敏度高,响应恢复快,稳定性优,寿命长等优点。烟雾传感器的内部电阻随着烟雾浓度的变化而变化,因此要将其转化为变化的电平信号,通过电压比较器LM339和相应的分压电阻构成,电路如图2所示。当未检测到烟雾信号时,比较器的负端输入为2.5 V,正端为1.2 V左右,比较器输出低电平;当传感器检测到烟雾信号时,比较器的正端输入变为3~5 V,输出高电平,产生火灾报警信号。
2.2 热释电人体红外探测模块
热释电红外传感器是一种高灵敏度探测元件,它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成微弱的电压信号,经装在探头内的场效应管放大后向外输出。为了提高探测器的探测灵敏度以增大探测距离,在探测器的前方装设一个菲涅尔透镜,它和放大电路相配合,可将信号放大70 dB以上,这样就可以测出10~20米范围内人的行动。该模块由热释电红外传感器KBS-6B和BISS0001集成电路及少量外接元器件构成。电路如图3所示。当有人从热释电传感器附近通过时,BISS0001的OUT口输出一正向脉冲,产生人体报警信号。
CDS1为光敏电阻,用来检测环境照度。当作为照明控制时,若环境较明亮,CDS1的电阻值会降低,使9脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号。JP1是工作方式选择开关,当JP1与VCC端连通时,芯片处于可重复触发工作方式,此时只要有人在就不停触发而产生报警信号,可提高电路可靠性;当JP1与GND端连通时,则处于不可重复触发工作方式。输出延迟时间Tx由外部的R33和CY2的大小调整,触发封锁时间Ti由外部的R13、RT1和CY1的大小调整。[page]
2.3 人员进出检测模块
图4为人员进出检测电路,由激光器、光敏电阻和信号调理电路构成了光电传感器。激光器LASER和光敏电阻W1分别安装在门的左右两侧,当有人进出时由于遮挡使比较器的正输入端电压变化,从而port端口产生触发信号。为了区分进和出,在门框内外两侧各装一组传感器,由控制器通过对两组信号时序的判断即可得到人员进和出的信息。如果是房间最后一名离开者提示锁门。
2.4 贵重物品检测模块
贵重物品的检测采用射频收发模块,其中发射机(子机)附在贵重物品上,接收机(母机)与从控制器相连,正常情况下,子机与母机相隔距离小于设定范围,母机能收到子机发来的信号,但当子机与母机的距离大于设定范围时,母机收不到子机发来的信号而立即向从控制器发出丢失报警信号。由于电路采用了FT2262/PT2272编解码集成芯片及专用的315MHz的无线收发模块,使电路简单,性能稳定,功耗低,体积小,便于置人防丢物品中。
2.5 无线通信模块
无线通信模块采用Nordic公司的无线数字传输芯片nRF2401。它是单片射频收发芯片,工作于2.4GHz ISM频段,支持多点间通信,最高传输速率超过1 Mbps。芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置,芯片功耗非常低,没有复杂的通信协议,它完全对用户透明,同种产品之间可以自由通信。电路如图5所示。
[page]
主控制器SPCE061A通过改变PWR_UP、CE和CS三个引脚的状态选择合适的工作方式,通过CLK1和DATA发送或者读取数据,DR1引脚是一个状态引脚,它的状态表示nRF2401是否已经接收到数据。当nRF2401没有接收到数据时,DR1引脚输出低电平,收到数据时跳变为高电平,直到控制器将其接收缓存中的数据读走后,才会恢复为低电平,可以作为通知控制器取数据或者发送数据的信号。
3 软件设计
系统软件包括主控软件和从控软件,从控软件主要是控制各种传感器并处理信息,主控软件主要是对从控制器管理与通信。主控制器系统加电后进行初始化并要求输入密码,密码正确即可对各从控制器进行搜索,并根据搜索信息情况作出相应的处理。从控制器加电初始化后即开始对个传感器状态进行监控并进行数据发送。软件流程图如图6所示。
[page]
4 结束语
系统利用多传感器检测,基于单片机通过软件设计控制逻辑,实现了对房间内火灾、非法入侵、贵重物品丢失以及人员进出情况的报警,具有智能化、自动化特点。该系统可应用于学生宿舍、员工办公室、实验室及仓库等需要实时监测的场所,为房间的安防提供了一种可行方案。
关键字:SPCE061A  防火  防盗  报警系统 引用地址:基于SPCE061A的智能防盗防火报警系统
上一篇:DS1629及其与单片机的接口设计
下一篇:基于16位单片机的家电信息监测系统方案设计的
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
数字温湿度传感器的多点温湿度报警系统设计
实验室作为学生实验和科研活动的重要场所,实验室环境指标是否符合要求,直接关系到实验能否顺利进行,乃至实验的成败,特别是对于医学院校生物、生理等实验课程,都要求稳定的实验室环境,所以对于实验室环境参数的检测就显得尤为重要。传统的实验室温度湿度检测方案基本使用温湿度传感器采集信号,经放大、滤波、校准、模数转换、显示等硬件电路实现,这种方案由于硬件系统复杂,调试困难,使用时系统小元件故障就可能造成系统不稳定乃至瘫痪。鉴于此,我们采用数字温湿度传感器DHT11对传统温湿度检测方案进行改进设计,对实验室温湿度参数采用多点检测,实现了实时综合评估实验室温湿度环境适宜性的目的。 1 系统原理及硬件构成 1.1 系统原理 实验室多点温湿度报警系统
[嵌入式]
基于卫星定位和4G技术的新型监控报警系统
本系统就是针对传统监控报警产品的缺点开发的一套基于卫星定位和 4G技术的新型监控报警系统,用于实现远距离、准确和实时监控报警和导航定位。 本系统以汽车为开发平台,通过安装传感监控装置,收集信息传递给以单片机为中心的控制系统,经过分析处理后经由GSM(全球移动通信系统) /GPRS(通用分组无线电业务)网络,将报警信息通过电话、SMS(短信业务)或MMS(多媒体信息业务)等形式通知用户,从而实现远距离、准确和实时报警。现在市场上的GPS(全球定位系统)可实现精确的定位寻车及一般的导航,但是GPS的核心技术掌握在美国手中,如果一旦发生战争,美国关闭应用,后果不堪设想,尤其不利于军用,所以我们采用了GPS和我国自主研发的"北斗双星"双模
[单片机]
基于卫星定位和4G技术的新型监控<font color='red'>报警系统</font>
汽车无源防盗系统的方案设计及考虑事项解析
   引言   多年来,消费者已习惯于依赖无源汽车防盗系统提供的便利性和加强的安全性。这种系统由驾驶员随身携带的密钥卡 (key fob) 与安装在汽车里的基站组成。两者协同工作,可判断驾驶员是否有权启动汽车;而更重要的是,系统能够阻止非法用户使用汽车。虽然表面看来汽车防盗器的功能性很简单,但其基本实现技术却十分复杂有趣。本文探讨了汽车防盗器的硬件和软件问题,并就设计和安全性方面的考虑事项给出了颇值得关注的评述。         通信   目前在无源汽车防盗系统中,密钥卡与汽车之间的主要通信方法是利用调制磁场,这个磁场由汽车的防盗器基站从低频 (一般为125 kHz) 交流电产生。该磁场的主要用途有三个:A) 密钥卡的能量
[嵌入式]
用AVR实现博物馆智能防盗保护器系统设计
摘 要:本设计的目的是实现博物馆藏品防盗和保护的智能化。以微处理器为核心,利用美国国家半导体的彩色图像传感器LM9628和温度传感器LM19进行环境监控,并控制报警系统和空调系统以及进行图像处理。 关键词:图像传感器;温度传感器;AVR 单片机 ;CPLD 引言 博物馆内的藏品常常受到人为盗窃的威胁,周围环境的变化也会对其造成破坏,因此需要极为可靠的防盗系统及完善的空调系统,本设计的目的就是实现对馆藏品的智能化防盗和保护。博物馆关闭时便可将此防盗保护器启动,通过CMOS传感器对博物馆进行扫描,图像信号在微处理器中进行处理筛选压缩,并与被监控信号(人形信号)进行比较,一旦出现类人形信号,便将数据进行存储(这样可以大大节省存储空间
[单片机]
用AVR实现博物馆智能<font color='red'>防盗</font>保护器系统设计
使用SPCE061A扩展K9F1208实现数码录音及播放
摘要:SPCE061A是凌阳公司设计的一种新型的十六位单片机,该款单片机资源丰富,具有极高的性价比。该单片机内置有2路DA转换,8路AD转换及在线仿真等丰富的功能,这些都为我们实现数码录音和播放提供良好的方便条件, K9F1208是三星公司生产的512M位的FLASH存储芯片,利用它存储凌阳格式的语音资源,可以长达32000秒语音录放。该系统可以广泛应用于需求的录音较长的场合。如录音笔、自录语音提示等应用方案。本系统提供K9F1208相关的读写模块。 关键词:SPCE061A K9F1208UOM 数码录音 一、 系统结构 系统结构图如下: 本系统包括按键部分、音频录入部分、音频输出部分和K9F120
[单片机]
安全实用 汽车芯片感应防盗系统介绍
  汽车芯片感应 防盗 系统是秉承国际汽车界流行的“整车防盗”和“底层防范”的安全理念,运用RFID最新 技术 ,本着安全可靠,简洁实用,更加人性化的设计思想,研发生产的新一代汽车防盗系列产品,实现汽车防盗防劫防破坏的安全目的。 汽车芯片感应式防盗器 点击此处查看全部新闻图片   芯片式数码防盗器是现在汽车防盗器发展的重点,大多数轿车均采用这种防盗方式作为原配防盗器。   芯片式数码防盗器基本原理是锁住汽车的马达、电路和油路,在没有芯片钥匙的情况下无法启动车辆。数字化的密码重码率极低,而且要用密码钥匙接触车上的密码锁才能开锁,杜绝了被扫描的弊病。目前进口的很多高档车,国产的大众、广州本田、派力奥等
[汽车电子]
防盗报警系统强调稳定性与探测多样化分析
    现代化的防盗警报系统应该是结合不同的探测技术(如:生物温度、热感传导、电子电机、影像技术等)运用组合,防范各种入侵行为。在探测方式上,又有红外线、音波、微波、磁簧接触及影像视觉组成的探测方式。再利用现有的电话网络或者无线手机GSM网络,通过无线或则有线的传输方式,连通电话或手机,实现远程防盗监控功能的电子技术产品。     一套防盗报警系统设备的优劣在产品实测中,除非是有实际的场景与环境来进行模拟测试,不然笔者得承认对于实际报警主机或是探测器的效能都只能算是功能验证而不算完整的测试,今日的防盗报警系统已经有长足的发展进步,不管是在外观或是功能等质量上,对于功能的要求也就更多了,藉由本文内容的三种不同类型防盗报警系统,我
[安防电子]
基于ADPCM算法的汽车智能语音报警系统
  为了防止汽车发生交通事故,当汽车智能检测装置探测到前方有危险时,必须向驾驶员发出警告信息。语音报警向驾驶员明确提示危险,以便驾驶员能及时准确地采取措施。因此,本文提出数字语音处理技术,先将各种状况的报警信息进行数字化采集、存储,遇到危险时,将判断危险类型并自动选择播放存储的报警信息。由于语音信息量大,直接存储需占用庞大的存储空间,为此,本文采用FPGA实现ADPCM(Adaptive Differential Pulse CodeModulation,自适应差分脉冲编码调制)编解码器设计,对语音信息进行压缩存储.从而使存储信息量增大了一倍。    2 系统结构及原理   本系统设计是以单片机和FPGA为核心。单片机控制系统
[汽车电子]
基于ADPCM算法的汽车智能语音<font color='red'>报警系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
